Dragon3000
holex91
Közel 4 hónapja nem kapok számlát a Digitől. Járt így más is? 😀
mlinus
Bocsi a dupla postért.
Szóval egy ONT-okban amiket a digi osztogat gpon interfész van ami le tud kezelni 2.5gigát le irányba és 1.25öt fel irányba. De mivel a lan interfész csak 1 gigás portokkal van ellátva, ezért nyilván ott 940 megabit körül lesz a max az overheadek miatt. Wifin nincs ilyem limitáció ezért közelebb lehet jutni a digi által belőtt csomagsebességhez ami kicsivel 1000 megabit fölött van. Nyilván itt is limitáló tényező a technológia hiszen hiába adnának 2 gigás csomagot, wifi6 se tudná azt elérni ezért nyilván akkor 2.5g lanos ONT-t kellene már.
a fiberhome ONT használatiban egyébként szépen le is van írva.
mlinus
Skacok! Wifin simán megy gigabit fölött ha maga a wifi bírja az ONT-n. A bejövő ág az optikai szál, azon nics gigabit limit, nem ethernet portba megy.
Dragon3000
mlinus
#115191
Net sebességet mértél gigabites net esetében, aminek az eredménye 1010 lett? Nem hiszem, mert a szolgáltatói eszköz nem tud többet az elméleti 1000-nél a bejövő netkapcsolat esetében és az a gyakorlatban 940 körül fog alakulni, akkor is, ha 10000Mbps van ráírva a wifi képességekre, de még akkor sincs változás, ha a szolgáltatói eszköz után bekötsz vezetékesen gigabit feletti sebességekre képes routert.
mlinus
Dragon3000
#115190
lanon tuti nem.
viszont egyébként wifi6on lehet az új ONT-okkal, a huawei nálam 1010 környékén ment. -
goli11
Dragon3000
#115178
Kiprobáltam. Szereztem egy ASUS router. ONT bridge modba rakva az ASUS routeren közel megvolt a teljes sávszél. Na nem gigabit de 900 megvolt. Egy napig ment így. Utána ONT vissza router módba. Kb 1 napig 7-800 megvolt, ma viszont visszaállt az 500/300-ra.
Ezek alapján a hálózat jó. Az ONT lesz a hibás. -
#91658752
Van itt Újpesten lakó tag, akinek DiGi optika van?
Nála van net?
osonte
paolinho
#115181
Én nem emlékszem, hogy Digi-t kellett választani, csak a PPPOE kell és felhasználonév/jelszó. Viszont már eladtam (lehet rosszul emlékszem), hátha valakinek most is az van és tud segíteni. Amúgy az ONT bridge módban van? (Azt a telefonon a Digi-s appból is látod, sőt állithatod is) Abban kell lennie. Más nem jut eszembe.
Amennyiben az ONT bridge módba van, állítsd alaphelyzetbe a routert és ne DHCP-t válassz, hanem PPPOE-t, felhasználónév/jelszó és mennie kell a netnek.
Ui.: Akkor ezekszerint van Digi, bocs, most olvasom.
paolinho
Ma beüzemeltem egy ASUS AX4200-as routert, de valami oknál fogva nincs netem. Beadtam a Digi-s felhasználó nevet, és jelszót. Több Digi is volt a válszható szolgáltatóknál, ott az elsőt választottam. Mire kell még figyelnem?
goli11
garga pista
#115175
Igen. Reset után felugrott 1000/300-ra majd kb 1 óra mulva beállt az 500/300.
Lackooo84
goli11
#115171
Már ezerszer írtam, NMHH mérőboxot kell igényelni, aztán azzal már nekik lehet menni, mivel egész nap magától méregeti és rögzíti a sebességet pinget jittert stb.
4Grider
Dragon3000
#115172
Persze hogy nem, csak ha kimegy egy szaki és szabályosan mér 800-900 Mbps-ot, akkor meg fizethet. Ha ennyit megér neki...
goli11
Borisz76
#115170
Kb két hete már megtettem. ÜFSZ szerint minden rendben mert a garantált minimum megvan. Nem tudom mivel lehetne őket megfogni. Talán a kínált sávszéllel mert az sincs meg...
"Rendes körülmények között elérhető (kínált) sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll: 700/210 Mbit/s" -
goli11
Dragon3000
#115161
Újraindítás metgtörtént (kb 5percig áramtalanítva az ONT), de BIZ0906-nak lett igaza. Bár nem kellet várni napokat. 16:00 újraindítás után közelített a maxhoz, mostanra beállt az 500/300.
cigam
goli11
#115160
Hogyan van összekötve a gép és a digi routere? (vannak plusz eszközök? switch powerline,....) Van másik gép?
Próbálj meg egy live linux-al is mérni egyet. -
garga pista
goli11
#115160
A Digis eszközön is kipróbálhatsz egy hardveres resetet. Valahol kell rajta lennie, egy széthajtott gemkapoccsal vagy telefon sim tűvel be tudod nyomni és nyomva tartani amíg az összes LED fel nem villan. Akkor restelődik és leszedi újra a beállításokat, hátha ez megoldja.
mlinus
goli11
#115160
lehet rossz időablakra állt rá az ONT-od. és átvette az 500mbites csomag paramétereit.
szerintem próbálkozz kicsit erősebben az ügyfélszolgálaton. ritka az ilyen, de előfordulhat! nálam telekomon volt ilyen, és sajnos igen, engem is leráztak először, de végül sikerült kifognom valakit aki értett hozzá és alapról újrakonfigurálta a hozzáféresemet (kb 5 perc) és jó lett azonnal. -
goli11
Dragon3000
#115155
Köszönöm. Az összefoglalóban ajánlott aplikációval próbálva az eredmény ugyanaz. (a parancssorost mérést nem értem)
Azt nem értem, hogy ha a hálózattal lenne a probléma akkor nem mindig 500/300-at mérnék, hanem gondolom összevissza eredményeket. Az ONT produkálhat ilyet?BIZ0906: Majd megnézem azzal is, de úgy gondolom, hogy a szolgáltató által adott eszköznek is illene tudni a sebességeket.
Borisz76
Lali-213
#115157
Ha megoldotta, akkor lehet nem is a szolgáltatással van gond.
Lehet pillanatnyi áramszünet , ami megbolondította az ONT-ot.
Lehet a tápegysége kezd el fáradni , ami hasonló hibajelenséget okoz.Ha sűrűbben előfordul, akkor hívd az ügyfélszolgálatot , hogy nézzenek rá a " vonalra " mert valami nem jó !
Ha tényleg gond van az ONT-al, akkor fogják látni a szakadozást...azaz , hogy le majd felcsatlakozik, többször is.
Ekkor lehet kérni ONT cserét is. -
Lali-213
Veresegyházon tapasztalatok szolgáltatás-kiesést? Nem komoly a dolog, egy ONT és router újraindítás megoldotta de valahogy mégis szokatlan jelenség. -
Dragon3000
goli11
DIGI-nél 1000/300-as netem van. Csak a szolgáltatoi ONT van (HG8143A5), router módban. Hetek óta csak 500/300-at mérek. Olyan mintha le lenne korlátozva a sávszélesség. Hibabejelentő szerint semmi probléma mert a garantált 300 megvan. Valakinek volt már ilyen problémája?
paolinho
trec12
#115148
Nálam pl. laptophasználat közben gondol egyet, és leesik a jel, amit csak azután veszek észre, hogy nem tölt be egyszer csak a következő oldal. Mindegy, egyeztettem a Digivel. Beszerzek valami megbízhatóbbat, ez meg megy vissza hozzájuk. Sajnálom, mert 250-éert havonta jobban megérte volna, mint hogy most be kell ruháznom min. 30e-t valamibe.
osonte
paolinho
#115146
Már nem emlékszem pontosan, de valami hardveres eltérés miatt (lehet antenna, akkor tudtam, most már nem emlékszem) gyengébb az AX10 hatótávja, nem tudsz mit csinálni vele. Viszont Neked a szakadozás a fő probléma, szerintem azzal sem, csak másik eszköz. Főképpen, hogy ha jó a router, nem szakadozik. Nálam az AX10 teljesen stabil volt.
paolinho
osonte
#115144
Nem a hatótávval van elsődlegesen a gondom, mint inkább azzal, hogy rettentő gyakran elveszítik a jelet a rácsatlakoztatott eszközök. Az a felállás, hogy a FiberHome és maga a ruoter a bejárati ajtó felett vannak a falon rögzítve, kb másfél méterre a nappali ajtajától, és ezek a problémák a nappaliban történnek laptoppal, és mobillal használva a Net-et. Az épület felső szintjére tettem egy Fritz!Repeater 1200 AX-et (ez kábelen kapja a jelet, amit WiFi-n szór tovább), amire, ha ledob a Tp-Link, azonnal rá tudok csatlakozni, igaz a födém vastagsága okán gyatrább j ellel. Ezért szerettem volna valami megoldást találni a router stabilitásának elérése céljából.
Korábban sokat molyoltam a mobiljaimon romok cseréjével, csak ezért reméltem, hogy ez egy routeren sem lehet annyira ördögtől való. (Nyilván, ha elcsesztem volna az eszközt, annak vállaltam volna az anyagi felelősségét.) De ha nem lehet, hát nem lehet. Ügy ejtve, majd beszerzek egy megbízhatóbb eszközt, aztán ügy le tudva.CirrMee: A STÍLUS!!! Ne már!!!
Gyanítom, bár nem pontosan értem a Mórickás, Bélabás, Józsis, meg Ödönkés példáidat, mert nekem nem volt célom senkit átb@szni, vagy senkinek kárt okozni, de egy biztos, Te nem segíteni akarsz, mint inkább kioktatni. Erre mi szükség? Szerintem ez teljesen felesleges itt. -
trec12
paolinho
#115136
Sajnos ez ilyen. Nekem is ez van. Elvileg rá lehetne varázsolni a gyári fw-t de egyrészt nem lenne legális szerintem másrészt a fene sem akar vele foglalkozni. A havi 250 Ft-ból csak sok-sok év alatt jön össze egy új 20-30e Ft-os alap WiFi6-os router ára. Nálam nagy csodákra nem kell a router minden elmegy róla szépen de lehet egy szép napon visszaadom a Diginek...
osonte
paolinho
#115136
Jobb eszközzé tenni, a hatótávval is gondod van? Azért kérdezem, mert nekem volt AX10, majd utána cseréltem AX20-ra és sokkal jobb lefedettséget adott, abból többet is vettem, azok a ami mai napig rokonoknál hibátlanul teszik a dolgukat. Mondjuk ezek nem a Digitől voltak, de akkor még 20 ezer vagy olcsóbb volt egy AX20, szerintem abból kellett volna a Diginek bevásárolni. Ettől függetlenül ha jobb routert akarsz, akkor úgy is saját eszköz a megoldás. Az AX10-et meg hagynám, abból nem lehet csodát kihozni, mindegy mit teszel rá.
CirrMee
paolinho
#115141
Ha jól értem, kb úgy képzeled el az egészet, hogy a 16 -ig leküldi Bélabát a sarki rúterbótba, oszt' megvesz egy raklappal, amit Józsi felszoftverez azzal, amit otthon Ödönke fia okosba megcsinált. Ha meg valamelyik bekrepál, az illegálba rátolt szoftot formattálják, azt' visszaviszik a sarki bótba gariztatni.
Ha jól értem, neked ez még teljesen hihető is...
paolinho
Nem hekkelni szeretném, egyszerűen csak használhatóvá tenni, amit visszaadáskor (ha létezik egyáltalán erre megoldás) visszaállítanék eredeti állapotába.
Szerintem ezzel nem sértenék meg semmilyen jogszabályt. A Digi is így (gyári) állapotában vette meg a gyártótól, csak lebutította, ki tudja miért!?
De a megoldás erre a sok leszakadásra valószínű (ha a Digi nem tudja megoldani máshogy) egy saját eszköz beszerzése lesz.
Megjegyzem, fel nem foghatom, hogy miért kell 2024-ben a routeren 2021-es V1.0 verziónak futni, amikor azon már többször javítottak. Jelenleg v1.3-nál tart a firware. -
pn4hvq
paolinho
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egyrészt megoldható-e, másrészt érdemes-e a Digi saját beállítási felületét felcserélni a gyárira? Nézem, hogy pl. a TP-Link Archer AX10/ AX1500-as router-nek Digis felületen a verziószám 1.0, de azóta már kiadtak rá frissítéseket, amelyeket nem lehet erről a felületről frissíteni, ugyanis hiányzik a System alól a Firmware Upgrade menüpont.
Digis felület
Gyári felület -
Borisz76
zoltaneger
#115134
Másnak is volt hasonló problémája....mármint, hogy nem tudott bejelentkezni.
Valami Sorozatszám ( SerialNumber ) megadása rémlik...meg persze felhasználó név.Na mindegy is....majd mások megírják.
Ezek után ha a cégtől kapott eszköz nem feltétlenül válik be ....van több lehetőséged is.
Másnak írtam korábban mert sok panasz volt az ONT-ra és a képességeire. [link]A leírásban van egy ilyen mondat :
Fontos még megemlíteni , hogy a 2 db wifi hálózatnak AJÁNLOTT
külön SSID nevet és jelszót adni !
Itt CSAK az SSID-t ajánlott eltérően elnevezni.
A jelszó lehet ugyanaz mindkét rádión. -
zoltaneger
Gyárilag van beállítva. Huawei 2.4G a másik Huawei 5G. Én próbáltam belemenni a router menüjébe, de a felhasználói név és jelszó páros ami a matricán van feltüntetve nem jó. Pedig vadi új készüléket kaptunk.
Borisz76
zoltaneger
#115132
Persze.
A kamerák lehet nem is tudják az 5Hz-s sávot....tehát csak a 2.4 GHz marad a részükre.
A telefonok, tabletek , laptopk - ha újabb kiadásúak - , akkor tudják mindkét sávot és szépen , amikor csatlakozol kiválasztod az 5GHz-s sávot.
Remélhetőleg eltérő SSID-t adtál a két rádiónak ! -
zoltaneger
Bekötötték a Digi nekem csomagot 250 es nettel. A router 2 fajta wifit is felajánl egy 2,4 és egy 5 g-t. Lehet úgy használni a wifit, hogy a Tp link Tapo kamerák a 2,4 es wifit használják folyamatosan mi pedig itthon az 5G wifit? Párhuzamosan lenne így használva.
A készülék amit kaptunk az Huawei -
cigam
juhaszmarci
#115130
Amúgy meg pingeld ip címmel. Ahoz (sem) kell DNS. Úgy sem fog jobb értékeket mutatni.
Plusz az első alkalommal bekerül a DNS gyorsítótárába a név, és az IP cím. Attól a pillanattól kezdve a gyorsítótér sebességén múlik annak a névnek a feloldása. Windows alatt nyiss egy terminált, és add ki az
ipconfig /displaydns
parancsot. Ez kilistázza azokat a DNS gyorsírótárban szereplő site-okat, és azok IP címeit. Ha ezekben megtalálja kérdésére a választ, már nem fog egy "felsőbb" szintű DNS-nek kérdést küldeni. -
#45339688
Veszprém megyében másoknak hogy megy? Nálam itt a Bakonyban már legalább két hete ótvar, ma is ha olyan kedve van 600-700ms körüli a ping, teljesen használhatatlan. Hajnali 1 és 6 között stabilabb, de nap közben mintha az utcavégi szomszédra próbálnák rácsatlakozni
YellowFlash
#115127
Lehet, de ez is egy hibaforrás, amit kizárni csak úgy tudsz, ha kikapcsolod a mérés idejére.
YellowFlash
Intruder2k5
#115126
mértem már sokszor VPN-nel, ha normálisan jön a net, akkor megvan velük is a 300+
YellowFlash
#115125
Akkor mérj parancssorban is, hátha csak a webes mérés a probléma.
Illetve ahogy látom, valami proxy-t vagy VPN-t is használsz, gyakran vannak külföldi IP címeid, ha azzal mérsz, akkor nem csoda, hogy lassú.
YellowFlash
Intruder2k5
#115124
ONT nincs, csak saját router.
Amúgy nem hinném, hogy kábelhiba lenne, mivel nincs mozgatva a setup. Nem áll fent a veszélye, hogy pl megtörjön a kábel. (ha csak nem degradálódik a kábel magától valahogy...
YellowFlash
#115123
Biztos, hogy jó a mérés? Mérj parancssorban, Speedtest CLI-vel!
Esetleg kábelhiba nem lehet az ONT és a router, vagy a router és a gép között?Nekem hasonló gondom, 1000-es netem van, és mindig is jön rajta a 900+ Mbps.
YellowFlash
Nálatok szokott gond lenni belassulással?
Mostanában egyre többször szokott előfordulni, hogy az 500 megás netből csak ~80 megát látok. Router restart valamikor segít rajta, valamikor nem. Most kb 5 percre újraindítottam a routerem, 1 percig jött 400+ mega, aztán visszalassult 85-re. -
4Grider
juhaszmarci
#115119
Annak nincs köze a pinghez, hogy te milyen dns-t állítasz be a saját routereden.
Szerk.:
Értsd: A pingnek nincs köze a névfeloldó szerverhez, mert ha a névfeloldás megtörtént (akár 1 tized, akár 10 másodperc alatt) a ping teljesítménye már nem fog függeni a beállított dns kiszolgálótól. -
Dragon3000
juhaszmarci
#115119
Nekem is ezek vannak beállítva, de ha központi hiba van, nem sokat számít, illetve ha a szolgáltatásban van valami hiba, azt sem fogja megoldani csak ha a digi dns-sel van gond.
gabro0
juhaszmarci
#115117
Pardon, 8.8.8.8-ról van szó, az 1.1.1.1 valamivel rosszabb ilyen téren.
Tehát a kérdés áll, ha szoktatok ilyet nézni. Lehetne más oldal is, de a DNS kritikus és talán jobb fokmérője a kapcsolatnak, mint egy közönséges weboldal. -
4Grider
juhaszmarci
#115117
A dns beállításnak nem sok köze van a pingek stabilitásához.
foka791
igen amikor lezárták úgy hogy semmit se csináltak(történt ez most is hétvégén) akkor azonnal tettem a panaszt hogy semmi javulás nincs ne tolják nekem a kamut és simán visszavetettem az eredeti javítási számra hogy ne legyen nekik újra 72 órájuk.nekem azon megy ki a fejem mióta csicskanerxar lett hogy dupláját fizetem 5ezer helyet 11félnyi fenyegető üzenetet kapok hogy ha én okoztam a hibát blabla, 650ft a felszólító email stb stb . Az ügyintéző telefonon folyamatosan hülyének próbál nézni mindenkit ahelyett hogy együttműködne meghallgatna és megpróbálná megoldani mindig az a duma hogy minden rendben aztán felhívom egy órával később a másik azt mondja hogy huha ott nagy problémák vannak várjam meg amíg a szerelő felveszi a kapcsolatot velem(azóta se) utána jelzem nekik 2 napon át képernyő fotós bizonyítékokkal(ezt se értem miért nekem kell látják ők azt nagyon is jól) aztán egyszer csak 3 nap után jön hogy központi hiba de semmi olyan hogy tudj róla meddig tart . Most tegnap este pl végre lag nélkül ment minden de még mindig semmi üzenet a részükről hogy elhárult akármi is. Azzal pedig senki se fog pofára esni hogy jelzi a hatóságok felé hogy egy cég nem végzi megfelelően a munkát.Totál nem érdekel hogy hogy kapnak e büntit vagy sem csak érezzék hogy nem mindenhatók és szarjanak be a lehetséges következményektől(úgy tűnik megtörtént). Lagmentes netet mindenkinek
gabro0
Nálatok a nameserver pingek mennyire stabilak? Az egyik szegedi lakásban ilyen 5-6 ms a ping és ±1 ms szokott lenni nagyrészt. Másik városrészben, másik lakásban 7-8 ms és olyan 15-20 kérésenként van egy ami ilyen 20 ms körül van, de néha még több is.
Cserébe az első lakásban szinte sosincs meg a 940/330, a másodikban meg egyszer se volt 940 alatt. Én nem értem. -
4Grider
iMaverick
#115113
Ha van légkondi az ont/ftth receiver szobájában, nem szabadna a tv-nek elmenni.
Egyébként pedig 2018 óta elég sok országos probléma volt, én az egyik ilyen miatt hagytam anno ott őket. Az közel két hónapig tartott és a központi routerüket érintette és igen megnehezítette a távmunkáimat, ennek ellenére volt sok százezer ember, aki észre sem vette, így te sem. -
iMaverick
iMaverick
#60434
Látom többen küszködtök a Digi szolgáltatásával... Akkor álljon itt az én pozitív tapasztalatom:
2018 óta van FTTH a kispesti lakásban. Műszaki problémára nem is emlékszem, egyszer-egyszer elment a TV adás, de aztán "magától" vissza is jött. Többen írjátok a TV adás minőségét is... Én pár csatornát nézek csak, de az 55"-os 4k-s Sharp TV-men nem látom a kockásodást, vagy egyéb minőségromlást.A netsebességet nem Speedtest-elem 0-24-be, de amikor csak rámértem, megvolt az 1000/300.
Az erzsébeti kégliben is 2018 óta van beköttetve az optika, de fix-en csak 2022 óta van használva (azóta van kiadva albérletnek). Egyszer volt valami műszaki probléma, amit bejelentettem a központi számra, kimentek és megcsinálták. Meg most mondja az albérlőm, hogy az egy új jelenség, hogy ebben a rohadt kánikulában (dél körül és utána) el-elmegy a TV adás, net van. Szerintük a meleg miatt.
szerk: hogy valami negatívumot is írjak
Kispestre az ONT+TV box (vagy mifene az bizbasz, ami leveszi az optikáról a TV jelet) lett hozva annó. Nem bánnám, ha lecserélnék all-in-on ONT-re. Erzsébetre már eleve olyat hoztak.
Másik negatívum meg ez a rohadt áremelgetés... Ettől én sem vagyok hanyatt esve...
adika4444
juhaszmarci
#115111
A szolgáltató mennyiségi kedvezményt kap az eszközökre. Mára alapelvárás a szolgáltatóval szemben a wifi-képes végponti eszköz router módban, így néhány száz, vagy ezer előfizetőért nem éri meg nekik, hogy - vélhetően végső soron drágábban - tartsanak egyszerű eszközt. Nekem még csak kétantennás a ZTE F668-as süni, ha majd nagyobbra kell cserélni, bajban leszek, mert ki van centizve, de majd csak megoldom... Ha más nem, veszek egy monitortartót és akkor felfelé tudok bővíteni annyit, hogy a lehajtott antennáival bedugom alulra az ONT-ot, felülre meg a saját routerem.
Multibit
juhaszmarci
#115107
Én saját ONT lehetőséget várok
Remélem, türelmes ember vagy
Borisz76
juhaszmarci
#115107
Én saját ONT lehetőséget várok (SFP), vagy nagyon buta ONT-ot, 1db RJ45, 1db RF, 1db telefon (mert ugye az is van de sosem használtam), semmi antenna, semmi flanc
Na ilyen sosem lesz ! -
juhaszmarci
#115094
Ez nálam is volt. Aki kijött megnézni annyit mondott, hogy a régi ONT “be tud ragadni” 300Mbps/300Mbps tempón bridge módban. Kicserélték újabbra (még több antenna
) 930/310 stabilan, 3ms pingel.
Én saját ONT lehetőséget várok (SFP), vagy nagyon buta ONT-ot, 1db RJ45, 1db RF, 1db telefon (mert ugye az is van de sosem használtam), semmi antenna, semmi flanc -
jozsi252
Dragon3000
#115105
Kicsivel több mint 2 éve van Digis netem és 3100ft-ról indult, most 7100ft-ot fizetek. Itt nálunk van még Telekom de az 1000/25-ös netjüket inkább hagyjuk is..
jozsi252
Lackooo84
#115099
A letöltés nem annyira izgat azzal nincs gondom, de a 300-as feltöltés lehetne mondjuk 1000Mbps. Van egy nagyobb tárterületű Synology NAS-om, és néha jó lenne nagyobb sávszél hogy az adatokat gyorsabban tudjam mozgatni ha nem itthon vagyok.
trec12
1000/1000 lenne akkor az nagyon király lenne. Nekem nem lényeges a 2000Mbps-es letöltés, inkább az hogy a feltöltés legyen nagyobb. Legutóbbi pár évben annyit emeltek hogy lassan 3x lesz a díja a netnek. A fejlődés meg stagnál egyelőre. -
vmarcell008
Jelentem, egyelőre nekem is jó a ping.
Dragon3000
#115094
Az a gond, hogy ennek sok oka lehet, ha böngészőben mérsz, sok minden foghatja, akár védelmi program, akár maga a böngésző. A topik összefoglalóban benne van ez is. Így lehet megvolt az a 930Mbps, amennyi szokott, csak a böngészős mérés volt a gond, de akár a szerver is túlterhelt lehet, amin a mérés megy, találkoztam ilyennel is. Torrent/steam/battlenet.... mind mind megy 100MB/s sebesség felett.
Az lényegtelen, hogy a románok esetében megy olcsón (ha megnézed a románoknál már évek óta 450 vagy 500Mbps feltöltés járt a gigabites csomag mellé, ezt a régi tulaj valahogy nem akarta ide is behozni, a 10Gbites csomagok lehet, hogy csak ár felverés céljából voltak itthon, nem tartom kizártnak), itt várható volt az emelés, elvégre megvették a céget és azt vissza is szeretnék termelni. A digi sok pénzt elbaszott a telefonos fejlesztésekre, ahol minden irányból keresztbe tettek nekik, ezért elég szarul ment nekik a felvásárlás előtti időkben, vissza lehet keresni a pénzügyi jelentéseiket.
Valami történt, 18 óra óta ment a warzone és semmi laggolás nem volt, tegnap ilyenkor percenként ugrált fel a pingem 1500-2000-re.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
Lehet hogy kábelhibás, engem nem érdekel ugyanis el fogok költözni palotába január elsején.
