Hanok
hoffman_
#66562
Köszi.
Igyekeztem egy clean designt megtartani. Tényleg csak a black full X53 hiányozna belőle de már nem volt energiám Aliról megrendelni, meg kicsit paráztam is hogy mit kapok.
Majdnem 40k-ért..Volt IS-55-öm is elfért a T1-be de borzasztóan kényelmetlenül és igazából annyira nem is volt jó, meg ha az A4-be már nem fér el akkor nagyjából neked nem is opció.
a T1-ben az x53 is boven elfer, 2-slot 4070S kerul bele.
Ott még táncolni is fognak az alkatrészek benne annyi hely lesz..
Igen X53 Full Coppoer 120-as Silverstone AirSlimmer, legjobb statikus nyomású slim. Bizonyos fordulat felett azért van egy morcosabb hangja de kordában tartható. És van rá egy EIGA féle nyomtatott keret ami X47/X53-hoz van kifejezetten T1-be kitalálva.
Hőfokok azok olyanok amilyenre hangolod, ugye elméletben a 7800X3D elég szar ilyen szempontból, kis felületen, zárványos forrasztáson és a 3d cache-en keresztül kell hűteni az a 88 wattot amit hamar felszalad alulfeszeléssel is. Nekem most úgy van belőve hogy -30 CO van a procin és elengedem 85 fokig meg még normális zajszintig így idle böngészéssel 48-60 fok között mozog játékoknál azért egy WarZone már 73-75 fok környéke pár óra után.. Cinebenchet nem is néztem de az biztos hogy fixen thermal limitbe megy.
Az offset azért jó mert a hűtő közepéhez helyezi a hűtendő CCD-t így nem a szélén van a forró pont pár fokot lehet nyerni vele. Én megvettem a mounting platet is mert jár hozzá 4 csavar amivel a túlhúzást el lehet kerülni. Elég érzékenyek azok a kis rugós lapkák, el tudod hajlítani ha nagyon meghúzod, illetve az Asrock lapok backplatje szar, ugye nem tudod a gyári anyát a hűtőröl becsavarni nekem mindenképp kellett másik. Vannak nyűgök na..
Alapvetően ez a setup jól hűti az SSD-t is de annyira nem hatékony mint a 92-es Noctua.
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
Majdnem 40k-ért..
