dave0825
Kernel #58516 üzenetére
Tehát mit érdemes csinálnom az egésszel akkor? Ha a 12V-ot bírja is a led, a 470mA sok neki, ellenállás pedig nagyon melegszik. Vegyek nagyon teljesítményűt, ami bírja a hőt, vagy mit? Nem lehet, hogy azért halt meg a led benne, mert 470mA sok volt neki, és eddig bírta? Kínai meg nem foglalkozott vele, hogy nézőt bírja majd... Nem nagy összeg, 2000 ft kb., de mondom ha 1-200-ból megoldható, akkor inkább megcsinálom.
Moleman
Köszi, ebben az esetben nagyon szimpatikus megoldás, főleg, hogy gyakorlatilag szabadon beállíthatom a kívánt fényintenzitást DRL módban. Ez a PWM vezérlés hogy működik, csak a meglévő tápfeszültséget engedi/nem engedi, vagy van valami teljesítményküszöbe? Elbír akár 5 amperral, ha úgy adódik?
A kivitelezéshez majd szerintem kerítek egy villanyászmérnököt.
Batman2
Kernel #58502 üzenetére
Szevasz
Igen, ezek valóban előtétek, egy relésor kapcsolja őket, amit valamilyen mikrokontroller vezérel binárisan gombnyomásra, tehát nagyobb fordulathoz van mikor nagyobb kondit kapcsol, máskor kettőt kapcsol párhuzamosan.
Kínai gyártmány a masina, így pláne kérdőjeles az alkatrészek élettartama, kínai minőségben.Köszi a megerősítést, akkor mindenképpen veszek egy garnitúra kondit, kicserélem, aztán ha rendben van, akkor kicserélem a többi problémásban is.
Üdv.
dave0825
Kernel #58508 üzenetére
Így mértem:
Bocs, ampermérőt írtam, de digitális multiméterre gondoltam, csak egyenárammérésre kapcsolva. Kép jól mutatja, mit mértem. Fogyasztó egyik mérésnél sem volt rákötve, azt külön mértem meg, áramgenerátor nélkül, csak egy labortáp, a led, és a digitális multiméter volt a körben. Így 3.2V-on 220mA felvétele volt a led-nek, bemeneti áram akár lehetett 3A-en is, akkor is ugyanannyit vett föl a led.
Tudom, hogy áramot sorbakötve lehet mérni fogyasztóval, de Te írtad, hogy nem kell fogyasztó az áramgenerátor méréséhez, ezért ugyanoda volt kötve, mint a fesz.mérésnél, csak átdugtam a banándugót a másik csatiba, hogy tudjak fesz-t mérni, ne 20A-es dugaljban legyen. -
dave0825
Kernel #58490 üzenetére
Terhelést nem kötöttem rá semmit, azt írtad, hogy lehet az árammérővel rövidre zárni (digitális multiméter 2 végét a 2 kimenetre kötöttem, mintha feszültséget mérnék, alapból tudom, hogy sorba kell kötni, de írtad, hogy itt nem kell fogyasztó, így nincs mivel sorba kötni). Az értékek pedig ennyik voltak, ez biztos. 0.47A alapból terhelés nélkül csak multit rákötve, ha rákötöttem a led-et a kimenetre, vissza kellett vennem a bemeneti feszt 3V környékére, mert 12V sok a led-nek, viszont így 0mA áramfelvétel, és 0V fesz volt a kimeneten (gondolom 12V-on működik csak az áramgenerátorom). Így áramgenerátor nélkül próbáltam a led áramfelvételét, táp 3.2V-ra állítva, áramerősség 300mA-3000mA-re állítva is 220mA volt az áramfelvétele a led-nek.
JAGER 10
Kernel #58496 üzenetére
Egy szellőztető ablakot (vagyis többet is) szeretnék vele mozgatni. A hőmérséklet függvényében szeretném analóg módon nyitni illetve zárni.
A hőmérséklet figyelést és a vezérlést Arduino-val szeretném megoldani. Az áram figyelés, vagyis végállás figyelés miatt gondoltam egy ilyen vezérlőre és motorokra, mert így kész megoldást kapnék és nem kell a végállás figyeléseket és a vezérlést saját magam megoldanom.
Ha a kívánt hőmérséklet csak kicsivel több, mint a beállított, akkor csak kicsit szeretném nyitni, ha sokkal nagyobb, akkor többet szeretnék nyitni.
Ezért kérdeztem, hogy a kontaktus jelre hogyan reagál, mit csinál, mert nem ismerem. -
dave0825
Kernel #58471 üzenetére
Megmértem, 0.47A van a kimeneten (labortápot ha följebb állítottam 2-3A-ig is ugyanannyit mértem), 13V-os feszültséggel a bemeneten olyan 12V körül volt a kimeneten. Viszont a led, amit rákötnék, nem bírja a 12V-ot gondolom, 2.8-3.4V-ig van írva, 300mA-rel, tehát az áramerősség még nagyjából megfelelő is lenne, de a 12V sok. Megmértem, hogy 3.2V-ra beállítva a labortápot (akár 0.5, akár 3A kimeneti árammal) 220mA volt az áramfelvétele a led-nek. Ellenállásnak így 2.1W-osnak kéne lennie legalább? Vagy az is melegedne eléggé? Csak azt nem értem, hogy ami alapból bent volt led, hasonló kis teljesítményű ellenállással, az miért nem forrósodott föl?!
fpeter84
Kernel #58468 üzenetére
Igen, tényleg memória tárolásra van sajnos - sorba kötve a két 2.3V-os, és egy diódán keresztül tölti az 5V ág... Akkor oda cirka bármit berakhatok, ha tized akkorát találok itthon az is jó lesz, max hamarabb felejti el egy kihúzás után hogy melyik csatorna volt előtte kiválasztva - azon felül ez nem sok digitálisat tudhat, lévén hogy egy 20-30 éves darab... (SU-V2X)
Közben kivettem a két 8200uF-os tápkondit, rájukmértem, és a nagyságrendileg jól mérő (egyéb kisebb nagyobb értékekkel néztem) kínai LCM azt mondja rájuk hogy 8.05 meg 8.2mF, tehát nem tűnnek fáradtaknak - ennyi szórás már magában a gyártásban is van gondolom... Akkor mi okozhatja még a háttér búgást? Nyilván a trafó is lehet, de azt nem fogom cserélni, akkor megy levélnehezéknek. Esetleg az egyenirányító híd diódái fáradhatnak, okozhatnak még ilyet?
dave0825
dave0825
Kernel #58459 üzenetére
Alapból van valami kis elektronika mindegyik lámpán, abban a hosszúkás műanyag burkolatban, kinyitható, ha érdekel, csinálhatok róla képet.
Mindkettőhöz kéne vennem ilyen áramgenerátort?Miért nem volt hozzá? Kisebb teljesítményű lehetett a gyári led benne? Nem értem, hogy ami megdöglött led, ahhoz miért nem volt más, csak 1 ellenállás, ha nekem meg ilyet kéne vennem bele.
Krill77
Kernel #58400 üzenetére
Igen ez lehet az ok. Nem koszos kézzel eszunk stb mint pjen mondja. Akkor jól hiszem, h nincs más mint állandóan szetkapni es tisztogatni. Egyébként ugy gondolom, h magától is jon ki ez az olaj, ha nem használjuk. Tesóm alig tvzik megis ha nála vagyok mindig tisztogatni kell. Nekünk pedig a hangero gombbal van baj. Nem gondolom, h erősen nyomjuk. Csak ha mar nem akar működni.
Spet
Kernel #58385 üzenetére
Végül ez lett.
6-os 7-es funkciót állítottam be, és bekötöttem egy kapcsolót (reset gombot) CH2-re. Kapcsoló megnyomásával végigmennek a programok, azonban végre van köztük szünet és nem rögtön váltja a pólust, így megkímélve a motort a hirtelen nyomatékváltástól.
Ha nem nagy kérés tudnál nekem linkelni, egy megfelelő trigger-t? (mert írtad,a mit előbb linkeltem, azt mondtad nem volt megfelelő)
Spet
Kernel #58377 üzenetére
Értem.
Itt mivel lehetne késleltetni/korlátozni a váltásnál, hogy a motor ne hirtelen kapja a feszültséget?
Esetleg egy ilyen időzítő beszerzésével, megoldható lehet-e a probléma?
(nem vagyok az elektronikai rendszerep mestere, így ha hülyeséget kérdeztem volna mondjátok meg nyugodtan)
AndrewBlase
Kernel #58360 üzenetére
Tök jó, hogy egymással ellentétes véleményen vagytok mezissel.
Azt én értem, illetve jogsiszerzésnél tanultam, hogy a tényleges kapacitás 10%-ával kell tölteni az akkumulátort. Eddig tiszta mezis álláspontja.
És nincs is bajom azzal, hogy "lassú" a töltés ebben az esetben.
Mérni sajnos nem tudom a dolgokat, nincs multiméterem.
A tápegység nem direktbe csatlakozik az akkura, mint az előző hsz-ben lévő képeken is látszik, van egy plusz "controller mosel ML21A" szerkezet benne.
Töltésjelző a tápegységen van. Töltés alatt pirosan világít, ha készen van, akkor zölden. (Mondjuk leírása alapján nem így kellene világítania, de hát nem is olyan tápegység szerepel a leírásban, mint ami a csomagban volt.) -
tvamos
Kernel #58351 üzenetére
De, a piros keplet jo, csak te gondolod rosszul.
Az egyik felperiodusban:
Ukia=2*Ube
Ukib=-Ube
Uki= UbeA masikban:
Ukia=0
Ukib=-Ube
Uki=-UbeOke-oke, nem figyeltem, amikor eloszor irtal... A piros keretben nem valos feszultsegek vannak, hanem szuperpozicios dolog ez a Ukia, Ukib.
Kernel #58315 üzenetére
Az akksira "+" "-" csatlakoztattam, kiválasztottam a típust, meg a feszültséget, és START. Azért nem értem a dolgot, mert hamar lekapcsol némelyiken, ugyanezt az akksit a butatöltővel jobban fel lehet tölteni, persze közel se 100%-osak ezek már, 2006-os akksiktól sokat nem is várhatok.
Kernel #58309 üzenetére
Gyári megoldás helyett kímélőbb töltés - ezt hogy érted? Van egy IMAX B6 töltőm, az tud NiCd akkut tölteni, de az a baj, kevés töltés után azt jelzi tele vannak az akksik. A gyári butatöltővel legalább használható mértékben feltölti, tudom, a végét járják már...
Végfokhiba valóban esélyes, noha nem tűnnek elfüstöltnek, mindenesetre én cserélni nem tudom.
Kernel #58202 üzenetére
Most néztem, 24V DC 400mA van a dugasztápon. Nem lehet, hogy ez tudja tölteni az összes ilyen NiCd akksit, a 18V-ot csak úgy ráírták? Nem valami komoly fúrógép, azért gondolom, hogy mindenen spóroltak.
Van itthon ebből a 14,4V-os akksiból 3 darab, de van ugyanilyen méretekkel 18V-osom is, illetve láttam már 12V-osat is.Azt vettem észre ezen a gyári "butatöltőn", hogy egyik akksival se kapcsol ki automatikusan. Elkezdi tölteni, piros és zöld LED világít, elvileg a pirosnak el kellene aludnia, amikor fel van töltve, de én rajta hagytam 12 órát egy üres (1300mAh) akksit, és még mindig világított a piros - vélhetően töltötte is, mert elég meleg volt az akksi, kézre mondjuk 40 fok körül, mert simán meg tudtam fogni. A töltőben nincsen harmadik csatlakozó.
Batman2
Kernel #58278 üzenetére
Szerinted egy ilyen érzékelő 10-20 évig rendben működik ??
Az adatlapján valami legalább 1%/év romlást láttam, gondolom azt AC táplálás esetén mondják, akkor DC esetén többet romlik, nem ?
Nekem egy olyan célra kell, ahol 80-90% közötti páratartalom a normál zóna, alatta párásítani kel, felette meg pl. folyamatosan szellőztetni.
Jobb a 80-85%-on belül maradni, de még 90%-ig elmegy a dolog.Ezt kellene változó hőmérsékletben (0-30 fok) és akár közel 100% pára melletti körülmények között is évekig pontosan tartania.
Ezt szerinted DC táplálás mellett is tudja ?
Ha igen, akkor nem bonyolítok feleslegesen.
Ami még nem világos az adatlap alapján, hogy 1,5 voltot mond max, üzemi feszültségnek, ezt jól értem ?
Az elektródok felületén bekövetkező vízbontás, elektróda korrodáció miatt kell ezalatt maradni ?Üdv.
Vertigo18
Kernel #58292 üzenetére
A tápegység egy 1 éves Chieftech 550W-os táp, nem gondolom, hogy gond lenne vele, elég sokba került ahhoz, hogy megbízható legyen, ráadásul ajánlásra vásároltam.
Akkor az érdekelne - hamár nem tudjuk megfejteni, hogy mitől "pattant le" az a szar - hogy meg lehet-e csinálni valahogy a vinyót? Egyszerűen fel se pörög, bárhova csatlakoztatom (mobil rack, gép belseje, vagy egyedüli vinyó), semmit nem érzékel a gép, el se kezd "ficeregni" a hdd.
A másik kérdés, hogy ha veszek egy ilyet, akkor magát az eszközt életre tudom lehelni? Ha visszaforrasztom ezt a kondit? Esetleg ezzel helyettesíteni az előzőt?
mezis: az alaplap függőlegesen van elhelyezkedve, rá merőlegesen (tehát vízszintesen) ez a kártya. Ha "lehullik ez az elkó", akkor az a gépház aljára esik, nem az alaplapra.
tvamos: a gép akkor volt szétszedve, amikor bele lett rakva a kártya. Következő alkalommal, miután történt a "zárlat".
darvinya
Kernel #58264 üzenetére
Szia
Próbáltam tegnap lerajzolni az áramkör, de ekkora méretben és alkatrész alá futó vezetőnél nehéz 2 oldalas nyákot végig követni.
Annyi nagy vonalakban sikerült:
+ ágon kondenzátor és ellenállás párhuzamosan, ez megy első tranzisztorba(valami AFRV), ami meg kapcsolóba.
Kapcsolóból kondenzátor 2db ellenálás pároshoz megy soros/párhuzamos kapcsolással, ebből megy IC 4-es lábra.
IC 11-es lába negatív
IC 1 láb 100% LED
IC 8 láb 75% LED
IC 7 láb 50% LED
IC 14 láb 25% LED, mindegyiknél sorban 332 ellenállásEddig jutottam
Batman2
darvinya
darvinya
Kernel #58269 üzenetére
Pláne, ha külön méred az akkut, utána teszed rá a kijelzőt (ami ráterhel, ha nem is sokat), az már nem ugyanaz.
Szerintem semmit sem befolyásol, mert nem tized V küszöbértékek.
Pont az a gond, hogy 3.5V felett már összes világít, s ha lenne szabályozható táp, eredményen nem változtatna.
Viszont kisebb valószínűségűnek tűnik, hogy az elromlana, ezért gyanús nekem, hogy mit mértél.
Hogy érted mit mértem?
darvinya
Ez 3db Li akku töltetség jelzőnek készült [link].
Leírásában ez szerepel:
electricity quantity will be shown
single electricity display indication:25% first light is on(voltage:10.4V);50% second light is on (voltage:11V);75% third light is on (voltage:11.5V);100% fourth light is on (voltage:12.4V)Képen 1db Li akkut kötöttem és már összest mutatja.
Xmodule
Kernel #58259 üzenetére
Köszönöm szépen. Még annyi lenne a kerdesem, hogyha szeretnek egy biztositekot berakni (gondolom a pozitiv bákelra ami az aksibol jön ki) akkor honnan tudom azt hogy mekkorat kell vennem? Sejtem, hogy kellene tudni a lampa teljesitmenyet? Ez ilyen ledes vilagitas amugy. Meg meg egy extra kerdes jutott most igy eszembe de ez mar lehet hogy komplikalt. Nagyon nehez lenne -e egy fenyerzekelöt beiktatni az aramkörbe, tehat hogy az extra lampak csak nappal vilagitsanak este semmi fele kepen nem.
Xmodule
Kernel #58257 üzenetére
Nem tudom ez a kép mennyire segítség de hátha. Multimeterrel a dioda merő?állásba raktam és az 1- es 2-es száron csipogott ha a ledes oldal felfelé nézett. Akkor gondolom az lehet a kapcsoló es a 3. szál meg ami amúgy pont a Led alatt van akkor meg a Led világítás lehet. Annak a csatinak amúgy más is a színe.
HoTaZo
Kernel #58208 üzenetére
És pjen és xxxjjjkkk köszönöm
Mivel az akvárium a gyerek dolga, így vágott és általam barkácsolt 220V-os cucc szóba se jön. Nem túl nagy reménnyel tettem fel a kérdésem.
Egy általatok már tutira ismert ragasztós varázs bigyula még szóba jöhetett volna, de ezt meghaladó ár érték meg gyermekem miatt se.
Ránézek arra a 2000-es cuccra, amit ajánlott xxxjjjkkk, mert ez 4000 pénz es 50W.
Köszi mindenkinek! -
HoTaZo
Kernel #58131 üzenetére
Akkor, szerviz lesz egyszer belőle. Tutira biztos vagyok, hogy nem a potméter, mert nem kell tekernem, elég a távirányítón növelnem a hangerőt vagy a bemeneteli hangerőt növelnem, hogy megszűnjön a hiba. Mintha több áram kellene egy alkatrésznek. De ezzel, lehet hogy bődületes hülyeséget mondtam.
zeix
Kernel #58123 üzenetére
Kipróbáltam tüzetesebben és ha rádiót hallgatok, akkor is csinálja. A két nagy elko kondi okozhat ilyen hibákat? Sercegés, pattogás hang akadozás? A hiba véletlenszerű és nem gyakori. Kb 3-5 percenként jön elő. Ja, és letekert hangerőn is serceg. A hangerő állítgatásától független a sercegés hangereje.
Czimby
Kernel #58121 üzenetére
Akkor megpróbálom azt, hogy eltávolítok minden fogyasztót, és rámérek úgy is.
Ráguglizva azt találtam, hogy hibás null vezető kötés is okozhat hasonlót(kontakhiba) mi a véleményed erről?
A hűtő és a mosógép a legnagyobb fogyasztó idehaza szerintem, és utóbbi biztos nem ment amikor a mérést végeztem.
Lompos48
Kernel #58115 üzenetére
Az első innen jött egyébként:
Záróréteges térvezérlésű tranzisztor (Junction Field Effect Transistor = JFET)Egy apró külöbséggel: a JFETben a záróréteg a struktúra (belső) funkcionális alkotóeleme, az említett diódánál pedig egy külső, működésben szerept nem játszó bevonat.
nyogo83
Kernel,Lompos48: Koszonom!
Furcsa volt, meg nem nagyon talakoztam eddig ilyen diodaval.
Egy muszerfal pozitiv betapjara illetve fordulatszam jel bemenetere raktak ilyet.
Mondjuk amugy is erdekes joszag tervezes szempontjabol ez a muszerfal, jopar megfordult mar a kezeim kozott, de meg nem lattam olyat hogy vezerlonek egy DIP28 tokozasu PIC-et hasznaljanak, foglalatban.(Mindezt 2004-ben) -
HoTaZo
Kernel #58109 üzenetére
Az a baj, hogy új korában nem próbáltam, nem tapasztaltam, hogy világított vagy sem más-más konnektori irányból.
Remélve, hogy ha ez jelentős hibát okozna, akkor leverné a kismegszakítót, így tudnám, hogy gond van vele. De mivel ez (még) nem történt meg, így bízom benne, hogy használhatom. Ha odajutok, hogy szétszedjem, akkor csinálok a kapcsolóról fényképet, főleg ha elváltozást észlelek. Egyelőre kívülről se a fűtőszálon, se a termosztáton se a kapcsolón nem tapasztalok sérülést elváltozást.Azért ez is értelmezési nehézségeket okoz számomra, hidd el: "akkor ilyen kis kapacitív áramoktól nem világíthatna, mert a betét söntölné".
HoTaZo
Kernel #58094 üzenetére
Ez egy Lidl-ös fritőz, a zöld lámpa addig világít, amíg a hőfokot el nem éri. Hogy ez glimmlámpa vagy sem, nem tudom. Szerintem olyan, mint a vasalón, hajsütőn szokott lenni.
Sajnos a magyarázatod nagyrésze kínai nekem (ez az én hiányosságom). Van egy mérőm, de őszintén, nem értek a használatához.mezis: nem, csak egy állásban.
Lompos48
HoTaZo
Kernel #58046 üzenetére
Na, valami ilyesmire gondoltam. Valamikor még láttam is egy hasonlót csak már nem találom.
De ez vagy ennek valamilyen tesója lesz a kiválasztott.
Akkor nem reménytelen a dolog. Főleg egy ilyen használtan, féláron...darvinya: Köszi neked is, azóta is nézegetem őket. A jófogáson van pár kategóriába illő, csak nem tudom, hogy azokban van-e RCA.
Atomantiii
Kernel #58045 üzenetére
Köszi, az rendben van, hogy elég a kisebb Greatz is, de ahogy néztem ez olcsóbb, mint a kisebb hidak.
Tehát van egy 36V DC-s tolómotorom, amit min 12 vagy 18 V DC-vel mozgatnék.
Van hozzá gyári pozícionerem, de ha 36 V-tal forgatok, akkor túl gyorsan megy a motor, ezért elég lenne 12 vagy akár 18 V is. A pozicioner adatlapján az szerepel, hogy max 3 A-t tud.
Szóval ha a linkelt kütyüt rákötöm egy 3 A-t tudó monitor vagy nyomtatótápra akkor még jó is lehet nekem erre a célra de az még akkor AC marad? Tehát ugyanúgy kell a Graetz is?
darvinya
Kernel #58036 üzenetére
Köszönöm
Én hülye, fordítva kötöttem be jack aljzatot.
Legegyszerűbbet rontottam el.
S emiatt rendeltem külön 500KΩ-os potit, igaz nem volt drága, mert 3db volt 400Ft.Hangszínszabályzóként pedig megváltozik emiatt a karakterisztika, hacsak nem egyszerű magasvágó, ahol a potméter csak soros ellenállást képez, kétpontos bekötéssel.
Igen, soros bekötés kondi testre.
De ha lesz kedvem, akkor átkötöm másra.
Mert kapcsoló 3 állású, de átrakható 5 állásúra.
Akkor lenne pár lehetőség 2xdupla hangszedővel(külön osztva, s mint most párhuzamosan) lehetőség, s ahhoz már más hangszín szabályzó kell.
Ekkor lehetne soros/párhuzamos/dupla kötés. -
Skillet
Kernel #58023 üzenetére
Köszönöm. Én is gondoltam telefonos töltőfejre, csak kevésnek gondoltam azt az 5 voltot, de az eszmefuttatás jogos.
A gyerek nem férne hozzá a töltőhöz, kábelhez, hiszen még nem tud felülni, kúszni. Ahogy ez bekövetkezik, onnantól eleve nem is ajánlja a forgó gyártója a terméket (mint forgó, zenélésre tovább is használható), nehogy lehúzza a gyerek és véletlenül a nyakára tekerje. Ami egyébként nem hinném, hogy lehetséges, túl rövidek a zsinórok.(#58026) mezis
Igen, az elemek biztonságban vannak, 3 csavar fogja a burkolatot, alatta vannak az elemek.
Gyerekeknek gyárt a FP, szerencsére ismerik a dörgést
Akkumulátoros megoldás nem lesz. Egyelőre marad az elem, de a töltőfejes megoldás megmozgatta a fantáziámat. Kell egy micro usb aljzat valahova a forgóra és kb ennyi.
A vezetéket el lehetne vezetni a "nyakban", nem lógna mindenfelé. Max egy pár centis darab lógna a nyak és a készülék között, hogy le lehessen csatlakoztatni a készüléket a nyakról.
Köszönöm nektek. Utánanézek, mik kellenek a megoldáshoz. -
Kernel
Kernel #58017 üzenetére
Később vettem észre, hogy nem jó rajzot tettem be, a kimenet közvetlenül megy a processzorra:
A másik rajz, kimeneti feszültségkétszerező egyenirányítóval és 470 nF kapacitással leszűrve nem alkalmas ilyen adatátvitelre, illetve azt másra találták ki, csak szimpla IR-detektálásra.
xxxjjjkkk
Kernel #58005 üzenetére
Persze, megpróbálom trancsírozni első körben, úgy nézem, hogy működni fog.
Kábelt szereztem elvileg, kicsit az elektróda beszerzése lesz kérdéses, valószínű van ebayen is, de megpróbálok máshonnan szerezni, ahol gyorsabb a hivatalos verzió elég drága, "ingyen, vagy még olcsóbban" . Lehet benézek a méhbe, hátha lehet valamiből reszelni.
A többit pl kapcsolót, gombot relével, vagy nem tudom hogy lesz, majd einstandolom a munkahelyről, úgy is van annyi lom, hogy nem igaz. Mindenképp úgy akarom, hogy normálisan lehessen ki be kapcsolni, meg valami dobozt szerkeszteni kell neki.Ezt tudja valaki, hogy micsoda?
Én sima rézrúdnak nézem a végén valamivel, amire gondolom a neve utalhat. Akkuhoz pont jó lenne.
xxxjjjkkk
Kernel #57973 üzenetére
A mikrosütős ponthegesztőd nem készült el azóta?
Igen nagy hasznát venném, úgyhogy már régóta tervezem a megépítését, nem tűnik egy nagy durranásnak, még az én szintemen is megvalósítható.Ma sétáltattam a kutyát, és az aldival szemben ki volt dobva egy mikro, amire még nem csaptak le magyarország rejtett munkaerőtartalékai.
Ezt isteni jelnek éreztem, és elhoztam, már ki is buheráltam a trafót -
ot93
Kernel #57925 üzenetére
Köszi a részletes választ, az első idézetben lévő mah helyett A-t akartam írni, csak félreírtam
alighanem a mérő lesz kontakthibás, mert más (akár gyári) töltőkkel is ezt csinálja, továbbá a kábel sem lehet hibás mert azt is néztem, hogy más kábellel.. és a mozgatás alapján a bemenő fele lehet a hibás, mert a kimenő felén a kábelt mozgatva nem "reagál"
- Milyen TV-t vegyek?
- Óra topik
- Energiaital topic
- Megvan, milyen chipet használ a Pura 80 Ultra
- Everest / AIDA64 topik
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- Update 06.13. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
