kentucky
Faterom gépén a Speedtest appon kitudom hajtani a gigabitet. A gép: 2006-os Core2Duo, 3 Giga RAM, meg SSD
norba69
válasz Dragon3000 #84402 üzenetére
Hazaértem, végigpróbáltam az itthoni gépekene a speedtest oldalát firefox alól.
Ryzen9 3900 X: simán méri a 938/315-öt, 10-12% prociterhelés.
I7-8700K: simán méri a 935/318-at, 22-23%
I7-6600U: 650/310 85-90%
I5-2540M: 560/300 99%
A két laptopon még el sem indítottam a mérést, csak be volt töltve a speedtest oldala ( a go megnyomása előtt), és már akkor 15-20% prociterhelést okozott az ff (reklámblokkoló nélkül). -
norba69
válasz Dragon3000 #84409 üzenetére
HP EliteBook 840 G3, a sajátom 240 GB nvme ssd-vel, 32 GB 2133 Cl15 rammal, semmi extra szoftver nincs rajta, naprakészre frissített 2004 win10, meg office 365 + böngészők.
Csodálkozom rajta én is, habár régóta érzem, hogy ez az U végű proci gyalázatosan kevés az I7 megnevezéshez. -
Csabroncka
válasz 4Grider #84388 üzenetére
Pontosan a fent említett "hardver követelmények miatt írtam" - nem értem de majd elmagyarázzátok nekem, hogy egy negyedik generációs intel nem (sem) tud kihajtani egy gigabites kártyát!
Nem, böngészőből (ahogyan leírtad és tapasztaltam) felzabálódik a proci valóban, viszont az applikációban tökéletesen kifut a gigabit 900 Mbps fölé 30%-os pociterhelés mellett.
A miértre lehet tudtok válaszolni, de ezek alapján mindenki mérjen applikációból.
"in medias res"
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csabroncka #84411 üzenetére
Vagy még inkább parancssorból. Speedtest® CLI
Dragon3000
válasz norba69 #84410 üzenetére
B450 alaplap 16GB 3333MHz ram, amik csak 2400-on mennek és valami alap időzítéssel 850 evo 1TB ssd. A windows itt is naprakész 2004, ahogy a driverek is, böngésző 80. valahány volt fent, ritkán használok a nason böngészőt. A nagy gépen is b450 16GB 3200as ram 3466cl14-en, nvme 512es ssd, a böngésző is naprakész.
norba69
válasz Dragon3000 #84414 üzenetére
Chrome-al 800/290-et mért az I7-6600U, 99% terhelés mellett.
A böngészős speedtestnél valamit nagyon félrekódolhattak, emlékeim szerint régebben nem volt ilyen erőforrásigényes a mérése, inkább a szerverválasztástól függött, hogy kiméri-e a gigabitet.
Az a baj, hogy az egyszeri user a böngészőst próbálgatja, mert azt ismeri, aztán morog, hogy nincs meg az ígért sávszél. -
Csabroncka
válasz Intruder2k5 #84413 üzenetére
Te vagy az emberem Nem akarjátok összefoglalóba kitenni? A fél banda ezzel szenved.
"in medias res"
cof
válasz norba69 #84415 üzenetére
Valami nem kerek a speedtest-el már egy ideje. De az összes többi oldal is ugyanolyan méréseket produkál ami az ő motorját használja. Viszont nálam ott állandóan 0 a ping.
Régen jó volt a webes mérése, ma már inkább szelessav.net. Vagy speedtest programjai.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Miska0330
Abban kérném a segítséget, hogy mik a tapasztalatotok abban, hogy ha az optikai kábel már bent van a nappaliban, mert az előző tulajdonos már előfizetett rá, de én most szeretnék előfizetni a DIGI -re, akkor gyorsan menne a bekötés? Úgy értem nem kellene 1 hónapot várni rá, hanem csak a technikusnak ki kellene hozni az ONT -ot és más nem is kellene. Köszönöm! -
katona84
Sziasztok. Lehet nagyon "noob" lesz a kérdésem és nem is feltétlenül a Digi internethez, mintinkább a kábeltelevízióhoz kapcsolódik.
Megrendeltem a Digi-től egy komplett csomagot (TV/internet). Viszont a lakásban ahol élek csak a 8 eres UTP kábeleket találtam minden szobában.
Ezekre a kábelekre rá tudják kötni a szakik set top box-ot, vagy a TV-nek kell a hagyományos koax, esetleg valami más kábelezés?Remélem laikusként is érthetően fogalmaztam, az esetleges pontatlanságokért előre is elnézést!
A válaszokat előre is köszönöm!
üdv.: Katona
z0d1@Ku$
Sziasztok, a házban HG8121H ont van betéve, nincs bridge módban (igen, tudom azt kéne és saját router). Ez a szerkezet viszont egyre többet dobál le eszközöket a hálózatról, illetve folyamatosan újraindul (nem 168 óránként, nem is havonta egyszer), van hogy naponta 5-6 alkalommal is. Van esély arra, hogyha bemegyek az üfsz-ra, akkor vagy cserélik ezt a vacakot, vagy el tudom intézni hogy bridge-be rakják, annak ellenére hogy nem az én nevemen van a szolgáltatás? Esetleg meghatalmazással kiadják a megfelelő infókat nekem (pppoe jelszóra gondolok, a családban senki nem tudja sajnos, anyós nevén van a cucc és ő azt se tudja miaz..)
Köszi ha tudtok valami okosat... -
adika4444
válasz z0d1@Ku$ #84427 üzenetére
Mivel újraindulgat simán lehet hibás amihez szerelő kell, amúgy a családban az ilyet mi úgy intézzük, hogy az előfizető és én is a telefonnál vagyunk, ő azonosítja magát, elmondja, hogy én mondom mit szeretnénk, utána előadom a kérést / kérdést, és intézik.
Telekomnál ez így működik, DIGI-nél nem tudom, ott csak hibát jelentettem, mondtam a szerződésszámot, meg azonos a vezetéknév, szóval nem akadékoskodtak.
A bridge módot meg mail-ben kértem szerződésszámmal, az előfizető mail-jéről.
üdv, adika4444
garga01
Olyat láttatok már, hogy oszlopon az optikai elosztóból lóg ki egy rövid sárga kábel csatlakozóval a végén? (olyan optikai kábel, mint amivel az optikai/koax konverter és a router van összekötve). Lehet, hogy kezdik tesztelni, indítani a hálózatot felénk? (több mint 1 éve kihúzták a kábeleket és felszelték az elosztókat, de azóta még nem lehetett rendelni/bekötni) Benne volt a mi településünk is azok között, akik miatt büntit kapott a Digi...
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
TeeJay
válasz garga01 #84431 üzenetére
Ha azt akarják tesztelni hogy a szálban megy-e már a lézer ahhoz van egy kis kütyü amit elég ha oda érint a tört szál végére és jelzi mennyi dB
Ha csatlakozó is van az inkább olyan kötődoboz ahol bedugható csatlakozás van hogy ne kelljen fent hegeszteni mint paneles bekötésnél.
Tehát van a kötődoboz azokban minden szál végére tesznek csatlakozót és a szerelőknek elég ha lent a földön ráteszik a szálra a csatlakozót fent meg rögzíti az oszlophoz és összedugja.
Ez a tippem csak néha rosszul csukják be és lóg kiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ace05
A következő hibát dobja az outlook 2016 : 550 Your IP is listed in some spam database! Good luck
Mit csináljak?
Sonja
Két megoldás van. Nálam is ez volt, és leveleztem a Digi-vel ezügyben.
1 - Titkosítatlanul kell elküldeni a felhasználó és jelszavat a digi SMTP-re (ami nem szerencsés). Ez esetben elküldi a levelet, csak jó pár órába is beletelik, mire megkapja az illető.
2 - Másik SMTP szervert kell használni. Ha van gmail címed, akkor a Google SMTP szerverét kell beállítani, és akkor az szépen elküldi a leveleket.
Kipróbáltam az elsőt, azért tudom, hogy elmegy akkor a levél, csak sokára. Én maradtam a Google SMTP szervere mellett.
A Digi is azt tanácsolta, hogy ne a Digi SMTP szerverét használjam, hanem másikat. Elég pofátlanság, dehát ez van.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Lajosnagy17
Azt még nem értem, hogy miért nem fejleszt a DIGI több helyen Szeged és környékén. Egyrészt Inviteles körzet, amit megvettek, másrészt a munkavállatokat nem kell messzire vinni, ott van a román határ mellett.
Lajosnagy17
Látsz fejlesztéseket a környéken? Mélykút, Madaras, Jánoshalma esetleg Baja?
janakbacsi
digis speedtest oldal nem nagyon tölt be, rohadt lassú az internetem itt a 16. kerületben. valaki tapasztalt esetleg hasonlót? mi lehet a probléma? rossz a digis eszköz? egyszerűen használhatatlan.
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
gg07
Biztos időközönként előjön ez a téma...de azért bedobom.
Milyen beállításokkal lehet kimaxolni a netet?
Jelenleg ezt mérem.
gg07
Igen . Èn annyira nem vadásznám.. elég jó már ez is. De ha van, ami miatt még nincs kimaxolva...akkor jó lenne a legtöbbet kihozni user oldalon.
gg07
válasz Dragon3000 #84446 üzenetére
Pl olvastam olyat hogy bizonyos szerveren mérve a leggyorsabb. Melyik az a szerver?
Hogy így lássa az ember hogy mi a vége... Mint a kocsiknál . Az a lényeg stabilan 700 felett legyen, mindig legyen net. De 1x azért megnèznè a maxot az ember. -
Csabroncka
válasz janakbacsi #84443 üzenetére
Ez sok mindentől függ, mint korábban sokan említettük a böngésző eleve lassít!
Próbáld ezzel mérni, ha itt is halovány, akkor tényleg baj van! Indítsd újra az eszközöket!
"in medias res"
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
