sb
Persze, azok is túllógnak sokszor, de azzal ugye nem lehet mit kezdeni.
Azért a ventit írtam mert az megoldható általában. Ill. ha nagy, 14+ akkor jó eséllyel túl szokott lógni az esetlegesen kilógó hőcsöveken is.szerk: Megnéztem ezt a Noctuát... jó kép, pontos méretet nem találtam, de ránézésre talán itt is a venti a legmagasabb pont. Metszet alapján pár mm biztos benne lehet... de metszetből az alján problémásabb, hogy megy-e lentebb a venti egyáltalán.
Az biztos, hogy ilyet speci adatok alapján nehéz belőni, jobb látni és konkrétan mérni.
Itt az 1mm viszont annyira kicsi, hogy arra azért bátrabban lehet alapozni.
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- Samsung Galaxy S21FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 27% - ASUS ROG Strix XG27ACS Monitor! 2560x1440 / 1ms / 180Hz / G-Sync / FreeSync
