#41531
Nagyon tisztességes munka, és a minimal-megoldásodat is imádom, de legalább ugyan ennyire szeretek kötözködni is
:Vannak olyan komponensek, aminek a 3,3V és az 5V-ot már nem szabályozzák tovább az alaplapon. Ha bármi instabilitást tapasztalsz, vagy anomáliát, akkor legelőször ezeket duplázd meg a két ATX csatlakozó között. Ezek a komponensek nem vesznek fel 10A-eket, de pölö.: a vga pci-express portból felszippant 3,3V-ből pár A-t és akár rövid a vezeték hossz ellenére is esik rajta akkorra feszültség, hogy a VGA által végzett stby-wakeup vagy wake-stby állapotváltás esetleg meg tudhatja bolondítani az alaplap 3,3V-os ágat, ha túl nagy a belső ellenállása a tápnak, a vezetékezés miatt.
A Ciripelést a tekercseken (főleg a VGA ad időben drasztikus áramváltozásokat) átfolyó áram gyors változása okozza, amit a porvasmag méretváltozással követ le, és ez a rezgés alakul át hanghullámokká.
Elsőre a VGA által keltett képi-tartalom-változással-összefüggő-modulálást próbálnám csökkenteni, úgy hogy az energiagazdálkodását kevésbé intenzív szintre választanám meg. Akár a TDP limit változtatása is eszembe jutna.
Második lépésnek a hangforrással kellene foglalkozni: Ha nem túl nagy a disszipációja, csak langyos a tekercs a PCI-express táp csasatlakozó felől, akkor impregnálnám, bevonnám valamilyen sűrű mégis elasztikus anyaggal. Meg kellene nézni hogy a PCB-hez hozzá ér-e a porvasmag, ha igen akkor egy nagyon picit el kell emelni (1mm) majd PVA-val (faragasztó) egy fecskendő és egy vastag tű segítségével fel kellene tölteni a tekercs testet és a pcb-tekercs közti részt. Ez a cucc nekem bevált rezgés mentesítésre, könnyű vele bánni, eltávolítani, olcsó 5*.
Step down megoldásnál, nagy áramnál, a halható tartományban lévő frekvenciával ingadozó terheléssel mindig lesz valamekkora coil whine! Ha 0-ra megszünteted a DC-DC-ben, akkor a VGA VRM-ből fogod hallani, ha onnan is kiirtod, akkor a AC-DC-ből. Mindig a leggyengébb láncszem "szakad".
- Vicces képek
- TCL LCD és LED TV-k
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- SteamOS gyere már PC-re! Nem, még nem jött el az idő.
- Apple iPhone 17 - alap
- Kingston HyperX Fury Beast 2x8GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP - 99 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Realme 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
