#52506
de, teljesen jogos az eszrevetel, koszonom. a vrm-nek egbekialto bordai vannak (mert a proci az epc612d4i-ben van) es kapott sajat legaramot egy pici blowerrel. a haz meretei miatt a ventit nem nagyon lehet messzebbre tenni, esetleg meg a tuloldalra, hogy a cpu bordan kilepo meleg levego legyezgesse a vrm-et.
nem marad igy orokre, jar a 22magosnak egy rendes hutes, csak most ez a feladat. de ez a delta venti akkor is kiralysag, nagyon erdekes
erdekes h a dynatron 165W-ig mondja ezt a bordat, de nem ugy tunik h gyari kiszerelesben elbanna a 145W-os procival.
a masik lehetoseg a t318-as borda volt, azon most egy 3d nyomtatott adapterrel egy 92mm-es venti van, lehet megnezem mit tud. es akkor a vrm is jobban jarna.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3432
