PH-User
válasz Lompos48 #53437 üzenetére
Köszönöm.
Amint szerzek biztosítékot, ránézek a termisztorra is.kjani18 - Köszi neked is, könyvét már megszereztem!
Akkor egy ilyen kellene nekem:
http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs/FL-thin-film-thermistors.pdf
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
MasterMark
válasz Lompos48 #53446 üzenetére
Egy mostani alaplapnál ez szinte lehetetlen. De ez biztos, hogy valamilyen szabvány.
Ribi: Nem tudom, tőlem kérdezed?
Pont arra írtam, hogy ellenállással dim-elni nehéz led-et, ha jól tudom. Mert meg kellene mérni, meg számolgatni, és különböző led-ekhez különböző kell, stb.Switch Tax
Batman2
válasz Lompos48 #53462 üzenetére
Játszhat, de akkor sem látom megvalósíthatóbbnak.
Egyrészt mert az optocsatoló LEDjének nagyobb áram kell, hogy világítson, mint egy tranyónak, hogy nyisson, másrészt mert azzal sem tudom sehogyan sem detektálni a kapcsoló nyitott vagy zárt állapotát, hálózat kimaradás állapotában.Ha leosztom a tranyónak a 230-at, hogy csak mondjuk 9v folyjon rajta, akkor viszont az elemnek az áramát is leosztom, mikor áramszünetben az tartaná nyitva a tranyót, az sem járható út.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
DasBoot
válasz Lompos48 #53495 üzenetére
Amikor a hold be van kapcsolva, ugye rögzíti az éppen mutatott értéket. Ha 0 értéknél van ez aktiválva, értelemszerűen azt rögzíti. Nos, ha így mér feszültséget, akkor 0V-ot fog mutatni, akár van a mért helyen feszültség, akár nincsen. ...és, ha van, bátran ráteszi a 17-es, "akármilyenes" kulcsot...és puff. Erre azért illene odafigyelni, mert áramütést okozhat.
LEGO-ból bármit megépíteni, csak idő kérdése.
zka67
válasz Lompos48 #53538 üzenetére
Fogdosásnál nem számít, hogy 6kV vagy 27kV, mind a kettő nagyot b@sz
Engem egyszer b@szott meg, még gyerekkoromban, 12 évesen, amikor kicseréltem a biztosítékot a családi tévében, és utána a fáziskereső ceruzámmal nézegettem, hogy milyen szép ívet húz a nagyfesz, egészen addig, amíg a ceruzában levő ellenálláson és glimmlámpán is át nem húzott. Olyan volt, mintha egy ló könyéken rúgott volna...
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53556 üzenetére
Megoldódott a kérdés. A tudtomon kívül nem az az IC volt bent a nyákon, ami a schematicon volt. Nem volt eléggé megvilágítva a panel, nem tűnt fel az IC eltérő neve...
Viszont némileg problémával küzdök. Meg kellene oldani a képen látható módon áram mérését, de lehetőleg olcsón. Az LM358 kiesik a RRIO képességek hiánya miatt, viszont az olcsó TL061 / TL081-ek a +táp felé el tudnak menni csak ezeknek meg a kimenete nem megy le nullára és nincs negatív táp előállítási lehetőségünk sem ott, ahová kell.
Arra gondoltam, hogy a kimeneti tranzisztort darlingtonra cserélem, de a Tina szerint ez sem elég. Szimulálva azt látom, hogy ha a kimeneten darlington van és még 2 dióda is van az emitteren, akkor olyan 350mV-ra megy le a kimenet 0 áram esetén. Van valami ötleted erre a problémára? Valami offsettel el kellene tolni a 0 áram feszültség értékét...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53570 üzenetére
Az eltolás az működhet, de az RRIO művernyők igen drágák. A VR-t valamivel elő kellene állítani, mondjuk egy TL064 egyik csatornáját egy feszültség osztóra kötöm, a kimenetét meg a VR-re. Az Rf értéke mekkora szokott lenni?
GZoli7
válasz Lompos48 #53584 üzenetére
Ez egy jó rajz. A fi/ÉV relé egy összegző transzformátor, amin átmegy minden üzemszerűen áramot vezető ér.
Kivéve a védővezető. Ez a lényege, hogy, ha a védővezetőn áram folyik, akkor nem lesz nulla a fázis és nulla vezetők (akár 3 fázis) pillanatnyi áramának összege, figyelembe véve az áramirányokat. Amikor ez nem nulla, akkor a segédtekercsen feszültség indukálódik, ami működteti a kikapcsoló relét, ugyanezt működteti a próbagomb is.
Van egy üzemi áramuk, ami lehet 16A, 40A, stb és hibaáramuk, ami 30mA, 100mA, 300mA, felhasználástól függően. Ezt azt jelenti, hogy, ha pl. 30mA-nál nagyobb áram folyik a védővezető, tehát a föld felé, akkor lekapcsol. Amikor valaki normál bekötés mellett ezt tapasztalja, akkor jobb nem használni a készüléket, és nem lekötni a védővezetőt, nehogy áramütés legyen a vége. -
válasz Lompos48 #53657 üzenetére
Ha eredményeket akarok publikálni (pl logout), akkor illendő lenne megbízható adatokat leírni. Bár ahogy nézem az eredményeit, az engem érintő 1-2A körüli áramerősségeknél alapból 1-2% körül méri alul az áramerősséget és 2-4%-al a feszültséget, ezt a "saját fogyasztást" különösebb kalibrálás nélkül figyelembe lehet venni.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
V.Stryker
válasz Lompos48 #53665 üzenetére
Kétszer-háromszor elolvastam amit írtál és hazudnék ha azt mondanám, hogy biztosan értem.
Most csináltam még egy mérést. A nagy műszer 228 Voltot mutat, a kicsi 238-at.
Még kérdés, hogy a linkelt képen lévő érték a mért értékeknek megfelel-e vagy azon túl van, tehát gariban visszavihetem?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53677 üzenetére
Köszönöm, átolvasom!
tvamos: Analóg frontendhez kell, amit a tervezgetett Wobbler szkópomban lesz. Tettem fel korábban képet (csak most nem találtam meg) amin még videó multiplexerek voltak, de egyik kollégám felhívta a figyelmemet rá, hogy azoknak van számottevő frekvencia és fázis torzítása, az analóg kapcsoló miatt. Ebben az alkalmazásban pedig ezek kritikus paraméterek, ezért csinálnám meg a bemeneti 1,2,5,10 osztó és 1,2,5,10 szorzó fokozatokat is tisztán műveleti erősítőkkel, vagy maximum nagyfrekis relékkel.
mzso
bkercso
válasz Lompos48 #53849 üzenetére
fi=90°-nál viszont annyi megy vissza is, amennyi jön. Akkor ezek szerint a villanyszámla megállapítása a cél. Akkor jogos, a villanyóra sem pörög visszafelé.
A fizikakönyvben viszont nyilván nem ez alapján definiálják a teljesítményt.
FireKeeper
válasz Lompos48 #53915 üzenetére
hasonlóan jó cucc a probemaster mérővezetéke, viszont sajnos a posta horror áron van
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
mzso
válasz Lompos48 #54215 üzenetére
Nekem épp az ellenkezője jött le, hogy akkor jobb amikor sok leddel van sorban és kevesebb feszültség esik rajta, így kevesebb hőt termel.
"Hátrányai a kis választék áramértékekben meg az aránylag kicsi feszültségbírás"
Ezt nem látom hátránynak. Mivel éppen egybe esik a ledekével és a nem is olyan rég még általános kukorica ledek-hez is illik. (Vagy nem, mert azt mondtad, hogy csak kevéshez jó, de nem értem miért) -
kmisi99
válasz Lompos48 #54523 üzenetére
Na akkor ez sokkal durvább hőtermelés mint gondoltam. Akkor gondolom a 3W is fűt mint a fene. Ilyet néztem [link]
Na most a kínaiak akár véletlen szám generátorral is írhatnák a specifikációkat, annyira pontos amit megadnak, szimplán ezért nem néztem a lumen értéket. Csak mert a fejlámpában akarnám a 12 dip led helyére, egy pici hűtőbordával beapplikálni, és az a lényeg természetesen, hogy komolyabb fényereje legyen.
darvinya
válasz Lompos48 #54781 üzenetére
Igen, sajnos nagyon fáradt vagyok és már nehezen tudom a gondolatomat írásban megjeleníteni.
KöszönömAzért kérdeztem, mert vettem 1x Amiko Eco TC 200, és ezt cseréltettem Amiko Impulse T2/C-re.
Előbbin az A-Data CH94 500Gb USB tárat vitte.
Utóbbin ugyanez a tár csak kattog, ennél a gyártó és forgalmazó is azt mondta, hogy kell külső táp meghajtáshoz(ezt én kétlem, mert a készülék elvileg ugyanaz).
Csak USB Hub-on tudom megoldani a külső tápot, és ez így nem kifelyezetten külső táp.Zola007
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PHM
válasz Lompos48 #54975 üzenetére
Igazad van, mi tagadás benne, berozsdáltak kissé az emlékeim.
Viszont ha agyonütsz, sem emlékszem a feszültség forrás jelére.
Közben rágugliztam, és ha jobban megnézem, még logikus is.
Micsurin:
A rajzom pongyolára sikerült, a feszültségforrás jele ez:Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz Lompos48 #54982 üzenetére
Igen, így már kezd összeállni a kép. Furcsa, hogy sosem találkoztam eddig ezzel a jelöléssel, pedig rengeteg ilyen jellegű feladatot oldottam meg. Legalább már ezt is tudom.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Speeedfire
válasz Lompos48 #55126 üzenetére
Igen, ez a pcm1794-es adatlapján lévő i/v és output stage. Csak furcsálltam, hogy az 1-es láb nincs bekötve. Emiatt akkor nem lehet probléma? Esetleg ha maximumot akarok kihozni az ic-ből, akkor mire kössem azokat a lábakat?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
PH-User
válasz Lompos48 #55185 üzenetére
Ennyi információm van csak sajnos.
Ma annyival lettem okosabb, hogy később már nem kapcsolt be.Kivitelezhetetlen sajnos, hogy annyiféle feszültséget adjak a végfokozatnak (feszültségértékek a gyári sm-ban leledznek), így marad az, hogy kicserélem az alkatrészt és megpróbálom bekapcsolni, lesz, ami lesz.
Köszönöm!(#55187) Kernel
Valószínű jól gondolod, lásd feljebb!
Kopp ugyanez az enyémben is a tápegység ami a képen van.
Attól, hogy púpos a hálózati szűrőkondi teteje, még lehet jó?
(A képen is púpos a kondi, ilyen az enyémben is.)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Ribi
válasz Lompos48 #55287 üzenetére
Itt az első circuit felett azt írja, hogy dióda nélkül akár 100V is lehet a fesz. Ez mennyire valós?
Illetve másnak azon az ágon (USBn) nem okozhat gondot? Nem teljesen értem, hogy a plusz fesz hogy merre alakul ki
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Milyen autót vegyek?
- Elden Ring
- Robogó, kismotor
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Építő/felújító topik
