Házimozi haladó szinten
mettek
Ironizáltam. Nyilván megoldom valahogy. Nyilván tudom hogy kellene 20-25 négyzetméter de ez van. Mondjuk a tv-t mindig is erről a 2.5-3 méterről néztem csak annyi hogy most igy kisebb a légtér. Meglátjuk.
Bár a stream audio mozi szobája joval nagyobb de náluk is falra volt tolva a szék. -
denesdr
denesdr
Ha 30Hz-re hangolod akkor egy 30Hz körüli Fs-ű (tipikus 18" pro) méllyel a legjobban megközelíthető vagy elérhető a legjobb impulzusválasz-mélyátvitel arányú reflexhangolás, az SBB4. Ha az ilyen doboz slot portja mondjuk 3 részre van osztva és ezek közül 1-et lezárunk, akkor kb 25-26Hz lesz a tuning és így is lehet használni a dobozt, ha az igényeknek (vagy az akusztikának) így jobban megfelel.
De persze lehet egyből is 25Hz-re is belőni, egyéni döntés kérdése. -
Khaosz55
Szia,
már úton vannak az ultik, reményeim szerint a héten elkészülök mindennel. Aztán bejáratás után beméretem meglátjuk mit mutat. Erősítő Rotel RAP 1580 és egy CAV is be van kötve. Meglátjuk mit mutat. Elac-on csak elgondolkoztam.
PC-n a lejátszás történik MPC HC+madvr és HDMI-n a hang. PC-s korrekciózás nem lesz és nem is tervezem. -
Hohocali
Ez ok, de erre ki lehetne találni egy szabványt, hogy pl. meta adatban menne, hol kell vágni. Ekkor mindent ki lehetne adni a legtöbb infót tartalmazó formátumban, és mindenkinek jó lenne.
#170023 BBéci: én nem vagyok egyik formátumnak sem a hive. Én a több infó hive vagyok (nincs hosszú i ezen a bill-en).
Azt az okfejtést meg nem igazán értem, mert a való életben sokkal szélesebb/magasabb képet látunk, és nem szoktak ezért az emberek búvárszemüveget felvenni, hogy megnyugtassák az idegrendszerüket.
"Akkor nézz fekete fehér képet 4:3-as képaránnyal."
Így van, azt nézek, ha a film olyan. És nem zavar, lelki béke van, nem puffogok miatta.
"Én inkább maradnék a színeknél és a 16:9 vagy 21:9-es aránynál."
Maradj. Zummolj. A Schindler listája elé meg tegyél színes üveglapot, mint eleink. Senki nem tiltja meg, ennek ellenére a filmkészítők igenis kapják meg a szabadságot ebben is, ne az befolyásolja őket, hogy a házimozisokat idegesítik a fekete csíkok, mert kifizették a vászon két szélét is.
Most sem értem, mi a bánatért kellene 1-2 képarányhoz görcsösen ragaszkodni. A filmek 99%-a úgyis a trendi képarányokban készül, miért idegesít egyeseket az a pár, ami nem? -
gab1ka
Nem is írtam hogy ne lehetne végfgokozni, csak azt, hogy a pc mint forrás nem olyan gigantikus beruházás, esetleg annak, akinek egyáltalán nincs pc-je, továbbá a hangról volt eddig szó nem a képről, azaz a madvr-es vga igény az csak extra, aki eddig egy 10e ft-os kínai boxról hajtotta a kijelzőjét, az a pc-n sem fog csak fekete fehér 4:3-as képet kapni mert nem a legdrágább vga-val hajtja.
A VGA árak jelenleg az egekben vannak valóban.Te magad szálltál vitában épp itt épp ez miatt ezelőtt valakivel hogy ez mennyire nem számít hogy a jelenlegi egyedülálló helyzetben ez miért irreleváns és kardoskodtál a mellett hogy egy 1060 mennyire alig 30e a használt piacon.Attól még valóban drága, ahogy az AVR-ek is jóval drágábbak mint egy évvel ezelőtt és a fórumokat olvasva még elérhetetlen is nem egy modell.
Egyáltalán nem a pc mellett szeretnék kardoskodni, csak szerintem nem olyan szélsőséges a helyzet mint amennyire néha el van túlozva ez az egész. -
Tamoo
Nekem az XLS-el 1.4V érzékenységre állítva, ésszel emelve a jelszintet nem volt semmi problémám (klippelés). Viszont kis zajt ez is átvitt, szóval úgy ajánlani nem merem senkinek, hogy na ezzel tuti rendben lesz minden. Inkább egy utolsó lehetőségnek tartom.
Én is máshogy próbálnám inkább megoldani. Ettől függetlenül egy jó készülék.
SPEA
értsd úgy, hogy nem ismerem azt a mélysugárzót és lehet, hogy alacsonyabb hangerőn lepkepuki az ami kijön belőle és ehhez hozzá jön még a helyiség amiben van, I'am Dony ízlése, stb.. és ahhoz hogy igazán dolgozzon, fel kell tekernie annyira ami már neki sok. Ott.
A TGV is tudd kettővel menni, na de érted..Én így gondoltam, hogy sok
ada19
Igen, ez ugyanaz amit linkeltem is. A letölhető fájlokban nem nyúl a magasakhoz, de simán elképzelhető hogy én nézek be valamit. Pl. a 4 dB-s boostnak ez a két utolsó sora:
400 0.0195678
20000.000 0Egy ASR-es kommentben találtam arra utalást csak hogy valaki ezt kézzel rakja bele:
"I am using the "+4dB" file; modified to -6.0 dB at 20 kHz (instead of '0' dB)." -
Q
Ahogy mondod. Olyan érzésem volt velük, hogy a kis hangszórók egyszerűen elfogytak. Nagyobb hangerőn nem maradt más, csak az üvöltő közép és magas, meg a sub. Mentségére szóljon, hogy ez a Klipsch belépő r26 szettje volt. Viszont azon a hengerőn amin a családdal lehet mozizni, teljesen rendben volt. A mostani szettem zenére egyértelműen jobb, mozin jobb. De arányaiban nincs meg az az ugrás a minőségben, mint amit az ára sejtet.
ada19
Cavern Room Curve előtt szerintem is fárasztó volt (RP-150M + RP-450C + RP-250S), vagy inkább úgy fogalmaznék hogy jóval fentebb tudom tekerni Cavern óta (és most nem az EQ APO miatt többletre gondolok) de az sokat javított ezen is. X4200-al ugye még nem lehet görbét módosítani, lehet ezért is.
Ha VoidXs lát benne fantáziát és egyszer bekerül a Cavern-be szívesen kipróbálom a Harman görbét is.
spiky03
Abból a reflexes az már nagyon nagy lenne.
Nah meg még egy ilyen nagy ládát már lehet az asszony nem díjazná a nappaliban.
Ennél is húzta a száját, hogy ugye ez nem marad itt?
De ugye ezek még csak elmélkedés.
Jelenleg szeretném majd bemeretni valakivel a rendszert.
Meg most klímát akarok a nappaliba meg elektromosredőnyt a teraszra. Nah meg most rendeltem meg az elektromos nagykaput is.
Úgyhogy van még mire költeni.
Addig meg elleszek ezzel az 1 darabbal. -
Tamoo
spiky03
Jaja én sem mondom, hogy sz@r csak nálam is még be kell rendesen állítani, mert pl miniDSPm sincs.
Nálam 3 órán van a végfokon a poti és a Marantzban meg +3 dBen.
Eddig talán a legtöbb 3 LED volt ami kivillant zene alatt, amikor - 10 dB környékén volt a hangerő. A membrán az mozgott azért rendesen.
Nah meg az árammal kell még valamit kezdenem. De ha az is meglesz akkor minden jó lesz.
Remélem akkor lesz is majd pár gyerekmemtes órám és megtudok nézni valami zúzós filmet rendes teszt gyanánt.
Khaosz55
Azért is vettem minidsp HD-t mert nem akartam bele menni, hogy esetleg alacsony lesz majd a jelszint. Össze is dugtam AVR-miniDSP HD-Végfok és szerencsére semmi búgás.
Igaz nem tudom, hogy a végfokon a bemeneti jelszínt erősségét 0.7-1.0-1.44V-ra állítsam majd. Most hagytam 1.44V-on a minidsp HD-nek tudnia kell. -
VoidXs
Ez az átlagos otthoni 12"-es reflexes méret, semmi extra.
#168853 denesdr: A Klipsch-től még 10"-es is volt 90 literen, szóval nem annyira kiugró. Overexcursion leginkább akkor van, ha a reflex hangolása olyan pontot üt meg, ahol a légmozgás már öngerjesztően tudja tolni egyik irányba (ha a téma és a szimulációja alaposan érdekel, az instabil kauzális rendszereknek nézz utána). Minél nagyobb a levegő útja a driver hátuljától az elejéig (nagyobb port, mélyebb hangolás), annál kisebb a jelenség. Van rá megoldás, hogy ugyanaz a hangolás hosszabb légúttal járjon, ilyenkor a végletekig lehet tolni a drivert, láttam már LAB12-t 2000 literes dobozban is, meg se moccant kb.
denesdr
Nem csináltam hozzá szimulációt, de mélyebb tuninggal valószínűleg méghamarabb elérné az xmax-ot. Ha többb Wattot szeretnénk ráküldeni, ahhoz kisebb doboz kell, magasabb tuning, és magasabb hp filter,. Ez egy 12" szub, nem kell tőle csodát várni, de a határain belül biztos jól szólhat.
Tamoo
denesdr
Mozis szubok biztos nincsenek 20Hz-köré hangolva, a drágább házimozisok talán, de nem hiszem, hogy könnyű lenne találni 25Hz vagy az alá hangolt gyári dobozt. Nagyon hosszú cső kell ilyen mély hangoláshoz, hogy a keresztmetszet is megmaradjon és emiatt mélyre kerül az első portrezonancia, 100-200 Hz közé pl, ami már gondot is okozhat ha úgy van.
Vagy mégnagyobb doboz kell, hogy ne kelljen olyan hosszú cső. -
denesdr
Nekem 34Hz-re vannak hangolva a dobozaim és a szobai -3dB pont bőven 30Hz alatt van úgy, hogy a 34Hz hangolás kb a dobozok -10dB (doboz+port átvitele együtt) átviteli értékére esik.
De nézd meg pl Tamoo szobai átvitelét, 10Hz alatt van a -3dB pont a zárt doboz 12dB/oktáv esése miatt. -
python1
Hagyd már békén azokat a peerless hangszórókat, nincsen semmi bajuk, nem izmosak az tény!
2x30cm csak a front, ebben a peerless csak mint mélynyomó, szubra mást fogok használni, ha kiszámoljuk a menbrán felületét 3db 30cm-es hangszórónak, már nehéz lesz fogást találni rajta, de a lényeg az, hogy már így is bőven sok amit a peerless-ek nyomnak mélyben a centerrel. Eddig kb fél hangerőig jutottam, de már így is kényelmetlen volt 25nm-en, ha még erre jönnek a frontok + 4db 30cm-es menbránnal, 4-ed hangerő is túlzás lesz, viszont a nyílt középtartomány nekem jóval fontosabb. -
spiky03
Azt hittem egyikből adódik a másik.
Most 110" van, ami ugye 244 cm széles.
Ez úgy fér el ahogy fentebb láthattad a képen is a jelenlegi hangfalak.
Ha hangáteresztőre cserélném akkor már a 120" is elférne, aminek fejből nem tudom a szélességét, de valami 266 cm rémlik.
Mert így mögötte lennének a falon a hangfalak.
De jelenlegi elrendezésből pl a centert a tv alá tudnám tenni, a frontokat meg a BD polc alá. Így viszont azok takarásban lennének, mert egy BD tok a mélysége.De csak elméleti síkon vagyok csak ezekkel.
meg ALR nincs hangáteresztőben így a történetem véget is ért
spiky03
Olyanban gondolkodtam, mint ami most van 110".
Igaz hangáteresztőből 120" lehet elférne.
De ugye már mindegy mert nincs ALRből ilyen.Meg még csak elmélkedés szinten van. Ahhoz a jelenlegit el kellene adnom meg a Cantonokat is.
De jelenleg még azzal küzdök, hogy az Ulti ne búgjon folyamatosan.
boroskarcsi
Nos, "a nem értek hozzá" a hozzászólás végén talán válasz a kérdésedre.
Azt gondoltam, hogy az Oppo-n a bitstream beállítás a hang kimenetnél simán továbbítja a jeleket, ezért az erősítőn FLAC-et kellene látnom, mint bejövő jel.
Egyben csatlakoznék adamsfamily kommentjéhez.
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Xbox Series X|S
- Motoros topic
- Gaming notebook topik
- Milyen széket vegyek?
- Hardcore café
- Horgász topik
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Xiaomi Redmi Pad 2 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
