[w]
attiati #89590 üzenetére
azért ha látsz egy kapcsolót az nem 100%-ig világítós, mondom bemész személyesen (élőben, IRL) egy random lámpaboltba és lesz nekik
én speciel sosem akartam nemvilágítós hosszabbítót, de a csökött OBI-ban csak sikerült behúzni egyet valami ultra akcióban párszáz forintért... eskü neked adnám, ha idegből nem dobtam volna ki azonnal
Dr. Szilikát
attiati #89584 üzenetére
Ezeknél a probléma a hosszabbító nehézkes szétszerelhetősége, noha az sem lehetetlen.
A kapcsoló szétszedése / összerakása is kézügyességet kíván, ha ki akarod kötni a glimmlámpát. Kétoldalt szét kell feszíteni a fekete műanyagot, hogy kipattanjon a piros billentyű és szétugorjon darabokra a kapcsoló, hogy utána szórakozni lehessen az összerakásával. Csak ebben az a kínos, hogy nagyon jól betámaszt a fehér műanyag, ezért a kapcsolót legjobb kiemelni helyéről és csak utána feszegetni.
Előbb CC-t írtam véletlenül CV helyett (constant voltage).
robohw
attiati #56383 üzenetére
"Beszeltem ma egy elektronikai bolt tulajaval es azt mondta, hogy hosugarzot nem javasolt semmilyen elosztorol hasznalni, "
Igen, ez kb. így igaz.
Az 1-1.5 kWattnál nagyobb, hőfejlesztő készülékeket illik direkt megtáplálni.
A konnektoros csatlakozás ezeknek a készülékeknek nem felel meg. -
Hm...
Ugyanaz a konstrukció a elosztó, és a falba fixen beépített konnektor, két lemezt egy rugó szorít össze, vagy más módon szorítja.
Ebbe a pi...naszerű szerkezetbe megy bele a dugvilla.
Eszerint az okoskodás szerint hősugárzót semmibe nem szabad bedugni.
Akkor hogyan lehet használni..?Ahol melózok, egy 2,5kW olajradiátor van fűtésnek és minden télen "megeszik" 1-2 konnektort, dacára a szabvány 16A terhelhetőségnek. Egy bizonyos érték felett nem az amper hanam a múködési idő a korlátozó tényező, ha nonstop megy, mindenképp melegedni fog. Többek között ezért sem szabad villanyboylert dugaljba kötni, nem a 9-10A miatt, hanem a várható több órás folyamatos üzem miatt.
xxxjjjkkk
attiati #56341 üzenetére
pl a hősugárzód, amit rá akarsz dugni
de most tényleg, ajánlott valami jót, ami jó, mert miért ne lenne az, villanyszerelo, napi szinten ilyenekkel foglalkozik, de te minden aron azon kattogsz, hogy hogy lehetne a kinait megvenni, vedd azt, az esetek többségében nincs vele gond, vagy csak egyszer, de akkor többet nem veszel, valószínűleg csak melegedni fog
nagyon sok haztartas megy hitvany minosegu dolgokkal, hogy minel olcsobb legyen, aztan ha baj van, akkor meg megy a csodalkozas, ez van -
pjen
attiati #55973 üzenetére
3x1,5mt ből nyugodtan csinálhatsz 7méteres hosszabbítót.Kop kettes, vagy foix 2es vagy 3as-t keress.Bocs ezek nem kapcsolósak,viszont kapsz hozzá kapcsolós dug villát,igaz nem olcsó.Egyébként megnézheted a Tracon termékeit,picit drágábbak,de az 5 méteresen már 3x1,5mm vezeték van.
attiati #55956 üzenetére
Sajat peldam:
sarga funyiro hosszabbito, 25m. Ami a Bauizebe mag a villanyosboltba 6500Ft.
Gyomroi piacon meglattam 3000, meg otszazat lehetett is alkudni. Orom es boldogsag.
Hazaerve funyiras, a gep szepen elindul, es amikor beleeresztem a fube, meg is all.
Nocsak.. bedoglott a funyirom? Nem ragozom, kivittem a vasalot, 1500W, a hosszabbito vegen 150 voltot mertem.
Szetvagtam a vadi uj hosszabbitot, belul 2 (KETTO!!) er, foldeles nincs, es a ket er kb. 0,25 vastag.
Persze hogy elveszik a teljesitmeny.
De, ha a veget rovidre zarom es bedugom, van egy 25 meteres 5-600W futoszalam. :-)
Ennyit a gagyirol. -
Kernel
attiati #55961 üzenetére
Majdnem azt hittem, hogy lapos (földeletlen) dugóról lesz szó, de így már érthető.
Igazság szerint nem ismerem ezt a GAO márkát, hogy mit tudnak ezek, de mivel nem nagy költség, ha meg is venném, utána szétszedném és ellenőrizném. Huzalvastagság, masszivitás, ilyesmi.
Elhiszem ugyanakkor, hogy nem mindenki ilyen "romboló" típus, mint én.
xxxjjjkkk
Nézd, van ket termek, ugyan ugy 250V 16A van ráírva.
Egyik 400 a másik 800, az anyaghasználat meg ég és föld.
Nem véletlen nem akarnak a villanyszerelők ilyen szarokat beépíteni.
Nyilván én sem veszek 80W lámpához legrandot, mert minek.
Egy 2Kw os hősugárzó, az úgy, 9 amper. Meg amit még mellé dugdosol. Azért az a 10amper azért már sok tud lenni, melegszik stb. Valami hitvány tervezésnél lehetnek gondok, meg voltak is, csak valahogy még nem kaptak akkora nyilvánosságot.
Arra volt már példa, hogy a ráírt 16ampert folyamatosan nem bírták a kinai vackok, nem is egyszer. Vagy a 16ampernél nem szakít meg a kismegszakító.
Gondolom pjen tudna mesélni -
Kernel
attiati #55945 üzenetére
Feszültség lényegtelen, 250 V-ra szokták minősíteni vagy ellenőrizni, amit az eladó nevezhet 230 V-osnak is, ha neki úgy jobban tetszik. Ezzel nem kell foglalkozni, amennyiben feltételezzük, hogy szabályosan, tehát hazai hatósági engedéllyel forgalmazott termékről van szó.
Külsőre nem tudnám minősíteni, mert lehet vállalható belseje, vagy lehet gyenge hamisítvány is.
Ezen látszik két lyuk, bizonyára ott rögzíthető átmenő csavarral is:
Tehát itt már megoldották, amit régen én úgy csináltam, hogy szétszedtem (egyúttal ellenőriztem a konstrukció minőségét, mert hosszú távra gondoltam, de úgy is lett), megnéztem a lehetséges fúrási helyet, majd át is fúrtam két helyen.
Kernel
attiati #55847 üzenetére
Nyáron én arra fáztam rá, hogy a telefonvonalra csatlakozó Speedport HGW nem volt összeföldelve a rendszerrel, így az alaplap LAN-csatlakozója felé húzott az ív, agyonvágta a LAN IC-t, ami zárlatos lett, emiatt lehalt az alaplap. A Speedport is, de azt a szolgáltató cserélte.
A zárlatos IC tápját megszakítottam, ezután az alaplap életre kelt, csak egy hálókártya kellett még bele.
Utólag elemezve és tanulságot levonva, valószínűleg kivédhető lett volna, ha a Speedport nem csak levegőben lóg*, hanem le van kötve a védőföldre, vagy a tápegység házára (ami ugyanaz). Akkor az ív nem a LAN-port felé húzott volna, nem lenne most egy "rokkant" alaplap.
*Levegőben lóg: a telefon és LAN-csatlakozók galvanikusan leválasztottak, 12V dugasztáp is szigetel a hálózat felé. Az egység belső GND-je, váza nem vezet sehová, ilyen értelemben. Csak a nagyfeszültség fizikáján múlik, hogy merre fog átívelni.
Az USB-csatlakozó vezethetett volna, de arra nem volt dugva semmi (háttértár). Azt kellett volna testelni.
Egyébként nem csak én jártam így, egyik ügyfélnél szintén HGW + LAN. De ott nem halt le az alaplap, csak egy hálókártya kellett bele.
Villámvédelemre sajnos nincs 100% megoldás. Ahogy növekszik a védelem hatásfoka, úgy növekszik exponenciálisan a ráfordított összeg, és egy kiskapu mindig marad.
Pl. a közvetlen villámáram levezetés aránylag olcsón megoldható, a másodlagos hatás ellen sokkal nehezebb és drágább védekezni. Ezek a villámvédelmi potenciál kiegyenlítés, belső villámvédelem, elektromágneses árnyékolás, túlfeszültség védelem, külső hálózatokról (elektromos hálózatról, tv koax, telefon, stb) a túlfeszültség bejutásának megakadályozása.
Értelemszerűen itt van egy ésszerű határ, pl. ha a lakásodban az összes elektromos készülék értéke 500.000Ft, akkor nem fogsz 2millióért védelmeket kiépíteni, faraday kalitkába zárni a laptopodat. Egy szerverteremnél ahol a védendő objektum 10-100 millás nagyságrendbe esik, ott reális a néhány millás beruházás.A villámcsapás erejére egy saját példa.
Ahol dolgozok, komoly vagyonvédelmi rendszerek vannak kiépítve.
Nyáron belevágott a villám egy fém tartóoszlopba, amelyikre a biztonsági rendszer egyik külső kamerája van felszerelve.
A villámcsapás tönkretette a kamerát, a dvr-t, másik 2 kamerát, a monitorszobába az egyik monitort, és elszállt egy16 portos switch. Ezek az eszközök fizikailag 50-100 méterre voltak egymástól legalább. -
- PlayStation 3
- OTP Bank topic
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Suzuki topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
