Rick4
PROTRON
#59884
Nyilván spéci igányekre spéci gépek kellenek, de a 10 évet nem értem. Szerszámból, asztalvól veszünk 10 évre, székből, mikróból, kávéfőzőből 5 évre, számítógépből 3 évre, mert hogy már az elején is azért vesszük azt, amit mert az akkor és ott pont megfelel, max 10%-kal megfejelve, ami 3 év múlva már kevés lesz.
Nem vagyunk egyformák, én magamnak dolgozom, nincs és nem is lesz főnököm, és az ilyesmin, meg úgy általában véve semmin se spórolok.
Másnak is ezt ajánlanám, ha mér el tudja számolni, és az eredményes munkavégzéshez nem csak hogy kell, de még gyorsabbá is teheti, szóval ez inkább csak nálatok példa, de összességében inkább rossz példa, amit mutogatni meg felemlegetni lehet, követni viszont nem szabad!A rossz példára meg még véleményt se szabad alapozni, mert attól még nem lesz egyetemes tény a 10 évre tervezett gépásárlás, hogy nálatok így megy.
Nem irigyellek, nem lehet egyszerű.. Mostmár érte, mitől van benned ekkora tüske, mikor erről beszélünk!
- Windows 11
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Ingyenes lesz a Delta Force egyjátékos kampánya
- Búcsúzik a magyar fejlesztésű GFXBench és CompuBench
- Sorozatok
- Horgász topik
- Hobby elektronika
- Milyen notebookot vegyek?
- Apple asztali gépek
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921, 100% Akkumulátor
- Razer gamer szék
- RTX 5090-es, 5080-as stb... GAMER laptopok + dokkolók + licencek
