TurboK0
Találtam viszonylag olcsón egy bontatlan (!) Antec P180 Mini gépházat... annak idején ez volt az álom, de nem tudom hogy megérné-e most egy ilyenre építeni. Egyrészt picivel nagyobb mint a Fractal Define Mini C (amit már eleve nagynak tartottam), másrészt csak régi típusú előlapi csatlakozók vannak rajta USB2 és eSata (oké, ezeket kis buherálással tudnám USB3-ra cserélni, és egyébként is alig használom őket). A tetején meg 200mm venti van.
Az előnye viszont hogy elnyűhetetlen acél konstrukció, és teljesen hangszigetelt, ezt a ház családot jobban hangszigetelték mint előtte és azóta bármit. A nagyobb testvérét (P183) mai napig használom NAS-nak, így alkatrészem is lenne hozzá.
Meg van benne HDD kaszni is, ha esetleg asztali gépbe migrálnék még HDDt. Viszont sajnos nincs a HDD kasznin hűtés, így sok értelme nincs. Esetleg úgy lenne értelme hogy leszedem a porszűrőt és kasznin kívülre, a nyitható ajtó mögé helyezem fel a ventit... de leszerelt szűrővel nem találok egy fotót se róla a neten, így nem tudom hogy ez lehetséges-e. Persze ez még az a kaszni volt amit "jól" csináltak, ezért valószínű hogy figyeltek rá hogy lehetséges legyen. A P183-ban lehetséges, de az egy újabb konstrukció.Ha képes eltompítani a héliumos WD Gold vinyók kattogását, akkor talán lenne értelme, így azokat leszerelhetném a NAS-ról és desktopban tárolnám őket. Így a NAS-nak nem is kéne mennie.
Nem tudom megérné-e.
- BESZÁMÍTÁS! Asus B560M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Formula Air Mesh G3 Adata 600W
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
