Nálam így van beállítva a port forward: A korábbi routermél működött bár ott nem volt külön publikus meg nem publikus Ip cím (beírási lehetőség)
Gondolom ez így jól van beállítva.
Az alsó a korábbi routermről van a kép
milan26
Dragon3000
#114593
A barátnőmnek elvileg publikus az IP címe, és az ONT-ban is lehet állítani port forwardot, de valamiért egyszerűen nem működik. Jártam már így máskor is, hogy a szolgáltatói eszközben nem működött a forward, saját routerrel meg igen. Számomra rejtély, hogy miért. Fiberhome eszközök.
Dragon3000
Sn00k
#114591
Nem tudom, hogy ez az ont képes e rá, bátyámnál huawei van, azon van port forward és be is van állítva. Ha az ont kezelőfelületén van ilyen lehetőség és be is van állítva, de mégsem megy, akkor meg kell nézni, hogy publikus ip-t kapsz vagy sem, az összefoglalóban le van írva, hogy tudod megnézni, ha natolt ip (nem publikus) van, akkor fel kell hívni a digit és publikus ip-t kérni, ha kérdezik miért, akkor egyszerűen mond, hogy a kamerát szeretnéd elérni net felől.
Van egy digis ont eszközöm, ami router üzemmódban használnám de nem tudom mert nekem szükségem lenne port forwardra egy eszközömhoz amit nem tud legalábbis a digis ügyfélszolgálat ezt mondta és lecserélni sem akarják helyette azt a választ kaptam használjam modem üzemmódban és tegyek mögé egy routert.
Jelenleg ilyen az ONT eszközöm
[kép]
Ez tényleg így van hogy nem lehet ezt megoldani a 21. Században
LaySoft
Milyen ip címen érem el a Huawei HG8147X6 ONT modemet, ha bridge módba van kapcsolva?
milan26
RocketSWET
#114583
Elég túlseedeltek már az oldalak, ami alapvetően nem is baj, mert a jobbak aránymentesek is lettek.
Próbáld meg valami friss xxx tartalommal.
Multibit
RocketSWET
#114586
Akkor sok mindent nem tehetsz. Aktív módhoz ez a két dolog kell, publikus IP, nyitott port a torrent eszköz felé.
szerk:
Zárt trackereken általában tiltott a DHT és a PeX. Nem lehet, hogy korábban ezek engedélyezve voltak nálad és most nem? Ez lehet az oka a korábbi jelentősen nagyobb forgalomnak. -
RocketSWET
Ami még változott hogy UPnP/NAT-PMP kikapcsolatm helyette a routeren belül port forwarding-al megy a port amit ellenőriztem is, open-en van.
RocketSWET
Multibit
RocketSWET
#114583
Mielőtt elmerülsz a beállításokban, győződj meg arról, hogy publikus IP címet kapsz a Digitől, vagy sem!
RocketSWET
Sziasztok! Van esetleg valakinek jól bevált beállításai qBittorrent-hez? Régen egészen jól töltött fel, de újra lett pakolva és nem emlékszem milyen beállításaim voltak. A posztot ami alapján beállítottam sajnos már nem találom, jelenleg default beállításokkal megy ,de így nem az igazi. Előre is köszi a segítséget!
(diginet 1000 optikán, ont bidge-ben mögötte Asus RT-AX1800U)
Globális kapcsolatok max: X
Torrentenkénti kapcsolatok max: X
Globális feltöltési szálak max: X
Torrentenkénti feltöltési szálak max: X
DHT: ✓ | ✘
PeX: ✓ | ✘
LPD: ✓ | ✘
Anonymous mód: ✓ | ✘Esetleg ezeken kívül van-e még valami amit érdemes átállítani az alapról?
Másnál nincs gond a digivel? Tegnap este kilenc körül elkezdett szakadozni a net, majd pirosra váltott az optical led a coax leválasztón és azóta is ilyen. Se net, se tévé.
Inhouse
Dragon3000
#114575
Mi is most vagyunk ebben, a gyerekek mennek másik városba albérletbe az iskola miatt és nekünk is azt mondták, hogy nem kell semmi a tulajdonostól, mehet a net igénylés.
repvez
Nemsokára bekötésre kerül az 1000-s optikai net, és a szerzöséssel egyutt küldtek egy emailt, hogy kedvezményesen tudom megvenni a TP linkes routereket.
A kérdésem az lenne, hogy mindenképp kell router vagy az ONT -vel meg lehet oldani a szükséges csatlakozásokat? illetve az 1000-s net mellé eleve addnak wifi6os cuccot igy ha jol gondolom ez egy router lesz igy nem is kell vennem.
Ha még is kellene vennem akkor a megjelölt TP-Link Archer AX53 jó választás, hogy egy családi házban mindenhol jo lefedetség legyen ? sima egyszintes 3 szobás ház -
osonte
Dragon3000
#114573
Köszönöm, akkor megnyugodtam.
Van tulajdonosi hozzájárulás, de az csak a műholdas szolgáltatás esetén kell, az ügyfélszolgálat szerint. Az ügyintéző mondta, hogy vezetékes szolgáltatáshoz csak albérleti szerződést kérnek, még a lakcímkártya sem számít nekik. -
osonte
Dragon3000
#114571
Ma telefonon kötöttem új szerződést tv+internet+telefon, de csak 2 hét múlva költözünk az új helyre, akkor lesz albérleti szerződés is, ami kell. Azért javasolta az ügyintéző, mert akkor szinte azonnal be tudják kötni/üzemelni.
Azt szeretném kérdezni, hogy a számlázás mikor kezdődik? A szerződéskötéstől számítva (akkor hülyeséget csináltam) vagy amikor ténylegesen bekötik a szolgáltatásokat és átveszem/használom?
Előre is köszönöm!Bocs, nem válasz akart lenni!
rabbit87
Dragon3000
#114565
Hmm jó ötlet és kényelmes is. 😁
@adika4444
Ez hasznos volt, köszönöm!
adika4444
rabbit87
#114560
A Yettel-nél csak a Yepp csomag esetén van napi 108 GB-os méltányos használati limit, de ez amúgy is hang alapú csomag. Az OtthonNet esetén nincs limit, nagy adatmennyiség (töbszáz GB) után hátrébb sorolhatnak QoS priorizálással, így csökkentve a sebességet, de ha bír párszáz Mbps-ot a hálózat, akkor is hagynak 150-200-at, így bőven nem lehetetlenítik el, nem is cél, ez a szolgáltató válasza a vezetékes alternatívákra és egy forgalom alapú lassítás igen csak rontaná a konkurenciához képest amúgy is hátrányos helyzetüket. A Yettel az OtthonNet-tel úgy válaszol a konkurensekre, hogy a Vodafone-nak és a Telekom-nak is van nagysebességű vezetékes infrastruktúrája, amíg a Yettel-nek nincs. Ez is hozzájárul, hogy messzemenőkig maga mögé utasítja a hálózatuk teljesítménye a Telekom-ot és a Vodafone-t is, mert nekik ezzel kell megnyerni a mobil és az otthoni szolgáltatások előfizetéseit is.
#114568GEPESZ66
Google, Quad9, Cloudflare mind jók, meg van még sok más. Én Cloudflare-t használok. -
Dragon3000
rabbit87
#114563
Telefonon is lehet intézni az ilyen dolgokat és nem kell foglalkozni azzal, ha a digiponton lévő ügyintéző hülye. Én is telefonon intéztem 8 éve a trio csomag lejártakor a telefon és tv lemondást és kértem a gigabites netet. Azóta is minden módosítást telefonon intéztem.
GEPESZ66
A Digi DNS-t használjátok,vagy a Google DNS-t?
rabbit87
Dragon3000
#114562
Oké értem, de ha a velem szemben ülő ügyintéző csak együtt akarja adni nem tudok mit tenni.
rabbit87
trec12
#114545
Persze, a nettel nincs is bajom, de a kettőért együtt már sokallom a havidíjat, főleg úgy, hogy nem is használjuk.
Olvasgattam a Yettelt, hogyan működik, de azt nem találtam, hogy például torrentezni lehet-e néha napján vagy nagyobb fajlokat letölteni stb.?
Napi 108 GB limitet láttam.Nálad hogyan volt a dolog?
Stickes megoldás a laptopba, tv-be vagy egy központi router osztja szét lokálisan a jelet? -
atos30
Dragon3000
#114550
Akkor neked is ugyanazt a bullshittet mondták, mint nekem. Szerintem nálad is lesz össze-vissza minden a számlákon.
Nekem még most sem tiszta.
Ez az inflációs áremelés, majd a rendes áremelés (vagy fordítva volt?) nálam bekavart.
Addig tiszta hogy márciusban még 6750-et fizettem a netért, minusz 570 epack meg minusz 570 hűség kedvezmény, utána számlák hiányában teljes homály volt. (mondjuk most is az a számlákkal
Đusty
XI kerben van még valakinél net kimaradás? Illetve minden nem csak net.
Dragon3000
Dragon3000
#114547
Volt időm foglalkozni vele, eljutottunk odáig, hogy a szolgáltatásoknál már látom a változást, a számlákat elviekben pár napon belül megoldják, mert valami hiba miatt nem készültek számlák és a rendszerük észre se vette.
Gróf...
atos30
#114546
Nem tudom, hogy válasz-e a kérdésedre...
Viszont engem meg felhívott egy néni a digitől és rá akart beszélni egy év hűségre, amitől hatszázakárhány forinttal olcsóbban kapom meg a számlát. (Csak a tévé és net. A telefonról szó sem esett!!!) Osztott szorzott és kihozta, hogy 11xxx lenne... Na mármost, ha én kiveszem a háromezer forintot a 14550-ból, akkor pontosan ugyanott vagyok most is.
És akkor a kérdés: Mégis mi a bánatos büdös francot akart nekem eladni?
Tisztára hülyének nézett! -
CSiPet2
XI. ker egy részében digi elesett tegnap este 8 után. Uf nem mondott részleteket de kapásbol közölték, hogy hétvégen is dolgoznak ha kell, hogy megoldják... Biztató.
Dragon3000
atos30
#114546
Én is változtattam még áprilisban az előfizetésemen, azóta nem kaptam számlát és a meglévő szolgáltatásoknál se történt változás. Majd ha lesz kedvem foglalkozni vele felhívom őket, hogy csináljanak már valamit.
8760Ft az alap, hűség és e-pack esetében meg 6750, illetve a 6 hónapig való kedvezményt is figyelembe véve az első 6 hónapra 3375Ft-nak kellene lennie, ha időben van fizetve, utána meg az említett 6750Ft-nak.
atos30
Akinek csak ftth 2023-as netje van, azoktól kérdezném, hogy most mennyi a havidíj?Áprilisban kötöttem újra 1 évre, közben lemondtam a mobilt, ráadásul hó közepe felé, így lett részhónap is, és ezek miatt túlfizetésem is lett. Plusz jár a 6 hónapig 50% hűségkedvezmény és e-pack kedvezmény is van még.
Számlákat meg elfelejtettek küldeni.
Ma bementem érdeklődni, hogy akkor most mi van, erre korrigálták a hibát ( valami számlázási rendszerhiba volt a bullshit szöveg)
Most kaptam 3 féle számlát (május,június,július összevonva), de értelmezhetetlen az egész.
Kiszámláztak az egyik számlán 7110-es havidíjakat 4380.- és 650.- kedvezményekkel, majd az utolsó számlánál minuszolták a 7110-eket és kiszámláztak 8760 forintokat május 1.-től .Most akkor május 1.-től 8760 forint kedvezmények nélkül a csak internet?
trec12
rabbit87
#114543
Optikát el ne cseréld mobilnetre.
Főleg ha nincs nálad stabil 5G. Úgy okés lehet de a net sebessége változó lesz. Nálam volt próbán Yettel OtthonNet stabil volt 5G adott volt, tetszett is de az optika az optika na...Max. teszel vele egy próbát nem tudom van-e még az ingyenes lehetőség. De 5G nélkül felesleges szerintem 4G vs. Gigabites optika nem is kérdés melyik... -
rabbit87
Köszönöm a válaszokat!
Megkérdem a Yettelt, mik a lehetőségek, ott van előfizetésem. -
Dragon3000
garga pista
#114541
2012 óta vagyok digis, ügyfélkapun nem volt ilyen menü, az csak a mobil bevezetésekor került be és csak a mobilt nézte.
adika4444
rabbit87
#114538
A DIGI Ügyfélkapu mérte régen, de most nem tudom, mérik-e, elég nagy mennyiségekről van azért szó, főleg gigás csomagnál.
Yettel OtthonNet amúgy is korlátlan, Vodafone XXL szintén. Viszont a mobilnet bőven változóbb faktor, mint a vezetékes, így inkább a Digitális Jólét alapcsomagnak nézz utána, Telekomnál viszonylag vállalható, ha van nálad, opció lehet, a DIGI-nél lassú,. -
rabbit87
Optikai kábelen van Digi internet és kábeltévé előfizetésünk.
A netet használjuk mobilozásra, néha laptop, de ritka az is.
A TV-t viszont szinte soha nem nézzük, erre feleslegesnek tartom a komplett előfizetést fenntartani, ezért gondoltam arra, hogy a mobilszolgáltatómnál kalkuláltatok egy komolyabb mobilnetes tarifát, hogy jobban jöjjek ki.Az lenne a kérdésem, meg tudom-e nézni valahol, mekkora az össz Digi adatforgalmam egy hónapban?
Le lehet ezt kérdezni valahol?
Router nem mutatja esetleg?
Köszönöm -
Érden másnál rendben van a kapcsolat? Negyed órája nem tud kapcsolódni a router az ONT-n keresztül. TV adás van.
pjen
garga pista
#114530
Valóban, viszont azt kérdezi milyen a WIFI 6 os eszköz, mert lehet, hogy az egyedül router nélkül is megfelel. Ezért írtam, bogy a WIFI6 gyorsabb viszont rosszabbul terjed.114519 hsz.költözik
pjen
Dragon3000
#114528
Ha vissza olvasol, írja marad az 500 as net nél ott nincs WIFI 6. Ő írta.
osonte
Dr.NX
#114522
Ott valamit olvastam, hogy nem mindegyik eszköz tehető bridge módba (mondjuk visszagondolva régen volt Digis gigabites eszközöm bridge módban optikánál), de akkor ezt valószínűleg rosszul tudtam. Amúgy elég lenne, sőt megváltás lenne az 500/300-as csomag is, a mostani 100/8-hoz képest. Már nincs torrentezés, nagyy fájlokat sem töltök le, csak nagyon ritkán. Böngészés, streaming van inkább.
Kb 35 négyzetméter a lakás és szinte nyitott a tér. A saját router amúgy a családi házat simán lefedi WiFi 6-al, két szintet, két eszközzel, szinte mindenhol max a linksebesség.Köszi mindenkinek!
osonte
Borisz76
#114520
Azt hiszem maradok az 500-as csomagnál, ott nincs WiFi 6, bridge módba és a stabil routeremet meghagyom. Ettől féltem, hogy a szolgáltatói eszköz pont olyan... Mondjuk a Telekomnál találkoztam már meglepően jó lefedettségű eszközzel, de az most nem opció (optikai területen, a DSL eszközökkel sosem volt jó tapasztalatom). A szolgáltatások nem annyira érdekelnek, csak működjön az összesen 4 eszköz, újraindítás, belassulás nélkül.
Köszönöm az infót! -
osonte
Szeretnék tanácsot kérni, hogy jelenleg van egy Asus RT-AX58U v2 routerem, amivel semmi gondom nincs (atomstabil), de nemsokára költözök Digi-s területre, ahol van optika. Az egyik opció, hogy 500-as Internetet kérek és marad a saját routerem vagy ahogy olvasom a gigabites csomagnál mindenképpen jár a WiFi 6-os eszköz. Nem használok semmi extra funkciót az Asus routerben, ezért kérdezem, hogy mennyire stabilak a Digi eszközei? Mert amennyiben stabilan működnek, akkor használnám a szolgáltatói eszközt. Összesen 1 TV (AC) + 2 mobil (AX) + 1 laptop (AX) csatlakozna rá.
Előre is köszönöm. -
Gézengúz
garga pista
#114517
Fenét, közben kiderült.
Az egyik sarokban eltört az üvegszálas kábel, ahol már nem is pakoltak, sanszos, hogy már az előző lakónál sérülhetett.
Akkor semmi köze a dolognak a routerba történő root bejelentkezéssel. -
Gézengúz
garga pista
#114514
Beengedni beengedett, még most is rajta lévő root és password-el, de valamiért a LOS elkezdett pirosan villogni.
Reset megvolt, viszont ezután is piros villogás és nincs net.
Ha az oldalán lévő reset gombra gondolsz.Teljesen jól hozzáfértem mint Nálam, minden amit szerettem volna állítható volt, de pár óra múlva jött a piros LOS.
garga pista
csupatiti
#114509
Mérj a Digi oldalán sebességet és ezt print screenelve küldd el nekik a hibabejelento@digi.hu címre. A legjobb ha fel is hívod az üf szolgálatot és ott leadod a hibát, majd mondd hogy küldenéd a levelet és akkor lediktálja az azonosítót amit ha beírsz a levélbe (tárgyba), egyből hozzá tudják csatolni.
A cím keresőjük sok helyen rossz, nekem is a lakásomra azt hozta, hogy nem elérhető holott ott a doboz, több lakásba bekötve... Üf szolgálaton meg simán látták h van szolgáltatás.
Gézengúz
Ha nálam normálisan tud működni a Huawei, user-es azonosítóval, + 4iG 6SN jelszóval, + van hozzá még egy AP-ként hozzáadott router is, akkor ott miért nem?
Lefedi a lakást, elég a 4 LAN port akkor minek csüngjön ott még egy router?
Lesz még egy köröm ezzel kapcsolatban bent az ügyfélszolgálaton. -
Gézengúz
Gézengúz
#114508
Pár órát ment rendben, majd kiállt piros ledes villogasra az ont. Szerelőt várunk.
Ez lesz az új divat? Router módban még SSID-t és jelszót sem lehet módosítani?
Ha nekem mondjuk van vagy 30 okoseszközöm akkor minden máson írjam át az azonosító-jelszót? Minthogy a routerben?Mondom ezt úgy, hogy itthon rendben működik.
adika4444
csupatiti
#114509
Simán lehet, hogy az FTTB miatt túlterhelt, a DIGI LAN indulásától kezdve voltak itt a fórumon is érdekes történetek, amiknek mindegyike a spórolásra vagy a megoldásban rejlő limitációkra volt visszavezethető. A konstans tapasztalható meglehetősen alacsony sebesség miatt viszont mindenképp érdemes lenne minden tesztelési lehetőséget körbejárni és hibalehetőséget kizárni.
Próbáld meg tesztelni egy másik géppel, frissen telepített Windows-zal, valami live Linux-xal. Próbáld a Speedtest.net féle CLI-t, ez nem terheli úgy a gépet, mivel nem böngészővel mér és nincs telezsúfolva reklámokkal.
csupatiti
Egy jó ideje van egy problémám, soha nem érem el a garantált minimumot a gigás digi neten.
Minden eszközöm megfelel a támasztott követelményeknek, mégsem megy a letöltés 250-260 Mbps fölé (esténként, vagy hétvégeken még karcsúbb, akkor többen lóghatnak a dróton), érdekes módon a feltöltés az 300 Mbps.
Bridge módban használom a digis eszközt, de ha direktbe kötök rá latopot, akkor is ez a helyzet (a noti i7-es SSD-vel).
A legfurcsább az, hogy a címemen mostanság nincs lehetőség vezetékes internet csatlakozási lehetőség. Gondolom, hogy annyit kötöttek be ebbe a 10 emeletes panelba, hogy telített. Ezt írja az ominózus cím megadása után a digi oldala:
AZ ÁLTALAD MEGADOTT CÍMEN VEZETÉKES SZOLGÁLTATÁSAINK NEM ELÉRHETŐEK.
ADD MEG ADATAIDAT AZ ALÁBBI LINKEN, ÉS ÉRTESÍTÜNK, HA A SZOLGÁLTATÁS MÁR NÁLAD IS ELÉRHETŐ.
Amikor itt járt a szerelő, egyszerűen hümmögött és távozott.
Tanácsot kérnék, reklamáljak tovább, vagy törődjek bele a dologba. -
Gézengúz
Változott valami a wifi6-os Huawei belépési jelszavát tekintve?
SN utolsó 6 karakter elé a 4iG. Én ezt tudtam még.
Mert új helyen új onttal, router módban nem tudok belépni. -
Mate
Orlin
#114504
Aham. Na akkor azért van csak 500-as net, mert nálatok nem optika, hanem régi inviteles, minimálisan fejlesztett HFC hálózat érhető el. Az optika pedig valószínüleg nem a Digié, hanem valami helyi szolgáltatóé lehet. Digi jelenleg HFC hálózatot csak fejleszti, nem cseréli le.
maximum 500-as net és koaxos TV van nálatok elvileg.
szerk.: Igen, elvileg Novi-Com-os az optika.
Mate
Orlin
#114502
Igen, optikán van TV is.
500-as net legtöbb embernek bőven elég.
Települést még mindig nem láttam, hogy írtál volna, de csomag alapján régi inviteles területre tippelnék, azon belül is talán Sótony fele. TV nem lesz egy nagy durranás, de internet miatt érdemes lehet váltani. -
Orlin
Itt akkor optikán jönne a tv műsor is?
Jelenleg műholdas Digisek vagyunk.
Az 500 Mbit/s simán elég ha mondjuk megy két tv és interneten is böngészik az ember?
Bocsi ha hülye kérdés lenne.
Valamint itt néztem a csatorna kiosztást
Digitális családi prémium HD ami ehhez a nethez van,de pl külföldi hírcsatornákat nem látok CNN ,sky News stb...
A kábelesen elvileg vannak.
Köszönöm.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
