Házimozi haladó szinten
mp54
Nincs egy másik pc, laptop a közelben amit rá tudsz dugni?
De, a laptopot odavittem a tv-hez és rádugtam, direktben, azaz nem volt köztük az AVR, 1-1,5 m-es HDMI kábellel. A tv hangszóróin szólt a laptop...(1080p kép), de ekkor a tv a laptop saját hangját ölte meg, azaz addig nem szólalt meg a laptop, amig a tvt nem áramtalanítottam! Ezt csinálja azzal az eszközzel, ami HDMI-vel csatlakozik hozzá! (AVR).
A 10 m eddig full HD képnek elég volt, most sem akartam mást és a kép át is ment, csak közben megöli a rá csatlakozó eszköz hangját... -
denesdr
Például azért nem, mert mondjuk a tápegység nem bírja vagy elértük a kimenőfokozat áramerősség limitjét. Minden erősítőnek van határa, a szóban forgó Harman AVR-130 pl 8 Ohm-on tudja leadni a maximális teljesítményét (100 W), ezért van hozzá ez megadva mint ajánlott minimum hangfalimpedancia. Ha lejjebb megyünk az impedanciával, akkor csökkeni fog a kimenőteljesítménye, valószínűleg az áramerősség limit miatt. Ilyenre csinálták, ez van.
denesdr
Nem figyeltél a részletekre. Itt arról volt szó, amikor egy erősítőhöz megadja a gyártó a minimum hangfalimpedanciát. A legtöbb esetben az manapság 4 Ohm, ami azt jelenti, hogy az erősítő ezen az impedancián fogja tudni leadni a maximális teljesítményét, ha ez alá megyünk (mondjuk 2 Ohm), azt az erősítő nem fogja tudni követni, azaz nem fog tudni nagyobb teljesítményt kipréselni magából.
-KP-
Zigi szerintem te álomvilágban élsz. Visszamérik a hangfalaikat, ja, de minek? A legtöbb gyári doboz mégis ezer sebből vérzik, főleg a számunkra megfizethetőek. Azt pedig ne gondoldd, hogy a gyártó nem tudnak erről. Egyszerűen az van, hogy felszorozzák azt, hogy x év alatt legyártunk x százezer darabot és innentől kezdve 2 megspórolt euró/dollárcentért khm *nem írok le durva kifejezést inkább*. Vannak persze kivételek, de kevés. Majd később ha lesz időm, teszek be pár grafikont ismert és jó drága hangdobozokról.
BBéci
legenda
Saughassy
Balu64
Nem fogalmaztam jól. Az erősítőn nem jön át a kép csak hang. Ha a pc vagy a b.lejátszó közvetlenül a tv-re van kötve akkor van kép és hang.Ha az erősítőre akkor csak hang.Optikán tudok hangot átvinni .Viszont ha átállítom hdmire csak hang van. És az ARC is működik. Mi a szűz Máriát kell beállítani ahhoz , hogy megjelenjen a képernyőmenü ?
python1
Igen meg!
Ezekben azonos a kapszula, és nem minden mikrofonnak van saját kalibrációs file-ja, általában típusonként kalibrálják őket, tehát nagyjából mindegyik megfelelő. Ezt még Fapaci egyik blogjában olvastam a minap.
Nálam az umik-1 és XTZ teljesen azonosan mért, bár a hangkártyán is sok múlik, nálam pl jelenleg 2PC-re van telepítve mérő alkalmatosság, de a kettő mérés között akad némi különbség, főleg 10kHz felett, de ezt füllel is hallani, hogy a két hangkártya másként szól. -
Saughassy
És vigyem közelebb a falat? :)
A nappalit nem tudom értelmesen máshogy osztani, na meg a mérések alapján is ott a jó hallgatói pozíció.
Egy jó projektor jó lenne, de a büdzsé véges és ha egy éven belül megemlítem az asszonynak, hogy a vagyonokert glettelt falat megfurom, kinyír. :) Az Atmost meg simán belevagom abba a gipszkarton U alakba és a kábelt is fel tudom benne vinni. Ezzel együtt tényleg sokadik a listán, akusztikai panelek kellenének, na meg még mindig nem laktuk be. Ha megvannak a polcok es a maradék bútor, utána próbálhatok meg becsempészni ilyesmit. Ezzel együtt tegnap a sub korbesetalt a nappaliban és végül a hifi asztal mögött kötött ki. Jelentős javulas fülre és REW szerint is. -
VoidXs
Overwatch volt a játék. Igen, azért használjuk a Mad-et, hogy maximális legyen a minőség a kártyától, nem pedig általánosan. Azt persze, hogy nem bírja, azon az optimalizálatlan szoftveren az RTX 3070 is szenvedni tud. Ha a kártya határáig húzod, nincs gáz. Az MPC + LAV pedig tényleg nem messze jobb, csak annyit állítottam, hogy bolti kész megoldást nem kapsz, ami jobb lenne nála, és ez igaz.
VoidXs
Még játszottam is erről a gépről 4K vetítőn gond nélkül (igaz, 4096x1714-en) 60 FPS körül. Nyilván itt megint "hangos". Nem kötelező maxra tekerni a MadVR-t, alapból is jobb egy asztali lejátszónál, a többi mind extra. RExt 4K-tól (adatmennyiségben 8K-t jelent) indul az, ahol már gondolkodni kell, miről mondasz le a sebesség érdekében.
Tamoo
Nekem még a 2008-as Denon is megjegyezte. Szerintem mindegyik megjegyzi, eléggé csúf' ha nem.
Egyébként az se gáz ha nincs kinullázva a ch level meg a delay, akkor ahhoz igazít a cavern és kész. Egyedül az fontos, hogy a bemérés ideje alatt full range legyen minden doboz és ne legyen aktív korrekció. Az hogy utána crossovert a PC intézi vagy az AVR az is opcionális. Mindkettő élhető megoldás.
ada19
Ebben az esetben valóban nem tűnik jó ötletnek a subon tekerni (nálam pl. nem kellett), de EQ APO-ban biztosan megoldható ha kevesled a mélyet. VoidXs legutóbbi fejlesztésének köszönhetően egyedi görbét is ráhúzhatsz a mérésre: Setup \ Target curve \ Custom curve
ada19
Pontosan, csak ennyi. Így az Audyssey maradhat minden másra, ha van az AVR-en játékkonzol, médialejátszó, TV ARC-n keresztül stb...
Szerk.: ezzel a felállással én a crossovert az AVR-re bízom, még nem volt időm arra hogy ezzel többet mókoljak. Elviekben az is megoldható, hogy adott bemenetre Pure Direct-re váltasz(lehet elég a Direct is?), ekkora talán még a crossovert mindent kikerül és akkor ezt is intézheti a PC.
ada19
Az alacsonyabb jelszint szimplán annyit akar hogy változó mértékben de általában 6-8 dB-vel fentebb kell tekerni AVR-en PC EQ után, mint előtte. A mélysugárzót egyáltalán nem kell állítani ehhez, minden csatornát érint. Nálam a valóságban ez annyit jelent hogy Audysseyvel -15 dB körül volt nekem komfortos, PC EQ után -7 dB körül érem el ugyanazt.
Khaosz55
Van nem működik, sőt Display port - Hdmi kábelem is van. A hangot max DTS-ig viszi át. A gyors képmozgáskor meg pixelesedik a kép. Szóval nálam nem vált be a DP port-HM átalakító vagy kábel 4K esetén.
Ma egész délután próbálgattam összes kábelt ami nálam van minden variációban, erősítővel nélküle stb. A legvégső próbálkozásom az volt, hogy erősítő, pc és projektor bekapcsolva, hdmi kábel kihúz (nem egészséges) a projektorból aztán vissza dug és minden tökéletes. 4K 23Hz RGB 12bit színmélység és teljes dinamika tartomány, tökéletesen kiviszi a képet nem dobja el a jelet. 4K 60Hz 8bit teljes dinamika tartomány amit még áttol.
Ez a húzd ki menet közbe a HDMI-t és dug be újra bug lesz.
Khaosz55
A kábel tuti jó. AOC HDMI aktív optikai HDMI. Tehát bekötöttem direktbe PC-Projektor a 15 és 10 méteres kábelt. Tökéletesen működik. 4K 12bit 23Hz Full range és a 4K 8bit 60Hz full range is.
Amit berakom a Rotel rap1580-at láncba a 4K 12bit 23Hz full range jel megszakad ha MPC-ot full sreenbe rakom. MPC nélkül a Windoes kép böngésző stb minden megy. Ha limitedre rakom a PC-t akkor minden tökéletes.
Elméletileg így is lehet használni csak a madvr-t kell full rangre raknom ha a PC limited, hogy ne 2X történjem meg a limited konverzió mert kivilágosodik a kép.
Ez a HDMI kábel, direktbe kötve minden ok. [link] -
VoidXs
A kép duplikálása egyszerűen annyi, hogy a két HDMI IC ugyanazt a memóriaterületet olvassa, tehát a raszterezőtől, ami játéknál számít, teljesen független művelet. A hangot is ez illeszti rá (egy HDMI adatfolyamon valójában a kép körül extra pixelekbe kódolva utazik a hang), és mivel céláramkör, teljesen mindegy, hogy működik-e vagy sem, a teljesítmény változatlan.
Mauddip
Igazából arra gondolok, tehát arra vagyok majd kíváncsi, h pl játék közben ront-e az fps értéken, mert ha nem akkor ez teljesen jó nekem. Viszont ha valamiért több erőforrásra van szükség emiatt a vga-ból, akkor csökkenhet majd az így is kevés fps-em (ha már úgymond "2 monitort" kell meghajtania, még ha nem is!
(Bocsi, de nem szeretek diavetítést nézni, néha alig van meg a 30-40 fps a mai játékokban a 970-esemen) -
Cseneles
Én nem gázoltam senki lelkébe, ha mégis elnézést kérek nem esik nehezemre! Kész tényeket közöltem egy felmerült kérdére. Ugyan úgy nem érdekel a kábel hifis mizéria sem mint a PA vonal. Ami jó az jó megmondom de nem ferdítem el a tényeket sem. Amiért én nem tenném be itthonra Crown végfokokat azt is azért mondtam mivel társasházban lakom nem tudok a szomszédokra való tekintettel nagy hangerőn mozizni. Lehet így zavaró lenne számomra, máshol viszont tökéletes választás.
KP.
Igen 3m-re van, viszont te ezt úgy hallottad hogy már kezelve van a probléma ha egyáltalan kihallható volt így. Csak akkor hallható ha nem megy film se semmi de így már alig észrevehető, ha nem mondja sokak megsem hallanák. -
Cseneles
Engedjük el ezt az egész dolgot, mindenki követ el helyesírási hibát! Felesleges volt tapasztalatot véleményt is megosztani itt a fórumon, nagyon érzékeny lelkű a tásaság.
"Nem tudom miről írsz" ezzel sincs baj de nem nyelvtanórán vagyunk! Mivel ez egy szakmai forum maradjunk is annál.
#98221312
Király!
Egyébként az élet más területein is vannak ilyen dolgok..
Pont tegnap voltam egy ismerősömnél aki rohadt nagy kávé gurman.
Tudjátok az aki felmelegíti a poharat is mielött belefőzi a kávét, baromi drága kézi örlőgép, Pestről rendelt spéci kávé, szűrt víz stb...Na mondom csinálj egy jó erőset!
Hát... kb amit én otthon csinálok, az nekem jobban ízlik, de hát kinek a pap..Ettől függetlenül eszemben sem volt neki fizika órát tartani, hogy miért hülye, hogy ennyi pénzt költ ilyesmire, ha neki így jó, meg öröme van benne.. akkor hajrá!
bajnokpityu
Ár értékben jó? Hát nemtom, nekem nagyon könnyű volt visszaadni a k2t is sztereó üzem esetén. Akár egy hta is kellemesebb fülnek, olcsóbban. Pedig olcsóbban jött volna.. Engem egyáltalán nem győztek meg ezek a hangosítási cuccok otthoni üzemben...
Subhoz meg servos erősítő kell, kitben hangszóróval. Vagy sokkal sokkal jobb erősítő..
Quetz
Azért kérdezem meg mindig, ha valamire azt írják itt a fórumon, hogy mi lenne jó, mert így tanul az ember. Magamtól egyedül a speakerpower végfokait találtam, ahol a kimeneti impedancia< 0.01ohm 20Hz-1KHz, ha tehát jól számolom, akkor az 400-as damping factor 4 ohm esetében. A probléma csak az áruk és a beszerezhetőség.
VoidXs
Ha analóg erősítő lenne, ez lenne a helyzet, de nem az. Itt a csillapítás úgy működik, hogy folyamatosan méri, mit kell csillapítani, és az ellentétét kiadja hangként. Ez általában teljesen konzisztens alacsony frekvencián. Ha nem lenne aktív a csillapítás, olyan 10-20 körül lenne a faktor, és tényleg feleződne.
VoidXs
Ez nem így működik. Egyrészt egy modern erősítő dampingje nem valódi ellenállás, hanem a drain-re generált és valódi nulla potenciálhoz hasonlított feszültség egy olyan visszacsatolása, mintha az lenne, így nem annyira az impedancia függvénye. Ezért adnak meg a legtöbb erősítőhöz egyetlen értéket, impedancia említése nélkül. Másrészt az aránylagos különbség hallható. Egy 500-as és 600-as erősítő közt minimális lesz, csak 20%-kal jobb a lecsengés, már ha a hangszóró egyáltalán képes erre, 100-ról 200-ra ugorva viszont kétszer pontosabb lesz a hang, és szinte bármilyen hangszórón, mert a 100-as damping nagyon rossz.
mettek
Ez igy van. A 720p legfeljebb egy natív 720p-s kijelzőn néz ki jól.
KP: A 4K csak népbutítás, valahogy el kell adni a következő évben is a tv-ket. A 4k-nak meg a 8k-nak vetítőn, főleg moziban lenne értelme de sztem Magyarországon nincs ilyen mozi ahol ilyen felbontásban vetítenének.
Ennek ellenére az FHD is baromi szép egy jó vetítőn. -
mettek
Nekem Béci egérmozi megjegyzései is furák merthogy ő maga is "egérmozizik" a plazma tv-jén amivel semmi gond mert mindenki azt néz amit tud vagy akar. Csak így kissé visszás a dolog. Én egy ideje vetítek de elviselnék egy 75-82 colos tv-t is 2.5-3 méterről.
Mondjuk a felbontást illetően egyet értek vele. En 100colt nézek fhd-ben 2.6 méterről és nem pixeles, nem csunya..sőt. Ez is inkább a felvett anyag minőségétől függ.milywn kamerával rögzítették, milyen szoftverrel dolgozták meg. Egy 4k-s videó bőven lehet rosszabb minőségű mint egy jó fhd.Mondjuk az is igaz hogy adott kijelzőn mindig a natív felbintás a legszebb...ha az alá megyünk lényegesen csúnyább képet kapunk.
BBéci
legenda
Az olyan pici szobácskákban, amilyen a képen látható, nem lehet előrébb húzni az ülőalkalmatosságot, mert eleve kicsi a távolság a vászontól és leginkább az LCR hangsugárzóktól és a szubládától.
Viszont rengeteg sokkal nagyobb szobában is a falra van tolva a kanapé, pedig az égvilágon semmi akadálya nincs annak hogy előrébb húzzák. Csak a begyöpösödött agyakban lévő elgondolás miatt nem merik megtenni. Már fél méter is durván javítja a hangzást.
Amikor az egyik ismert és közkedvelt házimozi üzlet tulaja nálam járt, még fél méter előrébb húzást javasolt, bár elsősorban sztereó zenéhez, nem sokcsatornás filmekhez.(#159274) Daffni2
Az egész zűrzavar azoknak köszönhető, akik nem voltak képesek válasz nélkül hagyni a sok értelmetlen süketelést. -
Quetz
Az én preferenciám: Hangfalak, Akusztika, Elektronika, Kábelek és minden más.
Ha azt nézem, hogy 200-ért mondjuk letudnád cserélni a denon x3500-t egy x4500-ra, akkor azt mondanám, hogy hangminőségben nem fogsz nagyot ugrani, csak extra szolgáltatásokat kapsz. Ezzel szemben ha ezért a pénzért optimalizálod a szobád különböző akusztikai elemekkel, akkor jelentős javulást érhetsz el. (Egy mérés 15-20k, komplett tervezés mondjuk 100k-tól indul, DIY útra az Umik mikrofon 30-40k, ezek után pedig jönnek az elnyelő és diffúzor panelek árai)
ctrlaltdel13
Nálam a régi 500ft-os és a mostani 2000ft-os között semmi különbséget nem hallottam.
Viszont a végfok cserét azonnal kihallottam.
Szub kábelbél, összekötő kábeleknél doszta.
Tudom szar a rendszerem, ezért van mindez
Szvsz.
Forrás a lengfontosabb, utána hangkeltők, majd az akusztika, dac, a többi csak sallang. -
WaterWave
Sztem a 2 vagy 4 ezer forintos kábel között nagy különbség nincs....
Viszont az avr 33% - kábel 33% - hangfal 33%
én így osztanám fel, ha valamelyik gyengül, akkor rohamosan romlik a minőség.
Van 500 ezerért is 3 méteres sub kábel, ekte ezüst, zaciba is beadhatod, de nekem bőven elég a 30 ezer forintos, ha haladó ha nem haladó. -
BBéci
legenda
A világ egyik legjobb hangsugárzója USA-ban készül, névleg 4 ohmos, minimum impedanciája 3 Ohm. Furcsa lenne, ha szülőhazájában nem árulhatnák. [link]. A kisebb modellek szintén 4 ohmosak, a Mezzo centersugárzó minimuma 2.8 Ohm.
Más amcsi gyártók kínálatából is hozhatnék példákat, tehát a megállapításod teljességgel téves.(#156984) Zigi
Azért nem volt kapcsolható, mert totál felesleges, több kárt okoz, mint hasznot. -
-KP-
Ebben biztos vagy? 4 ohmos Martin Logan stage centerem van, aminek a minimumja 2.9 Ohm. 6 Ohmos Martin Logan Electromotion ESL hangfalam van, ami 20khz-en 1.6 Ohm. Hát egyik se 8 Ohm. Ráadásul az Anthem MRX500 simán hajtja, pedig még csak meg sincs adva teljesítményadata 6 vagy 4 ohm-ra, és kapcsoló sincs rajta...
Dagidög
1. Samsung UE55R7102 - Hol találom ezt a beállítást? H-s tévém volt eddig és pont azt néztem, hogy jól leegyszerűsítették a beállításokat.
2. Játszom is, úgyhogy világos mire van szükségem. Ha winben 4:4:4 8 bitet állítok és MPC-HC-ban a kimenetet untouched-ra (tehát a filmes 4:2:0-t nyomja ki), a madVR-nek megmondom, hogy 10 bit or more a panel, akkor a lejátszás alatt megfelelően átáll a kimenet? Hogy tudom ezt ellenőrizni?
3. Másnem kap az erősítő valami alacsony felbontást és bedobom a sarokba.
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T4 PLUS ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159, 100% Akksi
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
