TurboK0
Az előző Asus tuf b850m plus wifi lapon ugyanolyan forró volt a chipset borda. Mondjuk azon is csak egy kis apró darab vas volt mint ezen. Annyi volt a különbség csak, hogy az őszintén ki is írta hogy 80 fokon megy. Kicseréltem alatta a hőpárnát valami komolyabbra, azzal lement 76-ra.
A hálókártya most ezzel az F5 biosszal stabil. De továbbra is fenn áll az a probléma, hogy újraindításnál nincs kép. Jobb esetben csak a BIOS teljesen vak (ettől függetlenül be lehet lépni, csak ugye nincs kép...), de volt már olyan hogy a Windows is. Ha Shift+újraindítás menüben az UEFI-t választom, azaz direkt a BIOS-ba lépek ki a windowsból, akkor is ezt csinálja.
Tehát mindig le kell állítani rendesen, elszámolni ötig, és bekapcsolni a lapot. Akkor van kép a BIOS-ban.Ezt én sem értem hogy mi okozhatja. Ilyen hibával még soha nem találkoztam. Lehet még egykét BIOS verzióval kijavítják ezt a képtelenséget, remélem.
Amúgy annyit hiányoltam a BIOS-ból hogy nincs benne feszültség Offset beállítás. Csak hatalmas lenyíló menü az összes lehetséges beállítható opcióval, vagy Auto, vagy "Normal". Az Offset mód nagyon jól működött és hasznos volt az Asrock lapokon.
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
