jim bcs
"Mivel alaplap és CPU-hűtő függvénye, hogy a kidudorodó rész alá esik-e"
Pontosan, ennyire egyszerű a válasz rá
Egyébként sunyiban ott van a specben, hogy "Motherboard to side panel height: 51mm Maximum", mivel a Cryorig C7 (47mm) sanszos, hogy 50mm körül lehet a plafon ha jó az alaplap elrendezése, vagy rosszabb esetben 48mm.
jim bcs
Úgy emlékszem, hogy magasabb hűtő is befér, elég sok hely van még a szellőző rács tetejéig. Én most nem tudom lemérni, de akinek van Chopinja mérje már meg az oldallapon a szellőzőrács magasságát.
Na megnéztem a házakat.
Van köztük olyan ami szóba jöhet.
De van olyan is ami vagy magas vagy nem elég szita vagy drága.
Elsőre jó lesz most nekem a thermaltake core v1.
Ez tetszik is, szitás is, elég alacsony is, az ára is jó és baromira tetszik a cuccok elrendezése.És kezd alakulni a dolog.
Kaptam tippet noctua hűtőre is ami be fog férni és nem zavarja a ramot sem szóval jól állunk.
Csak az a baj hogy ma meg holnap is egész nap meló és igy nem tudok rendesen nekiülni a mit honnan mennyiért kérdéskörnek.
Köszi a rengeteg tippet.
Majd szünetembe megnézem őket.A kártya meg szimpatikus.
Ilyesmire gondoltam én is nem olyan kis csudri egy ventis hülyeségre. Persze biztos nem az a lényeg de ha fér akkor had legyen rajta bőven anyag, és a core v1-be befér.
De azóta ránéztem a core v1 házra neten hogy hogy is állnak benne a cuccok és megtudtam hogy teljesen jól elfér benne rgy ilyen kártya mert a táp az egész alaplspos vga-s hóbelebsmc alatt lesz, szóval nincs olysn gond hogy elférnek e egymás mellett. -
Na ezért vagyok itt. Hogy jól összecsiszoljuk az alkatrészeket.
Azt a házat csak beírtam magasság alapján hogy legyen egy ár ott is.
Annyi szempontom van hogy szellős és letisztult egyszerü külsejü ház legyen szóval szöges ellentéte az ilyen túldizájnolt transformers kinézetű világító hülyeségnek.Akkor nézzünk egy házat majd bele egy hűtőt majd a ram is változni fog mert jobb szeretnék hyperx-et.
Cpu hűtőből egyébként jó lenne valami olcsóbb noctua de ha teljesen felesleges pénzkidobás akkor nem fontos csak régi vágyam.Közben azt is megtudtam hogy z270es lap tuninghoz jó, az meg nekem nem leszszóval abból is valami más lesz csak még nem tudom mi lenne jó.
hegegabi80
Vagy a táp felőli L alakú lemezt hagyom ki, ott tartja a táp, a másik meg marad és ott rögzítem. Igaz így kicsit ferdén fog állni.
Vagy egyszerűen a tetőlaphoz rögzítem általam fúrt lyukhoz. Bár nem tudom az L alakú lemeznek van e azért merevítő funkciója.
Esetleg azt a kis szögletes részt, ahol rögzül a venti 1-2 mm-t kifaragok a venti keretből.
Azért agyalok rajta annyit, mert tetszik a ház, de ventik már vannak korábbról. -
hegegabi80
A 26 mm-t gondolom viszonyítási alapon jött ki.
Hát ez nagyon necces lesz. Ugyebár az alu ház az 1,5mm-es. A venti tartó keret valszeg vékonyabb, de ki tudja mennyi, de ha a normál házakat veszem alapul, akkor olyan 0.5-0.7 körül lehet. Tehát ez a keret alulról van hozzá téve a házhoz, 1,5+0,5=2mm. Nem tudom esetleg az ATX-es tápot mennyit lehet mozgatni, mert ugyebár leginkább az lesz az akadályozó tényező, amit most nem igazán szeretnék lecserélni SFX-re.Esetleg a venti széléből faragok 1-2mm-t és akkor kész is.
Ön nyert, nyereménye egy hangszóró!
Amúgy köszi a segítséget.
#16939776
Csak neki :
Lesz még mod. az alaplapon, és a hátlapon.
(#39181) sati: Utolsó biossal jött a lap, Pre post az hosszúúú, OS-t még nem láttam, nem dugtam rá "sata" eszközt.
Memóriát látatlanba belőttem 2933 cl15-re ezt bevette +0,144mV-al gondolkodás nélkül. Többit később.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Biosban 60%-os alsó és CPU ventivel: 50C°-ra áll be 1,3V-al, 3600Mhz-el, és az imént leírt memóriával, klíma nélküli szobában.Hétfőn lesz install, és Sata kábel managment..
#16939776
Megjött a Mugen 5 rev.B
A doboz fedelén 5000, oldalán 5100-ra van matricázva, egy rövid szívroham.Belül teljesen korrekt: vastag, terebélyes lamellák, nagy térközzel, rengeteg hőcsővel.
Ha fel tudom tenni az AM4-es pántot, akkor a hűtő is elfér a lapon ennyi tisztán látszik.Szombaton minden kiderül
#16939776
Az szóló USB szélességű csavartávhoz /mint az általad linkelt képen/ emlékeim szerint nem elég széles a soros porthoz való kivágás.
Goose-T
Csak ASRock lesz ebből, ez a Gigabyte sem az igazi. A Biostaron wifi nincs, ezen meg optikai hangkimenet, nekem pedig mindkettő kellene nagyon. Mindegy, most már úgyis csak augusztusban gyógyítom az upgraditiszemet, addig kiteljesedik a kínálat. Jó kis Ryzen 5 1600 meg RX550, tuti lesz.
HookR
Hammer H4 (Tigant Pro) hivatalos oldal - [link]
- 328 x 120 x 235 mm (9,25l)
- Dan A4-SFX klón
- Úgy tűnik ez a ház képezi az alapját az Aftershock Impulse v2 Mini PC-nek.===========================================
Hammer H3 (Tigant DE) hivatalos oldal - [link]
- 292 x 79.5 x 235 mm (5,46l)===========================================
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi review - lanoc.org
#16939776
Fuma: Ha a memória low profilra alakul (ezen már gondolkoztam korábban, nem kompatibilitási okokból) akkor pont az első ram slotig lóg fölé, és kis igazítással a heatpipe-okon, nem blokkolná a tápegységet.
Marad a kompatibilitási probléma: Mert Így rögzül:[link] És ilyen az AM4-es lefogójuk:[link]
Nem látom lehetetlennek hogy "egy kis barkácsolással" át ne lehetne hidalni az első képet elnézve. pl.: [link]
Macho 120 SBM-hez: van 20mm-es PWM ventillátorom: [link] nem a világ legjobb ventilátora de oda fog férni két borda közé, 3mm réssel.
Annyi kérdést vet fel bennem: mivel a VRM teljesen a bordázat alá kerül, és a ventillátor alsó ~20mm-nyi részét eltakarja a memória, mennyi levegőt tud majd direktben a VRM felé irányítani. Ebből a szempontból a fuma jobb lehet tökös 25mm ventilátorral a közepén, amivel a foglalat mögötti részt is ápolja, a bordázat alá lelógó ventilátor.Erősen gondolkozok rajta, hogy a nem átjárható VRM bordát lecserélem egy hagyományos fésűsre. sokkal nagyobb felület, nem akadályozza a légáramlást a tekercsek között, és a hátsó ventilátor is bele tud segíteni. Így elég lehet a fika 20mm-es ventillátor+macho 120 SBM.
Bele vetem magam a net bugyraiba, további befutókat keresni.
Remélem senki nem gondolta, hogy egyszerű lesz, műszaki-filozófia nélkül?!
HookR
"A CPU közepétől 63mm-re lévő fele nézne az alaplap hátlapi csatlakozói felé, a
20mm-relévő fele a memóriák felé és oda mehetne a 25mm vastag venti."
Ez a rész javításra szorul. Nem 20, hanem 23mm-re van a másik fele a CPU közepétől, ami 25 mm vastag ventivel már 48mm. Kérdés, hogy mennyire pontos a memóriák felé mért 46mm? -
#16939776
Nem aggódok a termetén: erős "közép kategória" kemény 3C° maradt le a nagy tesótól. Meglátjuk.
(#39083) jokeph: a Házat korábban szélcsatornává alakítottam, képeken látszik hogy elég "hülye helyen van" a 620W-os atx táp, pont hogy elférjen egy ilyen batár borda.
60W-os cpu-t kiszolgált 5e forintos toronyhűtővel, csupaszon. A 130W-os I5-re is csak egy 92mm-es 1000 rpm-es ventilátor segít rá, annyira rendben van a huzata.
Még az sem kizárt, hogy a 120-as macho-ra nem kell direktben a venti, max. a VRM miatt, ha tuningolok.
Topflow hűtő, az össze-vissza áramlásával teljesen ellene menne a koncepciónak, csökkentené a rendszer hatásfokát. A VGA hőmérsékleten/fordulatszámán biztosan tetten lehetne érni, mert az a legkiszolgáltatottabb a környezetének.
(#39084) Seep: HookR áldását megvárom. Jól néz ki az tény, de az sem biztos hogy megmozdul
#16939776
Goose-T
Jöhetne már a boltokba is, várom! Bár lehet, hogy inkább az ASRockot fogom választani, a mostani Gigabyte lapom (GA-F2A88XN-WiFi) eléggé cicereg, az ASRockom (FM2A85X-ITX) viszont nem. Bár az első két ASRockom elfüstölt (FM2A75M-ITX-ek voltak), ez a harmadik már bírja több, mint négy éve.
megema
megema
Köszi! Jól értem, akkor a 150 mm-es EVGA szűken elférne? A tápnak kialakított doboz (papíron) 180 mm-es.
(#38932) Duracellm...: Ha csak feleennyire kifejtetted volna, akkor nem tűnt volt kötözködésnek.
Köszi, értem a problémát! Szerencsére kapcsolható a passzív üzemmód, nem kötelező használni. -
#16939776
Plexicushio
spanglee001
úgylátom nem úszom meg a riser kábelt ha normális vga-t akarok bele
no mindegy még az ősidőkben használtam, nem voltam elégedett vele gondolom fejlődött a technológia, köszi az ajánlásokat asszem meg is találtam a koncepciót [link] erre/hasonlóra rábiggyesztem a monitort valahogy és ennyi maximum vigyázok rá hordozás közben, vagy valami kis szivacsos vízálló lepelt operálok rá mágnesekkel akkor a súly és méret is megfelelő kb akkora ez mint a 24" monitor
minden alkatrész okés azokkal nem lesz gond már utána néztem, csak a táp a kérdéses, mert nem is tudtam hogy vannak különböző méretek eddig mind szabvány méret volt, mert belementek a gépeimbe
de ha majd ott tartok jelentkezek
btudos
A VR1 gyönyörű, de mivel korántsem tölteném meg a rendelkezésre álló teret GPU-val, nekem kicsit overkill. A nagy üresség az üveg mögött eltántorít, pedig ennek nagyjából ideális az alapterülete és a forma is 5-ös.
Lian-Li Q33 ami nagyon tetszik, de annyi lehetőség van különböző koncepciók mentén, hogy nehezen szánom rá magam a vásárlásra.
hegegabi80
Köszi a tippet!
Viszont időközben kiderült, hogy a legtöbb esetben az RX560 még a több számolóegységgel sem éri utol a GTX1050Ti-t... sajnos. Ráadásul ezen az MSI-n tápcsati sincs, és a ventije sem túl bizalomgerjesztő: ha RX560 vásárlásra adnám a fejem, akkor inkább a két ventis, 190mm-es Giga-t, vagy az 1 ventis XFX-et (most nincs Double Dissipation változat, csak ez, meg a slim) választanám.
#16939776
Minimálisan, de a memóriák fölé lóg a PSU, és az AMD-s hűtőt egy-féle orientációba lehet feltenni, - hűtőnek VGA-tól is el kellene férnie - félúton a VGA és a lap túlsó széle között.
AisBis kilőve, marad a: "C" -
Csak egy kis észrevétel:
Nem tudom volt-e már, de HD-Plex most kb. az összes modelljét frissíti. Pl. a korábbi 250W-os paneltápjuk már megszűnt, helyette az új 300W-os paneltápjuk van.
Külső lineáris tápjuk is frissült: 100W --> 200W, valamint a 300W --> 400W lett. A teljesítményen kívül itt a több, akár változtatható feszültségű kimenet az újdonság.
Belső AC-DC átalakító flottájuk is bővült. A 80W-os és 160W-os mellé most már elérhető a 300W-os belső tápkocka.
Az új HDPlex-et én is néztem, szerintem nem lett rossz, és most már az árában van a postaköltség, viszont drágább egy tízessel. Tetszene, de a linkelt teszt szerint sajna ez egy visítós modell...
"I did encounter coil whine during testing, a very subtle scratchy noise at low loads and a louder (but still subdued) whine at higher loads. Coil whine is very difficult to diagnose and can be caused by even a specific combinations of parts. So I mention my experience as one data point, not necessarily an indication that all 160W DC-ATX “v4” units have coil whine."
#16939776
Na igen, az alaplapi tálca és a táptartó keret hajlított lemez, viszont festés helyett eloxálva van.
A renderelt képen van préselt anya és elég vékony lemez, nem hinném hogy az alu, hogy eloxálni lehessen.
A préselt anya második meghúzásra körbefordul az alu-ban. Az alsó lemez sem célszerű ilyen papir vastagságú alu lemezből gyártani, én úgy tanultam 180°-ban nem szabad így visszahajtani, de a hengerelt acél kibírja repedés nélkül.Az alu-ba hajtott menetes pálca ki-be tekergetését nem lehet végtelenszer megismételni, a menet megsemmisülése nélkül.
#16939776
És (#38324) Pendra37
Én is inkább a 100%-os funkcionalitást, mechanikai stabilitást és a funkcióra utaló minimalista megjelenésre tenném a voksom a variálhatóság helyett.
De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ebből terméket csinálni, csak a külsejének valami nagy kívánatos, textúrázott, szélén íves felületet kellene választani, ami minimális megmunkálással jól kombinálható a belső láncszerű elemekkel, és persze olcsó:
Illetve ilyen belső szerkezet, a "láncszemekből" :
Pendra37
Igazibol az illesztesi hezag es csavar mentes verzio olcsobb, stabilabb es egyszerubb is, mint ez a sok lap. Megfelelo meretre vagott, elhajlitott lemez es kesz is.
A koncepcio elosodleges lenyege, hogy a boritas alatt levo struktura nem fix. A nem kellenek meregdraga klisek es szerszamok, speci gepek, muhely, 3D CAD tervezio tudas stb. Csak egy csavarhuzo meg nemi kreativitas. Az egyszeru nagy mennyisegben sorozatban is gyarthato alkatreszbol barmilyen egyedi kialakitast meg lehet valositani, kb mint a Legoval.
Aki egy darab, nemileg egyedi hazat akar maganak, annak rengeteg hattertudas, ismeretseg es penz kell. Ezt szerintem te is ismered. Ha ugy mesz oda egy ceghez, hogy jonapot egy darabot kernek ebbol a specialisan kialakitott, hajlitott, preselt es szegecselt alkatreszbol, vagy elkuldenek vagy egy igen kellemetlen arat mondanak. Ha meg a terv nem 110%-os, akkor az ujabb darab ujabb kiadas lesz.
Itt, az alap struktura, ami az egesz doboz legbonyolultabb eleme, mar adott. Csak egy fedot kell ra vagatni, elhajtani es kesz is a haz. Ez szerencsere egy darabra sem draga. Igy gyakorlatilag lehetseges legyartani egy stabil, jol kinezo (profin vagott, hajlitott, feluletkezelt) hazat a megrendelo egyedi parameteri alapjan, es a haz igy sem kerul tobbe, mint egy dragabb, sorozatban gyartott doboz.
Valaki jon, hogy neki egy ekkora haz kell ilyen lapnak, GPU-nak hutonek stb akkor fel ora alatt ossze lehet csavarozni a strukturat hozza a szabvany elemekbol, A kulso borutast kivagja a lazer/viz CNC aztan elhajlitja, ahol kell es kulonosebb gondolkodas nelkul ossze lehet parositani a struktura szabvanyosan csatlakozasi pontjaival.
Akinek a kreativitas, a folytonos varialhatosag es az egyediseg fontosabb, mint a par illesztesi res, az ennel nem is megy tovabb. Persze a reseket egyszeruen el lehet fedni az illesztes fole csavarozott szegelylecekkel.
Aki meg feluton van az gondolkodhat nagyobb, de nem teljes fedo elemekben. Pl 2 db 20x10-es U alakra hajlitott elem ugye kiad egy 20x20-as dobozt, de ha kozepre betold az ember 2 darab 10cm-es lemezt utolag, akkor az mar egy 20x30-as doboz lesz. Ha a 2 tengely menti varialhatosagot 1 tengely mentire csokkentjuk, akkor kevesebb elem kell kevese illesztessel, csavarall stb, de megis marad szabadsag a rendszerben.
Chaser
legenda
értem
Ispy venti a padlóra néz, nekem olyan kell hogy a plafonra nézzen..most esett le amit
Ðávid-nek mondok, ezt benéztem, vga venti rész nem a távolabbi oldal felé néz hanem ami majdnem ott van mellette, esetemben semmi értelme megfordjtani, így sem úgy sem jó :dösszegezve eddig lian li
Chaser
legenda
HookR
绝尘侠π-2, azaz White Knight π-2 - tjfer.com / zol.com.cn / zol.com.cn
- 230 x 230 x 320 mm -
Nem is számítok. Az elvárás az lenne, hogy amit a Kaveri jól/elfogadhatóan futtatott 720p/Medium-ban, ugyanazt teljesítse a Zen APU 1080p/Medium-ban, aktuális címekkel. Magyarul egy RX550-2GB szintjét jó lenne, ha elérné.
"Kéz a biliben" szindróma?
(#38061) Duracellmumus
Bizony, jó lenne a nagy memória sávszél... -
#25954560
igen, az inwin tavtartos megoldasanak a felhasznalasara gondoltam elolapnak, az tetszett.
csak aztan rajottem h ahhoz h szep legyen es ne lehessen egyszeruen belatni a gepbe, eleg nagy lemezek kellenek vagy eleg kozel kell oket tenni. ha viszont tul kozel vannak, az mar halottnak a beontes.
megtetszettek, mert nem tuntek szamomra tipikusnak, de ahogy irod, rendesen vegiggondolva inkabb mar csak erovel is kulonbozni akarnak a 'logikusan' osszerakott hazaktol.
koszonom az eszreveteleket. -
Csokilama
Ezek teljesen korrektek (attól eltekintve, hogy másolatok)
Egy ilyet elfogadnék EVGA kiadásban.
Az a világító logós üveglap az teljes vastagságú vagy csak ott a vékonyított előlapon van rajta?
90 dollárért az árazás is rendben van a 20k feletti Metis Plushoz képest.
Gondolom ezt már megvámolnák a határon. Az mennyit dob rá ? -
Ispy
Mi meg itt copunk a moddolással...
- Társasjáték topic
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Építő/felújító topik
- Apple Watch
- BestBuy ruhás topik
- Kompakt vízhűtés
- Futás, futópályák
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Nagyon kösz! 69 $ + szállításért nem is rossz.
