meghoztam a dontest: par alkatesznek mennie kell. nagy kedvencem volt anno az asrock x99 itx, de elszallt felette az ido vasfoga. gondoltam beroffentem, csinalok par logot, aztan meghirdetem.
ehelyett...
nem volt itthon egyetlen konnyen mobilizalhato videokartyam sem. a szekreny tetejen volt egy gtx titan, de az bizonytalan allapotu volt, mert a huteset korabban valami projekthez akartam hasznalni. mindegy, proba cseresznye. amikor elindul, a ventije ektelenul kerreg. francosfranc, nem jo ez igy. kikapcs, nezeget. hat a blower venti nincs is rogzitve csavarokkal
semmi gond.
masfel oraval kesobb a kartya ujrapasztazva osszerakva hasit. ugyanis a venti rogzitesehez teljesen szet kellett szedni a kartyat
az elet szep...
de az alaplap elemcsere utan is elfelejti a bios beallitasokat, ha elveszem a tapot....
- Baofeng UV-5R Mini kézi amatőr rádió
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- 27% - ASUS Prime 850W 80 PLUS Gold ATX 3.1 Táp!
semmi gond.
