Lompos48
totya694 #16449 üzenetére
Csilivili szomszédpukkasztó. Elsősorban a 300W-os izzó. Kiszámolható: ha az emitterellenállás 1 ohm, emitterfesz 2.2V, tápfesz 100V, bármely ráadott jelnél a csúcsáram max. 2.2A. Ergo. csúcsteljesítmény teített MOS esetén 220W, effektív 150W teljes kivezérlésnél stb. Lehet látványos...
Batman2
totya694 #16401 üzenetére
Szevasz
Én kerestem, meg is találtam, csak nem akartam venni, hanem inkább megpróbálni a már amúgy is meglevő táp ICimből valami többet kihúzni.
Ezen felül, azért megérdeklődtem a boltban, hogy mennyi lenne egy LM338, a fickó csak valami német kereskedésben találta meg, ott valami 11, vagy 13 ezer Ft lett volna !!!
a magyar kereskedéseknél pedig az volt írva, hogy ez már kifutott széria.Üdv.
Batman2
totya694 #16388 üzenetére
Alát tudom támasztani Lompos kollega érvelését, megfelelően kell hűteni, én mindíg szép bordára teszem, amit fel is fűt rendesen, ha megterhelem, de akkor semmi gond, és a fesz értékekre is figyelni kell.
A stabilizálni kívánt értéknél (OUT) minimum 3V-tal magasabb kell legyen a bemeneti feszültség (IN), és az IC-n eldisszipálamdó teljesítményt plusz a fogasztó teljesítményénél is nagyobb kell legyen a feszültség forrás (trafó) feszültsége, legalább vagy 10-15% akkor garantáltan tud stabilizálni !Pár száz milliamper esetében nekem csak max egy-két tized volt e fesz esés, de lehet még annyi sem, 100mA alatt egészen biztosan pár millivolton belüli az fesz esés !
Üdv.
Batman2
Én általában 390ohmos ellenállással csatlom vissza a tápot az IC vezérlő lábára és ezt szabályozom egy 5-10K-os potival földelve.
Ezt a kettő és a három IC-nél együtt is így csináltam, de az ellenállás osztó is közös volt, mindegyik IC ugyanazt a fesz értéket kapta.Üdv.
Batman2
totya694 #16387 üzenetére
Szevasz
Szerencsére nekem nem ennyire rossz a tapasztalatom, a kettő IC együtt 3,3A terhelés mellett a beállított 19,2V-ról 18,7V-ta csökkent, ez még elfogadható, de a 4,2A-es terhelésnél is csak 18,5V-ig esett, pedig már a 3,3A is túl van a 2x1,5A max.értéken !!
De korábban sem volt problémám, egyéb áramköröknél, amikor csak egy IC-t használtam satbilizálásnak nehány zsáz milliampernél.
Üdv.
Lompos48
totya694 #16412 üzenetére
Remélem nem a végleges formája a trafónak, ami látszik. Hetek óta megy itt a szöveg, hogy a trafót legalább duplájára kell méretezni, itt pedig a trafóvasmag ablaka félig üres. Vagy oda jön a másik csatorna táplálása?
Szépeket írnak, rajzolnak (görbéket) ehhez a kapcsoláshoz.
sörösló
totya694 #16411 üzenetére
Autó villamosságba az ilyen jellegű keresgélésre 12V-os próba lámpa a megoldás.
Úgy van. Abból is a féklámpák 21 W-os izzója az igazi! Ha az világít akkor minden rendben van. Anno rádióműszerészből avanzsáltam egy kényszerű váltással járművillamossági "szakembernek" :-))). Sokáig tartott és nagy szopásokba került, mire rájöttem hogy ezen a területen a multiméter inkább akadály mint segítség. Azóta is vágom hogy amikor az irányjelző izzója együtt villog a féklámpával, akkor a lámpatest közös földpontja hiányzik.
Lompos48
totya694 #16396 üzenetére
A mellékelt rajzban a potméterre mindenképp (tulképpen az egésznek 4/5-én) nagyobb teljesítmény disszipálódik, mint a soros ellenálláson. Már csak azért is, mert egyazon áram folyik rajta amivel aztán Ohm úr manipulál. A sosor ellenállás szerepe pedig nem a fogyasztás és ezáltal a potméter védelme, hanem csak annyi, hogy finomabban lehessen állítani a kimenő feszültség értékét (olyan 20%-kal finomabban) a 2.5-7.5V (kiszámolható) sávban. Természetesnek tűnik a kiválasztott sáv, hisz' nem sok értelme lenne 2.5V alatti feszültséggel fűteni klasszikus csöveket (még az A széria is 4V-ot kér, a legtöbb 6.3V-t).
A te IC-d érdeme a (jóval) nagyobb áram és a (szerintem egyáltalán nem fontos) feleakkora zaj.
Állítom, hogy az LM317 az egyik legjobb mezei/mezítlábas stabilizátor.
Lompos48
Valamit nagyon elnéztél, vagy melléfogtál. Az LM117...317 egy 1.5A-es stabilizátor. Ennyi, de az. Pár dolgot kell betartani: az ellenállásokat a Ref láb áramának függvényében kell számítani, a feszültségesés bemenet-kimenet között a legextrémebb körülmények között nem nagyobb 2.5V-nál, de az kell neki, nem szabad túllépni a feszültségeket, és a tokot hűteni kell. Gondolom a hűtés tehetett neked keresztbe. A 3-400mA áram 3V dropoutnál már 1W disszipációt jelent, ami 50 fokos melegedést okoz (adatlap szerint). Ezt lehet extrapolálni és kiderül(het), hogy a termikus védelem (ez is van neki) milyen hamar lelövi a kimenetet.
Nem dícsérni akarom, de annyira ismerem, hogy ne hagyjam "becsmérelni". Évekig "gyártottam" és teszteltem/mértem (félvezető)ipari környezetben. -
wxppro
totya694 #16352 üzenetére
Ez egy 20pin-es atx-es csatis lap volt. Az is megcsinált magának mindent a 12-ből.
Állítólag nagyrészt azért kellenek a kis feszek még a tápokban, mert a régi rendszer szerint állítják elő a feszt, és ugye az 5 volt a "vezér", ahhoz képest állítja elő a táp a többit. De mivel terheléskor el tudnak "mászni" a feszültségek, ezért minden ágon kell lennie bizonyos terhelésnek, hogy egyensúlyban maradjon a táp. Én simán el tudom képzelni, hogy a kis feszültségek teljesítményének jó része egyfajta műterhelésre megy el, és semmilyen munkát nem végez...Gondolkodtam azon is, hogy csinálok egy full passzív, hagyományos tápot, stabilizált 12 és 5 voltos feszekkel, és azzal próbálom meghajtani a gépet.
moha21
totya694 #16349 üzenetére
Jaja, aktív olvasója vagyok a témának.
Másik topicba pont emiatt merült fel a kérdés. Ott amd phenom II x4 955 tuningolta a srác és elfogyott a táp. Ha jól tudom a feszültség emelésével négyzetesen nő a fogyasztás, míg a frekvencia lineáris. Erre még rájön, hogy jobban melegszik attól még többet fogyaszt a félvezető.
Egyébként komoly gondok vannak a Pc-nél: gondolok itt arra, hogy sok gyártó leszarja a határadatokat. VGA 300W felett...PCI-E szabvány vagy mi.
molexis 10 A-el lehetne terhelni, de nyomatják az átalakítókat..Nem ritka az olyan táp ami tényleg le tud adni akár 50A-t is egy ágon.
Ez meg ugye ATX-es szabványnak nem felel meg. Ott azt hiszem 18 A a felső határ áganként.Mérni meg PFC miatt csak arra "odafigyelő" mérőeszközzel lehet.
CPT.Pirk
totya694 #16342 üzenetére
Van teljes kapcsolási rajzom Sirtec HPC420 -as atx tápegységről, bár lehet még innen töltöttem le. Ha érdekel, felrakom.
Speeedfire: a hálózatról bejövő nagyfrekis zavarokat segíti kiszedni,mivel nagy frekvencián feszültség osztóként viselkedik. a 104-es kondit tedd be, de igazából 100nF lenne jó, vagy nála nagyobb értékű kerámia kondi, így utána számolva.
Egyébként nincs androidos telód? Van egy ingyenes, igen sokat tudó, elvileg magyar progi rá, electro droid: [link]
Lompos48
totya694 #16248 üzenetére
Gondolom a megbízhatóság az egyik, a paraméterek hatalmas szórása lehet a másik ok. Meg valószínű a garancia hiánya (a Philips megadta órában). Ugyanilyen triódákat használtak anno rádióműsorszóró adókban is. Ott nem lehetett kritérium a tisztaság.
miért nem csípik sokan a Szovjet ipar remekeit
Azért van egy világsztáruk: a Kalasnyikov.
Lompos48
totya694 #16246 üzenetére
A szennyezettség nem probléma. Az egész berendezés úgy van beépítve az épületbe, hogy fele-fele (generátor/reaktor) 2 külön helyiségben van, elválasztó fallal. Ahol a technológiai folyamat megy ("elől") ott tisztaszoba (10 porszem/köbcoll) van, csak az RF érkezik át. A generátor ugyan tiszta helyiségben van ("hátul"), de az már nem a félvezetőtechnológia által megkívánt szinten, hisz' ott már trafó, relék, ventillátorok meg szerelők is előfordulnak.
Annyit hozzátennék, hogy már sok ideje nem a csöves generátorokat használják, hanem félvezetőkkel építik el akár 300kW-ig, már nem a 10kV-os anódfeszültséggel, hanem mindössze néhány száv volton, de sokkal nagyobb áramokkal. [link]
totya694 #16245 üzenetére
Több helye olvastam,hogy az orosz csöveket a szennyezettségük miatt nem annyira szeretik.
Meg a hideg háborús megtévesztések miatt még ma is sok-sok csőnek nem tisztázottak az adatai.Persze rádió amatőrök már tudják,hogy egy némelyik orosz adó cső meddig bírja a túlhajtást. -
CPT.Pirk
totya694 #16208 üzenetére
Nekem 4.7uF 250V MKP4 kondijaim vannak, lehet azt is meg kéne próbálni, bár így magában is basszottt jó hangja van, és kollégákna k id tetszett. Átjöttek, mert együtt megnéztük a Bad Santa (Tapló Télapó) c. filmet, mégis csak karácsony van, aztán jól berugtun k mellé.
Hejj fiatalság, bolondság.
Jah és megjött a jézuska, kértem magamnak Spartan 3E alapú FPGA starter kitet, ezt: [link]
megrendeltem tegnap 15 órakor, erre ma reggel már hívank, hogy 13:00-15:00 között itt van, mondom jó. Nem is turatam mást kinyögni reggel 7:45-kor. -
malwy
totya694 #16196 üzenetére
Ennél már csak az tetszett jobban, amikor kitben vásárolt panel rossz volt... Egy kis kapirgálás, meg vezeték mondjuk megoldotta, de pont ezért vettem kitben, hogy egyszerű legyen. Ráadásként nekem kellett kifúrnom, és az alkatrészeknél 22KOhm helyett 22Ohmot kaptam...
CPT.Pirk
totya694 #16172 üzenetére
Arra meg nem tudnak választ adni, hogy pl. az elektroncso.hu-n lévő pcl rajznál miért azok az értékek vannak ott, amik. [link]
A kalkulátor meg csak annyit tesz, hogy rárajzol egy munkaegyenest a gyári görbe seregre úgy, ahogy leírtam a számításokat. Valakinek a számítás logikáját kellene validálni, meg hogy hova megy a munkapont.
Lompos48
totya694 #16168 üzenetére
nagy teljesítményű hangszórókat szoktak néha 230V-ra 50Hz-re is kötni.
NA! Esetleh a 40-50-es évek radiofikáló falusi oszlopra szerelt hangszórókat, amik 80V vonalfeszültséggel "dolgoztak".
Zenekari nagy hangfalaknál "ha" véletlen fordított polaritással kötik be a hangfalat akkor "képes" lerángatni a csévéről a huzalt.
Aztán pláne NA! És mi van a pozitív/negatív félhullámokkal?
moha21
totya694 #16174 üzenetére
Igen 2,1 kV általában, régebben voltak 4,2 kV-os feszültségűek is, azok szép nagy darabok voltak.
2 sorbakötve marad a feszültség, de a terhelésük kisebb lesz. ( persze, ha egyformák, mert amúgy egyik beterheli a másikat ).
Hobbicélon kívül nem tudom mire jó házilag. :_-] Bontani lehetetlen.
malwy
totya694 #16147 üzenetére
2d külön secunderes trafóm van. Tehát nem középleágazásos.
A fő probléma, hogy szerintem ő fordítva jelöli a graetzek+kondik bekötését, mert a műv. erősítő rossz lábára rossz dolog érkezik. Szerintem. Ezért megcseréltem, hogy a föld érkezzen az ic föld részébe. A vcc-be meg a pozitív. De így sem hallani egyelőre semmit.
Szóval valamit mi, vagy a tervező még elhibázhattunk.Mert az IC adatlapja szerint a
4-es láb a GND/V-
8-as láb VCC/V+De a trafónál kicsit megijedtem, amikor egyenirányítás után 16,9V-ot mértem, de akkor megmérem leterhelve is, bár 4,5VA trafókról beszélünk...
Speeedfire
totya694 #16160 üzenetére
Én is ilyesmire tudok gondolni, de hogy a torzítás miatt leégne az erősítő és a hangfal is....
CPT.Pirk: Egyelőre a fiókban porosodik, kell vennem még 2db 2 pólusú sorkapcsot, kevesebbet rendeltem....
Illetve be kellene utána dobozolnom, meg a 2 hangfal.
De kivárásra játszok még.De nagyon félek, hogy mégiscsak van egy földhurok.
A múltkori teszt folyamán bekapcsoláskor volt a hangfalban egy brummszerű dolog. -
mezis
totya694 #16129 üzenetére
A gyárat csak szidni tudom. Gyalázatos a menü rendszere. Ha nem süketek a tervezők, valakinek észre kellett volna venni, hogy ilyen lapos TV-ben a hangszórók alulmúlják a Sokol rádiót. Vagy úgy gondolják, hogy egy ilyen TV-hez kell egy házimozi rendszer is. Optikai csatolással természetesen. Most már tudom, Sony-t kellett volna venni, ők nem restellik az RCA hangkimenetet.
Fejhallgatóval való működése is elnagyolt. A saját hangszóróit leválasztja a fejhallgató csatlakoztatásakor. (Ezeknek nem volt még idősebb hozzátartozója, aki csak fejhallgatóval hallja rendesen a TV hangját, a család többi tagjának meg elég lenne a TV saját hangja ? Már ha annak nem lenne szörnyű műanyag doboz hangja.
Nem hiszem, hogy a gyilkos árverseny miatt spóroltak ennyire a csatlakozókkal.
mezis
totya694 #16124 üzenetére
SCART-ra nem tették ki a hangot. Legalábbis a kézikönyv nem szól róla. Hangkimenet csak S/PDIF van még (optikai), kipróbáltam egy USB-s 5.1-es kütyüvel, azzal tökéletes, (amíg csak akkuról megy a lapos) csak éppen kell egy számítógép is, az USB-s kütyü elindításához. (CM6206 High Integrated
USB Audio I/O Controller a lelke.)A fejhallgató kimenet azért is lenne jobb, mert a hangerő távvezérlővel szabályozható.
CPT.Pirk
totya694 #16078 üzenetére
Gyakran csak 1 hangszóró van a szatellitekben, állítólag szélessávú cucc, de hogy ez mennyire igaz, azt nem tudni. Viszont ami érdekes, mikor a nagyon elnyújtott hangszórókat használják ezekben a vékony oszlop jellegű cuccokban, az sem lehet túl fasza.
Apáméknál korábban rendes 5.1 prologic (még a dts, ac3 előtt) volt megcsinálva a panel nagyszobában, elől két batár Jamo box hangfal, a szatellitek is igen méretes példányok voltak, ma meg már a vezetékekre hivatkozva nem is lehet ott hangfal, mindent a TV hangszóróján át hallgatnak. Mondjuk úgy is csak a sorozatokat nézik, családi filmezés talán évek óta nem volt...
Marad nálam az 5.1
cashback
cashback
totya694 #16008 üzenetére
Újabb kérdés... itt a helyi "szaki" boltok nem igazán árulnak diódákat... kikerekedett mindenki szeme amikor ilyesmi felől érdeklődtem (bár a legutóbb mikor kondi kellett is hasonló volt a meglepődés, de gondoltam hátha már felkészültek azóta... hát nem).
Mondom sebaj... neten megrendelem. 25forintos alkatrész... 1500 a posta.
Van egy pár szétvert monitorom a pincébe. Ilyet találtam benne: 31DQ06 (ez 60V-os... szal kilőve). Viszont van egy ilyen: GP20J (600V 2A)
Kivitelezhető esetleg ezzel is a dolog (1000V 6-10A helyett)? Vagy ez kisülne ha bekötném?
Esetleg tápegységből valami?
cashback
totya694 #15996 üzenetére
Gondoltam erre is... viszont kb 1hónapos a bojler. Szóval garanciás... így lehet nem lenne célszerű szétbontanom.
Egy mellék épületben van a dolog, így a plusz kábelezés csak még több gondot okozna. (illetve nem hiszem hogy árban vicces lenne 20-25métert így áthidalni)
Azért is gondoltam egyből arra hogy valahogy felezni a teljesítményét... így egy 6-700W-os teljesítménnyel nem okoz gondot. (ennyit eddig is felhasználtam ott)
Speeedfire
totya694 #15964 üzenetére
Sok jót hallottam már róluk, de élőben még nem hallottam.
A kis hangfalakat szétbontottam, mert elég nagy káosz volt bennük. Majd megláttam, hogy gyerek koromban szétbarmoltam a hangváltót. Viszont amit találtam hozzá kapcsolást ott elég furán van jelezve. Nem igazodok ki rajta. Elöl a 2 tekercs (0,61 majd a 0,75), utána 2 kondi (2*4 majd a 8-as). Melyik a föld és melyik akar lenni a 2-es kondi?
zetecR
totya694 #15917 üzenetére
A filmnézéshez/házimozihoz nekem is külön cucc van, ez csak arra kell, hogy néha munka közben halk zene szóljon, gyerekeknek játékhoz, stb.
Sajnos a gép köré 2 nagy hangdoboz már nem férne el, mindenképpen ilyen kompakt, szatellites megoldást szeretnék.
Ezzel nem is lenne semmi bajom, ha ez a fránya zúgás nem lenne. -
Speeedfire
totya694 #15904 üzenetére
Én is egyet értek veled, de elég praktikus is a picasa szerintem.
Más: Kimartam a nyákokat, a kérdésem az lenne, hogy összekötve áram alatt, áram nélkül miket kellene mérnem?
Bemeneti/kimeneti fesz./ellenállás stb. Ilyesmikre gondolok, nem akarom megölni se az erősítőmet, se ami a hangot szolgáltatja, se a hangfalakat.
A nyák, nem lett szép, de csúnya.
Sajnos a nagy kondiknál nem is vettem észre, hogy nagy volt a furat átmérője a rajzon, de majd jobban körbecinezem.
Ez is foltos lett, de nem tudom miért... -
CPT.Pirk
Ezért használom én is gyakran a picasa-t, bár google+-om pont annyira nincs, mint fészem vagy twitterem, de androidos telóról rögtön hozzáférek a képeimhez bárminemű login procedúra nélkül.
Az a szekunder megszakítás meg OMG kategória, ekkora hülyeséget még nem láttam gyári cuccban. Kéne írni a gyártó cégnek a témában.
Már inkább zavar(sőt idegesít) mint sem segít az a temérdek fölösleges szolgáltatás amiket beépítenek pl. a gmail-ba is.Azt a spam-ek meg úgy jönnek mint a távirat.Ha erősebbre állítom a szűrőt akkor meg semmi nem jön át.Inkább ilyesmire kellene koncentrálni nem a "hülyeségekre"
Speeedfire
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
