billyjoe
RetepNyaraB #125386 üzenetére
Mennyire iszol világosat? Közepeshez szerintem nem kell a dugattyút melegíteni. Még mindig az a leggyorsabb ha a vízforraló tetejére rakod a tartót és a szűrőt, mire felforr a víz pont jó lesz a hőmérséklete, melegebb lesz a gőzzel mintha forró vízzel öntöd fel. A második húzás meg még gyorsabb, hiszen gyorsabban felforr a víz újból. Ha meg van a rutin, kb 5-6 perc alatt meg vagy (picora ugyanez).
A Lunar előtt ezt a mérleget használtam, ha nem kell az idő, szerintem bőven elég. Előtte meg a Beurert használtam, kicsit gyorsabb volt, viszont nálam ette az elemeket...
billyjoe
RetepNyaraB #125411 üzenetére
Az úgy valóban nem a legkényelmesebb, a stagg tetején pont jól elfér.
Igen, el van forgatva a lunar, kényelmesen odafér, nem billeg, stb. és a tartó alá fér vele egy cappus csésze is simán, úgy hogy még tükörrel látod a kosár alját.
Szereld át az órát, nem egy bonyolult dolog, csak kell hozzá egy hosszabb csavar, 3d nyomtatott tartót meg tudok adni ha kell. -
Tomace91
Ha jól emlékszem régebben írták, hogy a robot lábai közé befér ez a mérleg: [link] ez SZ 95 x H 100
Lehet megkéne kérni valakit, hogy ez vanjon beférne-e: [link] ez SZ 105 x H 105 és van hozzá profilozási lehetőség BT-n keresztül.Ha valaki használ előáztatást az kb mennyi ideig szokott tartani és milyen nyomáson? Csak egy kiinduló pontra lenne szükségem.
Erdei88
RetepNyaraB #125428 üzenetére
Ki lehet kapcsolni a sípolást. Ha nem a hatálján kapcsolod ki, csak a kezelő felületén, akkor nem felejti el. Nekem is az van, és úgy használom.
LazacX
A sípolás kikapcsolása: A bal és a jobb gombot egyszerre kell hosszan nyomni. Kikapcsolni is a kezelőfelületen szoktam, hátul én nem piszkálom, úgy lehet hogy elfelejti, nem tudom.
Z_A_P
RetepNyaraB #125435 üzenetére
Kösz. Eszpresszó akkor. A párom iszik csak kávét, és sok kókusztejjel (tejeskave inkább) , szóval nem ínyenc kávés mint ti.
Most egy DeLonghi főző van, őrölt kávéval működik,és időrrablo hogy minden kávé előtt zaccot kiuriteni, kávé filtert/tartót lemosni, új adagot bekanalazni (nyilván kicsi mellé megy), stb.[ Szerkesztve ]
OK
icm
Pontosan azért amiért írod, különben simán elképzelhető, hogy a durvább őrlemény miatt nem tudod zárni megfelelően vagy akár megfogja a motort... Nyilván kézi őrlőnél ezt nem játszod el (megfelelő számú kéz szükséges
). Vagy leveszed és kisöpröd a kések közül az őrleményt
"Simplicity is the ultimate sophistication." Leonardo da Vinci
Serpenthelm
Lehet kaptál már választ, de ettől is "fázol"? Csak az átmenőcsavarnál kell picit figyelni, de ha lefekteted, akkor az sem lesz probléma, nem mozdulhat el a dugattyú
https://www.thingiverse.com/thing:5279687 -
Erdei88
Bekapcsolás és timer egyidejüleg nyomva tartva 3-5 másodpercig, de hallani fogod a sípolást.
RetepNyaraB #125483 üzenetére
Próbáltam pihentetni is, de még cappuccino-nak készítve is éreztem azt a fura zöld utóízt.. lehet rámegyek még előáztatás nélkül egyszer
igazából nem rossz, csak fura
most amúgy is megcsömörlöttem ezekben a szpesölitikben picit (nagyon, reggel már konkrétan nem kívántam kávét), vettem gyorsan 1kg Velencei Gondolást meg 500g Espresso Italiano-t
"... and I hope you have a great day!"
bloodman97
RetepNyaraB #125486 üzenetére
Érdekes... Akkor lehet, hogy érdemes lenne meghajtani mondjuk egy csavarozógéppel fix fordulaton ezzel kiküszöbölve ezt a "hibát"
Hát ez most kicsit elvette a kedvemet. Mert oké, az ember megpróbálja tartani magát az ajánlott sebességhez, de azért mivel emberek vagyunk és a szükséges erő sem egyenletes a darálás során, nem fogjuk tudni tökéletesen tartani a tempót még akkor sem ha metronómmal darálunk. Pedig direkt azért őt választottam, mert úgy gondoltam hogy ezért a összegért elektromosból nem tudok kihozni olyan őrleményminőséget, így áldoztam a kényelem oltárán, a jobb végeredmény reményében. Vagy lehet, hogy egy hasonló árú elektromos egyformább őrleményt ad darálásról darálásra, viszont annak minősége mindig alacsonyabban marad a kézihez képest?
#98690560
Nekem még cupping-ban is jött belőle az a fura "zöld" illat és íz... Mintha a kertben leszedett borsót héjával együtt áztatnám forró vízbe, ahhoz hasonló. Presszón ugyanez keveredik valami narancshéj-szerű keserűséggel. Na mindegy, örülök hogy van, akinek bejön, nekem bőven elvette a kedvem egy időre az ilyen jellegű kávektól. Bár azóta a Mara is megrottyant, szóval balszerencse a köbön, marad a V60 meg a kotyesz.
Serpenthelm
RetepNyaraB #125462 üzenetére
Az az átmenőtengely, ami a tetején van (mindkét oldalról ugyanolyan csavarral rögzül) tartja a karokat, és a karok tartják a dugattyút, ami dugattyú egy hüvelyben mozog fel-le. Tehát elvileg, ha az átmenőcsavart kiszeded, akkor a karok beeshetnek a felső üreges részbe, a dugattyú pedig - mivel nem tartja semmi - lefelé kiesik.
Ez ellen megoldás, ha egy ágyra lefekteted amikor kiveszed azt az átmenőcsavart, akkor már nem tud lefelé kiesni a dugattyú, és azért szorul az az egész rendszer, hogy így nem fog elmozdulni semmi.Én így csináltam, működött.
A nyomásmérő pedig simán két hernyócsavarral rögzül a karon, picit lazítod, és lejön az egész, és nem kell semmilyen "nyomásálló" részt bontani a mérőnél. -
Bazsee71
RetepNyaraB #125513 üzenetére
És még az is megeshet, hogy így el sem indul első próbálkozásra.
RetepNyaraB #125664 üzenetére
"Plusz addig járatom a pumpát, míg az első csepp meg nem jön."
Úgy érted addig járatod minimumon? Aztán utána csavarod fel a pumpaszabályozót?
Amúgy én is így szoktam de csak akkor ha valami "előáztatásigényes" van terítéken, a napi rutinban nem eresztem el a nyomást.. Gőzcsapon leengedve ~10-20ml víz kifolyik mire nullázódik a rendszer, őszintén szólva ezt a vizet sajnálom elpacsálni a lassú felépülésért cserébeAmúgy ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy hogy marad meg 4-5 bar? Egyszer már szóba került, meg az is hogy teljesen normális.. csak nem értem
ha a manométer a pogácsára jutó nyomást méri, akkor kar meg minden nélkül hogy maradhat a rendszerben nyomás?
javaslat: indítsd el kézzel a mérleget, és kezdj el 5-nél vagy 10-nél puNpálni, ahogy kényelmes
már csak folyamatosan ki kell vonnod 5-öt (vagy 10-et) és valós értéket kapsz, egy idő után meg nyilván hozzászoksz, hogy van x másodperc offset-ed
egyébként én jó ideje nem mérek időt GC-vel, bár nem is a 100%ig konzinsztens eredmény a cél, mindig megy valamivel a játék, így a shot mindig alkalmazkodik a változókhoz, amik közül az idő a legkevésbé fontos..
verti1
Nekem van olyan funkció a mérlegben, hogy rárakom a csészét, nullázza magát és indul automatában a stopper. Csak ezt használom, nagyon kényelmes a Flair-el. Csésze fel, kart megfogom, amikor nulla kezdem húzni.
weinmaker
RetepNyaraB #125682 üzenetére
Privátban keress meg légyszi. És igen, kellene fénykép is. Esetleg telszám...stb.
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
iatti
magad alatt vágod a fát? mostanában jöttök evvel a sok eladó gc-vel. én nem bújom a netet, tényleg ennyi van?
időnként látok egy-egy alap bizonytalan állapotut csillagászati áron....
kmarci25
RetepNyaraB #125688 üzenetére
Mintha a saját gondolatomat olvastam volna az utolsó mondatodban.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
norkov84
RetepNyaraB #125694 üzenetére
Szerintem csak tizedet.
RetepNyaraB #125725 üzenetére
ez nem cékla sara (amíg ki nem derül). kap egy terméket és egy leírást hozzá, kiteszi. tuti korrigálni fogja, ahogy kiderül ez a turpisság. a gyártó viszont... hát, "kedves".
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
qvik27
RetepNyaraB #125746 üzenetére
Nofene!
Folytatás?10 féle ember létezik: aki érti a digitális világot és aki nem.
billyjoe
RetepNyaraB #125765 üzenetére
Én használok puck screent, és van értelme, nekem jobban bejött mint a gyári, szebben téríti a vizet. Én úgy szoktam beletenni, hogy megdöntöm/lefektetem a tartót/kosarat és lassan bele csúsztatom két ujjal megtámasztva a screent, így nem fogja megsérteni a pogácsát. Hátránya hogy melegíteni kell.
Az teljesen normális ha ferde a pogácsa a végén ahogy felemeled a kart, ezért sem szabad húzás közben felengedni. Szóval ne zavarjon
iatti
RetepNyaraB #125771 üzenetére
mostanában a nagy major lázban ellett felejtve a jolly, na meg a mini elektronik is. mitől jobb kényelemben ez a sage? négy kiló újonan, ez kb olyan mint egy új autó. kijöttem a szalonból, azt egyből buktam 20-30%-ot. de persze ki hogy érzi
norkov84
RetepNyaraB #125774 üzenetére
Zolnagy is mini elektronicozik
iatti
az én minim nem is mazzer állítólag /58mm/
billyjoe
RetepNyaraB #125793 üzenetére
Engem meggyőztek a leírással és videókkal, backeltem is, hogy szépen fejezzem ki magam
Remélhetőleg tarták majd az időpontokat és szeptemberben meg is kapom. -
Flashback
Ez mondjuk frankó cucc lesz, egy Flair/Robot mellé
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
brumi1024
35-ért lehet beszerezni elővételben (+áfavám), annyiért szerintem korrekt, teszek vele egy próbát, úgy is szimpatikus a Meticulous a Bianca helyére.
LazacX
RetepNyaraB #125809 üzenetére
Az árát le kellett otthon tagadni?
RetepNyaraB
Na ma estig tartott a vidámság. Három shotot húztam, furcsán viselkedett, de mivel elég komplikált szerkentyű, gondoltam én bénázom és este majd jól kipróbálom. És akkor este ráraktam egy csészét és minden alkalommal mást mutatott, ráadásul attól függően is, hova raktam rá a csészét. Anyád, akkor kalibráljuk. 304-es hiba, túl nagy a zaj, meg a vibráció. Persze, este tízkor a nappali asztalon. Nembaj, akkor rakjuk konyhában munkalapra, rakjuk mellé a kc200-as kínait referenciául.
Kérlek nézzétek meg a linkelt másfél percet, hogy akkor én vagyok a segg, vagy tényleg rossz a helyzet?
Hozzáteszem első dolgom volt délben - mikor átvettem a postán - kalibrálni; akkor még működött a funkció. Csak pl. a mérleg gombjai reagáltak furcsán.
[link]"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
inf3rno
RetepNyaraB #125818 üzenetére
Analitikai mérlegeket vízszintre be kell állítani mielőtt kalibráljuk. Mondjuk ez inkább hibás terméknek tűnik, illetve ilyen 1g pontosságnál talán még nincs ilyen stabilan vízszintre állítás feature.
Buliban hasznos! =]
kmarci25
Baszki, ezt rossz nézni!
Engem annyira el tud keseríteni, ha egy ilyen luxi cuccot veszek és hibás, vagy nem hozza az elvártakat. Remélem kapsz egy hibátlant.
Bazsee71
Nem néz ki jól, és nem tudom ez okozhatja-e, de a tappancsokat ráragasztottad?
Amúgy mindig ki lehet fogni hibásat, de nyugi, ha rendben lesz, utána semmi máshoz nem akarsz majd nyúlni. Én talán negyedik éve nyúzom, ha megyek is valahova, ott van a táskámban. Legjobb, bármire.
rastacsz
Ez gariztatás lesz.
Ez "bemutató" darab volt? Azért kérdezem, mert a bótban használt és a visszaküldött termékek, amik használatban voltak, azok is ezzel a jelzővel kerülnek vissza a shopba, meg csak a shop kezelője tudja, hogy mire mondja még rá.
Mennyire volt akciós?Nekem ugyan pre2021 van, használtan vettem, de szaladt bele pár mérés itt is. A vízhez a keserűsó és szódabikarbóna nem ezzel van kimérve, de a baba tápszertől kezdve a nem tudom miig, mindenre volt és van is használva. Sokszor csak azt veszem észre, hogy kicsit lisztes a teteje
Annyi, hogy a filterhez a kancsó nehezen fér el rajta, de nem akarok még egy pearlt is.[ Szerkesztve ]
There are 2 types of people in this world. Avoid them both.
kk831228
RetepNyaraB #125820 üzenetére
A "kínai" eladó lesz esetleg...?
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
Nutra
RetepNyaraB egy működő Lunar nem ilyen. (én még nem is kalibráltam, csak használom örömmel ) Gariztatás előtt egy firmware upgrade-t érdemes még megnézni, ha eddig nem csináltad
vendingo
RetepNyaraB #125831 üzenetére
Garis ügyintézessel nem szokott nála gond lenni.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
pbalint
Ilyen problémám nekem is volt, de az acaia honlapján fent van ezzel kapcsolatban minden info. Maga a csavar meghúzása kb 3 percbe telt mindennel együtt. Azóta 3,5 éve működik hibátlanul.
inf3rno
RetepNyaraB #125839 üzenetére
Ettől én is kivagyok…
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
iatti
lehet hogy kurva ciki, de én se tudok. vagyunk még így páran
és amennyit én netezek, meg bújom az oldalakat, hogy mindenhez hozzá tudjak fűzni valamit, nem is érzem szükségé hogy megtanuljam. na ennyi
qvik27
triplaklikk, jobb klikk, "open link in new tab" - 3 mp
Nehéz? (Bocs a stílusért!)10 féle ember létezik: aki érti a digitális világot és aki nem.
Nutra
RetepNyaraB #125835 üzenetére
RetepNyaraB folyamatos gombnyomásnál tényleg felvillan egy kicsit a H2O, aztán elmegy. Eddig nem zavart, nem is tudtam róla. Szerintem ezután sem zavar majd
iatti
RetepNyaraB #125843 üzenetére
én annyira kőkorszaki szaki vagyok, a dedikált gomb se mond semmit.
ha jársz veszprém felé, meghívlak egy kávéra, azt mutathatnál egy két trükkök a telcsimen is, hátha tanulok valami újat
Nutra
RetepNyaraB #125868 üzenetére
Akkor ne nyomd kikapcsolt állapotból hosszan, Probléma megoldva
Nekem eddig csak 1-2 alkalommal jött elő a H2O, amikor bénáztam és összefröcsköltem a nyitott karral -
Toobee
RetepNyaraB #125917 üzenetére
Egy puck screent fogják oda és tökéletesen körbe lehet vágni ollóval.
https://barbieripnk.hu/
RetepNyaraB #125944 üzenetére
Nekem inkább az volt a benyomásom, hogy a gyári app annyira xar volt, hogy azzal promózni egyszerűen gáz. De ha nincs app, akkor minek bele a chip?
hogy 3rd party appokkal használja a tisztelt júzer?
De jogos, nem tudjuk hogy pontosan mi van a háttérben; viszont ilyen apró méretben, ilyen árban nem nagyon találtam mást bluetooth-szal."... and I hope you have a great day!"
hoffman_
alig van róla infó a neten, szóval nagy merítésem nekem sincs, de az enyém - lekopogom - teljesen jól működik és nagyon megszerettem. pető bá' jól írja, a gyári app egy igazi hulladék, lehet, hogy nem akarják így a nevüket hozzáadni végül. bár erre kicsit későn jöttek rá, akkor már nézzenek be egy fórumba...
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
