Grave_444
#22232
Azert kerdeztem, mert pont ilyen hazzal lesz veve egy gep. Ajandek lesz, de nem biztos, hogy most lesz keret VGA-ra. De ahogy sejtem a kedves fiucska akie lesz, az addig ugy se nyugszik amig meg nem veszem hozza
Ezert fontos tudnom, parom azt mondta, hogy talan ez jo lehet bele. Viszont ez sem thin ahogy nezem
Egyebkent ez a VGA eleg jatszani, en teljesen hulye vagyok hozza?
maláj
Grave_444
#22224
jó - bár nem bántam volna ha fém teljesen az egész
ha a borda úgy áll, hogy a ház 2 oldala fele le tudja róla fújni a venti akkor szerintem működhet ...szerk #1: apunak 24k-ba volt
szerk #2: GA-E350N-USB3 + 1x4GB DDR3 ram + Corsair Force 120GB SSD ami benne lakozik jelenleg
mrbig25
Grave_444
#21937
Hivatalosan az sem, csak néhány gyártó megoldotta...marketingnek és eladásnövelésre biztos jó volt. Gyakorlati haszna nem sok van, mert talán 1-2FPS nyerhető a PCI-e 3.0-al.
mrbig25
Grave_444
#21934
Úgy hogy a H81 csak azt támogatja.
De sok mindent szerintem nem vesztesz a PCI-e 2.0-val sem. Minimális a tesztek alapján a 3.0 sebességelőnye. -
kisza25
Grave_444
#21909
load nekem is hangos volt a Sapphire HD7870
Most nézem, csak nem nagyobb tápot veszel, meg másik házat, te rosszabb vagy mint én
lakhatnánk közelebb könnyebben cserélgetnénk, nekem most felesleges a 450-es táp és a ház is mindegy, mert mostanában nem megyek ki dolgozni
Aryan
Grave_444
#21906
Az a fura, hogy csak leszabályozva morognak (még kipróbáltam 2db új Fractal Design 92mm-es ventit, azok is morogtak). Majd egyszer lecserélem Noiseblocker ventikre őket, de még nem siettem el a cserét, mert 270x gaming itx vga sajnos sokkal hangosabb (el is nyomja ház ventik hangját még 9v-on is) mint a msi hd7870 2ventis verzió.
Táppal nem lesz problémád, mert az fix kábeles, 1 hete még Chieftec CTG-500w volt benne, amellett elfért bőven a nagy nyákos HD7870.
Silverstone után biztos más lesz az anyaghasználat érzés, de szellőzés szempontjából jobb lesz biztos.
Jó építést majd! -
tlac
Grave_444
#21903
Nagyon más választás nincsen ekkora méretben ilyesmi felépítéssel ahogy nézem.
az antec isk600 pedig nagyon hasonló
Aryan
Grave_444
#21900
Szerintem nem vészes a ház, de azért nem egy Lian-Li. Összerakással nincsen baj, de ha kikerül a keresztmerevítő ami a hdd tartóknak a rögzítő helye akkor könnyen lehet kézzel csavarni a ház vázát. Műanyag az előlap, de nem csúnya. Külső fényezés strapabírónak tűnik, a belső egy két helyen lepattogzott a szerelés miatt. Gyári Fractal ventik szerintem hangosak (elől 2x92mmm és hátul 140mm-es venti), legalacsonyabb fokozaton használva elviselhető a hangjuk (jár hozzá egy szabályzó a házhoz ami 3ventit tud 12v, 9V és 7v-on hajtani). Vga szinte bármekkora belefér ami 2slotos, de a tápkábelei bezavarhatnak. A ház oldalán pont vga környékén van egy kivágás, onnan pont faszán tudja a vga a hidegebb levegőt beszívni. Proci hűtő ha jól emlékszem 165mm magas lehet, tehát itt is nagy a választási lehetőség.
Konfig:
Proci: Intel 4570S és rajta passzívan egy Thermalright HR-02
Alaplap: Msi B85i Gaming
Ram: 2x4Gb KIngmax 1600mhz
Vga: Msi 270x Gaming ITX (7870 volt benne ami lazán elfért, de bekerült a gépbe a passzív táp aminek a 24pines kábele miatt nem fér be akármilyen hosszú nyákos vga.
Táp: Seasonic Platinum Fanless 460WMelegedés:
Fél passzívan nálam tökéletesen megy a gép. A proci és a vga sem ment fel 65fok fölé, hogy ha pl BF4-ztem. Természetesen prime95-el már lazán 80fok fölé ment a proci, de nem arra van a gép. SSD 30fok körül megy, 4TB-os red winyó pedig 36-38fokon.
Hang:
Venti cserével szerintem halkabbá lehet varázsolni, de kicsi feszen hajtva a ventik hangja nem vészes. Az elsők egy kicsit morognak, ha odateszem a fülem az előlaphoz. Igazából a vga hangos nálam a gépben, amivel nem tudok sajnos mit kezdeni. Vga nélkül csend lenne.
Képeket lövök hétvégén a konfigról.
he7edik.
Grave_444
#21845
Ahogy nézem a Fractal és Bitfenix házakat a mindegyik képes miniITX és microATX lapokat is fogadni ha pedig olyan picik mint a Silverstone Fortress mini vagy a Cooltek CoolCube akkor már normális vga-t nem tudok beletenni.Akkor már a microATX lapokkal jobban járok...
Steve1207
Grave_444
#21660
Tényleg!
Akkor az Elite110-nél centizgettem a karikat (Elite120-am volt anno, minőségileg nagyon szerettem, csak azért nagynak tartottam) és így jutottam el az SG05-höz, hogy abban kényelmesen elfér egy erős középkat kártya. Plusz a Silverstone szebb részemről, E110 olyan bumszli a standard elite előlapjával
(#21661) Pista0001: wow, egy hónapot kihagyok és ennyi minden jön kicsiben?
kisza25
Grave_444
#21652
mondjuk nekem ilyen 7870-em volt ez csak 21,5cm nem tudom, hogy a fél centi miatt beférne -e de az sg-05 valóban jobb választás minden téren pláne így táp nélkül
Vekko: nekem volt 7870+i5 350W-es bequitel, de a békesség kedvéért vettem egy 450W-ost pontosabban Grave444 kollégával cseréltünk én ráfizettem, konnektorból plafonba 255W-ot mértem 2db SSD-vel 1150-re húzott VGA-val -
Vekko
Grave_444
#21649
Köszi! Lehetséges még ezt a csúnyácska fehéret is bevállalom, mert tényleg tetszik ez a méret.
Jelenleg 300, 400-as Be quiet! és 350-es Chieftec SFX tápot lehet venni, azt mondod ezek jók lennének?updt:
Bár úgy látom nem kell nagyon félni..
http://prohardver.hu/dl/cnt/2013-10/102182/results/fogy.png -
Oliverda
Grave_444
#20456
Az, de valamiről muszáj lemondani.
tlac: Ez egész jó így elsőre. Kicsit jobban utánanézek. Köszi!
Btw baromira nem értem, hogy miért tolják még ennyire az optikai meghajtókat. Értem én, hogy HTPC, de akinek annyira hiányzik, az hozzácsap egy külső USB-s driveot, és kész.
Goose-T
Grave_444
#20102
Aztán melyik nagytudású mondta, hogy lassabb a 2,5"-es vinyó?
Nekem ilyenem van, és nagyon gyors. Nem elég, hogy sebességben simán hozza egy 3,5"-es HDD szintjét, sokkal csendesebb és egy nagyságrenddel kevesebbet is fogyaszt azoknál. -
HookR
Grave_444
#20002
10,8l körüli más gyártótól nem nagyon van, amibe komolyabb VGA is elfér. nCase M1 hivatott trónfosztásra, de az is nagyobb 2 literrel (Persze cserébe sokkal többre képes). A reális alternatívának ezeket mondanám, amikre inkább a 14-20l a jellemző:
- Antec ISK 600
- Cooler Master Elite 130
- Cubitek Mini Cube
- Fractal Design Node 304
- SG08-Lite (Ennek mondjuk nem tudom az árát. Lehet ez sem annyira reális alternatíva)Vagy a fektetett:
- Silverstone RVZ01 (Vagy ML07 változata, ha valaha forgalomba kerül)Ha meg nem annyira szempont a hosszú VGA, de pl. a plexi igen, akkor a Cooltek házikókat érdemes nézegetni.
radi8tor
MODERÁTOR
Grave_444
#19825
Tehát nem jók HookR által linkelt házhoz.
Ilyesmi kell oda, de ezeknél még a nyitó gomb helye sem mindegy. Bár ahogy látom annál a háznál nincs is átvezetve a gomb.
rover45
Grave_444
#19475
Oh, nem mai darab, már bő 1 éve így éli napjait (persze összerakva). Asus P8H77-I, i3-3225 a tetején egy Kozuti, 2x4 Corsair Vengeance LP White. Két 2,5" dolog fér bele, most egy Kingstone HyperX 3K és egy 500gb Hitachi van benne
Normál méretű kizárt
radi8tor1:Szívem szerint ISK110 lenne, de ő csak ISK100
#25954560
Grave_444
#19351
igen.
viszont ha jol latom, neked a shurikened a proci fele fuj, nem?
az sg05-ben nekem is volt a tap igy is, ugy is. most a lian-ban nagyon hasonlo a helyzet, csak talan meg kozelebb van egymashoz a tap es a processzorhuto es megnagyobb az atfedes. ezert gondolkodom rajta, hogy ne egymas ellen dolgozzon a tapventi es a procventi.szerk:
shteer:
koszi. biztam a tapom minosegeben
viszont masik iranyba sem tunik jo otletnek, hogy a tap a procira fujja a meleg levegot, de megnezem majd konkretan mennyire melegszik. hiaba no, kicsi hazba zsufoltam a sok kalyhat
lehet inkabb egy e3-1200-at kene betenni es megoldodna a problemam. talan. -
HookR
Grave_444
#18259
A #18129-es hozzászólásban összehasonlítottam a PCI-E sínhez közeli CPU-foglalatos mini-ITX alaplapokat. Az Intel 6-os és 7-es chipset szériával szerelt ASRock lapok a leginkább problémásak ebből a szempontból. Amíg egy 103-105mm-es szimmetrikus hűtő az összes Gigabyte, illetve Asusnak 6x, MSI 7x-es alaplapjain még éppen csak, cipős kanállal elfér, addig a te lapodnál ez maximum 100mm, de inkább kevesebb. Az Asus 7x, 8x és az MSI 8x-es lapjain már külön figyelmet fordítottak a problémára, azokon már nincs ilyen gond.
A listáról a szimmetrikusak közül a 92-96mm széleseket érdemes nézegetni, mint pl:
- Reeven Arcziel (Csak külön beszerzett, laposabb ventilátorral fér el)
- Thermaltake ISGC-100
- Xigmatek Durin
- Titan TTC-NC25
- Titan TTC-NC35
- Evercool HPL 815
- Xigmatek Praeton
- Alpenföhn Silvretta
- Noctua NH-L9iAz aszimmetrikus, 120-140mm-es ventivel szereltek közül pedig:
- Thermalright AXP-200
- Nexus LOW-7000
- Thermalright AXP-100
- Xigmatek Janus
- Prolimatech Samuel 17
- Gelid SlimHero (Ebben nem vagyok teljesen biztos.)Szívem szerint ez utóbbiakat javasolnám, de általában drágábbak és/vagy nehezebben beszerezhetőek.
rbalint88
Grave_444
#18259
Xigmatek Praeton LD964, a gyári ventit le kell cserélni és akkor halk is lesz, nekem egy ezer ft-os Arctic F9 PWM 92mm van rajta, azzal tökéletes.
Amúgy a tegnap este margójára, a mini ITX-es cuccok azért jók, mert könnyen szerelhetőek
A 90%-os készültségtől már csak órák kérdése, hogy összeálljon rendesen
Geller72
Grave_444
#18216
Akkor is kell, mert kell egy másik cooler, amivel elfér a VGA, ami most ugye nem..
. A másik, hogy vajon, amikor majd komolyan melózik a VGA is, és nyomja a meleget pont azon az oldalon a CPU-ra, vajon a 3400 sem lesz e sok?? Ez jobban aggaszt.(#18217) kisza25: De fogom. Pont te mondod?
. Vittem már magammal Hollandba, LCD-vel együtt..
. Bőröndbe. Simán.
kisza25
Grave_444
#18177
jól mutat a tápom a gépedben
a tied is az enyémben
saturn27
Grave_444
#17993
Az SG05 Lite-on én magam is gondolkodtam, mert jobban szimpatizálok vele a mérete miatt. Viszont túl sok helyen olvastam, hogy hangosak az SFX tápok. Amilyen konfigot meg én tervezek, azt bár elbírná akár a 300W-os táp is, de nagyon leterhelné, így hangos lenne, túl hangos. Így szerintem én is maradok a CM Elite 130-nál, ami bár kicsit nagyobb mint szeretném, de legalább halkabb ATX tápot lehet bele tenni.
viperabácsi
Grave_444
#17892
A mostani lapom ( adatlapomnál) tudásával megegyező itx lap kb másfélszerese árban.Ha csak a lapot cserélném is minimum egy 20 -as árban.Váltás csak úgy érné meg , ha haswell-re történne , úgy meg már alap és a proci is cserés az meg már rengeteg.
(#17893) Gaben01 girs of war hogy fut hd 4000 -en?
pils00
siti
Grave_444
#17572
jogos, elnéztem egy sort
RudiSteel
Grave_444
#17293
Ez a teljes konfig:
Chieftec BT-02b ház (saját tápjával)
Asrock B75M-ITX
Intel Celeron G1610
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev.2
Patriot G2 8GB DDR3 1600MHz
Ocz Agility3 90GB ssdDélután a segítségeddel jöttem rá, hogy a tápom a hangos..de sajna nem találtam semmilyen megoldást annak halkítására (másik táp, esetleg tápventi csere)...így ezen töprengek.
RudiSteel
Grave_444
#17275
basszus, tényleg nem a hűtő volt az: minimumra vettem és meg is állítottam és mindig volt hangja.
aztán jött a hideg zuhany: meleg volt a 3,5" hdd (samsung hd400lj) így kihúztam a tápkábelét...és ez volt a leghangosabb, majd a táp és a leghallkabb a proci hűtő!!!!! esetleg tápra+vinyóra vmi javaslat? -
mrbig25
Grave_444
#16779
A procihűtő az alaplapra fúj, lefele. A táp pedig szív, szóval mondhatnánk, hogy egymás ellen dolgoznak...bár nagy hőfokbeli különbséget nem tapasztalnál, ha a tápot megfordítanád úgy hogy fentről szívjon. Legalábbis nálam anno nem volt nagy változás.
szerk:
közben már megelőztek
- Call of Duty: Black Ops 7
- sziku69: Szólánc.
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- Vicces képek
- 32GB DDR5 laptop ram csak 1-1db
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Meg rezonál meg búg meg fogyaszt.
Szerintem egyiknek sem volt még notivinyója mostanában. Olyan 320-as WD-m nekem is volt, az is gyors.
A tünet: gombnyomásra minden venti fullon pörög, amúgy se kép, se hang.
Tehát akkor úgy fest, hogy lehet benne tápot cserélni.
