garga pista
Intruder2k5
#112198
Jah értelme semmi, csak ők nem fogadnak el akármilyen képernyőfotót. Hiába az a folyamatos, amin kivehető volt. Azt is kikötötte, legyen a tálca is rajta úgy egészben
Nyilván látszódjon az időbélyeg.
De így jártak, miközben ment a folyamatos, lőttem egyet a weblapon, persze hogy garantált minimum alatti volt... Ha ők így, én is tudok így
garga pista
#112197
Azt mondja kapjam el az digi.hu-s sebességmérővel mikor leesik
És amúgy az mire jó? Mert nem nagy művészet csinálni egy olyan sebességmérést, ami a "kívánt" értéket adja eredményül.
garga pista
Protezis
#112196
A süket duma megy az üf szolgálat felől, én is magyaráztam neki hogy packet loss van és leesik pár pillanatra a sebesség majdnem 0-ra, mérem folyamatosan.
Válasz: De ha nem szakad meg (mármint az OLT-vel a kapcsolat), akkor nem lehet gond... na ja
Igaz a Teamsen úgy szaggat a hang, hogy a kapcs.ford se segítene rajta...
Na ja, mert azt olyan könnyű.
Egy biztos, ha szerdán otthon leszek és sz.r lesz megint és a saját routerem miatt akarnak lerázni, megmondom nézze meg mennyibe fáj a hűséget felmondani
Protezis
Ma délután bejelentettem a hibát itt Szegeden, a tököm tele van már, hogy nem lehet dolgozni. Azt a hibaleírás mezőt komolyan gondolták? Belefér vagy 100 karakter. Leírtam, hogy OLT elérhető más meg vagy nem, vagy lassú, stb. Amennyire tudtam, részleteztem.
Visszajön a válasz mailben, hogy ők nem látnak hibát. Küldhetnek laptoppal szerelőt, aki megnézi, és ha nincs hiba, akkor x ezer Forint.
Most levélben szépen belinkeltem nekik a monitoring endpointot, leírtam, melyik mit monitoroz, milyen IP-t, milyen portot, hálózati topológiát, screenshotot küldtem, stb. Valamint megkértem, hogy fejlesszék a saját monitoring megoldásukat az ügyfélkommunikációval egyetemben. Kíváncsi vagyok. De ha még egyszer le akarnak rázni, akkor nagyon be fogok pöccenni.
Dragon3000
A_ScHuLcZ
#112193
Ha az onttal nincs gond és mindenképp saját router lesz, akkor maradhat a régi, viszont, ha már sok éves darabról van szó lehet inkább az újat választanám.
Régebben még azt mondták, hogy aki publikus ip-vel volt, azt nem teszik át nat mögé, de ennek ellenkezőjére volt már példa. Amúgy bekötés előtt is lehet kérni, de utólag is, ha végül nat mögé kerülnek.
A_ScHuLcZ
Szülők újrakötötték a Digi előfizetésüket, az eddigi 100-as csomag helyett 1000-re fizettek elő. A szolgáltató felajánlotta, hogy nem muszáj, de tudnak vinni új modemet (routert). Kérdés, hogy érdemes-e élni a lehetőséggel, vagy jobban járnak, ha megtartják a mostanit, mert az mondjuk kiforrottabb/stabilabb/megbízhatóbb konstrukció? (nem szokott gond lenni vele) Az új eszközt rögtön áttennénk bridge módba, tehát ugyanúgy "modem"-ként használnánk és PPPoE kapcsolat lenne beállítva, mert van rendes soho router + wifi hálózat, továbbra is azt szeretnénk használni, dupla NAT-ot pedig nem szeretnék.
Mostani eszköz: Huawei EchoLife HG8242H
Új eszköz, amit hoznának: Huawei OptiXstar EG8147X6Másik kérdés: jelenleg rendes publikus címük van a távoli elérések okán, előfizetés megújításnál (telefonban új "Digi Nekem" előfizetést mondtak nekik, 3 hónapos kedvezményt is megkapják) esélyes, hogy berakják őket privát IP tartományba, és külön kérni kell majd, hogy tegyék át publikusra? Ez működik még, megcsinálják simán, nem akadékoskodnak miatta?
Köszönöm!
Dragon3000
#112191
Vagy egy / több spyware stb
xabolcs
Lenry
#112185
Nem engedik, hogy kivaltsd!
Kiprobalhatod a sajat eszkozodet, hogy egyaltalan kompatibilis-e, de hasznalni nem fogod tudni.
En tavaly kiprobaltam a DIGI-s ONT-omat egy masik DIGI-s elofizetoi helyen es az ONT nem kapott netet. Visszateve az eredeti elofizetoi helyre, minden ment problema nelkul. -
Lenry
sziasztok
az az infó továbbra is fennáll, hogy az ONT nem hagyható ki az optikai rendszerből, tehát saját eszközzel nem tudom kiváltani?
Ice&Lime
Végeztem mérést a digi saját sebességmérőjével még 2021-ben és most 2023-ban ugyan azzal a díjcsomaggal: diginet 1000 ftth. A mostani mérés a 2021-es letöltési sebességhez képest az ötöde és a feltöltési sebesség a fele. Minden ugyan az maradt kivéve, hogy legalább drágább lett. Szerintetek?
realyzee
pRoject22
#112181
Ha tippelnem kéne, amíg nem lesz megint tömeges(fél/egész szeged) probléma, addig valószínűleg semmit.
Nálam is egész jó a ZTE-vel, tényleg nem dobja el a kapcsolatot, vannak érdekes jitterek, de gyanús, hogy a huaweies eszközök sokkal gyengébbek, és érzékenyebbek voltak ezekre a hibákra.
garga pista
#112179
Nekem ez már így jó ahogy most van, viszont kíváncsian figyelem, hogy mit fognak szegeddel tenni, mivel egyértelmű, hogy valami van és azt meg kellene oldani
Csak reportolok, hogy nálam továbbra is működik a net, mióta ZTE eszközöm van nem szakadt meg és bármikor rámérek 950 / 325 stabilan megvan, játékok alatt a pingem mindig stabil, nincs lag.
adika4444
Ismét számos irányba rossz a külföld (OVH, netcup/Anexia)...
D-LAN|FuRioN
fireproof
#112170
Az az egyik legkevésbé jó eszköz, lehet kísérletezni a wifi beállításaival, de távolabbi szobák miatt nem biztos, hogy csodákat fog okozni. Érdemes egy normális saját eszközbe beruházni, ha stabil, jó wifit akarsz. Pont fentebb ment erről diskurzus. Nekem nincs teljeskörű tapasztalatom a SOHO otthoni eszközökkel, így amit én ajánlanék az nem egyszerű konfigurálhatóságú, jobban jársz itt: Milyen routert vegyek?
D-LAN|FuRioN
Laccoss
#112169
Nem, de egyébként az volt a legolcsóbb, mert teszt eszközként van nálam, egy publikus hotspot rendszer fejlesztése miatt, így az nem okvetlen fix, csak még itt van. Addig gondoltam jó szolgálatot tehet kint.
Egyébként jó cucc, de nem adnék érte annyit, mert 700k 1db.
Annyiból kijön sztem 20db mikrotik alapon vagy unifi alapon. Igen nem mentem bele a leírásba konkrétan így csalóka volt.Nem volt akkor még. Van itt netszolgáltatás, de amikor elkezdtük ezt 2011 környékén, 2Mbit/s -es netért fizettünk 8500-at.
Később erre az alapra fejlesztettem, mert ez 30-50 -et tudott áttolni magán, így felfejlesztettem, de ezt már saját költségen, az alapot anno anno azt a cég adta én csak tovább gondoltam. Starlink meg nem volt még akkor. Később amikor meg ez készvolt már, nem láttam volna értelmét beruházni rá, mert elég stabil ez a rendszer,. Többet is tud annál starlinken 150-nél nagyobbat nem láttam, de nem saját tapasztalat, barátomék szereltek ilyet HR-ban.. Ha most kezdeném biztos az lenne a legegyszerűbb megoldás erre egyébként. Bár mostmár van itt T, de nem optikával viszont 500 környékét ők is adnak talán. Egyébként frekventált település, de egyik szolgáltató sem akaródzik beruházni T-n kívül, de ők meg szerintem pályázat miatt inkább. -
fireproof
Van itthon egy csodàs DIGI-s FiberHome HG6544C típusú routerünk. Panel lakàs ìgy a hàlòzat elèggè instabil a tàvolabbi szobàkban gyenge is a jel. Ez normális mert ez egy gagyi router ès be kell ruhàzni egy normàlisra vagy valami beàllìtàssal lehet a probléma? Ha érdemes lenne másik routerre beruházni akkor tudnátok esetleg ajánlani?
Előre is köszönöm. -
Laccoss
D-LAN|FuRioN
#112165
Azért itt nem a 100m-es kert végében a 300/300as wifi volt a legdrágább kiadásod. A leírás alapján azt gondoltam, hogy arra kellett 5 év és min. 1,5M forint. De lényegében egy fél vármegyét átszeltél a net miatt, ami azért szép teljesítmény.
Gondolom akkor még nem volt Starlink.
D-LAN|FuRioN
turho
#112167
Igen ez könnyen lehet, korban 40 környékén járok, nincsenek adókedvezményeim (Sajnos.
)Fillér**szó-t én általánosságban írtam elsősorban, mint jó Magyar szokást egy későbbi hsz-edre reagálva (bár valóban ezt nem emeltem ki). Valahol egyébként mindenki az, jómagam is, csak nem várom a megoldást rá mástól és ezért nem is sz*rozok jobbra balra. Hanem egész egyszerűen tudomásul veszem, hogy ez lehetne jobb, ha költenék rá, de nem költök, sajnálom rá, így nem várom el, hogy jobb legyen. Egyébként a legnagyobb gond nem is ez, mert maximum megállapítju, hogy "Értsünk egyet abban, hogy nem értünk egyet" Ezzel semmi baj nem lenne, de ez mehet a technika sz*rozása nélkül is, főleg , hogy látszólag nem ez a fő profilod. Legalábbis abból kiindulva, hogy CFos volt a gépeden, ami úgy a 2000-es évek eleje és nem erre a sávra találták ki. Ma már ilyen traffic managementet router szinten szokás végezni. Avast meg a másik, bár ezekben vannak már egyéni preferenciák is, nem sz*rozom le, de az én véleményem szerint nem a legjobb cucc. Ettől persze ez még működhet. Ugyan ez a helyzet a wifivel is. Látszik, hogy nem értesz hozzá, amivel nincs is baj, nem törvényszerű, hogy kell, de egyből sz*arozással kezded. Szerintem írtam már előzőleg is, hogy társasház (gondolom) Mértél rádiós környezetet? Ha nem akkor wifi explorer pro, persze nem tudom, hogy ez win-re létezik e, most nem néztem utána, de számtalan altarnatíva van erre a célra. Nézd meg, hogy melyik csatornákon van szabad sáv. Ha ez megvan, akkor huawei-be belépsz (user/sn utolsó 6 katakter) és nézd meg ezeket:
WLAN fül felül, ott "WLAN Basic Configuration":
- Enable WMM: ez nem kell, ha be van pipálva vedd ki, utána
WLAN Advanced Configuration:
TX Power: 100% (nem feltétlen optimális, de kezd ezzel)
Channel Width: 20Mhz (ha rossz a környezet nem is fogod tudni feljebb rakni, mert csak rosszabb lesz tőle)
Mode: maradhat b/g/n -en.
Legvégén a channel 1-13 -ig, ez a lényeg, ide kell egy rádiós környezet mérés, hogy hova tedd a sávot. Első körben ezeket nézd meg.Alapesetben az audiophile hangrendszer streamerét ki kell tudjad szolgálni 2,4-en is simán, még a Tidal is bőségesen elfut rajta. Annál jobban meg nem tudom, hogy mi streamel. Az már FLAC szint. Gamer PC-t meg inkább kábelen tessék kötni, pont a wifi mivolta miatt nem szokás azon használni. Ha másod nincs tényleg, ennyi eszközt egy jó csatorna beállítás mellett ki kell tudjon szolgálni az eszköz. Egy esetben nem, ha annyira szennyezett a rádiós környezet, akkor még új routerrel is gáz lesz. Ott már max a wifi 6e ami megoldás lehet, de oda kétirányú támogatottság szükséges, mivel 6Ghz-es sávon van.
Elszántság és szükségesség is.
Itthonról dolgozom, kritikus, hogy ezek rendelkezésre álljanak. -
turho
D-LAN|FuRioN
#112160
Mi teljesen más világ vagyunk korban is (szerintem), világnézetben is, illetve lehet, hogy anyagilag is, lehet hogy élőhellyel, területtel is. Ezért meddő lenne köztünk (IS) bármilyen vita. Azért reagáltam egyáltalán, mert bár tudomásul vettem, megköszöntem, és lezártam a témát, megszólítottál.
Egyébként fillér**szó is vagyok valamelyest, de ezt én pl. nem szégyellem. Szóval annyira nem esett rosszul, hogy minősítesz. Az egyes emberek racionalitási foka is teljesen más.
De ehhez kellett valóban elszántság, vagy valamilyen szükségesség, ha ennyit rálocsoltál pl. te.
Ha most pl. abban a korban lennék, s lenne adókedvezményem, meg egyéb támogatásaim (nem kétkezi meg szervizes fizikai munkával termelném ki másoknak is az indokolatlan zsetonokat), akkor sem biztos, hogy örömmel pakolgatnám a 2-3 eszközt.
Én kitartok az én gondolatvilágom mellett, de meghallgattam itt is mindenkit (mint teszem azt már huszonX éve a ph-n), a szolgáltatóval is leveleztem, aztán tudomásul is vettem, hogy ez van. Egyetértenem nem kell vele, nem is fogok, ahhoz sok mindent megéltem már, de elfogadom, hogy ez a szabály.
Jövő héten routerre fel.
Nekem csak az audiophile hangrendszer streamerét kell ellátnom wifivel, meg a gamer pc-met, 53 nm-en. Szomorú, hogy ez a korábban említett Huawei ipari hulladék ezt sem szolgálja ki.
Nem sajnálom a DOGI-t, mert ezzel magának spórol. És ez legalább akkora Hungaricum, hidd el. Néhány millióan hasonlóan érzik, mint én. -
D-LAN|FuRioN
Laccoss
#112163
Mire gondolsz?
Nem simán a wifi drágította a dolgot ha csak az kellett volna filléres tétel (ahoz képest ami ráment). Komplex a rendszer, mert vidéken vagyok, itt nincs optikás szolgáltató csak ADSL. 2db ptp linken jutok el a városba kb 8km egyik pár 5,5 fokos sugárzási szöggel így viszonylag pontosan kellett belőnöm őket. 5ghz ac rendszer. onnan még 4km optika a fő mikrotik routerig, Van közte 3db switch és 2db ups abból az egyik már itthon ami nagyobb teljesítményű és nem csak ezeket az eszközöket viszi, hanem egy külön hálózaton ellátja a ház egy részét, plusz aggregátorozási pontot is csinálok(folyamatban). kb 400/400-at tudok átpréselni rajta a legvégén. A házban 3db ap van köztük roamingolással leszabályozott teljesítménnyel mérésen alapuló csatorna választásokkal (100m2, hasznos 85m2 kb.), van 2db plusz mikrotik router, abból az egyik az lte antennát kezeli passthrough-ban plusz egy pppoe linket fog össze meg ennek az egésznek a backupja, plusz ipsec alapú vpn, hogy minden esetben a fő routerem használjam, redundáns lokális dns szerverek quad9 kimenővel, tartalom szűréssel. Kinti ap 90 fokos sugárzású, kültéri egység, viszont adaptív teljesítmény szabályzású wifi6e képes cucc, így alapban elég alacsony a kimenő teljesítmény, szomszéd ebből nem sokat érez, plusz a hátsó kert fele néz ahol szükség lehet rá, de amíg nem mész hátra addig eléggé folytott a teljesítmény, így sok vizet nem zavar senkinek, plusz az éjszakai órákra vezérelten leveszem 0-ra. Ház körül meg a benti ap-k még működnek 2.4-en, igaz ott már alacsonyabb sávszélességgel, de így a szomszédokat ez sem zavarja, bent náluk már ebből nem érzékelsz semmit. Plusz van szerver ami monitorozza a hálózat tagjait és szükség esetén beavatkozik vagy értesítéseket küld, illetve scriptek vezérlik az ups mögötti hálózatot, vagyis annak tagjait, hogy áramszünet esetén a nem létfontosságú fogyasztókat lekapcsolja ups akksi állapot függgényében. Lényegében a legvégén mielőtt kidőlne az ups a házban lévő dolgok ami olyan az szabályosan leáll magától, aztán ha újra van betáp áram és elért egy bizonyos szintet az akksi akkor azok a fogyasztók amiket kikapcsolt előtte, azokat újra áram alá helyezi és elindítja Azért is mondtam, hogy nyilván ez irreál és az emberek 99%-nak semmi szüksége rá, de nem lehet a szolgáltatótól elvárni mindent különösen egy lakás vagy ház wifi lefedettségének a biztosítását, mert nem erre szerződtél velük. Ha szerencséd van akkor újabb típust kapsz, de ettől még a régi nem sz*r, mert arra amire oda tették alkalmas, lakás belső fedése meg a user dolga 4-5W plusz fogyasztás vagy plusz 1 eszköz ide vagy oda. Én ennyit vackot is elhelyezgettem ízlésesen, így nem megugorhatatlan, 4-5W havi szinten meg egy cukorka ár a helyi boltban. És félreértés ne essék nem szándékozom túrkálni senki zsebében, de azért ezek nem megugorhatatlan dolgok, hogy legyen egy normális routerünk szolgáltatótól függetlenül. Ha azonnal nem is tudsz beruházni rá, de betervezed egy költségnek és nem tudom, elraksz rá havi 1000-2000Ft-ot akkor is pár hónap alatt összerakod az árát. -
Laccoss
D-LAN|FuRioN
#112160
Ha segítséget kértél volna olyan embertől, aki ért is hozzá, töredék áron és pár nap alatt összehoztad volna. Amúgy szomszédok mit szólnak, hogy besugárzod a környéket?
D-LAN|FuRioN
turho
#112095
Egy teljesen normális eszköz van nálad, arra amire a szolgáltatóval szerződtél tökéletesen alkalmas. WIFI lehetőség egy plusz a szolgáltató részéről, semmi garanciát nem vállal rá, az ilyen szolgáltatói eszközöket egyébként is érdemes bridge üzemmódban használni egy normális router társaságában... Persze a routed móddal sincs baj, ha nem nagyok az igények. A Wifi akkor is kérdéses ha pakolna a szolgáltató egy "komolyabb" pl. X6 típust. Wifi minden esetben beállítást kíván és utánajárást. Pl érdemes a ház különböző pontjain kimérni, hogy milyen zavarások vannak az adott frekvenciákon és így belőni a csatornádat. Ez minden esetben AUTO-n van jelenleg, ha utána jársz kézileg jobbat is találhatsz. Viszont ha 400-500 megát akarsz wifin akkor tessék venni normális eszközt/eszközöket. Kis hazánk szvsz inkább azért tart ott ahol tart, mert "fill*rb*sz*" (elnézést a kifejezésért...) a társadalom. Én inkább ezt nevezném Hungarikumnak... És ezt nem arra értem, hogy nem rohannak a boltba 100k-s AP-t venni kp-ra. Hanem, hogy tudatosan teljesen képtelenek az emberek tervezni egy ilyen kiadást és megérteni ennek szükségességét annak fényében, hogy mik az igényeik. Mindent is akarunk, mindig működjön a szolgáltatás, mindig a max sávszélen pörögjön amikor csak ránézek, adják hozzá az éppen aktuálisan legmodernebb eszközt ami a vállalt sávszél nagy részét az egész házamban wifin is hozza alacsony késleltetés mellett.
Mindez lehetőleg legyen ingyen vagy annál olcsóbban és ne is fogyasszon sokat.
Vagy ne kelljen két eszköz, mert egyet akarok, mert nem szép meg kettő többet fogyaszt mint egy. Tényleg nem tudom ezeket az érveket megérteni. Ha egy helyett két eszközöd van, azt nem lehet ízlésesen elhelyezni, elrejteni? Nekem sztem 20x annyi kacalékom van amit használok és mégis normálisan meg tudtam csinálni. Rá kell szánni az időt meg persze minimális pénzt és venni 1 kábelcsatornát meg kötegelőt. Ha meg normális wifit akarsz akkor venni kell eszközt. Nekem pl szükségem volt olyan rendszerre, ami minden esetben tud 300-400 Mbit/s-et wifin. Legyek bárhol a házban vagy az udvaron. Tudomásul vettem, hogy amit én igénylek az sokba kerül és nem fogja adni a szolgáltató. Kb 5 évembe telt és cca 1,5 m ráment. Cserébe ha kisétálok a kert végébe (100m) akkor is van 300/300-as net wifin. Nyilván ez egy extrém igény, de ne legyen már egy sima normális (nem TENDA) wifi router beszerzése és üzemeltetése probléma. Még ha plusz 4-5W kiadást is jelent a villanyszámlán. Azért 4-5W, mert a szolgáltatói eszközöd is 1, többet kajázik ha wifit használsz róla, mintha csak bridge-ben lenne. 2, ha a szolgáltatótól kapsz olyan eszközt ami már jobb wifi szabványt támogat, nagyobb adóteljesítmény mellett, akkor az is bekéri a nem 6W-ot hanem 18-at majd.
Látszólag így egy eszközöd van, de a valós különbség ilyen esetben 4W max... Az 2,98 kWh/hónap, ami rezsis árammal 111,75Ft, nem rezsi díjas árammal meg 211,6 Ft. Természetesen havonta.
pjen
Dévacsen
#112152
Én állandó átutalással fizetek már évek óta. A mostani számlám határideje 11. hó 30. volt és ki van fizetve, most néztem az app ban. nem változtattam semmit. Nem is jött értesítés, hogy bármi változott volna. Már van 12. hó 31. napján fizetendő számlám is de ott sincs semmilyen változás.
MadMancs
Dragon3000
#112157
Nem. Illetve ugye nonstop ez van.
Igazából nem zavar. De be fogom jelenteni. Diginél még nem foglalkoztam volna vele.
MadMancs
Dragon3000
#112142
Dévacsen
Sziasztok, azt vettem észre hogy megváltozott a Digi címe és számlaszáma, átutalással fizetem, amit küldenek nem papír alapú számlát, a múlthavi hoz képest változott, nézzétek már meg légyszi hogy másnál is így van e, köszönöm.(Váci út 35.-ről, Krisztina krt. 39-re módosult a cím) a bank CITI ről MBH ra.
4Grider
garga pista
#112147
Nekem a szériaszám utolsó 6 karaktere betűvel kezdődött, ott nem volt mindegy a kisbetű/nagybetű. Talán pont fordítva fogadta el, mint ahogy az alján volt (nagybetű helyett kisbetű, vagy fordítva).
garga pista
#112147
Nekem elsőre instant jó volt, név az tuti; user, kis és nagy betűk számítanak
garga pista
pRoject22
#112146
Hát én beírtam már a MAC cím utolsó 6 karakterét, azt se fogadta el
Amikor a saját routert kiiktattam, próbálkoztam belépni, sem a D-SN sem a GPON SN -t nem fogadta el, és a szokásos digi-user variációkat sem. Nyomtam neki egy resetet, az se oldotta meg. Na itt hagytam rá, hogy akkor nem vagyok rá kíváncsi.
garga pista
#112145
Betudsz lépni, én is beléptem,
név: user
pw: szériaszám utolsó 6 számjegye.
http://192.168.1.1/
garga pista
@Szeged, én szintén Rókuson lakok, nálam a szűrő csere (vagy lehet az osztó akármi amit újraindítottak) megoldotta, legalábbis szerda délelőtt még jó volt a teams, nem szakadt meg a hang. Nálam szintén ZTE F660 van, ilyen mintás szellőzőrácsú, aminek a webif-ébe lehetetlen belépni
. Azóta meg nem dolgozok, majd jövő héten kiderül van-e gond. De ha lesz, hívom az üf szolgálatatot megint, csak már látom előre a süket dumát, hogy kössem ki a saját routert, biztos azzal van a gond... -
konci79
Másnak se vonta le a digi a havidíjat?
Csoportos beszedéssel megy, hó utolsó napján szokták, most elmaradt... -
Dragon3000
MadMancs
#112139
Szerencsére itt semmi gond nincs a digivel, de azért jó lenne, ha elérhető lenne a telekom optika is, akkor legalább lenne választék, bár akkor tuti, hogy már átmentem volna, mert alap telefonnal szinte ugyanannyiba kerül a net és a sokkal gyorsabb feltöltés nem lenne hátrány, illetve a telekomnak jobb a külföldi elérése.
19ati93
Totál semmi net kb 10 perce már. Gyömrő. Másnál jó?
MadMancs
Digi se makulátlan.
Egyre több az 1-2 perces szakadás. Az az egy szerencséjük húgy nem igazán érdekel.
Mobilon ha szakad vált mobilnetre (korlátlan), ezen kívül többnyire TV-n használ netet Netflix, YouTube, HBO Max, Disney+. Ott még van annyi buffer hogy ne okozzon gondot.
Voda felénk eszméletlen instabil, többször rossz mint jó.
Az üzleti előfizetésem Hitronnal mondjuk mondhatni stabil volt. De már üzletieket is cserélik ConnectBox másolatra ha nincs fix IP. Illetve a 30mb up is édeskevés volt.
MadMancs
Dragon3000
#112124
Mondjuk igen, őskorszak .
Protezis
Én kb. 1 hete monitorozok több dolgot, helyileg Szeged. 0/24-ben futnak az alábbiak:
8.8.8.8 (Cloudflare) ping 20 másodpercenként, 10 sec timeouttal:
Amióta kisimult, azóta napi 1-3 hiba van csak.193.41.47.210 (bix.hu) ping 20 másodpercenként, 10 sec timeouttal:
Amióta kisimult, azóta napi 2-3 hiba van csak.10.0.0.1 (OLT) UDP 33434:
mióta monitorozom (néhány napja), azóta nincs hiba.Nem tudom, hogy mitől javult meg 25-én, a jelenlegi helyzettel ki tudok békülni.
realyzee
pRoject22
#112135
Itt szakad, igazából egész szegeden, most olyan ismerősök is írtak, akiknek eddig rendben volt. Valószínű nálad a szakadás mást jelent.
A ZTE-nél valóban nincs meg ugyanaz a jelenség, itt csak felmegy 30%-ra a packet loss, aztán vissza 0-ra, de nem dobja el a le/feltöltést mint a huawei ONT.
Viszont bármilyen packetloss érték ami nem 0, az nem normális egy optikai kapcsolaton. -
TeeJay
realyzee
Most beszéltem telefonon, állítólag egész Szegeden jelen van már a hiba, most jutott el arra a szintre, hogy érdekli a vezetőséget, és kivizsgálják a dolgot.
spiritex
lugosi
#112115
Nálunk is (Szeged - optika) folyamatosan megszakad ma délelőtt óta pár percekre, aztán visszajön magától, nem kell újraindítani semmit, de munkára nem használható. Mi is ketten mobilról osztott hotspotról dolgozunk...
Egyébként ilyenkor itt lehet megnézni, hogy általános-e a probléma:
r3dsnake
Szeged teljesen off.
TeeJay
akaszajanos
#112104
T sem mindegy melyik ONT-t kapod és ott sem hibátlan az AX router sem. Szüleimnél az van tudom mit beszélek. Beépített antennák sosem lesznek olyan jók mint egy 4 vagy 6 dedikált antennás bika procis Asus router
Bridge módra ráadásul ott nincs is lehetőség az IPTV miatt
MadMancs
Dragon3000
#112113
Neked is szerencséd van, itt még nincs is Telekom. Csak digi és a hulladék Voda.
Másnál nem gyógyegérkedik a digis vezetékes net? FTTH net, ketten lennénk itthon homeoffice-ban, 10-15 percenként elmegy, és csak az eszköz ki-bekapcsolás oldja meg. Átváltunk mobilnetre mára, ez "oké", de ismert esetleg valami központi hiba, vagy csak most ilyen nap van?
Dragon3000
#112113
Mondjuk nekem hűség nélkül a max HD csatornával az 1000/200 6900 ft, hasonló TV-vel az 1000/25 Telekom kb 9000 ft lenne, szóval elavultabb hálózaton drágább lenne, olvasgattam redditen akinek ilyen net van az is panaszkodik, egyelőre nincs nagyon hova menni innen.
akaszajanos
#112106
Ez mondjuk azoknak jó akiknek opció a Telekom 1000/1000, pl ahol én alkom itt van 1000/25 Telekom ami nem biztos ,hogy jobb mint az 1000/200 digi, lenne itt elérhető 1000/1000 telekom már rég átváltottam volna.
Dragon3000
turho
#112109
A saját router akkor is jó, ha pár beállítást módosítanál, mert szükséged van rá. Az ont esetében is lehet, de egy frissítés vagy újra konfigurálás.... esetében minden beállításodat el felejti és kezdheted előről, ha sokszor van gond a néztél, amit jelentesz is, akkor ez elég sűrűn előfordulhat. Ezek miatt illetve ont csere vagy egy szolgáltató váltás esetében nem kell mindent újra állítani, elég csak a routert átkötni a másik szolgáltatói eszközre.
turho
Protezis
#112107
A 300 ft volt itt a legkisebb probléma, ha mögélátsz...de nem is szemetelésnek szántam, ez egy valós "hungaricum". Az meg kifejezetten dühít, hogy a sok "jóvanazúgy" sokra megy-ment, azért tart itt kis hazánk, ahol. Majd valahogy egyszercsak lesz eszközcsere. Csak bedöglik....
Amint látod OFF-ba raktam, illetve lezárom a témát. -
akaszajanos
4Grider
#112105
Ezt mondom. A kamu vezetékes telefonnal (ami egy félig-meddig titkos kedvezmény) már ott tartunk, hogy egy árban van a Digi és a Telekom, utóbbi ráadásul 1000/1000. Bár aláírom, hogy utóbbit az emberek többsége sose használja ki, de mégis: jobb. És nincsenek vele olyan nyűgök, mint a 4iG-vel mostanában. Októberig voltam digis érdemben, de az utolsó pár hónapban már a pokolba kívántam, amikor rendszeresen lehalt, elszállt a külföld meg ilyenek.
Én tényleg sajnálom, hogy ide jutottunk, de nem is vártam mást a magyar térfoglalást követően. Az élelmiszer-kiskereskedelemből már megtanultuk, hogy ami magyar, az drágább, de legalább pocsékabb is. -
4Grider
akaszajanos
#112104
A mi címünkön 5842 Ft-ra jön ki a havidíja 12 hónap hűséggel Wifi6 eszközzel a Digi optikai net havidíja. A Telekomé pedig ettől jóval drágábbra (többet is tud), jóárasítva második szolgáltatást rendelve mellé (pl. vezetékes telefont) 5766 Ft.
akaszajanos
TeeJay
#112096
De érdekes, a Telekom meg tudja ugrani ezt a bravúrt, ráadásul ugyanezért a pénzért, szintén optikán. De persze, a Digitől nem lehet ezt elvárni, hogy használható ONT-ot/routert adjon.
A román DIGI-korszakban, azért a nagyon baráti havidíjért tökre elnéztem, hogy ezen spórolnak. Most, hogy felhúzták ugyanannak a szolgáltatásnak az árát kétszeresére egy év alatt, rohadtul nem fér bele. Pont. Adjanak csak egy normális, wifi 6-os routert felár nélkül.
De magyar cégtől az áremelésen kívül nem várok csodákat.
turho
TeeJay
#112096
Nekem mindig gond volt, lehet hogy kilógok ezzel a sorból. Minden plusz felesleges 15 wattos dobozka. A Telekom beltéri egységet ugyanúgy utáltam. Nem is fizetünk keveset, fogyasztók is, meg kell oldani az esztétikus elhelyezést, stb...szerintem 1 db normális eszköz értelmesebb volna. Aztán az is lehet, hogy ezzel a véleményemmel magam vagyok az egész univerzumban...
de bizonyos baromságokat nehezen emésztek meg.
Inkább vennék most 1 db eszközt, minthogy vegyek egyet a másik MELLÉ, merr fostalicska.
Hja, vagy majd körbeüljük, 2 méterig tök jó a wifi, 88 Mbiten.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Crimson Desert
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OpenWRT topic
- Hobby elektronika
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Házimozi belépő szinten
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- 27% PNY GeForce RTX 5070 EPIC-X RGB OC 12GB GDDR7 192bit (VCG507012TFXXPB1-O) Videokártya
- AKCIÓ! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
de mindegy. (Több10 éve nem szeretem már a felesleges kütyüket).
Anno én kitöltöttem egy ürlapot, de túl sok mindent nem lehetett küldeni, szűkszavúan lehetett kiírni a gondot és nem csatolhattam fájlokat meg miegymás
