Rick4
Leírhatom még szokszor, szerintem leírtam már elégszer, csak ez az egy eset volt, de létező dolog. A jelenlegi konfigom egy 250-es chieftec tfx tápos chieftec házba került először, minden frankó volt amíg aida 64-en belül valamelyik (talán a mandel) FPU tesztet el nem indítottam, gyakorlatilag azonnal restart lett belőle, a hibajelenség pontos leírása alapján mindenki a tápegységre tippelt, ami be is jött, mert kapott egy ugyanolyan házat 300-as tápegységgel, és onnantól minden oké.
De jövő héten itt lesz az új gép összes dolga, rakom össze, és majd fogyimérővel letesztelem, ezek, meg az új mit mutat.
Ha nem is karcol bele a 250-be, mindenképp volt valami oka, hogy ezt a rendszert nem bírta el a 250-es táp, tehát közel kellett legyen hozzá. Nyilvánvaló, hogy nem 140W-nál kapcsol le, a mérések után azt is tudni fogjuk, mennyi az annyi, de hogy gondot okoz, az tény.
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4621
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
