hegegabi80
#51416
Akkor is "hülye leszel" ha valóban végleges dolgot építesz, mert az ugyan azzal kecsegtet, hogy minden igényednek megfelel-het és tökéletes le-het, de ha ezek teljesültek el kell engedni a szabad bővíthetőség lehetőségét, ami egy PC-nél elég nagy kompromisszum, ha nem A legnagobb.
Nálam van 2 véglegesnek tekinthető, sok-éves darab, amit nem lehet már hova optimalizálni. akkor fogok tőlük és a kompromisszumoktól megszabadulni, ha megszűnik a feladatuk.
Erre a problémára nincs jó megoldás, remélem ezt mindenki hasonlóan, nehezen éli meg és nem kell bezárni a topikot, lesz még miről beszélni.
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 1TB SSD, 4K multitouch + TOLL (ELKELT)
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
