wwenigma
Inhouse #113831 üzenetére
Az volt a jo amikor este betárcsáztál és ha nem szakadt meg reggel 6ig akkor csak 150ft-ot szamlazott ki a Matáv.
2002 aug1-én szűnt meg. [link] Jó öreg modemes net, 56os modemem 48kbps-mal tudott betárcsázni mert f@sza volt a vonal, volt olyan hónap hogy leszedtem 600MB-ot is.
Hmmz
Tényleg, az mekkora volt! Ha meg óránként megszakadt akkor ráb@sztál, és újra kellett tárcsázni
Ha ilyened volt akkor már irigykedett rád mindenki -
azbest
Inhouse #111514 üzenetére
De nem ez a kérdés, hanem hogy a diginél a több ip címre előfizetést hogyan adják. Külön pppoe userek lesznek vagy máshogy.
Van telekom üzleti netünk is tartaléknak, de az lassú itt.
Egyébként persze, az ügyfélszolgálat felé is folyamatban van ilyen kérdés. Csak eléggé nehéz a hivatalos láncon (technikus - főnök - irodista - digis ügyintéző - technikus) keresztül bármilyen információt áttolni technikai kérdésben. Annyit tudunk eddig, hogy 2880 ft/hó plusz ip címenként a díja az üzleti csomaghoz, de csak aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal felvértezett felhatalmazott embernek, személyesen árulják el, hogy hány darab címet lehet, technikai részletek meg lemaradtak.
azbest
Inhouse #111511 üzenetére
ha a pfsense ezköz murdál meg, akkor hiába van net a drótban
de ha be tudunk tenni két eszközt, akkor elpusztulásakor át tudunk váltani a másikra. Natolást meg nem akartunk az onton, így pppoe a pfsensen jelentkezik be*.
De egyáltalán, hogy tudjuk milyen lehetőségek vannak, ahhoz kéne tudni mik a digi kapcsolat felől a lehetőségek a több ip esetén. Meg egyébként máshoz is jó lenne több ip, amikor valami szolgáltatás közvetlenül akar elérni valamit kintről.*:A bérelt vonal meg most nem opció, havi 170-et jelenleg nem akar a cég fizetni érte.
Varszegig
Inhouse #109207 üzenetére
Igen, rányomja az árnyékolót is. Az árnyékolást a kábel külsejére tekered az rj45 mögött, és arra nyomja rá.
Másrészt a tűk elhelyezkedése picit más.
[link] itt írják, is, hogy csak speciális fogóval krimpelhető, amit linkelnek, olyan fogóm van cat6a-hoz.
De lehet most ilyet vennék már:
mert ez mindenhez is jó már, áthaladóhoz is. -
denes44
dchard
Inhouse #109073 üzenetére
Csak a szerelést könnyíti meg, ráadásul azt is azért, mert az a dugó tömör vezetőhöz van, amire normál esetben nem raksz dugót, hanem kipatch-eled vagy betűzöd szerszámmal egy patch panelbe vagy fali csatlakozóba. Az RJ45 az egy szabványos csatlakozó, vicces is lenne, ha léteznének belőle egymással nem kompatibilis változatok
dchard
Inhouse #108977 üzenetére
A 200 biztosan nem a plafom, de az azért megtörténhet, hogy még csak 1 darab 96MHz-es visszirányt használnak, nem kettőt, és ez osztott közeg, tehát konzervatívabban bánnak vele és csak 200-as maxot adnak el, hogy ne kezdjen el torlódni a nulladik pillanatban. Akárhogy is: a 200-as feltöltéssel lehet együtt élni, a 22megabitessel meg kevésbé
cof
Inhouse #108074 üzenetére
A valóság az, hogy nem piacgazdaság van, hanem kapitalizmus, a rablós fajta.
Pont ez a kapitalizmus lényege, hogy az ár nem csak egy irányba mehet. Ha valamire megnövekszik a kereslet akkor emelkedni fog a szolgáltatás díja, ha csökken akkor meg az árnak is le kell követni. Valahogy ezt kéne megérteni.
Van az, hogy érzi az ember, hogy akár évekig volt egy olyan helyzetben, hogy valamit olcsóbban használt, mint az indokolt lett volna.
Nem gondolom, hogy olcsón adta a szolgáltatást, mert akkor nem tudott volna terjeszkedni és fejleszteni sem. Szóval nyilván profitos volt a cég. Csak a többiek adták drágán a monopol helyzetük miatt eddig is.
dchard
Inhouse #107244 üzenetére
"Tehát hülyeséget írtam, mert jó lesz neki ez a megoldás?"
Igen, hülyeséget írtál, mert a kábelhosszra vonatkozó megkötés mellett jó lesz neki ez a megoldás. Az egyetlen kérdés, hogy a gigabitet átviszi-e a LAn rész, mert nem világos, hogy hol vág a készülék LAN oldalon, ezt kifelejtették. Lehet hogy megbízhatóan csak a 100mega fog átmenni, bár szerintem 125MHz alatt nincs csatornája a Digi-nek optikán.
MOD: most megnéztem, nálunk 121.5MHz az alja, -4MHz. Hát ez belelóg a gigabit ethernet tetejébe...
dchard
Inhouse #107239 üzenetére
Nem olvastad el hogy működik, az világos. A teljes CATV spektrumot átviszi a cucc, csak iszonyat nagy a beiktatási csillapítása, így 10-15 méter kábelhossz után elcsillapodik a jel. Ha ennél nem hosszabb, akkor működni fog, ha hosszabb akkor nagy az esély arra, hogy gyenge lesz a jel. A Digi tud tekerni az CATV jel erősítésén ha az ONT-be van építve, ha külön doboz akkor szokott lenni rajta potméter. De nyilván csodát tenni ez sem tud egy bizonyos határon túl.
4Grider
Inhouse #107043 üzenetére
Ezek közül választottunk. Egyébként ugyanúgy működik, mint ha magánszemély lennél.
dchard
Inhouse #106930 üzenetére
" sokan úgy hiszik, hogy a kábelek úgy határolják a sebességet, hogy CAT5-> 100Mbit, CAT5e/CAT6->1000Mbit"
Ez nyilván nincs így, de azt is látni kell, amit pjen kifejtett: a kábelek között nagyon jelentős eltérés van, ebből a frekvencia átvitel az egyik paraméter. Impedancia, sodrottság, áthallás, szakasz csillapítás stb. Különösen ha a telepítés bonyolult (értsd: nem egy darab kábel végén van két dugó azt kész), akkor jönnek elő igazán a problémák. Nem véletlen, hogy a tisztességes (értsd: nem 8 ledet villogtató) teszterek számos paramétert mérnek, azt összeveteik a szabványban meghatározott tűrésekkel és ez alapján adnak jó / nem jó értékelést, részetes naplóval, ami nélkül nem vesz át senki munkát. Nyilván nem azért van piaca ezeknek, mert nincs rájuk szükség
dchard
Inhouse #106925 üzenetére
"Majd az aktív eszközök megbeszélik egymással, hogy mennyivel megy a buli."
Gyorsan tisztázzunk itt valamit. A Base-T 10/100/1000 protokollok nem trainelnek, az "auto nego" nagyon-nagyon primitív számos hibalehetőséggel. Nem vizsgál lényegébben semmit, a megfelelő érpárak meglétén kívül. Tehát nem: nem "beszélik meg". Enyhén szar kábelen simán összeáll a gigabit, aztán nézheted a masszív mennyiségű bithibát, dobott csomagot...
Base-T 2500/5000/10000-nél van relatíve adekvált trainelés, ahol mérőjeleket küldözgetnek egymásnak az akítv eszközök, és ez alapján valóban a kábel minőségének megfelelően áll össze a kapcsolat sebessége. Nagyjából úgy müködik, mint a DSL training szekvenciája, de nyilván a gyors link felépülésre való igény miatt ez sem olyan részletes. És sehol nem írják, hogy ha egy sikeres trainelés után menet közben változik a környezet (több zaj pl.) akkor képes-e link eldobás nélkül újra trainelni. Hogy csak egy példát mondjak.
4Grider
Inhouse #106386 üzenetére
Itt megy a heti offsite mentés (750 GB) nas-ra az egyik adatparkból, a NAs-on megy néhány torrent (bár nem néztem, milyen aktivitással), legalább 2 db tv megy online streammel az 5-ből, az egyik gyerek jó eséllye online játszik, vagy yt-ot nyomja és a 100 db ping eredménye:
Ping statistics for 193.41.47.210:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
Igaz, itt telekom optika van a feltöltési sebesség miatt... -
sakal83
Inhouse #106083 üzenetére
En eléggé lama vagyok halozatban. Mi az az Ont?
A digis huawei biztositja az also szinten a wifit, es mind a ket szinten a kabeles netet.
Fent pedig a Pc elott van egy masik router ami wifit biztosit a felso szinten es a PCnek kabeles netet. A digis szerelok kotottek be segitsegkepp, most jutottam oda hogy eszrevettem hogy az LG tv lejatszoja nem latja a PCt illetve a plexszel is a fenti gondok vannak.
ricogsm
Inhouse #105795 üzenetére
Toldó nélkül használom a kábelt egyik be a routerbe másik ki és úgy jó ha toldót teszem közé már nem jó.. nem egyforma a két kábel azt kell mondjam illetve lehet fordítva van nem patchelt? lehet az lesz a gond.
Egyiket készen vettem másikat én csináltam B kötés szerint. -
Inhouse
Inhouse #105779 üzenetére
Tegnap este már nem volt több időm rá, elhamarkodott kérdés volt. Sztornó a probléma, az üzemelő, PC előtti router 4-es (eddig nem használt) portja vagy meghalt, vagy valami van vele, mert élő kapcsolat nélkül is világít a LED-je. Ebbe dugtam tegnap egy gyári, új kábelt, ami nem ment. Abból próbálva, ahonnan eddig közvetlenül ment a PC tökéletesen működik. Majd egy újraindítással meglátom, hogy helyreáll-e, de munkaidőben ez most nem fog menni.
dchard
Inhouse #105334 üzenetére
"te írtad, hogy DC-től indul."
A frekvencia használata igen. Ez nem azt jelenti, hogy egyen feszültséget visz át, mint a PoE...
"Az ADSL és a VDSL eleve a telefon továbbgondolása, nem ethernet"
Az ADSL és a VDSL2 is diszkrét több tónusú digitális modulációs technológia (OFDM) és ha műszakilag nézem, közelebb áll az ethernethez, mint a beszédsávi telefonhoz, spektrálisan is.
"Simán elvisznek egymás mellett 2db 100Mbites kapcsolatot 1db kábelen minden további nélkül."
Ahogyan a telefont is elviszik, csak hát ha egy rendes protokol teszterrel megnéznénk, hogy a két vonal teljes terhelésnél átmegy-e a teszten, akkor azt kapnánk hogy nem. Attól, hogy valamit sokan csinának, még nem lesz valid megoldás
Az FTP-s példád ott sántít, hogy a Digi sehol nem használt FTP kábelt, nyilván ha használt volna, most nem beszélgetnénk erről
dchard
Inhouse #105326 üzenetére
Senki nem állította, hogy DC-t visz át. Az állítás az, hogy ezek spektrálisan nem kompatibilisek, mint ahogyan korábban állítottad:
"Sokat segít, hogy a telefon hangja és a csengető feszültség frekvenciája elég messze esik az ethernetes jelátvitelétől."
Ez egyszerűen nem igaz, a beszédsávi telefon pontosan ugyanazt a sávot használja, amit az ethernet is, nincsenek frekiben elválasztva, hanem átfedésben vannak. Jó példa a spektrális kompatibilitásra az ADSL/VDSL és a telefon, ahol valóban nem ugyanabban a sávban működik a két technológia, megjegyzem a teljesítményük is azonos nagyságrendben van. És még ezzel együtt is szűrni kellett őket az optimális teljesítményhez. De nem akarlak én meggyőzni semmiről...
dchard
Inhouse #105317 üzenetére
Az azért megvan, hogy mindkettő pont ugyanabban a sávban működik? Az egyik DC-4kHz, a másik DC-125MHz. Ezek tökéletesen egybe esnek, de szerencésre csak kis mértékben fedik át egymást. Arról már nem beszélve, hogy mondjuk az ethernet 2-3 nagyságrenddel "halkabb" mint a telefon.
dchard
Inhouse #105312 üzenetére
Ez csak akkor igaz, ha differenciál kódolást alkalmaz az adott technológia. Az ethernet ilyen, a beszédsávi telefon viszont nem. Ezért van az, hogy ha sok UTP kábel halad egymáshoz közel, és a kötési rend be volt tartva, az egyes kábelek között nem lép fel (számottevő) áthallás. A csavarás némileg segít, de egymással nem kompatibilis karakterisztikájú jelek esetén csodát nem tesz.
Dragon3000
Inhouse #104696 üzenetére
A többiek megválaszolták már. A további supportról a 4ig-nek kell megállapodást kötnie és biztos, hogy a szoftvert gyártó cég nem a felvásárlás után a digi által kért újabb megoldást fogja a 4ig-nek szolgáltatni, elvégre az a diginek készült. Amúgy amit hiányolsz, az még mindig csak beállítás kérdése, a 4ig dönthetne úgy, hogy nem szeparálja el a portokat és kész, ehhez még csak új szoftver sem kell, de eddig se lépték meg, gondolom a bérelhető router miatt.
cof
Nálam ZTE F618 van és itt is le van tiltva a port binding funckió. Ellenben egy Youtube videó bemutatóban ami 2020-as román digi [link], ott állítható volt user/digi-vel is.
Szerintem ez direkt ilyen, hogy bérelj tőlük routert és az usanotebook.hu-val is volt valami kapcsolat minden bizonnyal, hogy őket ajánlották [link].
mackotestver
Pr3no
Inhouse #104226 üzenetére
Beállítottam mindent, azóta megjavult, a hiba ott volt, hogy a bridge mód a digi oldalán már átállt, a saját routert rá is dugtam a LAN1 portra, be állítottam a PPPoE-t a saját routeren, viszont ezt még azelőtt csináltam, hogy az internet visszajött volna, így az új router nem tudta lekérdezni a PPPoE adatokat.
Ki húztam egy percre a saját routert, ONT-n nyomtam egy újraindítást, ezzel vissza is jött az internet és rögtön eltűnt a wifi, itt tudtam, hogy már tényleg átállt bridge módba, vissza dugtam a saját routert a lan1-be és instant működik minden.Hogy stabilabb lesz e az napközben kiderül, nagyon érdekes, hogy csak munkaidőben szakadt meg korábban, persze hogy akkor amikor a legkevésbé kéne.
Köszönöm az eddigi segítséget, ha ezután sem lesz jó akkor már a szolgáltatót hívom.
ddsteel
Inhouse #104151 üzenetére
Igen, ez a helyzet, akkor így értem. Bridge módban van Asus routerrel. Közben odament az apám mégis, újraindította és megjavult. Korábban sosem volt ilyen, hogy újra kellett volna indítani. Fiber home van nálam, eddig problémamentes volt az itteni panaszok ellenére is.
Inhouse #103965 üzenetére
Ez egy lakás, emeletes ház, nincs padlás. Most is a földön tekereg a felesleg.
Két megoldáson gondolkodom, az egyik a bejárati ajtó közelében lenne, ide kb. 30 cm vezeték kéne a lakáson belül, a másikhoz sem kellene 3 méternél több.
És mint írtam teljes felújítás a bejárati ajtón belül. Szóval mindenképp útban van az optikai kígyó. -
JustGamer
Inhouse #103599 üzenetére
Ez egy zseniális kérdés, nem tudom. Anno pár éve volt egy nagyobb méretű probléma a hálózattal, 30 percenként dobálta a netet menetrendszerűen, majd ők áttették bridge módba, és végül az oldotta meg a problémát. Ez így üzemel legalább 4 éve, és még fél évvel ezelőtt is így volt a routeren beállítva ahhoz hogy tudjak bármilyen servert hostolni. Ha hülyeséget beszélek akkor az akkori szerelők után mondom, ők mondták eztr nekem. kép: [link] De az is boztos hogy az a port beállítás is legalább 3 éve így van.
Zsidaaj
Inhouse #102697 üzenetére
A bosszantó az, hogy média marketbe kérdeztem az eladót ( mert lajikus vagyok) hogy 1000mb-es netre ez jo router? Ooo persze igen bőven, wifin 800-900mb netem lesz.
Ehhez képest fele ennyit tud..
Ha ezt tudom nem veszek 30.000 forintért egy routert, ami alkalmatlan arra amire akartam..
Sajna mivel 2 hónapja vettem es mot kotettem be az erősebbet vissza se tudom mar vinni.. Ez a bosszantó..
Masnak meg 600mb-et tud ugyan ez a router.Na mindegy.. Én vagyok maxinalista sajna :D
viktorhu
Inhouse #102478 üzenetére
Nem számláznák úgy ki utólag? Hűséggel ingyenes a bekötés.
Nincs egyébként a hűségnek kockázata, mert a felhasznált kedvezményt kell kifizetni felmondáskor, de nem tudom, hogy a bekötési díjjal hogyan számolnak, én már a hűség vége felé érdeklődtem a felmondásról költözés miatt, és akkor már jobban megérte megvárni a végét.
Csak Internetre tudtommal nem lehet hűségidőt kötni a DIGI-nél. Gondolom ez az ára a hűségmentességnek, mert:
1. Úgy tudom, ha valamelyik másik szolgáltatónál rendelsz hűség nélkül szolgáltatást ott is kiszámlázzak a bekötést.
2. Aztán ott van az is, ha valaki csak ki akarja próbálni, vagy addig akarja használni ameddig nincs a "kedvence" elérhető közelségben, akkor ha ingyenes lenne a bekötés fogja magát és mondjuk 2 hónapon belül lemondja!A magam részéről 2 évre is aláírtam volna a DIGI-vel egy hűséget! Kellemes tapasztalatot szereztem velük ezúttal!
temporello
Inhouse #102377 üzenetére
Én például ezt próbáltam,ezzel bejött:
https://www.croxyproxy.com -
lalus8706
Inhouse #102106 üzenetére
Tegnap este kéreeztem először, de nem valószínű, hogy én érdeklődöm először ilyen témában. Esetleg még megálmodhattad. :D
Köszi mindenkinek a hasznos infót! Azt hiszem, felhívom a Digit, hogy hány kábellel számoljak, de azért a biztonság kedvéért lehet, hogy 2 csövet rakatok le behúzózsinórral. Ki tudja, mit hoz a jövő.
Üdv.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Corsair SF850L Gold 850W SFX Moduláris Tápegység
- Corsair RM1000X Gold 1000W Moduláris Tápegység PCIE 5 ATX 3 12VHPWR
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- MAKULÁTLAN! Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/1TB NVIDIA A3000 6GB FHD
- Kiwiears Astral
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L580 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
