Házimozi haladó szinten
attiss66
BBéci
#190796
Kössz, akkor jó, ha nem hiányzik a szubszonikus szűrő.
Tehát az a subszonikus szűrő egy folyamatos mély teszthang(nem tudom hány freki, 30?40?stb?), a fülem a subnyíláshoz teszem és lépegetek a decibel-ekkel és ahol torzít, ott egyet viszalépek. És gondolom ennek a subszonikus szűrőnek az a lényege, hogy akármennyire fel van hangosítva a házimozi erősítő(hogy ne torzítson a sub), annál erősebben nem fog szólni az a mély hang, mint amire be lett állítva.
Na, ha a 3802 ilyet nem tud, akkor figyelni kell, hogy ne lépjem túl a hangosítást egyes filmeknél. A vágás nekem is 80Hz-en van. -
attiss66
BBéci
#190742
Hello! Előjött egy kis hiba a Denon AVX-A11SR házimozi erősítőn. A digitális koax-on egyszer csak elhallgat a hang, aztán később visszakapcsol kis kattanó hang kíséretében, aztán megint nem szól, de ha "bemelegszik" akkor folyamatosan működik. Nemsokára viszem szerelőhöz, már lebeszéltem vele. Addig a Denon3802 helyettesíti. Az AVX-A11SR-en be lehet állítani a legmélyebb hangot, hogy annál mélyebbre nem megy semmilyen körülmények között.
Kérdésem az lenne, hogy nem emlékszel e, hogy a Denon3802-n be lehet e állítani a legmélyebb hangot, vagy minden filmnél hozzá kell hangolni? -
Gaming
BBéci
#190742
A következő belépő kategóriás 5csatornás végfok a Marantz Mm7055 660.000.- köztük nincs semmi ami említést érdemel. Biztos vannak kínai ingyom bingyomok, de használtan is hamar eladható tovább lépés miatt talán csak ez a kettő.
Basx szerintem tapasztalatnak, első körös végfoknak megteszi, mert nem egy vagyon. Ráadásul nem kell mindenképp mozis felhasználásra gondolni.. Ennyiért akár egy "kocsmába" is jó háttérzenélni, vagy iskolába, sb -
Gaming
BBéci
#190738
Úgy van ahogy KP írja... Beszéltem a HomeMoviesokkal, hogy rendeljék be nekem /vegyék meg a cégre, stb/, de nem mentek bele. Náluk már csak a készleten lévőket lehet megvenni. MK sound Németország egy Basx A5 mire itthon van majd 400.000.-, közvetlenül az Emotiva Dániai kirendeltsegeből 281.500.- elvileg 27%áfával, szállítással.... Ebből még elvileg le lehet csípni 10%ot egy új regisztrációval... 260ért pedig svsz jó vétel.
Az elődjét /8-10 évesen/ gari nélkül a magyar "üzletemberek" 300+okért hirdetgetik, ha van. 😂 -
skippper
BBéci
#190634
Egyrészt szeirntem a 384kbps nem a jó minőségben tömörített anyag. Másrészt erős meggyőződésem (>95%), hogy ha lejátszanék bárkinek egy filmet 768-1mbps körüli DDP Atmossal, utána ugyanazt egy 4-5mbps-es TrueHD Atmossal, akkor nem lenne képes megmondani, hogy melyik melyik volt. Hasonlóképpen, mint ahogy a 128kbps-es Opust se tudták az emberek megkülönböztetni a tömörítésmentes csodahangoktól, hiába a 10x bitráta különbség (egy FLAC-hoz képest mondjuk). Nem azt állítom, hogy nincs különbség közöttük, inkább azt, hogy az maximum laborkörülmények között, méréstechnikai eszközökkel kereshető - a kanapén ülve, popcornt majszolva pedig soha nem találkozol vele.
Annyira szélsőségesen alaptalan az a kijelentés, hogy "jó minőségben CSAK tömörítésmentes anyag szólhat", hogy az mindenképpen javításért kiált egy szakmai fórumon
(Mondom ezt úgy, hogy én is megvettem a gen3-as FireTV Box-ot csak azért, hogy le tudjam játszani a TrueHD anyagokat...
ez pedig pont annak a maradék 5%-nak szól a 95 felett, ami kell a maximalizmusomhoz) -
python1
BBéci
#190517
Csak mint alternatívát írtam, hogy nem biztos a front oldal sem, főleg ha nem combos a szub, jobban járhat hátsó elhelyezéssel, vagy ahol van helye, de mégis jól vagy jobban szólhat.
Panelbe vagy társasházba, kifejezetten nem ajánlom a front oldalra helyezni a szubot, főleg többet a szomszédok miatt sem. -
Tuto
BBéci
#189601
CEC kell minden Kontroll linkhez, vezérléshez!
Az a baj csak hogy valami nem megy tökéletesen, egy-egy be/ki kapcsolás, egy-egy gyártóval (pld Philips...(és TV) készülékkel). Ami megy általában rendesen a TV szolgáltatók által forgalmazott STB-ok esetében csatorna váltás meg hasonlók, de gyanítom ott meg a távirányított tanítod be szinte észrevétlenül. -
Vajga
BBéci
#189476
Premium Audio Company
Erősítők belsejére érdemes rákeresni. Valószínűleg a hangfalak elektronikája is így van, de ez most mindegy is, a borítás érdekel engem jelen esetben. Talán az is azonos. -
Vajga
BBéci
#189319
Igen ez volt a terv, de ettől a 4ohmos erősítő betiltogatós sztoritól (ami a pioneernél volt a teszten) kicsit megijedtem. És a magnaté a kis polc hátsó az 4 ohmos valamelyik oldal szerint, még meg kell jobban néznem. Gondolom jó lenne mindenből 8 ohmos, nem összevissza.
Gergely2319
csendes újonc
BBéci
#189242
Azért ezüst/ezüstözöttre esne a választás, mert már sokan ajánlották. Egyszer pont az ellenező kérdést kaptam: "Miért nem Ezüst kábelt keresel? Jobb mint a réz"
Arra is gondoltam már, hogy Bi-kábelezem az egészet, vagy Bi-Amp-olom. Ahogy Te is írtad természetesen ami menne a magasra az lenne a dobozon belül is.
Lassan eljutok a villanyszerelésig is és akkor az órától közvetlen lenne egy szál a Hifi-ig. (tv, avr, cd, sub) -
Gaming
BBéci
#189213
Nem tudom ki az, aki egy 50ezres tételhez minimum 30ért még kihív valakit egy műszerrel, de én dolgozni járok... plusz kimérhettek nekem volna akármit, akkor sem rendeztem volna úgy át a helyet, ahogy a mérés alapján kéne.
Utánanéztem és abból meríkeztem.
1 került a hallgatási pont mögé
1-1 a frontokkal párhuzamos falra 25centivel a frontok elé /itt volt hely/.
1 a jobb hátsóval párhuzamos falra 60entivel elé /szintén itt volt hely/, a másik oldalon ott egy sarok garnitúra ami ellátja ugyanezt a feladatot.Ha ront és nem javít, akkor féláron eladom és eltakarom a helyüket lebegő polcokkal amikre a filmes szobraimat teszem. Ebben az esetben is jobban járok anyagilag mint egy méréssel.
Nem dedikált moziszoba... -
skippper
Gaming
BBéci
#189041
Nem vagyok egy megalomán típus.
Akinek kevés 3db 30as aktív mély, 4 álló hangfal, 4 polcsugárzó a mennyezeten /ráadásul társasházban/, annak halisten megvan a lehetősége többet, szebbet, jobbat, erősebbet és 26db dupla 50centis 4000wattos mélynyomót pakolni /majd fájdalomküszöbön túl is nyomni neki/ a saját fészkébe 👍 -
python1
BBéci
#188946
Ezt nem is vitatom, de mint írtam, nálam eddig nem sikerült összehozni jobb hangot semmi mással, pedig járt nálam nem kevés erősítő, végfok ezért is írtam, hogy vissza már nem lépkedem, nincs értelme.
Amikor megérkezett az első T amp, ment miatta Emotiva, előtte tucatszámra álltak itt a végfokok, mind ment.
Akihez kerültek a T ampok ő jobbnak hallja mint a volt Rotel végfokát, én meg jobbnak a mostani D ampot mint a T ampokat, tehát mindenképpen előrelépés történt.
Ennyi a varázslat, ja nem, még van pár pozitívuma a D osztálynak, kevesebb hő, sokkal nagyobb hatásfok, töredék hely, súly lehetne még sorolni pár paramétert.
Tőlem azt vesz vagy hallgat valaki amit akar, de azért nem állt meg a technikai fejlődés szerencsére, és nem éppen a rossz irányfelé tart -
Power17
BBéci
#188908
Amúgy 25m2 re melyiket ajánlanátok?
Jamo j12 vagy jamo j110? J110 et még nem hallottam szólni.
Illetve akarok kinéztem egy Jamo E850 es sorozatot 5.0. 14cm két mély van benne. Jelenlegi Jamo s418 2x20 cm. Kevés lenne mozira?
Illetve néztem egy Dali Spektor 5.0 át, igaz hogy kb 100 al drágább sajnos. Inkább várjak ezzel a dologgal? -
embe
BBéci
#188780
Igen-igen. Kimaradt valahogy. Bocsi!
Helyesen a mondat, ezt akartam írni: Az is frissítéssel kapta meg az eARC funkciót, le is volt írva pl. a gyári oldalán, és azon is csak "ARC" felirat szerepelt.
Vagyis arra gondolok, hogy egy szoftverfrissítéssel jött az ARC funkció az említett Onkyonál. -
skippper
BBéci
#188775
Szerintem egyetlen oldalt kell itt megnézni, a gyári specifikációját az eszköznek, amely egyértelműen feltünteti az ARC specifikációt: https://onkyo.com/tx-sr508
UI: valamiért ez a link nálam nem működik jól, de az első Google találat helyesen odavisz:
https://www.google.com/search?q=Onkyo+TX-SR508UI2: vagy itt, fura ez az Onkyo homepage
https://web.archive.org/web/20240714082556/https://onkyo.com/tx-sr508 -
gabo01
BBéci
#188647
Az avx-re írtam fel, hogy keresem az ide is kiírt tipusokat és valaki felajánlotta, hogy eladná az övét. Azóta már ajánlottak Arcam-ot és Nad-ot is.
A Lexicon 740e Ft lett. Ami nem kevés de a nemzetközi árakat figyelembe véve ennyi az ára. Viszont ez kipróbálható, karcmentes, dobozos és csak 140km-re van tőlem.
Atomgeszi
BBéci
#188586
Minden megoldható, ha kulturáltan lehet kivitelezni.
A gyári paneleket elvetettem, mert iszonyat összeget emésztenének fel.
Basszuscsapdát is akarok gyártani legalább a fronthangfalak és sub mögötti sarkokba.
A hátsó fal lesz kérdéses, mert ott két nagy gardrób van két oldalt, középen pedig 100 cm üres rész(ha az nem számít, hogy 100 cm magasan van egy komód, felette pedig ilyen díszpolcok). A 100 cm üres részre valami diffuzort gondoltam. -
Atomgeszi
BBéci
#188583
Ha nagyon megerőltetem magam, akár a 240-es bútorból csinálhatnék 200 cm széleset. Akkor nem lenne két bútor között, de jobban hasonlítana a Dolby-s képre. De a szélesebb bútor jobban tetszene mondjuk.
A frontsugárzók a TV állvány elé(46 cm mélyre tervezem az állványt) de amellé kerülnének. Tehát közvetlen mögötte a "fal" lenne(ami igazából egy kőfal változó kiállású kőméretekkel), nem pedig a TV állvány.
Ha maradna a 240-es bútor, akkor viszont csak a paint-es rajz járható szerintem. Ha az elosztást a úgy csinálnám, hogy a TV szekrényt nem a frontok fognák közre, hanem sub és amellé a front, akkor túl nagy lenne a táv és nem lenne meg a háromszög a hallgatói pozíció és a hangfalak között.
(egyelőre fixen marad egy sub, amúgy lenne hely a másik oldalon, csak már meguntam a költekezést) -
alphamooncam
BBéci
#188548
Ha jól EQ-zott hang után hallanád az EQ-zatlant, biztosan más lenne a véleményed.
Teljesen elmerülök a filmben, nincsenek kiugróan zavaró mély túlburjánzások, hosszan tartó gerjedések, ill. a szünetekben meg mély csend van.
Persze mindig van jobb, de a felvetés a nyughatatlanságról szólt, és erre reagáltam.
Quetz
BBéci
#188444
Van aki festményeket gyűjt, más meg audio jewelry-t. A 10 millás kábelezés nem high end a szememben, csak drága. Persze, a lumin szép, de ha csak a minőség érdekel és nincs szükséged arra, hogy egyetlen aluminium tömbből forgácsolják neked a készülék házat, akkor pár tizezer forintért kapsz hasonló tudásu eszközt. Ha már nem elég a digitális transzport, akkor mondjuk felmegy az ára 1000 euro magasságba, de ott már beüt a diminishing return, nincs érelme többet költeni.
attiss66
BBéci
#188447
Az AVX-es srác ezt írta, amikor linkeltem a Temu-s tápkábelt.
"Nem ismerem azt a kábelt. Csilli villi, de nekem vastagnak tűnik. Kis áramfelvételű eszközhöz nem ideális, mert "brummogós" lehet a hangja."
Amit te linkeltél az passzol vajon a kis áramfelvételű eszközhöz/Popi A-410/? -
attiss66
BBéci
#188418
Én már most pislogok, ahogy olvasom az árát
devil-k 188419:
Sok szempont. Az A-210 nem játszik le sok filmet, az A-410 igen. Járt hozzá egy 1 TB-os belső winchester. Összesen 25e. Jelenleg a jófogáson 50e-re tartanak egy A-410-et winchester nélkül. A Himedia Q10 pro-nál jobb hangot kerestem óccsón, ez megvalósult , képben is hangban is jobb az A-410. Közben megtaláltam, milyen tuningtáp való hozzá. Microsoft HP-AW175EF3P [link] Nincs valakinek ilyen eladó.
BBéci
#188371
Köszönöm szépen a válaszod. Nincs beszorítva sehova a hangfal, elég sok helye van csak a tv alatt.Ha magasabb akkor már a tvbe ér. Két oldalt viszont szekrény van, így a tv mellé nem fér el. Csatolok egy képet is. Sajnos így tudom csak megoldani jelenleg. Az erősítőt is természetesen cserélném akkor. Utána nézek annak amit mondtál, viszont mindenképp atmos szettet szeretnék.
Khaosz55
BBéci
#188209
Azért gondolom nem kizárólag amiatt épített házat. Én dedikált mozi miatt nem fogok házat építeni... Elutazom vagy megkapják a gyerekek a pénzt, de én nem kezdek ház építésbe. Tökéletes nekem a nappalis megoldás.
Void-nak teljesen igaza van, covid óta a filmipar egy nap kap sz... Szekunder szégyen érzetem van pár film megnézése közben. Éves szinten ha van 5 film ami tetszik, régieket nézem de azt sem lehet végtelenségig. Ezekből a szuperhősökből már annyira elegem van, csak a gyerekek miatt nézem meg...
Formaster
BBéci
#188209
Elkövetett egy hatalmas hibát
Sosem szabad meghallgatni a tiédtől jobb rendszert.
Én élek a hülyék örömével és csak sejtem, hogy milyen lenne egy tökéletes hangzás. Azon felül meg arra a havi 3-4 alkalomra mikor időm van ilyesmire, nekem tökéletesen megfelel. "Majd, ha nyerek a lottón, talán"
ViodXs: pontosan egyet értek. A mai filmipar, főleg a streamingnek hála szvsz haldoklik. Ár/érték arányban amit beleraktam és amit, amilyen sűrűn kapok tőle, ez így még a belefér kategória, de hiába nyitnék az alagslrban THX minősített IMAX mozit, akkor sem lenne több időm, meg jobb filmjeim sem.
Ami még belefér, hogy hobbi szinten javítok a "2 falu" szoba akusztikáján, mert szeretem a kihívásokat
mimic1979
BBéci
#188184
Tényleg semmi rosszindulatból, de nálunk szóba sem jöhetne ez a stílus, mármint a szőnyegre értve, és lehetne tőlem ingyen is akkor sem lenne leterítve. Nagyon megbontaná a nappali egységét. Sajna a kompromisszuk vannak itthon, és ha lenne egy szabad helyiségem mint pl. a pincém, akkor teljesen más lenne a helyzet. Más kategóriába fociznék hangfalakban, és technikába, de jelenleg felesleges, mert a környezet megölné a minőséget. Ergo - Nem keresem az akciós feliratokat, és nem elsődleges az ár.
Formaster
BBéci
#188184
Köszi mindkettőtöknek. Meghallgattam pár videót, ahol megszólaltak szoba korrekcióra specializálódott szakemberek. Egy érdekes szakmai vélemény, hogy a szoba akusztikát sem szabad túlzásba vinni, bizonyos mértékben szükség van visszaverődő hangokra, főleg a magasabb tartományokban. A szőnyegről is szó esett, hogy kifejezetten a magas tartományt képes elnyelni, a mélyeket szinte egyáltalán nem, ez egyezik BBéci álláspontjával, hogy minél vastagabbat érdemes.
Igazából a teljes akusztikát meg kellene terveznem. Rengeteg üres fal van, kerámia burkolat, hatalmas ablak felület. A kanapé nagy és masszív, az már egy nagyobb elnyelő felület.
A TV-t két oldalról akusztik panelekkel toldanám meg, ez a frontokat támogatná kis mértékben.
Ennek a hátoldala filc, a lécek laminált MDF-ek. Nyilván vannak jobb termékek is, de ez a fal a leginkább üres és ár/mennyiség arányban ezzel járnék a lejobban.
Balról fal van, ide akasztanék 2-3 dedikált hangelnyelő képet, ami lehet kicsit drágább is. Jobbról nyitott tér, étkező és amerikai konyha, ezzel nem tudok sokat kezdeni sajnos.Hátulról meg egy teli üveg felület, ezt egyedül egy akusztikus sötétítő függönnyel tudnám kezelni, de kérdés, hogy mennyi értelme lenne, mert piszkosul drága a méter áruk és a beépített sínbe való kapcsok sem bírnák ki a súly szerintem.
Ami még kérdéses és zsebbenyúlós, az a basszuscsapda lenne. Itt nem igazán tudom, hogy mi a snake-oil, vagy valóban hatásos termék. -
Khaosz55
BBéci
#188178
Kézi gyártású, de nem perzsa hanem Dél-afrikai Köztársaság. Nem lehet akárhogy tisztítani, tehát nagyüzemi gép tisztítás kizárt.
A nővéremnek volt egy Dél-afrikai ismerőse aki Magyarországon járt mert édesapja elhúnyt és a házában csomó ilyen szőnyeg volt. Egyet megörökölt a nővérem.Ez kb 20 éves történet. Kb 10 évet csak összecsavarva volt egy fóliasátorban nem az értékéhez megfelő bánásmódba, amikor rátaláltam és megkaptam ajándékba.
A FB-n megtaláltam a Dél-afrikai gyártót. Elküldtem nekik üzenetben a címkét, hogy ők gyártották-e. Visszaigazolták hogy igen, és egy elég régi szőnyegről van szó. Szóval szerintem 30+ éves, az ára már akkor is elég szép volt.
Tehát nagy becsben van, és a nagyon jól teszi a dolgát a házimoziban is, kényelmes rajta járni, elnyeli a projektor fényeit, illetve csillapítja a hangokat és esztétikailag is nagyon jól néz ki...
Most kisebb vagyon ilyet venni. FB Link: [link]
Formaster
BBéci
#188171
Beszéltem a tulajjal, le is foglalóztam. Megy vissza a "baszix" dániába.
10 éve vette újonnan a Lexicont, azóta készül egy komolyabb házimozit összerakni, de sosem valósult meg és már nem is akar. Egy sztereó szettet hallgatott vele időnként, de ahhoz is van egy méregdrága csöves erősítője. Tipikus hanyatló nyugat szindróma.
Viszont sikerült bealkudnom 1500-ra, annyiért a büdös életbe nem kapni ehhez fogható végfokot, ha 10 éves, ha nem. Köszi a véleményt!
Az ott a háttérben mi lehet?
Gino20
BBéci
#188157
Egy Bose 5.1 soundbar kb 1M Ft és akkor a fizika még mindig fizika, vagyis az LCR középről egy 80-100cm-es műanyag rúdból szól úgy, hogy vannak benne 3-4"-os hangszórók. Elhiszem, hogy pl DSP-vel sokat lehet nyerni/varázsolni, de ez veszett fejsze és mindezt mondom úgy, hogy bennem abszolút nincs az a soundbar gyűlölet, ami itt lehet sok emberben megvan. 1M-ből manapság összerakható egy belépő 5.1 és egy Dirac-os AVR és így már végképp nem nyerő a Bose/Sennheiser/..... SB, de még a kritikán aluli audyssey és 5.1 is hatalmas élmény volt még a fos HW-Q90R sb után is. (JBL az SB kategóriában semmivel nem jobb, ugyan úgy műanyag "kacat", kivéve esetleg a SUB-ot).
Gino20
BBéci
#188155
Ami fos, az fos. Nincs ezen mit vitatni, de azzal abszolút nem tudok egyetérteni, hogy ez esetben vegyen soundbart az illető (lehet az bármilyen csúcs a fizikai korlátai miatt). Ismerős a helyzet (a képen látható elrendezés) és volt ~10-15 hangszórós soundbarom dedikált hátsó hangfalacskákkal, ahol a frontban és a surroundban is volt felső (atmos) hangszóró, fronton oldalsó hangszóró...... Ehhez képest már egy belépő Denon és Monitor Audio M300 5.1 is fényévek volt zenén és mozin is. Azt az erőt, dinamikát, színpadot és teret meg sem közelítette az SB, mint amit az M300 5.1.
I'am Dony
BBéci
#188129
Én ezt megfordítanám. Menj el egy hazai átlag vagy akár azon felüli nappaliba és hallgass meg egy komolyabb rendszert EQ nélkül. Valóban leteszed a hajad olyan sz@rul fog szólni. Ne keverjük össze a szimmetrikusan elrendezett, dedikált helyiségeket a valódi életterekkel. Sokan beleestek már ebbe. Meghallgatták a szimmetrikus, dedikált szobában a csilliós rendszert, ahol a frontok 1.5 m voltak a falaktól és persze nem a hátsó falon ültek, aztán hazavitték és elsírták magukat. Kevés helyen van meg az adottság a valóban megfelelő elrendezéshez.
Formaster
BBéci
#188068
Az ki lesz próbálva, a kérdés az MC1 vs 3800. Nem zárom ki, hogy az A7 is repül vissza és valami használt minőségibb végfokot nézek, de gyenge láncszem mindig lesz.
A hangminőségbe beletartozik szerintem az egyenletes hangerő dinamika is és ebbe most belekóstoltam a végfokkal, amiből nem engedek. Nem hiszem, hogy a 3800 az a kategória lenne, amiben ezt megkapom, azzal a 300w-os trafóval, ami benne van.
BBéci
legenda
BBéci
#187890
Már nem tudtam hozzáírni az előzőhöz.
A német Video magazin tesztjei szerint az AVR850 hangja 300/279 pontos, a Lexicon RV-9 csak 271-et kapott. Az AVR750 viszont (10/2013) mindet veri: 285 ponttal.
Ami az utóbbi évtized legmagasabbja.
Hitelesnek tartom a Video magazint, még akkor is, ha a Denon AVC-X8500H két ponttal többet kapott, mint a Marantz SR8015. Szerintem pont fordított a helyzet. -
buci68
junior tag
BBéci
#187780
szia
Arcam 750 kontra 390 ha jól kiveszem némi watt teljesítmény és a Dirac a fő különbség térhatásokat még nem lestem...
Ha mindkettőt tesztelted milyen volt egyik másik mozin gyanítom a Dirac már ha full akkor "verhetetlen " a 750 be egy kis korrekciós lehetőség van tudtommal.
750 verné 2.0 ban a 390 et ? netán a Wattok miatt jiobban megtámasztott ?
Ha jól gyanítom egy bibi lehet velük nekem Tidal lehetségem van ami a maga kategóriájában jó is.
De pld a Lexikon RV9 et ( építésileg 99.9% Arcam 850 ) nem tudtam rávenni Musiclive és Mconnectel se hogy lejátsza (((
Dinamika nagyon ott volt eme hiányosság miatt a Dirac tili toli játékba már bele se mentem hisz optimális lenne nekem ha Tidal + Zene és mozi egy masinkába lenne úgy hogy a 2.0 igencsak tudjon úgy szólni mint az Arcam Solo Mouvie MKII kicsit tuningoltan.
És pont ez akaszt meg a következő választásban vagy egy mozis de az min olyan teret adjon mint a Marantz 7013 pld a Netflixen lévő Maugli esetén az ember a Dzsungelben érzi magát full....
Majdnem vennék még egy 7013 at de a Dirac és már a full verzió igencsak pickál ...Igy más vasakon töprengek ismét .
Vagy egy egybe masina ami lkicsit listában van az Arcam rv 30 de ha egy mód van rá ha veszem valóban olyan legyen....
Annak ellenére hogy Stuttgart közelében vagyok sajna itt nem látok eladót csak 400km re Még egy bemutató termet néznék már ha van ez még polcon ...Mivel új ára "sok" igy is 3000euro ...
Meg 1 amit ugyanazon a helyen van Onkyo RZ70 na de gyanús sokat tud de ha kombora gondolok 2.0 ban elmarad és az is 2200Euro ((( csak mozira lehet sok .....
Igy egyenlőre kérdezősködöm próbálok egy Rv 30 tulajt fellelni egy tesztre ...
Teloról Tidal lejátszás DLNA / DMR kontaktal ( Arcam Solo MkII igy műkszik ami röhely térben maga a Solo DAC ja megverte a LUMIND2 pedig nem olcsó DAC ) van oly jó mint ha egy Arcamban Tidal van és saját agyából játszik le ?köszi előre válaszod )))
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Elemlámpa, zseblámpa
- Lexus, Toyota topik
- Robotporszívók
- Gumi és felni topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Gitáros topic
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Filmgyűjtés
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Átlagos,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L15 Gen2 AMD - Ryzen 7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari!
- Bomba Ár! Dell Vostro 5468 - i3-6006U I 8GB I 128SSD I 14" HD I Cam I HDMI I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus E-SIM 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akksi
Gondoltam már hangfal cserére is, de nem tudom merre induljak. Hallom hogy ez még nem az a kategória amit hallgatnàk szivesen.
