TurboK0
A HWInfo CPU értéke valódi érték, csak emellett még van a gépben egy alaplapi chipset (6-15W), memória (1-4W per modul), sok más egyéb hálózat/hang/usb/ventilátor vezérlő, ventik, vízhűtő pumpa, USB3 hub, esetleg épp töltöd róla a telefonod, stb. Plusz a tápegységek nem túl hatékonyak ilyen alacsony teljesítménynél. GPU szintén 5-20W üresjáratban, több monitorral akár dupla annyit .
Na, így lesz 10W CPU fogyasztásból 20-50W valós áram felvétel. Ki lehet játszani egyébként, olyan alaplapot kell nézni amin kevesebb alaplapi komponens van, ennél fogva kevesebbet is fogyaszt.
Az az energiasémás dolog azért működik mert a modern procik alapból túlhajtják magukat, akármi terhelés van egy mikroszekundumig felugranak 5GHz-re 1.45V-on. Akkor is ha pl. megbököd az egeret.
Ezt az energiasémáknál ki lehet ütni (processzor max teljesítmény: 99%-re állítva), így kb fele annyit fogyasztanak, 10-20%-al lassabbak, és sokkal kevésbé melegednek. Manapság az első dolog amit beállítok minden gépen.
- H110 lapkakészletű DDR3-at támogató alaplapok
- Gigabyte GA-E350N WIN8 (Rev. 1.0) használt alaplap integrált CPU-val
- SK Hynix 32GB modulok egyben (1x32GB) 3200Mhz - több db elérhető!
- SK Hynix 32GB modulok egyben (1x32GB) 4800Mhz - több db elérhető!
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.skill Ares 2400Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A41 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Új akksi! AKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A4000 1 év gar.
