brd
Hmm... nekem jön válasz (persze "valami" feldarabolja a csomagokat útközben, ahogy azt kell ), nincs tűzfalatok, ami esetleg kiszűri az ilyen nagy ICMP csomagokat? De akkor csökkentsétek az -l után található szám értékét addig, ameddig nem jön válasz.
The only real valuable thing is intuition.
szabage
Nemrég kötötték be hozzánk a DIGILAN-t, és most egy 10000Ft környéki wifi routert keresek hozzá.Wifit és lant is használnánk,ja és a csomag 20/10mbit.Ahogy láttam nem minden router kompatibilis vele, szóval kérlek ajánljatok egyet a fenti összeg körül!
(Jobb antenna előny, és torrentezésre is használnánk)
Miért van, hogy ha úgy indítom el a gépet, hogy a kábel be van dugva, akkor a windows egy fél percet szöszmötöl indításnál?Ha kihúzom már megy is.Vmi ötlet erre? -
brd
válasz eszgabor #1556 üzenetére
Az első "elveszése" talán nem probléma, de ezek a csomagok, ehhez a nethez képest nevetségesen kicsik, és ha már ez sem megy át (ill. terheletlen net esetén is elvész pár db.), akkor nagyobb probléma van. Nem feltétlen a nettel, lehet, hogy a te gépeden valami, pl. hálókártyadriver, vagy a windows RAS-nak a problémája, vagy a PPPoE driver sérült...
methyl
Szerintetek az miért lehet, hogy a gépemről tudok az internetre csatalakozni direktben...
...viszont az SMC WBR14-G2 -es routeremről nem. (1.09 firmware) hiába állítom be a PPPoE konfigurációjában..
A router log-ja ilyeneket üzenget:2008-09-28 10:37:13 **Smurf** 0.0.0.0, 0->> 239.255.255.250, 0 (from WAN Inbound)
2008-09-28 10:37:10 PPPoE send PADI
2008-09-28 10:37:10 **IP Spoofing** 192.168.2.181, 137->> 192.168.2.255, 137 (from WAN Inbound)
2008-09-28 10:37:09 **IP Spoofing** 192.168.2.181, 137->> 192.168.2.255, 137 (from WAN Inbound)
2008-09-28 10:37:06 **IP Spoofing** 192.168.2.178, 137->> 192.168.2.255, 137 (from WAN Inbound)
2008-09-28 10:37:05 **IP Spoofing** 192.168.2.1, 67->> 255.255.255.255, 68 (from WAN Inbound)
2008-09-28 10:37:05 PPPoE send PADI
2008-09-28 10:37:05 **IP Spoofing** 192.168.2.178, 137->> 192.168.2.255, 137Állítólag ezzel a típusu routerrel már tesztelték és mennie kéne....
Gyakorlatilag nálam nem akar csatlakozni. Vmit még kéne a konfigjában finomítanom?
Már pár netet belőttem életemben, nem vagyok láma, de ezt nem teljesen vágom.
Van vmi ötletetek hdsnet-es / digi-s testvéreim?''Nem én vottam''
Destloler
Hali
Olyanban szeretnnék segítséget kérni hogy nemsokára beközik hozzám a digilan netet. Szét szeretném olyani egy ASUS WL-700GE routerrel, birni fogja ez a router a netet
FNZ
nálatok van a tv csatornákon teletext? nálam most egyiken sincs
methyl
Köszönöm szépen!
Azt kell hogy mondjam, hogy igazad volt és köszönöm szépen a segítséget.
Az SMC WBR14-G2 router esetében csak úgy lehet csatlakozni DIGI-re hogy ha a Service Name mezőt üresen hagyjuk.
Amúgy ellentétes esetben úgy fejre állt a routerem hogy hard resetre is csak minden másodikra reagált.köszönöm szépen
egy új router vásárlástól mentettél meg.''Nem én vottam''
olloczky
igen, ez aaaaaaz 9-én jönnek bekötni..
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Brian_GT
Halihó all!
Lassan másfél hete élvezem a 30/20as netem adta léehetőségeket és eddig minden klafa csak egy gondom van de az nagyon idegesít.
Egyszerűen vmiért nem tudok levelet küldeni...kimenő kiszolgálónak mindig a szolgáltatót kell megadni... én incrediMailt használok dee most amikor nem volt jó megnéztem outlookban is meg mozilla levelezőjével is szóval nem a programmal van a bibi... nah szóval a digi lapján a levelező herlpnél azt írják, hogy a kimenő az : smtp.hdsnet.hu
De egyszerűen akkor sem megy ki a levél...próbáltam smtp.hdsnet.hu , hdsnet.hu mail.hdsnet.hu és egyik sem sikerül pedig ezek a variációk szoktak lenni mindig.
Előtte externetem volt ott smtp.externet.hu volt és minden remekül ment...akkor itt mit nem fogad el vagy mi lehet?
Előre is köszi a segítséget mindenkinek!
- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
Márton
igen, alapból nekem sem akart küldeni a Bat!, pedig chello-val ment minden.
Most be kellett állítani minden fióknál, hogy Perform SMTP Authentication (RFC 2554)
De nem a digis nevet, jelszót nem kellett beírnom! És megy!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
satomee
válasz Brian_GT #1568 üzenetére
Most lehet hülyének fogok tűnni de nekem ugyanígy nem működött,aztán a végén felhívtam őket és közölték velem hogy alapból nem aktív a mail-szolgáltatás.Tehát külön kellett jeleznem hogy milyen postafiókcímet szeretnék,és hogy kaccsojják beh. Szal esetleg megér neked is egy telefont...
...villámcsapás keltette indukciós hatás...
XtNz
most lett 20/10-es netem és a dlink di604 routerem nemigazán szuperál vele
milehet a gond?+set fs_game defrag
Brian_GT
külsős...freemail-es...bár ezek szerint a másik se nagyon fog menni, de ott még nem kértem meg a címeket..nem volt rá időm még... valaki esetleg megtenné, hogy egy msn vagy ilyesmi körül kisegítene, hogy akkor most szépen mit hogy kell ennél beállítani.... mert már káosz van nagyon a fejemben...
előre is kösssz!!!
Speccy
Na, nálam úgy tűnik végetért az aranykorszak, visszaállt megint a normál sebességre (20/10).... na nem mintha ez nem lenne elég
There is hope!
methyl
válasz Brian_GT #1576 üzenetére
nekem is ugyanez volt a hétvégén a bajom.
A lényeg hogy regisztráltatni kell egy email címet telefonon keresztül, és ezután fog működni a kimenő levelek elküldése is. Mert kell egy regisztrált hdsnet-es email cím ahhoz hogy működjön kifele az smtp.
Amúgy pop3nál: pop.hdsnet.hu (vagy épp amelyik levelező postafiókját használód, pl freemail.hu, stb.)
Smtp-nél: smtp.hdsnet.huezek után pipáld ki a kimenő szerver hitelesítést mindegyik fiókodnál és állítsd be a hdsnet-es postafiókod azonosítóját és jelszavát mindegyiknél kimenő szerver autentikációként.
Amúgy én is incredimail-lel levelezek.
De telefonon keresztül az ügyfélszolgálat eléggé segítőkész volt. A regisztrációhoz mindenféleképp fel kell őket hívni !!!''Nem én vottam''
Márton
érdekes, én nem aktivizáltam semmilyen digis emailcimet, mégis
vígan levelezek bat!-tal a freemail-es, és t-online-os cimemmel!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz olloczky #1581 üzenetére
A mit? Olvass vissza!
Nekem nincs olyan! Nem kértem még, nem aktivizáltam.
A problémafelvetőnek is az a baja, hogy a freemail-es címéről nem tud küldeni.
(#1576)
Erre irtam, hogy én tudok a címeimről úgy hogy nem aktivizáltam semmit és
igy nem is írtam be a digis nevet/jelszót![ Szerkesztve ]
Brian_GT
Huha!!!
Szóval addig nem fog menni a freemail-es postafiókom sem amég nem kérem meg a címeimet amik járnak a digihez?
Vagyis úgymond tiltják a levelezést addig és akkor oldja fel???A hitelesítésnél pedig ok bepipálom majd hogy hitelesítés.... és ott amit kér nevet és jelszó akkor az mi legyen????
Nem tudunk dumálni majd msnen pl...megköszönném...
Egyszer kéne tudni jól akkor megoldódna....- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
brandboy
Tegnap behúzták a LAN kábelt a lakásba, viszont nem sikerült szóra bírni.
A gépemen egy ASUS K8V SE Deluxe alaplapon "ülő" Marvell Gigabit LAN kártya van(88E8001). Xp Sp3 alatt szeretném működtetni.
Találkozott valaki hasonló problémával ? -
brandboy
válasz LaMotta #1586 üzenetére
A kábel be van dugva a gépbe, a kontrollámpa világít.
Az alaplapikártya drivere fel van telepítve(korábban nem volt, a szerelőnek lövése sem volt a dolgokról, ezt sem vette észre), frissítettem is windows által.
Hálozati kapcsolatok közt megjelent
Ha engedélyezem a kapcsolatot, akkor hálozati címet kezd keresgélni.
A tálcán állapotként azt írja nincs kapcsolat, vagy korlátozott.
A szerelő azt próbáltakonzekvensen, hogy Új kapcsolat létrehozása -> Kapcsolódás internethez -> Kézzel állítom be a kapcsolatot -> ás itt jőtt a probléma, mert a rádiógombok közül nálam csak az egyik kijelölhető ugymint: Kapcsolódás állandó szélessávú kapcsolattal.A felhasználót, és jelszót igénylő kapcsolat nem kijelölhető.
brd
válasz brandboy #1587 üzenetére
A hálózati címet azért keresi, mert alapból DHCP van beállítva windows alatt a hálózati kártyákra. Szedd ki a TCP/IP-t a hálókártyáról (vedd ki a pipát). Persze csak akkor, ha nem kell másra a hálózati kártya.
A másik problémára pedig ezt nézd meg.The only real valuable thing is intuition.
brandboy
Köszi a segítséget !
Az a baj, hogy a javítást nem tudom megcsinálni mert SATA merevlemezeim vannak, és annakidején úgy kb. 5 éve, amikor felraktam az Xp-t, már akkor is szívtam vele, és ha jól emlékszem kismeghajtót kellett kötni a gépre, és lemezen felrakni a drivereket, viszont arra már nem emlékszem, hogy hol is találtam alkalmas illesztő programokat .
És a Wintelepítő újfent nem látja a winyókat, még javításhoz sem. -
Brian_GT
Nah...beszéltem ma a digisekkel... úgy néz ki azért nem ment ki mert a kimenőhöz hitelesítést kell megadni ahogy többen is mondták nekem...de ott a hdsnetes felhasználónevet kell megadni és jelszót... vagyis az egyik majd kapott hdsnetes fiókból fogja megtudni, hogy hoppá mehet a levél mert ez így ok.
Legalábbis erre jutottam vele, mikor rákérdeztem, hogy akkor végülis mindegy, hogy melyik fiókot adom meg ebből a 2ből amit kértem akkor visszamondta, hogy neeem neeem., mindenképp a hdsnetest kell megadni. Hát én is ezt kérdeztem...2 címet kértem azért kérdeztem
De nem gond...remélem jó lesz..elvileg másfél óra és kiderül.
Márton
válasz Brian_GT #1592 üzenetére
ez mind szép, de ennek ellentmond ugye hogy nekem még nincs digis mailcimem, és nem is állítottam be a hitelesítéshez külön nevet/jelszót.
Brian_GT
Hát még mindig semmi hír...írták hogy nézegessem a digikabel lapját és ott lépjek be a webmailbe de hibát kapok még rá..gondolom még nem jó.... érdekes másfél órát mondtak nekem...
Sh@dowMAN007
Egy másik fórumon írták:
Halozat karbantartas lesz holnap hajnalban.
Idézet
Munkatársaink 2008.10.02-án 01:00-04:00 között internetes központunk fejlesztési és karbantartási munkálatait végzik. Emiatt az említett idõben internet és telefon kimaradások fordulhatnak elõ kábeles szolgáltatási területeinken, valamint az elõfizetõi webtárhelyeket kiszolgáló webszerver nem lesz elérhetõ. -
Viktor77
válasz Sh@dowMAN007 #1596 üzenetére
Ehhez nem kell másik fórumra menni: [link].
Csinálni kell. Kész. Pont.
Szandocan
Segítségre lenne szükségem.Digit bekötötték hozzánk és most nem tudom megosztani a netet.SMC7004VBR Barricade routerem van,chellonál tökéletesen működött.Próbálkoztam átállítani de semmire nem jutottam.Legyenszives valaki leírni az első lépésektől,hogy mit és hol kéne csináljak.Egy linknek is nagyon örülnék ahol részletesen le van írva az első lépésektől.Remélem tudtok rajtam segíteni.Fiam már nagyon várja,hogy újból legyen net a gépén.Előre is köszi.Üdv.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- The Last of Us Part I Ps5
