ecaddsell
shteer
#42877
OK, tudom mi az az NVMe (azokba a gépekbe amit mostanában összeraktam csak ilyen SSD-t tettem), de a képen szereplő adapter nem az, hanem mSATA to SATA.
Duracellm...
Tök mindegy milyen jó a vezérlő a gépen a SATA III akkor is csak kb. 600 MB/s-et tud szekvenciálisan (ami nagyobb videók szerkesztésénél mint limit jól észlelhető).Talán kevésbé észlelhető (legalábbis consumer cuccoknál), de megint csak korlátozó tényező a SATA esetén a latency véletlenszerű hozzáféréseknél (igazából az Optane-t még az NVMe is limitálja...).
Korábban már linkeltem, de érdemes megnézni a QD2-es 860 Pro meg 960 EVO-t:
https://www.pcper.com/reviews/Storage/Intel-Optane-SSD-800P-58GB-118GB-and-RAID-Review-3D-XPoint-Goes-Mainstream/Perform-3 -
hegegabi80
shteer
#40881
Pedig többnek látszik. Mindegy köszi ez nagy segítség volt, akkor nekem amit kinéztem 15mm-es tökéletes lesz. Szerintem elég is lesz max kap még egy 2-3 mm-es alátétet és kész is. Túl magasra se akarom, mert akkor meg hülyén nézne ki.
A ház jelenlegi gumi lába csak 6mm-t emel. De mivel az aljába megy egy 140-es Ty 147A venti befújónak, ezért muszáj megemelni, hogy könnyebben és több levegő jusson be a vga-hoz. A tetején meg a 120-as ki. -
shteer
#39276
Remek.
S nem fogok úgy járni mint ahogy írja pont előtted Grave? Vagy ebben a házban más az elrendezés?
mert egyébként akkor eljutnánk oda hogy a ház, a kártya, proci és a táp megvan.
Ez után találjunk egy lapot.
Foggalam nincs hogy milyen chipsetesbe nézelődjek szóval szivesen várom a javaslatokat ismét.
shteer
#38685
Honapokig neztem de csak ugy fer el, ha egy 240-es radi van benne vagy 240+120-as.
Jelen pillanatban a vastag radis h105-el meg vagyok elegedve, nem megyek 55 celsius fole 6700k-van 4.6-on 1.32V-vel nincs delid.
De ha belegondolok, hogy rakuldenek meg egy 250w-os kartyat kb semmi ertelme nem lenne -
#25954560
shteer
#38648
remelem Josh-nak bejon az elet innen kezdve
legutobb juliusi szallitassal lehetett rendelni nala hazat, de nem jott ossze annyi rendeles, hogy a gyartotol kapjon rendes kedvezmenyt. a video keszitesenek idejere viszont fel kellett keszulnie egy ujabb rendeles-hullamra, ez lett a szeptemberi elorendeles. drukkolok neki
keszul valamivel a computex-re is, kivancsi vagyok. -
HookR
shteer
#38397
Nem az szúrja a szemem, hanem a tálalás.
Ilyenkor rendszerint nagy dilemmában vagyok, hogy melyik kezembe harapjak, mert nem akarom más érdemeit csorbítani, de jobban zavar, ha valami lemarad (hivatalos link, másik termék... stb.)
Ha átvennétek ezt a bejáratott formátumot, akkor elég lenne a keresőbe csak annyit beírni, hogy "hivatalos oldal" és máris ott a 'terülj-terülj asztalka' a később becsatlakozóknak.
HookR
mpierre
shteer
#38304
A giga pont narancssárgán világít: [link] Sz'al adott. Talán a ház is kap egy narancssárga betétet. Majd meglátom.
De látnád a vizes gépemet. Az pl sárga-fekete, plexicsővel, sárga lötyivel. Stb, stb...
Szerk.: A vga-t kell majd jól megválasztani, vagy plasztidipezni fogom a hűtő burkolatát. Most az asus mini gtx760 elegendő indulásnak.
shteer
#38168
Az jó lenne, de buherálni kell a csatiját 7.4*5.0mm-esre.
Mondjuk nem tudom, mekkora munka, nem értek hozzá...
(#38163) Chaser
Csati stimmel, fesz stimmel.(#38167) HookR
Hutzy XS jónak tűnik, csak alulra a táp helyett inkább 2.5-ös keretet raknék 2db háttértárnak + néhány előlapi csatlakozót, bekapcsológombot. -
HookR
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Hobby elektronika
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Apple 20 wattos USB-C hálózati adapter
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
