Dictator^
SirKero
#11399
Sosem használtam, nem tudom milyen, de ha megteszed, hogy utorrenten (nem találtam europai szervert az uttorentbe csak usa-t szóval a többi jobban érdekelne) kívűl ezeket is megcsinálod amit linkeltem, akkor megköszönném
Max 1 perc az egész..a kép postolás több
(#11399) SirKero: ezt most csináltad?
Dictator^
SirKero
#11397
Uploadot mondjuk torrenttel nehéz lesz kihasználni, de egy pár speedtestet nyomhatnál, vagy ha valamilyen ftp-n sikerül kipróbálni.. mert a 70 tényleg soknak tünik, viszont ha megvan, annyi akkor zsír, csak volt róla szó, hogy speedtest ilyen adatokkal mellélőtt..
biztos láttad, voltak ilyen 300mbites netek, ami igazából base-topnetek voltak.. -
nemtabo
Még egyszer köszönöm mindenkinek! Holnap lemondok és rendelek. Remélem elégedett leszek!
Dictator^
InfiniteReality
#11388
Ja csak félreérhető volt amit írtál.
Csak leírtad, hogy 50/20 jellemzően él.
De nem írtad, hogy topneted van (mert arra kérdeztek rá) és csak ennyit bír, vagy ez a garantált stbstb
50/20as net nincs, csak 40/20-as basenet, aztán nem tudtam eldönteni mire írod, de így már érhető, hogy a 40/20ból 50/20at hoz.
smog86
InfiniteReality
#11388
Basenet 40/20, de lehet neked 50-nel megy.
Killing
nemtabo
Köszönet a gyors válaszért. Az 50/20-at én sem értem, bár amíg nem vettem N-es router (2 nap) nekem is 50-el jött a 120-as upc.
sfdrakex
nemtabo
#11380
Nem lesz gond, természetes hogy másik szolgáltató riogat, a UPC 120/10-esénél 30/4 a garantált, ami magasabb a Digi garantáltjánál, de a Digi eddig amiket olvastam mindenhol hozza a maximum közeli értékeket, nem kevésszer többet is, nálam rendszeresen 88/26-ot mérnek a tesztek, és letöltésnél stabilan tartja a 10megabájt/secet, felefelé is a 3-3,2-t.
Dictator^
InfiniteReality
#11381
Mi 50/20?
Mert akik 80mbiteket kötöttek, azoknál a legtöbbnél amit visszaolvasva olvastam, több is mint 80/25..
nemtabo
Hello!
Upc 120/10-es net lemondásnál és a digihez átkötésnél a garantált internetsebességekkel riogat, ami a diginél 80/25-ös csomagnál 8/4.
Tudna vki Pest, Újpest környékéről tájékoztatni, hogy jellemzően él-e a 80/25-ös sebesség?Fontos lenne, mert váltanék. Köszi.
Yipp
Lehet, hogy egy őrült kérdés, de lehetséges megosztani digilan-t modemes kapcsolaton keresztül? (dial-up server vagy ilyesmi)
Úgy értem digi digit ingyen hív, és internet így csak az egyik lakásban kéne. Vagy a digi telefon vonal nem támogatja ezt az átvitelt?Kösz!
kasza blanka
Jostee
Valaki tudna ajánlani egy olyan routert digi topnethez (80/25) ami biztosítja a maximum sávszélességet? Nem kell hogy wifis legyen, de lehetőleg minél olcsóbb legyen
McLaca
suni100
#11318
Egyik router sem túl jó választás. Az RT-N16-tal én is kísérleteztem, tulajdonképp ott porosodik a dobozában a polcon, mert PPPoE-re diginettel alkalmatlan, ADSL-lel meg nem is csatlakozott. Nekem is szakadt vele a net, több kapcsolat (torrent) és nagyobb sebességű letöltés esetén mindig kiakadt. Eleinte visszacsatlakozott, aztán már nehézkesebben.
Az előző, régi Asus, a WL-500g Dx nem csinált ilyet, csak az meg lassult sok kapcsolatra, gyors letöltésre. Most egy TP-Link szolgál ki kb. másfél éve, azóta net szakadás egyszer sem volt és a torrent klienst is röhögve kiszolgálja.Üdv!
brd
InfiniteReality
#11358
Az én méréseim szerint a PPPoE önmagában nem akkora probléma, a nagy baj az, hogy amikor ezeket készítették, nem gondoltak (számítottak) arra, hogy ezeknek több tíz MBit-et kell NAT-olniuk, sok-sok kapcsolattal (torrent), ezért ezen véreznek el (kevés RAM, gyenge processzor). Tűzfal meg a legtöbb ilyen SoHo routerben igazából nincs (legalábbis, azt a pár, többnyire haszontalan funkciót - domain/IP szűrés, szavak szűrése és hasonlók -, nem merném annak nevezni, persze én nem vagyok marketinges), ill. a NAT miatti állapotot (zárt, vagy nem válaszoló portok) is lehet tűzfalnak hívni, de azon csak röhögni tudok.
Dictator^
Erre tud válaszolni valaki közületek? [link]
Most kábelezett a digi, már a dobozokat rakták az oszlopokra.. ennek a linkben lévőnek van jelentősége?
rt06
InfiniteReality
#11363
igen, tudom hogy nem egyenerteku, mas technologia, de annyira, hogy tudjam a teljesitmenybeli kulonbseget, nem masztam bele soha
nem is emiatt gondoltam kiprobalni a p1-est, hanem erdekessegkeppen"A Cisco/Linksys RVS4000-et nem nevezném olcsó és hulladék routernek. 300Mhz-es CPU-ja volt, 50/20 helyett, ~20/10-et bírt."
az a router, ami nem kepes egy 50/20-as netet kihasznalni, igenis hulladek
az olcsonal pedig lehet nem voltam egyertelmu, de a soho router-ek nekem mind ebbe a kategoriaba tartoznak"Mostani MikroTik RB750G 680Mhz-es CPU-val átviszi a teljes sávot max 90%-os terhelés mellett."
ez a 90% is rengeteg
en sokaig egy 450-es p3-at hasznaltam, az tartos 80mbps torrent (tehat sok szal, raadasul kb 60%-ban titkositott, amit szinten ez a proci dolgozott fel) letoltes mellett sem haladta meg a 10-15%-os terhelest (ugy, hogy a gepen futott meg jopar dolog) -
InfiniteReality
A P1-ben lévő 170Mhz nem ekvivalens a routerben lévő "könnyített", de 170Mhz-es procival. Adott esetben lehet hogy a P1-en linux megoldás sokkal nagyobb teljesitményt tud kipréselni magából, mint egy ugyanolyan órajelű CPU-jú router.
A Cisco/Linksys RVS4000-et nem nevezném olcsó és hulladék routernek. 300Mhz-es CPU-ja volt, 50/20 helyett, ~20/10-et bírt. Mostani MikroTik RB750G 680Mhz-es CPU-val átviszi a teljes sávot max 90%-os terhelés mellett. -
rt06
InfiniteReality
#11361
apro pontositas:
Egyébként olcso hálózati eszközök (főleg az ilyen es ehhez hasonlo hulladek* routerek)*: es meg mielott valaki belekezdene, itt nem arrol van szo, hogy edimax vs tplink, mert a kulonbseg annyi, hogy az egyik korabban, a masik kesobb fekszik le, de mindketto lefekszik, s ennek eleresehez meg sem kell eroltetnem magam
viszont most ez elgondolkodtatott, lehet belovom a p1-esem, megnezem, az mit bir a 80/25-bol
InfiniteReality
170MHz-el, szerintem nem fogja vinni a 80/25-öt... pláne torrentet, amikor nem csak a sávszélesség, hanem a kapcsolatok száma is magas.
Egyébként hálózati eszközök (főleg routerek) halála 3 dolog összetettje: sávszélesség, csomagok száma, aktiv párhuzamos kapcsolatok száma. -
rt06
Jostee
#11357
akkor valoban eselyes, hogy (mint tobben irtak) nem birja a router cpu-ja a netkapcsolat nagy sebessege miatti terhelest (bar egy 170mhz-es procinak birnia kellene)
ahogy nezem, van benne dos vedelemmel ellatott tuzfal, probald meg teljesen leloni, talan segit valamit
ugyanigy lodd ki a portforward es port trigger szabalyokat is, de tul sokat ne varj toluk -
InfiniteReality
Jostee
#11355
Ha a routert switchként használod persze hogy bírni fogja a 80mbitet. A routereknek a tűzfala vérzik el elsősorban, amikor a sávszélesség hirtelen elég nagy lesz. A régebbi eszközöket és a gyengébb CPU-jú routereket még nem készítették fel arra, hogy a PPPOE lehet akár 80mbit-es is. Mivel a PPPOE először az ADSLnél terjedt el, illetve ott használják, ahol nem 80/25 a tipikus sávszélesség, nagyságrendekkel kevesebb. Azokat pedig bármi átviszi.
Jostee
Ma kötötték be nálunk a digi TOPnet-et (80/25 Mbit).
A problémám a következő:
Ha közvetlenül dugom a kábelt a gépbe, akkor simán hozza az elvárt sebességet, de ha az Edimax BR-6104K routerrel (elvileg 10/100-as) megosztom, akkor 20/20 Mbit-nél nem megy feljebb.
Próbáltam firmware frissítést, az sem segített...
Esetleg valamilyen beállítással meg lehet oldani a magasabb sebességet, vagy nem bír ennél többet ez a router?Köszönöm előre is a segítséget!
jhonny76
Mi a véleményetek a TL-WR842ND-ről?köszi
nemtabo
Hello!
Hosszú vívódás után lemondanám upc szolgáltatásaimat 120/10Mbps és digitális tv adás, és átnyargalnék egy 80/25-os netre és tévére a digihez.
Sokat netezek és sokat nyomulok Battlefield 3-al.Újpesten, közelebbről Káposztásmegyeren lakom, arra keresnék tapasztalatot, hogy itt ezen a környéken mennyire stabilan van meg a sávszélesség, szakadozás van-e ( a játék miatt aggodom).
Láttam a router is problémás lehet, nekem Linksys WRT320N van, esetlege vki használ ilyet? Nem szeretnék újat venni.Előre is köszönöm ha vki megosztja itt vagy priviben tapasztalatait!
sfdrakex
SirKero
#11341
Adtál meg nekik felhasználó nevet a mailcímhez? Mert én nem és így alapból nem is volt digi-s e-mail címem, de ha nincs e-mail címed mit akartál beállítani? Azt hgittem van más szolgáltatótól mail címed és azt akarod használni tovább, ezek is csak akkor működnek ha van digis címed, vagy ha van saját kimenő szerverük is, nem csak bejövő.
Ha csak 65mbittel csatlakozik nehezen fog gyorsabban menni. Nincs meg semmi leírás a laptophoz amiben írnák pontosan mi, mit tud benne, esetleg a gyártó oldalán valami felhasználói kézikönyv?
Dictator^
Azt olvastam másik topicba, hogy mivel a UPC eladott a Diginek mindent romániába, emiatt itt magyarországon a Digi ad el minden területet a UPC-nek.. ez igaz?
sfdrakex
SirKero
SirKero
Üdv.
Segítene valaki nekem,hogy tudom beállítani a levelezőkliensem.
Ez az igenyelt_nev@digikabel.hu nem világos nekem. -
suni100
InfiniteReality
#11328
Rendben, ha továbbra sem javul a helyzet a router csere után mindenképpen kipróbálom és megírom majd mi a helyzet.
suni100
InfiniteReality
#11326
narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna. Ez van mindkét végen. Most hogy kihúztam a falból illetve visszadugtam azonnal és simán csatlakozott újra, ugyanaz ha a routerből húztam ki.
Ha máshogy nem oldódik meg kifogom próbálni közvetlenül gépben is.
suni100
InfiniteReality
#11324
Eddig egy d-link dir-635 volt, tegnap óta egy asus rt-n16, mindkettő a legfrissebb firmware-el, a jelenség pont ugynaz mindkettőnél. Randon időközönként(pár óra/pár nap) mintha eldobná a net-et, néha csak a DNS-es dolgok nem mennek, de sokszor teljesen meghal a net. A router próbál újra csatlakozni a DNS ip-ek meg is kapja, viszont WAN ip-t nem (digis ember szerint azt is kap...) ahogy újra indítom azonnal jó lesz.
Közvetlenül gépre dugva még nem próbáltam, de nem is szívesen tenném órákra, mert szükség van a hálózatra. -
InfiniteReality
suni100
#11323
Akkor félreolvastam valamit. Szóval milyen router? Router nélkül is csinálja?
Volt hasonló gondom. Naponta 1x (általában 23-24 óránként) elbontott a net és kb 20-30 percig nem is akart visszacsatlakozni. Szét idegesítettem szegény digiseket, mert a routerre nem gondoltam, hogy az csinálja. Linksys/Cisco RVS4000 router volt, 30.000ért vettem anno, legfrissebb firmware minden. Most egy MikroTik RB750G van helyette és azóta minden zsír. Plusz a netem is duplájára gyorsult (magyarán hozza azt a sebességet amit kell - előtte fele volt). S ez a router csak 19-be került.
suni100
InfiniteReality
#11320
Viszont ha DNS hiba akkor mért oldódik meg azonnal ahogy újraindítom a routert és ugyanazokat a DNS szervereket használja? A digis ember telefonon azt mondta hogy ő úgy látja a rendszerben hogy a felhasználói oldalról van kapcsolat bontás az ilyen szakadásoknál. Viszont újra csatlakozásnál IP-t nem kapok csak router újraindítás után. Elég furcsa és elég bosszantó jelenség...
Dot
InfiniteReality
#11320
Szerintem nem, de lehet tévedek:
Torrent leáll, TeamSpeak 3 ledob itt IP cím van beírva nem dns! A hlsw ami a játék szerver pingjét mutatja tökéletesen megy itt is IP van beírva! Ha a dns feloldó állna le akkor szerintem nem kéne újracsatlakozni a netre, hogy jó legyen és szerintem mindenkinek rossz lenne! De kiírok pár IP és megpróbálom azokat beírni a böngészőbe.92.61.114.124 74.125.232.208 193.239.149.1 -
InfiniteReality
Az DNS hiba, DNS nélkül nem megy az internet, mert a böngészőbe címeket írsz, nem ipket. Lehet időről időre leáll a DNS szerverük vagy valami más hasonló, vagy rosszul konfigurált hálózat miatt időről időre nem elérhető. A torrent, msn, egyéb kapcsolatok azért nem szakadnak meg, mert azok többnyire ip alapon mennek (az első, még DNS alapú kapcsolódás után).
suni100
Én néztem logot, de semmi használható infó nincs benne. Igen-igen ezt is tapasztalom hogy pl skype még megy tovább az már csak nagyon végső esetben hal meg. Nálam legfrissebb gyári firmware van rajta. elősző router d-link dir-635 pont ugyanezt csinálta.
Szintén top net, Budapest, Aquincum -
Dot
suni100
#11316
Ugyan ez a hiba nálam is!!!
Illetve: Mintha megszakadna a net/ véletlenszerűen pár óránként pár naponta/, de pár progi/msn, hslw/ működik, de böngészni torrentezni nem tudok. Router nem dobja le a netet! /logot mindig elfelejtek nézni mert dühömbe csak újraindítom a routerem/ Asus RT-N16 /Tomato RAF Version 1.28/ top net Székesfehérvár. -
suni100
sfdrakex
#11315
Azt nem teljesen értem hogy a háló kártya hogy kapcsolódna ehhez, mert a hiba akkor is előfordul ha ez a gép be sincs kapcsolva csak egy másik vagy adott esetben egyik sem.
Még annyit pontosítanék, hogy ilyen esetben a router például a DNS szerverek IP-jét megkapja szépen csak a WAN IP-t nem.
suni100
A következő gondom lenne a digis netnél. Az utóbbi pár hónapban rendszeresen megszakad a netem random (pár óránként, pár naponta) időközönként, mostanában egyre gyakrabban és amikor a router újra csatlakozik nem kap rendesen IP-t. Ahogy újraindítom a routert azonnal jó lesz. Eddig arra gyanakodtam hogy router hiba, de tegnap óta van egy új (asus rt-n16) és ennél is pontosan ugyanez a jelenség.
A telefonos ügyfélszolgálaton azt mondták hogy ők nem látnak problémát az ő oldalukról, és úgy látják hogy az én oldalamról szakad a kapcsolat...Azt kicsit nehezen tudom elképzelni hogy két teljesen különböző egyébként jól működő routernél is ugyanilyen hiba legyen. Ezért elég tanácstalan vagyok hogy mi okozhatja ezt illetve hogy lehetne orvosolni. Bármi javaslatnak örülnék.
Esetleg az lehetséges hogy a faltól a routerig kábellel lenne valami gond vagy a fali csatlakozóval? De ebben az esetben mért oldaná meg a router újraindítás?
Természetesen a legfrissebb firmware-t használom.Előre is köszi a segítséget!
InfiniteReality
SirKero
#11312
Wifinél ilyen 10-20 méteren belül nem számit mennyire vagy közel az eszközhöz. Meg kell érteni, hogy zárt térben a jel terjedése nem kiszámítható, vannak kioltások, vakfoltok a visszaverődések miatt, amit a falak és az épület szerkezete, illetve egyéb interferenciák okoznak. Az is lehet, hogy a routertől 5 centire pl nem lesz rendes térerő.
Minden, a Wifi eszközökre ráírt tulajdonság ideális környezetben van megadva (pl távolság esetén nyílt térben van számolva a dolog és úgy hogy az adó rálát a vevőre - fű, ház, fa, szarvasmarha nincs közöttük).
Dictator^
Srácok, valaki látott most elseje (jan1) óta digiseket kábelezni valahol?
SirKero
#11307
igen, de egyrészt elég gyászos érték - ami persze lehet nagyobb távolság és/vagy fal(ak), illetve más zavaró környezeti tényezők miatt is -, másrészt ebből az alacsony érték miatt sajnos nem lehet leszűrni semmit...
akkor sem jobb az eredmény, ha közelebb viszed a notit a routerhez? -
SirKero
#11301
nem feltétlenül fogod átvinni a maximális netes sebességedet wifi útján!
300-as eszközök esetén is ideális környezet, beállítások, illesztés...stb szükségeltetik, de akkor is erősen jónak számítana a 80 megabit/sec valós átvitele!
milyen wifi modul van a notiban? amennyiben 150-es lite-n, úgy hozzávetőlegesen most vagy a maximum környékén! esetleg még próbáld ki más/minden csatornán a szórást, hátha valamelyiken kicsivel jobb lesz... -
SirKero
Üdv.
80/25 Digi netem van. Az asztali gépen hozza is a sávszélességet ( sőt ) de a laptopon WiFi kapcsolattal jóval alatta marad. Kb. 65/54.Mbps.
TP-Link TL-WR841ND routerem van és Lenovo Y570 laptop. Valamit be kell állítani + a routerben vagy a laptopon ,hogy WiFi-n is tudja ezt a sebességet?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ASUS TUF A15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7445HS - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - Garancia
- Innosick, Samsung Laptop memória DDR5 5600Mhz // ÚJ // Számla // Garancia //
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM 3600MHz / 1TB NVMe SSD
- Panasonic ToughBook FZ-55-2 11.gen. I5 laptop (Intel I5-1145G7 8X4400 Mhz, 16GB DDR4, 512GB NVME)
- Precision 3560 15.6" FHD IPS i7-1165G7 T500 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
Esetleg kérsz valakitől egy 3. fajta routert. Kábel bekötése milyen? Színsorrendre vagyok kíváncsi mindkét végén...
