pinnacle
Szerintem aki csak teheti, lejárt a hűsége, kérjen ilyen TP-Linket. ASUS 65P-nél jobb, illetve nem tudom, egyáltalán miben lenne rosszabb, drágább saját routernél. Az nem tud kérni, akinek már wifi 6-os ONT-ja van. Milyen jó, hogy nem engedtem, hogy kipróbáljuk azt.
Szerintem akinek egyébként van wifi 6-os ONT-ja az is tehet egy próbát. Kérjen régi ONT-ot meg egy TP-Linket. Gondolom halomban állnak a régi ONT-ok a DIGI-nél. -
Dragon3000
pinnacle
garga pista
#113493
Most jutott eszembe az első szerelő azt mondta, az kaphat TP-Linket, ahova LAN kábel megy be. Egyáltalán van még ilyen DIGI-s ügyfél? Nem pont az volt a DIGI nagy húzása, hogy az összes ügyfelét átállította optikára?
mokus1
Nálunk holnap kötik a digit. Függ vmitol hogy tp link vagy ZTE jön? Wifi6os az biztos.
Van egy Asus TUF-AX3000v2m de ha jó a tp link akkor inkább veszek mellé. Egy hasonlot aimeshbe a kertbe. -
trec12
garga pista
#113493
Igen döntően a megyeszékhelyeken adtak és szerelő vitte ki gondolom ezért is volt így, hogy nem volt mindenhol. Hozzám is úgy hozták. Sajnos tényleg le van butítva de átlag igényekre teljesen megfelelő még így is. 250 Ft a havidíja.
pinnacle
garga pista
#113489
Ez nálunk is így volt? Azt mondták a románoknál volt butított verzió. Sebességgel sincs gond, igaz az elején kiakad, de az az átmeneti tár, SSD hibája lehet. Gondolom nem bírja, amikor előre lefoglalja a helyet. Most látom ez teljesen felesleges beállítás volt. Szerintem tényleg jó ez a router átlagos felhasználásra, nem is tudom drágább verzió miben tudna többet. Router topikban is mondták drágább routerrel nem lesz nagyobb térerőm az általános EU-s szabályok miatt, legfeljebb stabilabb lesz a távolabbi helyeken is.
Dragon3000 igen, vannak fals információk. pl. múltkor azt mondta a szerelő, hogy csak egy DIGI-s eszközöm lehet, ezért nem tud nekem TP-Linket adni. Egyébként nem is tudom, hogy kerültem sorra, már lemondtam róla. Gondolom még nem volt lezárva a munkalapom.
G4bi89
Kecskemét, a letöltés földbe állt:
pinnacle
Meghozták a TP-Link AX 10-et. Ez egy gyári router, szoftver módosítás nélkül. Azt mondták, nálunk nem variálnak. A Huawei ONT-on viszont tényleg nincs portforward. Úgy néz ki, tényleg nem a csatornaszám a fontos, hanem az AX képesség. Ezen 5GHz-n el sem érhetők a 36, 40, 48, 48 feletti csatornák, de nem probléma. Lefedi a 81m²-es panelt. Ott ahol a gyengülés van jelezve a Samsung A52s már nem tudott mérni a padlón, de 40cm-el arrébb, már igen. iPad Air 2020-nak az sem volt probléma.
Így, hogy "bolti" router adnak, nem is tudom, hogy mikor kell saját router átlagos felhasználónak. Igaz, nekem azt mondták, mivel van egy ZTE ONT-om, nekem havi 350Ft bérleti díjat kell fizetni. Nem tudom, hogy ez igaz, ha igen, akkor jobb a saját. Viszont az a lényeg, hogy AX-es router kell, jobb, mint az Asus 65P, gondolom ott már nincs hova ledobni radar érzékelésnél.
Biztonság szempontjából ugye jobb a WPA3, magában vagy WPA2-vel? -
attilav2
TeeJay:
AC1200GU-ra is felmegy az OpenWrt, AC57Uv1-el azonos.
Viszont ha dél afrikára van állítva az 5ghz akkor hajlamos restartkor(pl áramszünet után) nem elindítani az 5ghz-t, ilyenkor kézzel kell a luci alól elindítanod az 5ghz interface-t.
ssh-n az iw list paranccsal ellenőrizheted hogy az aktuálisan beállított wifi régiónál mely csatornák dfs mentesek, kapsz egy jó hosszú listát, görgetéssel megkeresed az 5ghz csastornák listáját, ami mellett ott a 'radar detection' azok dfs-esek. Pl dél afrikánál a 36-tól 140-ig csatornákat lehet használni, ebből az 52-56-60-64-es csatornák dfs-esek, a többi mind radar mentes(100-tól 140-ig) és (36-40-44-48-ig).
Padavanban egyébként nincs dfs, bármilyen régiót is választassz, ha tartassz az OpenWrt bonyolultságától, használj padavant. OpenWrt akkor jó ha biztonságosabb hálózatot akarsz, pl (wpa3 lehetősége, wpa2-nél ott van a 'KRACK elleni védőintézkedések' kapcsoló), több ssid-t tudsz létrehozni különálló vlan-okkal(ezt persze nem két kattintás beállítani). -
TeeJay
garga pista
#113483
AC1200GU-ra is mehet? Ha jól emlékszem az AC57U V1-el azonos
Már csak valami videót kell keresnem hogy lehet rátenni
garga pista
#113483
Inkább itt: OpenWRT topic
garga pista
2 év alatt most volt egy pár perces kiesés:
Már helyreállt.
thomasa
Visszatérve a Digi levelezőre lenne egy kérdésem.
Outlook klienset használok 20 éve, minden levelet leszippantok pop3-al és innen is küldök. Viszont ehhez ugye kell a digi szolgáltatótól kapott email beállítása a háttérben, akkor is ha mondjuk freemailes a fiókom. (Tudom elavult, meneküljek stb, átköltözés folyamatban.) Na mármost ha a digi megszüneti, akkor nem fogom tudni használni az outlookot?
Nem vagyok szakértő, lehet hogy valami felett átsiklottam.
Köszönöm. -
Lackooo84
Drtysanchez
#113471
Jól karban van ez tartva no...
Drtysanchez
Karbantartás van óbudai, tatabányai és oroszlányi hálózaton
Lackooo84
Tatabányán pontban éjfélkor elesett a net ...
Update: rá pár perc múlva a tv is ..
bounty123
pinnacle
#113467
Képek a ZTE Ont felületéről:
https://imgur.com/a/3xbkhDu -
pinnacle
bounty123
#113466
Köszi! Akkor a DIGI-s eszközök közül ez a 4 antennás ZTE F6600R a legjobb, ha portforward, NAT, 100-as csatorna is állítható rajta. Lehet a 149 is?
Hívtak a DIGI-től, mégis adnak TP-Link AX10-es routert, nem probléma, hogy 2 eszköz lesz nálam. Legalább lesz egy tartalék routerem, illetve meg tudom nézni, hogy a lefedettség jobb AX-en. Azt mondták port forward is lehetséges, mert látták, hogy valaki kamerához használja és ahhoz is kell. Majd kiderül. -
bounty123
pinnacle
#113436
Ha hazaérek teszek róla fel képet. Mivel ZeroTiert használok külső elérésre, a dupla nat engem nem zavar, sőt még jobb is a routeremnek, hogy a pppoe-t nem neki kell csinálnia. A port forward megy jól a ZTE ONT-on modem módban. Plusz így van egy instant elérhető vendég wifi "DMZ"-ben
A saját cuccok ugyanúgy a saját router mögött dupla natban. 2x mértem rá eddig speed testtel, mindkétszer fullos volt fel és lefelé is. Wifi csatornák is állíthatók külön a 2.4-es és 5-ös wifihez is.A korábbi Huawei ONT-ot bridge módban használtam, arra be se tudtam lépni sehogyse, szóval szóba se jött a router mód.
attilav2
pinnacle
#113439
Radar érzékelés problémára vargalex javasolta hogy openwrt-n 5ghz-n dél afrikára (za) kell a régiót állítani(ott dfs mentesek a 100-as csatornák). Sugárzási teljesítményt vedd majd vissza driver defaultról, mert 27-30dbm-el fogja nyomni, 20-21dbm-re.
Openwrt-n az MT7621(AC65P is az) egy ideje tudja rendesen a hw nat-ot(900mbit+), ha a tűzfalnál bekapcsolod a hardware és software offload-ot. -
pinnacle
Azért nem semmi, hogy a DIGI-s ZTE erősebb betonon keresztül, mint az ASUS-om. Gondolom az nem lehet az enyém, ha bridgeben van.
pinnacle
4Grider
#113459
5GHz-n nincs itt semmi. Múltkor láttam a teljes 36-64-ig csatornát lefedő Huaweit. Lehet pont olyan, amit nekem akartak hozni, de eltűnt. Így néz ki a nagyszobában a router mellett. Itt 2 Telekom szintén lefedi a 36-64 csatornát.
Geth ha középen van persze, hogy lefedi.
Masato
simpley
#113450
Hasonlót kapott egy ismerősöm is, miszerint a megrendelt 500-as netet hamarosan bekötik. A poén, hogy már évek óta Digi előfizető és 1-2 éve hívta fel a Digi, hogy felraknák 100-as netről 500-ra és még olcsóbb is lesz. A váltás rég meg is történt, azóta nem rendelt semmit.
simpley
Üdv! A főbérlőnk az alábbi SMS-t kapta:
Tisztelt Megrendelo, igenye rogzitesre kerult. Hamarosan felvesszuk Onnel a kapcsolatot idopontegyeztetes celjabol. Koszonettel: DIGI”
Valaki tudja mi lehet? Nem rendelt semmit, és a szám is stimmel.
Geth
pinnacle
#113447
Én voltam a 13-ból, de nem egy router dobált le, hanem több különböző (asus, netgear) is (stock és openwrt firmware mindegy).
Van itt minden, sanofi, molari (pont ma szólt a teljesüzemű próba), szóval simán lehet itt radar is.
Btw, random nézelődés közben jött, egyébként észre se vettem volna (semmilyen problémát nem okoz), ezért nem gondolom, hogy tömegesen panaszkodna rá akárki akárhol. -
pinnacle
garga pista
#113441
Szerintem az Asus 65P-vel van a gond. Más ilyen tulaj is panaszkodott, illetve ha jól emlékszem van valami új tulajdonsága, ami túlérzékennyé tette. Persze lehet ez csak valami egyedi hiba pár routernél, mert különben ellepték volna a fórumokat a panaszok. XIII. kerületből is csak még egy visszajelzés érkezett radar érzékelésre. Szerintem az is túl érzékeny router, fals jelzése lehet.
UPnP-t régebben kikapcsolni javasolták. Itt is ezt írják. -
Dr.NX
Multibit
garga pista
#113441
Vagy passzív módban torrentezel, vagy UPnP be van kapcsolva nálad a routeren.
garga pista
pinnacle
#113439
Lehet nálam másképp van beállítva saját router, de évek óta nem nyitogatok portokat, működik a nélkül is a torrent tökéletesen.
Szerintem neked az Asuson vmi vagy nincs jól beállítva, vagy hibás. Nekem is van radar érzékelés a routerkben (Fritzbox), de sosem kaptam még ilyen jelzést, csak a leírásban olvastam. Asus routerek topikban nem tudnak segíteni, ott nem kérdeztél rá? -
pinnacle
Dragon3000
#113437
Akkor optikai kábel toldása nem is olyan nehéz? Csinált már valaki ilyet? Azt hittem valami speciális eszköz, tudás kell hozzá.
garga01 torrenthez kell a port forward. Igazából csak azt szeretném kipróbálni, hogy más routert is ledob a radar érzékelés a 100-as csatornáról, (remélhetőleg bounty123 beírja majd, hogy egyáltalán be lehet állítani)vagy ez csak az ASUS 65P túl érzékenysége. Valószínűleg csak fals radar érzékelés. Ennek a kipróbálásra nem vennék feleslegesen egy routert.
Bridgebe te is be tudod állítani. -
garga pista
pinnacle
#113436
"Illetve azt mondta semmit nem lehet állítani, ő sem tudna, csak központilag lehet."
A legtöbb szerelő amúgy se akar beállítani semmit se, még ha tudna is. Mamához mikor kötöttük be, hiába mondtam h bridgbe kérem, ááá jó az úgy, majd én kapcsoljak ki mindent a saját routeren
Aztán elment és hívhattam a központot, hogy akkor kapcsolják már át...Sokkal jobban járnál egy saját routerrel, aztán azt oda rakod ahova akarod, ethernet kábelt könnyen lehet boltban kapható toldóval is meghosszabbítani.
Kár ezen a port forwardos dolgon rugózni, a Diginek az ONT-jai olyan megbízhatatlanok, egy pillanat alatt hazavághatják az összes beállításodat. Mire kell ennyire a port forward amúgy? Mert ha távolról akarsz elérni vmit, ahhoz a dyndns, no-ip és stb is társul, azt meg tuti nem tudják ezek butított eszközök. -
pinnacle
bounty123
#113435
100-as csatornát, port forwardot is? Be tudnál rakni egy képet a felületről? Gondolom akkor nem bridgeben használod. Lefedettséggel sincs probléma? Múltkor majdnem ilyet hoztak nekem is, csak a szerelő 5 perccel az érkezés előtt hívott. Illetve azt mondta semmit nem lehet állítani, ő sem tudna, csak központilag lehet. Nekem máshova kellene tenni, de azt mondta, ahhoz modem áthelyezést kell kérni. Optikai kábelt lehet hosszabbítani. Ha szakszerűen csinálják, nem jár minőség romlással.
bounty123
A napokban cserélték az ONT-ot nálunk ZTE F6600R-re, meg tudom erősíteni, hogy egy reset után be tudtam lépni a felületére és minden lényeges paraméter állítható.
Dragon3000
#113433
Én kb 18-20 éve torrentezem, abból minimum 10 éve (inkább több) wifin teszem, kb 7-8 éve egy Netgear routeren (ugyanazon). Kb fél éve ssd-ről, előtte merevlemezről. Van, hogy 20 torrent is seedben van és van, hogy egyszerre 2-4 torrentet is töltök. Amikor merevlemezről ment, a lemez korlátai miatt voltak problémáim (köze nem volt a wifihez), amit kliensváltás megoldott. Ezen kívül, főleg az utóbbi fél évben semmilyen sebességcsökkenés, változás, eldobás és hasonlóak nem voltak. Pedig a router (pár repeater segítségével ugyan) kb 20-30 eszközt is kezel, ezekből van, hogy egyszerre 5-10 eszköz is csatlakozik pluszban egyszerre. Életben semmilyen eldobás, lecsatlakozás, sebesség csökkenés nem volt. Netgear R6400 a router, tehát még csak nem is valami új cucc. Annyi, hogy a torrent egy laptopról megy AC-s wifin, viszonylag közel a routerhez. Egy fal van köztük.
Szóval fogalmam sincs ki miről beszél és miért nem elég otthon ez a felállás. Volt, hogy egyszerre 5 torrentet töltök. Semmi extra. -
Dragon3000
rothfb
#113431
Sok kapcsolat terheli a wifit, amin csak az egyik irányba megy az adat. Otthoni környezetben is felejtős a wifi, ha folyamatos torrentezésről van szó, arra elég, ha hetente letöltesz 1-2 filmet.... Nem kell ipari jelleggel torrentezni, ha van egy nagyobb hdd-d, amin a megtartott tartalmat seedben tartod, már ott is bőven lehet sok kapcsolat, ami nem fog tetszeni a wifinek, így lehetnek sebesség csökkenések szakadások, eszközök eldobása..... Ez mellett minden környezeti hatás közbeszólhat.
Borisz76
rothfb
#113431
Amelyik eszközön van fizikailag is LAN csatlakozó azt ÉRDEMES ténylegesen is vezetékkel kapcsolni !
Éppen azért mert a wifi "olyan mint az időjárás."
Minden apróságnak tűnő dolog befolyásolja.
A vezetékes kapcsolat a legstabilabb és a leggyorsabb.
Talán egyedüli kivétel a mai, modern okos TV-k...mert azokon még mindig a Fast Ethernet van....ami 10/100-s kapcsolatot jelent.
Egy 4K-s videó meg átlépheti az adatátviteli képességét.
Ekkor jól jön a TV-be épített AC-s vagy AX-s képesség...megfelelő routerrel.Amin nincs fizikai csatlakozás ( Telefon , tablet , pár laptop...) azokkal nem lehet kikerülni a wifi-t.
Dragon3000
#113430
Megöli? Ez mit jelent?
A másik, hogy otthoni környezetben mire is nem elég?
Aki meg ipari jelleggel csinálja, az tényleg vezetékesen nas-ra töltöget fel le. De otthonra egy jó routerrel mire nem elég a wifi? -
Dr.NX
Ez a Digi internet topik, neked a milyen routert vegyek topik kell.
Nem derül ki, hogy mi a baj az AX58U wifijével és mi az elvárásod.
Így elsőre neked egy második AiMesh router kellene. -
gxyb
Asus rt-ax58u routerem lecserélésén gondolkodom, mivel a wifije nem váltotta be a hozzá fűzött reményeimet.
Gigabites netem van, 3 asztali gép, nas, 3 tv plusz mobilok mennek a routerről. Torrent mindíg fut a nason.
vezetékes routerre gondoltam plusz wifi ap-re.
Első most a vesetékes rész, ha az megvan jöhet a wifi.
Tp-link omada, Ubiquiti Edgerouter, ezeket találtam ami még árba beleférne, szóval 150 euro körül.
Bírnak ezek annyit mint az asusom? Nem fog megfeküdni a torrenttől? Soha nem volt még ilyenesmi routerem, mi az ajánlott?
köszönöm -
Masato
A totális email függetlenséghez meg saját domain + választott email szolgaltató. OK, ez mind költség, de így valóban szabadon lehet váltani domain hostingot, DNS-t és email szolgáltatót is. Egyedüli probléma az emailek átmásolásával lehet másik szolgáltatóhoz.
zichie
codec
#113392
Erről szóló hírt már tavaly láttam, de csak ideiglenesen volt kint, leszedték. Feltételezhetően meggondolták magukat. A mostani gondolom már végleges. Én akkor átállítottam az összes regisztrációmat egy másik (nem digis, de nem gmail-es) email címemre. Kb. 20-25 helyen kellett átvezetni, volt ahol a régi (digikábeles) email címemre küldtek egy levelet, amiben meg kellett erősíteni az újat. Már csak egy szolgáltatás maradt a digikábeles email címemen, ez maga a digi ügyfélkapu.
Ugyan ez a szívás volt az indamail-el is, azt átmigráltam gmail-be. Diginél nincs imap, így elég macerás lenne a migráció, így inkább hagytam, archiváltam a leveleimet offline formába. -
garga pista
bolic
#113417
Sokan nem tudják értelmezni (vagy el se olvassák a cikket)....
A régi egyszerűsített html verzió szűnik meg (amikor lassan tölt be a bömgészőben, valamelyik sarokban lehetett átlépni rá). Egyébként a webes Gmail él is virul, menni fog tovább is... De ehhez semmi köze a Diginek, van Gmail topik is. -
Véletlenül olvastam a Google Hírek egyik rovatot, hogy a gmail is sajnálatos módon meg fogják szűntetni, de csak webes felületén, a többieken pedig át fogják nevezni Xmail-ra az Elon Musk nemtetszése miatt.
Lehet hogy ez is hoaxiális becsapós rovat, majd megmondják.
garga pista
Lacccca87
#113412
Ja, már én is várom hogy beszántsák a 'csába.
Hány panasz jött az asztalt verve, hogy márpedig ő nem kapta meg a mailt tőlünk. Majd amikor elővettük a pontos időbélyeggel, hogy kiment a levél (és nem pattant vissza a szerverről)), akkor jött a felismerés h a freemail spambe rakta, vagy épp nekik meg se jött vagy mittoménmi fájása volt
Köszönjük, "vállalati freemail"
Lacccca87
garga pista
#113411
Amugy a legviccesebb hogy az idok soran a freemail meg nem huzta le a rolót. Pedig hat elege le volt maradva meg van is a funkcionalitasba meg megbizhatosagban is.
garga pista
codec
#113400
Vannak azért jól használható ingyenesek, lásd gmail, yahoo, protonmail.
Intézek céges levelezőt és a fentiekkel sose volt gond, nem úgy mint a freemail és társaival
Egy vicc amikor egy cég ilyen levelezőn intéz fontos ügyeket...
Mondjuk Fibermail domain külön tetszik a listában, az a cég már hány éve megszűnt
Inhouse
l.skywalker
#113409
Rávezetik a sokat netezőket egy kis szellőztetésre, testmozgásra...
MdewC
F@szkalap Digi megint elszállt? 11. ker rottyon…
Dr.NX
cof
codec
#113400
Mikor a Vodafone megvette az UPC-t, náluk is megszűntek az upcmail-os címek, és ugye újakat be sem vezettek. Így 2024-ben felesleges is mondjuk, azért nem tudnék egy jobb céghez szerződni mert köt az e-mail címem. Á... Gmail az eléggé biztonságos, 15 GB tárhely is van, de a saját domain és hozzá némi tárhely a leveleknek is ma már filléres beruházás, meg talán költségként le is írható. Ezen túl kell lépni, ez most kivételesen nem az a hátra megyünk szitu.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Unigine Superposition Benchmark
- Amazfit Active okosóra
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Már helyreállt.
