- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
HookR
Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg!
Két gondolat bánt engemet: CPU hűtő és Molex Mini-Fit JR anya csatlakozó.Kialakítását, méretét tekintve a Prolimatech Samuel 17 lenne az ideális jelölt a hűtő szerepére (ráfér a 120x120x25mm-es venti és vannak is hozzá rögzítési furatok. S mivel a venti nagyobb, mint a lamellázott rész, a táp alkatrészei körül is bizonyosan megkavarná a levegőt.), de az túl drága (12700.-).
Van még:
- Alpenföhn Panorama (51+15mm) (6200.-)
- CoolerMaster Vortex Plus (58.5+25mm) (8000.-)
- Nexus LOW-7000 (50.3+20mm) (12000.-)
- Scythe Kozuti (40mm) (8200.-)
- Scythe Shuriken (64mm ventivel) (8500.-)
- Thermaltake ISGC-100 (45+25mm) (7500.-)
- Titan TTC-NK95TZNPW RB (40+27mm)
- Xigmatek Durin (D982) (43+22mm) (5500.-)
- Xigmatek Praeton (LD964) (30+22mm)Illetve van még csupasz Alpenföhn Panorama (ventilátor és rögzítés nélkül) 1500.- Ft-ért (postával együtt 2700.-), ami beültette a bogarat a fülembe, mert rögzítést tudok hozzá faragni és amúgy sem a mellékelt 100x100x15mm-es ventivel szeretném használni, hanem valami 120-assal, valószínűleg a 12mm magas Scythe Slip Stream slim lenne a rávaló (71,5mm-es magasságba kell beleférni). Ugyanakkor a mellékelt venti ideális lenne a ház oldalába a vga mellé, de akkor már 2db kellene... :/
Elbizonytalanít, hogy boltból ventivel, felfogatókkal együtt 6200.- lenne, ami egyértelműen drágább, de a 2700-hoz képest talán már nem is annyira.Aztán kellene olyan Molex tápcsati (Mini-Fit JR, female), amibe bedughatom a Dell DA-2-es szabványtól eltérő sormintájú csatlakozóját. A szükséges szekvencia fellelhető a két soros 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tűs változatokban. A vastagon jelöltek az érdekesek. A 12-es és 20-as esetén csak az egyik oldalt kellene levágni a megfelelő helyen. A 16-os-nál két oldalt, de mellette szól, hogy ennél a maradék csatin középre esne a kis kampós dudor, így a DA-2 tápcsatija ebbe bele is tudna kapaszkodni.
Lehetőségek a beszerzésre:
- 20 - 24 pin tápkábel átalakító - De ennek fehér a csatlakozója fekete helyett és a kábelekre, másik csatira nincs szükségem.
- BitFenix 24-Pin ATX hosszabbító 30cm - fekete a csatija, de drágább is. Ugyanakkor a már gyárilag, erenként harisnyázott kábeleket akár fel is használhatom az LR1106-hoz mellékelt helyett, bár hozzá kellene még toldani a 4pin-es HDD és SATA tápcsatis kábelt.
- Cubitek 8-Pin EPS12V - 30cm - Ez fekete és a két szélén leledző kampók jól jönnének a ház hátfalán történő rögzítéshez, de kellene valami vékony reszelő, amivel a sormintát ki tudnám reszelni. Talán huzalreszelővel megoldható, de ez függ a belső kialakításától. Hátránya még, hogy cserébe megszűnik bolondbiztosnak lenni, azaz fordítva is bele lehet majd dugni a DA-2-est.
- Aztán elvileg lomex.hu-n van 16pin-es anya Mini-Fit JR csatlakozó, kellemes 26.- Forintos áron, ám az Bp.-en van és nagy valószínűséggel az is csak fehér...Valami kompromisszumot minden esetben kell kötni.
Hát ilyesmikkel bonyolítom mostanság az életem...
Alternatív javaslatokra nyitott vagyok.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Kuponkunyeráló
- Facebook és Messenger
- Le Mans Ultimate
- Telekom mobilszolgáltatások
- Filmvilág
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- eShark Karuta Gaming Egérpad - XL eladó 90cmx40cm
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- HP 200W töltők (19.5V x 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
