#39749
hinnye.
gondolom valami akcios hasznalt, nem pedig teljes aru rettenet.
az sff.net-en valaki HP AIO tapokat hasznal a dc-dc ele, egeszen kicsi ugy a vegeredmeny.
megint masvalaki HP szervertapot (a cserelheto, keses csatlakozosat), mert abbol kijon sokszaz vattnyi 12V.
nohat. epp van is egy 750W-osom
szoval olyan nagyon sok hely az ac-dc-nek azert nem kell, de kifogasnak elfogadjuk
Goose-T:
pont beferne megegyszer a konfigod ebbe a hazba, szoval a korabbi lapodat is bekoltoztetheted ide
egyebkent gratula a szerzemenyhez! leccilecci, ird mar le h az AB350-essel szemben miert ezt valasztottad? (hacsak nem te mar tudtal a ketfele VRM hutesrol korabban) -
Goose-T
#39641
Nem szokásom az OC, legénykoromban sokat bosszankodtam a gyenge minőségű alkatrészek (Acorp, Tomato, ki emlékszik még ezekre?) miatt gyakran lefagyó gépeim miatt, ezért stabilitás-kattant vagyok. Minden alapon megy mindig a gépeimben.
A VRM-et meg szerintem jól le fogja hűteni a két házventilátor által kialakított kereszthuzat. Valaki linkelt egy tesztet a jövendő alaplapom kistesójáról (AB350), ami szinte ugyanaz, mint az enyém, és ott nagyon dicsérték a VRM-jét, mondván sokkal hűvösebb, mint a Biostar vagy a Gigabyte lapok esetén.
#39478
Az atx az a nahy ormótlan sz@r ugye? Már alig emlékszem rá.
Tegnap éjjel mikor hazaértem és kibontottam.itt rohangáltam a házba vele és mutogattam lakótársaimnak hogy "nézd má milyen szép és milyen kicsike és milyen cukorborsó! Ugye? De nézd már!...
Ja és vagy 10percig nézegettem szóval befüggés is on.A szerelés meg tudom hogy nagy szopó lesz de innen megmondom hogy megéri!
"Belőled is rendes mITX függő lesz."
Úgy érzem ez csak is dícséret lehet!
kisza25
#39473
ez az alaplapon (MSI H110I PRO) lévő tüskesor, amire a front panel USB 3.0 csatlakozóit lehet kötni
(#39476) gyorol: igen ok még az a gép, a vga GTX 1050ti lenne most helyette, ha annyit nem szánsz rá akkor egy rx 560
ja látom VGA van már, mennyi lenne a maradék alkatrészre?
Mindenki ezt a Raijintek Metis-t írja, mi ebben olyan amit a többi pl egyThermaltake Core V1?
mondjuk az, hogy fele akkora, ha nem rendes méretű tápot teszel bele akkor 25 cm VGA is belefér
jó az anyagminőség és bivajerős gépet építhetsz pár liter térfogattal
mpierre
#39411
Akkor már csak a kis fsp táp ventibekötését, meg a méretét (sz'tem 80 mm) kell kiderítenem... mert nem erőltetem, ami a pénztárcámnak a kelleténél jobban árt.
Jó lett volna csak a hdd-k kerregését hallani, mert az elit 110 elejébe rakott 14 cm-es apache black 640rpm-n hangtalan. -
mpierre
#39404
Az elite 110 is pont ilyen fedéllel szerelt, ott a merevítésben szerencsére a hdd tálca is segít. De a végeredmény azért elég masszív kis koceka lesz.
Mondjuk ilyen fedelet még a régi P2 - P3 időkben láttam. Felrakni is jó móka.
Jut eszembe. Ezek a (hd plex?) panel tápok - gondolom - megbirkóznak egy j1900 + 8GB ram + 4 hdd összeállítással? Mert akkor lehet, hogy a kis xpenology szerveremből kivágom azt a zajongós matx tápot.
AxBattler
#39378
Képek alapján a táp kábelezése miatt valóban kétséges a dolog, én valami SFX tápot, vagy rövidebb VGA-t néznék.
Kolink Satellite MATX case mini review
Kolink Satellite MATX / ITX PC build
Egyébként maga a ház megegyezik a Kolink Satellite-al, amit nem nagyon ajánlanék az ultragagyi műanyagok miatt... legfeljebb a full alu Satelite Plus változatot vállalnám be.
hegegabi80
#39378
pontosan így van, de azért kiegészíteném.
Sőt ha csak sfx tápot teszel bele, akkor a táp mellé előre befér egy 120-as venti befújónak. igaz ezzel csökken a vga hossz. normál 140-esA TX tápnál a kábelek kicsit útban lehetnek a vga-nak, nekem egy giga 750Ti windforce kényelmesen elfért benne. ettől hosszabb max sfx tápnál lehetséges.
#25954560
#39348
ejgen, lattam mar a pici lenovot, tetszik is, de nincs benne hely egy masodik nic-nek, meg a flexibleLOM-nak sem
akkor lenne csak erdekes. ezert lehetnenek jok azok a NUC van nano-itx hazikok ahol van hely nagysagrendileg egy 2.5-os vinyonak, mert oda pont beferhetnek. pl az akasa nuc hazak tokeletes jeloltek lennenek.nagyon megtisztelo h erdekel a proci/memoria, de a tobbivel micsinalok?
orulok h bevalt a zord rendszer es meg hutheto is!
most aztan neked is van megtobb felesleges cuccod
Archttila
#39260
Maga a funkció amit szántak neki azt betölti
Igen nagyjából én is ennyit látok benne, de valójában nekem sem tetszik meg amúgy is, nálam a polc amin a vas áll alul ki van vágva (nem látszik)
így nincs ilyen jellegű problémám
más:
Nem bírtam tovább, megskalpoltam a 7700K-t:4.5 GHz_1.220 Vcore_CLU_MX4_U9S custom FAN profile / IBT 10 kör nem éri el a 70 fokot.
Archttila
#39186
"Ha rájövök hogy hogyan lehet kikapcsolni az SMT-t akkor újra ránézek."
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ha jól fordít a gt akkor nem lehet:
BIOSTAR X370GTNのBIOSver.X37AK413ではAMD CPUのマルチスレッディング機能である「SMT: サイマルテイニアス マルチスレッディング(Simultaneous multithreading)」の有効・無効をBIOS上から設定できません。
Egyidejű Tay Nias többszálas (Egyidejű többszálas)” az érvényes vagy érvénytelen nem lehet beállítani a BIOS-t.
Archttila
#39186
Akkor összejött ami vizionáltál: sokkal folyamatosabb képet produkálnak majd az általad játszott játékok a sokmagos jövevény alatt, mint egy nyakig húzott 7700K-n és még a rendszer is működik, pedig csak "alárúgtad" azt az SSD-ét
Azon nem csodálkozom, hogy a TI-ben megreked a szufla, mert (állítólag) ennél szelídebb jószágokban is hagy...
A frametest-et még tervezed?
Archttila
#39179
Szegény Atlas
Tetszetős konfig, írnál valamit a működésről? (már ha volt rá időd)
A RAM-ot kezeli rendesen? post/boot time? nem feszeli túl idle a procit, órajelet mennyire veszi vissza?
AxBattler
#39139
Hmm... lehetséges, bár Ali-ról kicsit drágább szállítással, vámmal. Még meggondolom, köszi!
Ha a gyártóval venném fel a kapcsolatot, tuti inkább U1 Plus-t kérnék, azt szintén láttam Ali-n... 50k HUF-ért.
Nem is tudtam, hogy gyártják pirosban. Nagyon sexy.
Bár ha belegondolok, a Jonsbo egy csomó házat gyárt fekete/ezüst/piros színkombinációban... -
>Deego..
#39100
Én csupán 30 ezerért jutottan hozzá i3-3240, 4GB RAM, 30 GB SSD társaságában.
Szépséghibája annyi volt csupán, hogy a lehajtható előlapi panel alsó része nem záródott megfelelően, mert egy kis pöcök letört róla.
Majd kiötlök valami más előlapot neki.Megfelelően működik, s hozza amit kell.
HookR
#39085
Scythe Fuma:
- A legkisebb befoglalómérete (szélére aggatott ventilátorok nélkül) 107mm és mivel szimmetrikus kialakítású, ezért a CPU közepétől 53,5mm-re van a széle. Az általad megadott távolság a memória felé 46mm. Sima hűtőlemezes memóriákkal nem lenne gond, de a Trident Z ~5mm-rel magasabb, mint ami még a lamellák alá fér (~39mm)*.
- A specifikáció szerint nem AM4 kompatibilis.
- Hol olcsóbb? Amennyire látom kb. egy árban vannak Fuma vs Macho 120 SBMThermalright Macho 120 SBM:
- Elfér.
- A specifikáció szerint AM4 kompatibilis.* Memóriafoglalat ~3,5mm-t ad a memória magasságához az alaplapi nyáktól mérve, míg a CPU teteje ~8mm-t.
HookR
#39077
Feladtad a leckét, mert toronyhűtők kapcsán nem igazán vagyok naprakész.
Ám ahogy látom a magasság lesz a szűk keresztmetszet. Például a Thermalright HR-02 a magasságát (162mm) leszámítva elférne. 152mm-es magasságlimittel leginkább a 120mm-es (vagy kisebb) ventivel szerelt toronyhűtőket érdemes megcélozni, de azok közül se fér be mind. Ipon szűrője például csak ezeket köpte ki.Ha találsz kellő magasságú és szimpatikus toronyhűtőt, megmondom jó-e.
Na találtam egy ilyet: Thermalright Macho120 SBM
- 130 x 86 x 150 mm
A CPU közepétől 63mm-re lévő fele nézne az alaplap hátlapi csatlakozói felé, a 20mm-re lévő fele a memóriák felé és oda mehetne a 25mm vastag venti. -
jokeph
#39080
Biztosan nem nyúltál mellé a Trident-tel.
DDR3-ból is G.Skill ramjaim vannak, szerintem az egyik legjobb.
Néztem az árfolyamokat, aztán maradtam a 3000 MHZ-s változatnál, nem sokkal volt drágább a 2400-as nál...
Felcsavartam 3000-re, ha már tudja, hasít rendesen, elégedett vagyok. (Asrock Z270m-ITX/ac+Pentium G 4560).
Mercutio_
#39070
Mekkora ogre az a ramkit
Ha már ram-ok: Occó kategóriában mi a bestbuy Asus Strix B250I Gaming lapba, ha GTX1050 Ti is lesz benne?
#39052
Akár hiszitek, akár nem, nem melegszik jobban a VGA, mint ha direktben fújna rá a 2 BQ venti. Fostam én is, hogy majd nem lesz elég levegő, mer aerodinamika, meg...a francokat
Megy, és kussban van, idle csak a HDD-t hallom, terhelésen meg a VGA venti felmegy 50%-ra, a VGA hőfok így 75°C, és kb 2 méterről már alig hallani, hogy megy a gép.
Persze még van mit finomítani rajta, pl a FlexATX táp ventis részét le kellene vágni(a 2 db 40mm-es ventit rövid úton kihajintottam a fenébe), úgy rövidebb lenne olyan 30mm-el, máris több lenne kicsit a hely, meg egy kis festés sem ártana a tápnak...stb. Csak annyira nincs időm mostanában
Amúgy meg hol a probléma?
ITX topik, ITX ház.
Oké, mATX a lap, a táp meg flexATX, de az kit izgat?
Duracellm... és (#39053) AxBattler
a véleményekreUi: Az oldalfal (plexi) fent szokott lenni, csak most rá van kötve a gépre egy slimSATA-s DVD író, hogy archiváljam a családi fényképeket. Aztán a wannacry bekaphatja
#39001
Hat eddig ezzel a h105-el meg voltam elegedve, 2db noctua ippc-vel az oldalan 60 celsius felett nem jartam meg stress teszt alatt sem 4.6-on, viszont a Titan X hangos volt a ref huto miatt, de nem volt thermal problemam a blower mivolta vegett. Anno mielott vizeztem volna a sima 1080-at acx hutovel ment de akkor mar erezheto volt a ho egy kicsit de miutan racsaptam a gyari aio hutot 42 celsiuson megallt.
Azt hiszem EK 240 slim radik 150-180W korul hutenek, de a 6700k-val meg igy is necces lesz a dolog szerintem, vagy elfelejthetem a 4.6Ghz-t..... -
Goose-T
#38934
Én is ilyesmire készülök, van némi hardverre elkölthető keret a cégemben.
Viszont én még megvárnám a Gigabyte és az ASRock AM4 ITX ajánlatát, elvileg júliusban mindegyik megérkezik. Sajnos Raven Ridge nincs még, így egy Ryzen 5 1600-at néztem ki, szoftverfejlesztésre bőven jó lenne. Menne mellé még 16GB RAM, meg valami Radeon RX550, hogy adjon képet is.Szerintetek elvinné ezt a konfigot egy nem túl régi FSP 350W-os táp? A proci 65W-os, a VGA 50W. Raijintek Metisben jól szellőzne a gyári AMD hűtővel, vagy inkább valami toronyhűtő kellene rá? Van még egy 2TB-os vinyó is a gépemben, ami a videokártya felett helyezkedik el.
HookR
#38934
Ígéretes kis méregzsák van születőben. Én is kíváncsian várom.
(#38935) megema: "Jól értem, akkor a 150 mm-es EVGA szűken elférne?"
Igen. 150mm-es (fél)moduláris tápra példát keresve bukkantam rá az alábbi képekre:
- hardwareslave.com
- kép
Úgy tűnik a megjelenés óta javították a hiányosságot és az újabb darabokon már gyárilag ott a nagy nyílás a kábeleknek, közvetlen a táp előtt. Ez utóbbi képen 175mm hosszú táp látható, úgy tűnik ez a maximum, ami befér.
Persze kérdés, hogy a boltban már csak a javított verziót kapni, vagy belefuthat-e az ember a régebbi változatba? Illetve nem tudom neked melyik van... -
megema
#38930
Nem mondtam, hogy akadályozná a szellőzést. Egyszerűen csak sok a felesleges kábel. Ha pedig évente kétszer ki szeretném porolni, akkor jelenleg le kell húzogatni mindent, mert nem engednek annyit a kábelek, hogy simán ki lehessen húzni a tápot és kifújhassam.
Nincs szó be-kikapcsolásról. 40%-os terhelés alatt nem kapcsol be (gondolom ez a táp terhelésére értendő), az meg elég messze van.
Valaki tudna a kérdésekre válaszolni?
HookR
#38918
Itt a megoldás a beszúrt képen. Ez a hátlapi takarólemez is krómozott, csak van rajta egy nagyrészt fekete matrica, amit magad is tehetsz rá utólag.
"De a hátlap az teljesen kiakaszt, nem 10 forintos alaplapról van szó, és ezt fogom bámulni a fekete házon?!.
Ennyire átlátszik a fekete műanyag rácson?
Jimmy8
#38802
Köszönöm a megerősítést, közben én is megtaláltam, így szinte biztosan ezt választom: ANTEC ISK600.
Csak azt nem tudom, hogy miért nem lehet már szinte sehol sem kapni... Talán kifutó model
jokeph:
Neked is köszi a tippet a CPU-ra vonatkozóan.Szerintem nekem elég lenne 2x4GB RAM. Most is ennyi van, és a szabad RAM mindig 4-5GB, pedig a merevlemezes virtuális memória is ki van kapcsolva...
poolbig
#38531
(#38531) Duracellm...
Nos, rászóltál.
Annak idején még úgy tettem be a fiókba, hogy működött, de most már csak egy pillanatra sírt fel az asztalon, aztán semmi.
Szóval igazad volt, érdemes volt kipróbálni mielőtt belevágnék.
Tehát akkor új projekt. Most már összerakósdizni akarok, nem veszek kész NVR-t, hanem összeraknék egy combosabbat. Mivel célhardver lesz, csak egy alaplap+cpu (talán ez), egy paneltáp+táp (esetleg ez, most 50% árengedmény van) és egy HDD-re (ez már meg van), meg mondjuk 2x2 Gb RAM-ra lesz szükségem. Tudnátok ajánlani valami olcsót, de még megérőset, esetleg jobbat, mint amilyet én laikus találok? A kamerámhoz ajánlott NVR ~52.000 Ft, ha ennél kevesebből kijönne, akkor boldog lennék. A cél persze a minél halkabb (esetleg teljesen passzív) működés.
HookR
#38626
Alpenföhn Atlas-hoz kétféle rögzítőlemezt is adtak AMD foglalatokhoz, úgyhogy ha AM4-hez is adnak kétfélét, akkor mindenféle orientációban rögzíthető marad. A táptól való távolság miatt "B" variáció valóban kilőve, viszont a dVGA-tól való távolság elvileg nem gond, hisz az az Intel-es 95x95mm-es keep-out zone-ben is elfért, az AMD-é a csavarok felé meg nagyobb valamivel (Most így hirtelen meg nem mondom pontosan hány mm. AMD nem szokott olyan részletes design guide doksikkal kényeztetni, mint Intel. És nem jártam utána.).
HookR
#38624
"Szerinted mekkora variációt engedhet, a CPU socket - elhelyezés - kapcsán? "
Mármint, hogy a CPU-socket hova kerülhet a Mini-ITX alaplapon?Elnézve az eddig megjelent AM2-AM4 alaplapokat, olyan nagyon nincs megkötve a tervezők keze, sokféle variáció előfordulhat: #37172
C:
- Biostar X370GTN -
HookR
bnorci71
#38613
igen a floppy csatlakozó hasonlít de mégse az, szerencsére elméleti szinten érdekelt a dolog. Vettem 1,5hete egy Asrock N3150DC-ITX-t nem voltak benne csatlakozók, de mivel nem indult el a lap így az eladó visszavette korrektül mert volt még rá gari.
Este még túrtam a netet, de ali-ebay találtam csak itthon csak az aljzatot, dugót nem találtam.
betyarr
#38610
12V-os verzió beépített előtét ellenállással érkezik, az alaplap meg 21ma-es áramgenerátorral hajtja a ledet max 4,3v kimeneti feszültséggel. Nem lesz jó a fényereje.
"3V-os" verziót keresd.nem kötekedni akarok (már csak azért sem,mert nem értek hozzá),de amiket linkeltél ott nem szerepel a 3v.illetve az egyik 5v-os.akkor az is jó?
MÁS
htpc-hez elérhető a tv cec funkciója?
- Apple MacBook
- Projektor topic
- Gyúrósok ide!
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Google Pixel topik
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
