agent11
Dunakeszi is szenved...
dchard
radi8tor
#111293
2. kerületben Cloudflare megugrott 2ms-ről 17-re, YT videók 720p-n tekerhetetlenek gyakorlatilag, viszont két holland címnél érdekes jelenség van:
1. a kpn.nl 1ms-mal válaszol, ez nyilván lehetetlen.
2. a nu.nl viszont 20ms stabilan, ez még sosem volt ilyen jó, nagyjából a realitás határán van, de még azon belül. -
petyus_
X. kerületben is lassú. Mondjuk érdekes, mert speedtest-en 2ms ping, 950Mbit, de közben meg bármit megnyitok, van hogy 1 percig tölt.
Downdetectoron jelentették páran:
radi8tor
MODERÁTOR
BoneDragon
#111292
Itt is döglődik egy ideje. III.ker
BoneDragon
Megint fhos a digi...gyönyörű 5k-s latencym van. Újpest.
Borisz76
4Grider
#111288
A digi által adott eszközöket általában router és MODEM üzemmódban lehet használni.
Digi eszköz és - ha kell - saját router használati lehetőségei. -
tejbedara
Dragon3000
#111283
megmondta a szerelő, hogy ő nem telepítene sehova ZTE-t, mert tudja, hogy nem valami stabilak, de nem hozhat nekem másik típust sem, szóval ki kell próbálnom a saját routert
adika4444
Dragon3000
#111281
Szerintem nem mindenütt megoldott az átjárás, hanem csak ott, ahol égető szükség volt rá az eszközhiány miatt.
tejbedara
tejbedara
#111143
kis update, múlthét szerdán volt kint szerelő, cserélte a modemet, ZTE-ről ZTE-re... 1 hétig bírta, azóta megint ping spikeol, TP-link ax12-re megérné cserélni, a szutykos routerüket meg átraknám modem módba. (nem cserélik más routerre, mert állítólag ZTE körzet vagyunk...)
Dragon3000
FollowTheORI
#111278
Az a vicces, hogy 3 hónapig elbaszták, mert a számla szerint ez 3 havi jóváírás.
Nem tudom, de én jót nevettem, mert valami 90 forintot írtak csak jóvá...
Nem is vártam semmit, de azért vicces. El sem tudom képzelni mi lehet ez... valószínű valami 1 nap díjának eltérése a váltáskor... -
CirrMee
akaszajanos
#111276
Rosszul állították be a szinergiákat...
akaszajanos
garga pista
#111275
De miféle "hibás beállításról" van szó?
garga pista
garga pista
#111270
Megjött a a számla és egy kísérőlevél is:
Calogero
#111272
A számlázási rendszerben elkészül a számla, de a PDF előállítása nem ezzel egyidőben történik. Először a számlázási job fut le az adott ügyfélkörre, utána pedig a "nyomtatási". A kettő között minimum 1 nap elteleik, mivel ezek a tömeges műveletek általában éjszakára vannak ütemezve, hogy nap közben ne terheljék a normál ügyfélkiszolgálási folyamatokat.
Calogero
garga pista
#111270
Az E-onnál is előszokott fordulni, hogy az ügyfélkapun hamarabb látom a fizetni valót. Be is lehet fizetni, de a számlát nem lehet letölteni, mert a számla még nem készült el. 1-2 nap múlva meg már igen.
MadMancs
garga pista
#111270
Majd az lesz.
Nálam is van ilyen időnként hogy nem e-számla ként kerül fel majd pár nap múlva e-számla lesz. -
pjen
FollowTheORI
#111268
Itt a "vezeték " végén ott van a mail cím és a jelszó amivel engedi 3 eszközön nézni.
Yettel? De az csak mobil nem? Van nekik vezetékes üzlet is? Egész más szerintem, mert ott úgy veszik mobilon/tableten nézed appból alapból... teljesen más, mint vezetékes szolgáltatás, ahol a vezeték végén kell egy eszköz ami dekódol vagy IPTV esetén "átalakít" is.
Persze lehet rosszul tudom. Ha így van akkor tárgytalan.
Telekomnál is van önálló TVgo, ott sincs eszköz + díja, de az más ugye.
daikonblaze
garga pista
#111265
Ez volt a baj, ez megoldotta. Köszönöm.
garga pista
daikonblaze
#111263
Próbálj meg másik DNS kiszolgálót, pl. Google vagy Cloudfare, ha saját routert használsz.
pjen
daikonblaze
#111263
Az nagyon messze van, szerintem jelentsd be.
pjen
daikonblaze
#111261
Merrs Vagy? Nálam megy rendesen.
daikonblaze
Sziasztok másnál is lehalt megint a fél internet?
(Dorog) -
dchard
Lackooo84
#111257
Pont ezt magyarázom, hogy nem kell hogy bármivel is többet kapjanak egyéni csomag szintjén, akkor is szükség lehet az XGS-PON-ra a magas osztási arány miatt. Tehát hibás az a logika, hogy kizárólag a 2/5/10gigabites csomagok miatt van szükség előbb-utóbb az XGS-PON bevezetésére.
Ki emlékezik egyáltalán nagyon régen a fejállomás problémáira?
Most újra előveszünk a fejállomás témát, azaz a kiöregedett, elhasználodott tönkrement fejállomásokat felújítani a 4iG pénzeli? Szerintem eddig bénáznak a beszerzésében.
dchard
Lackooo84
#111247
Azt felejted el, hogy ahol 30-40 előfizető lóg egyetlen porton, ott már ahhoz is simán XGS-PON kéne, hogy gigabittel ki tudd őket szolgálni csúcsidőben. És nem az a kérdés, hogy a csomag mekkora, hanem hogy a forgalmi igények hogyan változtak az elmúlt 10 évben. Hiába 1gigabit most is a csomag meg 10 éve is annyi volt, az átlag végponti forgalom jelentős mértékben megnőtt. A 300megabites feltöltésről már nem is beszélve.
Dragon3000
Lackooo84
#111250
Volt erről teszt, steam, battlenet.... mind ki tudja szolgálni még a 2 gigabites letöltést is. Nagy család esetében gyorsan össze jöhet az, hogy gigabites net esetében akadozik a net, elég csak egy gyereknek egy játék frissítést letöltenie. Neked nincs rá szükséged, ettől még nem lenne értelmetlen, ha lenne gyorsabb csomag is.
Lackooo84
proradeon
#111249
Oké, és számít valakinek, hogy 5 perc vagy 1 perc? Nem hiszem. Meg, hogy lejárt a limites szerverek kora... Majd ha mondjuk PSN-ről, vagy bármelyik másik tárhely kiszolgálóról is állandóan csutkán töltök le és felfelé, akkor majd elhiszem, hogy nincs limit... kezdjük ott, hogy ezt a sávszélt a szolgáltató csak bizonyos határokon belül garantálja, minél messzebbre kapcsolódsz annál kevesebb.
Ez a családos történet is még elfogadható volt 100Mbps sebességnél, na de gigásnál? Hacsak nem papa mama és az összes gyerek egyszerre fizet be az enkór mozira, akkor nem hiszem, hogy ezzel bármikor probléma lenne, még ha 10 fő egyszerre néz 4K tartalmat akkor sem...
Dragon3000
#111248
Jellemzően mindegyik ilyen fejlesztésellenes abból indul ki, hogy ő nem tudná kihasználni az adott sávszélességet, és ezért elkönyveli, hogy más se tudná.
#111247 Lackooo84: A "limites szerók" kora már rég lejárt. Ez csak egy régmúltról beragadt tapasztalat. Jelenleg már simán lehetne letölteni egy csomó szolgáltatótól 1 gbps-nál gyorsabban. Az egy dolog, hogy te ennek nem látod az értelmét. Mások látják.
Lackooo84
proradeon
#111246
Fúúú marha nagy fejlődés, hogy a csomag nevében benne van az 2-3-10GB de kihasználni a limites szerók miatt sehol nem lehet, meg hát jelen körülmények közt értelme se sok van, mer én ráérek várni 5 percet amíg letöltődik egy 100GB-s játék. Nem baj de legalább speedtestre jó.
Calogero
Dragon3000
#111244
Debrecent már 2021 júliusában áttették a butított kábel tv csatorna kiosztásban, és akkor még nem is a 4IG volt a tulaj.
Dragon3000
MrAlex
#111225
Ha nincs felvásárlás, akkor is lett volna áremelés, max nem ekkora. 10Gbps is kérdés, hogy valósult volna meg. Amúgy nem az árról beszéltem alapjáraton, hanem a szolgáltatásról, a net nálam és sokaknak ugyanolyan jó most is, mint felvásárlás előtt. Régebben is sok helyen szar volt a digi és most is az, ez minden szolgáltatónál megvan, telekom esetében is vannak helyek, ahol szemétre való az optikai net is. Ez nem azért van, mert felvásárolták, de minden ilyen esetben az első reakció, hogy azért van, mert felvásárolták és szar lett......
kemp3
csendes újonc
Ti is kaptatok az októberi számlán egy DÍJKORREKCIÓ JÓVÁÍRÁS tételt? Ez mi lehet? -435 Ft. Nem tudok rájönni.
pjen
FollowTheORI
#111239
Mondjuk a jettelnél már az első is fizetős. Vagy 24hó hűség. A router 24 hó ra is havi 1K.
Mindenhol az első benne van az árban, nyilván máshogy hogyan is néznéd... de a továbbiakért tejelni kell, no meg csak 3 lehet max általában (persze ez ilyen first world problem már
) .Telekomnál esetleg megoldás lehetne, ha lenne minden TV-re meg android ios eszközre TVgo app... akkor kvázi bármennyin lehetne nézni bárhol extra költség nélkül, de nem fogják pont emiatt sose megcsinálni.
BITBOYS
TrollBalint
#111221
Jóváírtak valamit 3 hónapra visszamenőleg
EmPoWeR
FollowTheORI
#111227
Korrekt: 3100 Ft-ért gigabites csomagot adni, és ezzel párhuzamosan fejleszteni a hálózatot, és bevezetni a 10 gigabites csomagot. (lásd: Román Digi)
Inkorrekt: "Visszautasíthatatlan" ajánlattal felvásárolni egy szolgáltatót, több mint duplájára emelni a havidíjat, és behúzni a kéziféket a fejlesztések terén. (lásd: 4iG)
Habár ez nem internet, de nekem is ez az egyik legnagyobb előny a diginél... áldtam az eget mikor a UPC-től leléptem, hogy végre nem kell se kártya, se box a normál TV-hez, akár 3 tévét is lehet nézni mindenféle plusz kütyü meg költség nélkül.
Meg az egyik ok amiért nehezen váltanék Telekom optikára is a digiről, mert akkor kéne az a "vacak" IP box.
MrAlex
#111230
Valójábban akkor elmondhatjuk mind a kettő korrekt ár és szolgáltatás, nincs nagyon miért váltogatni egy átlag usernek (sőt igazából inkább csak eddig voltak a digisek előnyben - árban -, és most lett kb egál).
Egyébként a telekom árai csak most ilyen jók... volt az több is nemisolyan rég.
Csak néha amikor érzik kéne valami történés akkor lentebb viszik, meg akcióznak.
Énis tudom mert a család Telekom ügyfél is, és volt nem is olyan rég amikor a gigás net 9ezer meg mégtöbb volt, hát az minden volt csak alternatíva nem.
De épp most olvasom hogy a Telekom megállapodott megint a kormánnyal, és lesz talán valami frissülés a piacon "elmaradottabb" helyeken is.
Ezt a gigás feltöltést is nagyon reklámozzák most, de igazán valós use case nem sok van mögé, meg talán a 2G lefelére se, egy 1G-hez képest mondjuk. Ez annyira niche, kb a torrenthuszárokat érdekli akik "szervert"
üzemeltetnek, de valójában arra meg nem is a közinternet lenne való, hanem a business jóval drágábban (vagy bármiféle szerver jellegű feltötést igénylő dologra). -
FollowTheORI
#111227
Azt nagyon sajnálom, hogy sok helyen nincs normális hálózat és nincs verseny sem a cégek között.
Digitől csak internetem volt amíg tényleg jó áron adták a gigabites netet. 4000Ft alatt / hó. Az áremelés után átmentem a Telekomhoz, mert amúgy a neten kívül minden más ott volt.
Így a Telekomnál van most 3 mobil előfizetés a TV és az Internet. A szolgáltatás minőségében nincs eltérés, nálam a Digis is jó volt és a Telekom is jó, hozza amit ígérnek.
Nehéz összehasonlítani, mert a Telekom 1000/1000 és 2000/1000 csomaggal is rendelkezik.
Az 1000/1000 az 6370Ft
A 2000/1000 az 7371FtÉn most a 2000/1000 csomagban vagyok, ilyet a Digi nem kínál, amit sajnálok, mert én a 10 gigabites csomagukra pályáztam volna és ha azt megvalósítják valószínűleg maradtma volna Digi ügyfél.
A Diginél a maximum az jelenleg 1000/300 és ezt adják havi 6490Ft összegért.
Összességében akkor a Telekom nagyobb sebességet ad kevesebb pénzért a fenti matek alapján és ahogy említettem a megbízhatóságot vehetjük egyenlőnek, nálam egyikkel sem volt soha gond.
Ezért mondtam, hogy jelenleg a Digi semmivel sem tud kiemelkedni a konkurensei közül.
Multibit
#111228
2015-ben anyukám mesélte, hogy megsajnálta a UPC-s hölgyet, mert már majdnem sírt, hogy maradjon... akkor volt majdnem 20 éve ügyfél, és azért kellett lemondani, mert a másik lakásba engem megfőztek az inviteles, a Telekomra meg hűségem volt, így át kellett költöztetni, a UPC-s kecóba...
Aztán, Vodafone-nál évekig ügyfélmegtartókat kaptam, akik szintén győzködtek, hogy maradjak és ne menjek át a DIGI-hez... 2022-ben viszont váltottam.
Most én is arra számítok, hogy cöh! Menjek a francba
Lesz másik... mert megváltozott a piaci helyzet. Na meg amennyit emelnek a havidíjon a szolgáltatók, ömlik befele a pénz ... -
MrAlex
#111225
"...mint a konkurencia."
Ez itt a lényeg, mert sok helyen még mindig nincs ilyen, szóval költői kirohanások ezek.
Melyik szolgáltató ad most neked szerinted korrekt áron gigás netet amúgy? És mennyi az a korrekt(ebb
) ár, milyen minőséggel és rendelkezésre állással?
Csak hogy el tudjam helyezni nálad mi az inkorrekt és a korekt skála.
Dragon3000
#111222
Budapesten teljesen jó volt a Digi, nekem csak internet volt tőlük. De felmondtam az áremelés és a 10 gigabit meg nem valósulása miatt. Pont azért szerettem a Digit, mert korrekt áron adott nagy sebességű internetet.
Sajnos mostanra már az ár sem korrekt és semmivel sem tud gyorsabb és stabilabb netet adni, mint a konkurencia.
4Grider
Kis Samurai
#111220
A 100-as egyeztetést (auto negotiation) az eszköz végzi, nincs hozzá köze semmilyen felhasználói profilnak vagy szoftveres beállításnak. Még nem volt olyan, hogy az ilyen jellegű problémát ne javította volna új kábel vagy hálózati adapter, ritkábban más hálózati eszköz csere.
TrollBalint
Sziasztok, történt valami a Diginél? Eddig 6750 Ft volt a gigabites net, de most láttam, hogy az októberi számla már csak 5880 Ft. Nálunk a hírek szekcióba nem láttam semmit, itt a fórumban sem találtam semmit. Őket meg nem merem megkérdezni, mert még a végén kiszámlázzák a magasabbat
Kis Samurai
sfdrakex
#111213
Nem biztos, egyre több digistől hallom ezt a visszaesik fix 100Mbitre a wan kapcsolat, nálam is ezt játssza mostanában.
Kábelek ellenőrizve, ONT csere nem segített.
Amihez kötni tudom, hogy megszakad a kapcsolat azzal, hogy nem jó a PPPOE kapcsolat felhasználóneve/jelszava és utána mikor random idő mulva mégiscsak elfogadja újra és felépül a kapcsolat, az már csak fix 100Mbit az 1 Gbit helyett.
Aztán hasonlóképp jön vissza a Gigabit... (rossz user/pass, random idő, mégis jó a user/pass, újra Gigabit) -
Kezd elegem van a natolt Ip cím 100 mbit mellett.
Ez már hónapok óta művelt, mióta áttértem ftth-re, azóta nem kóser.
Ejelhar
Idehozom a politikát
Jobb volt, amíg román tulajdonban volt a hazai Digi, addig közel 1Gbps-et ki tudtam mérni.
Mióta 4iG, azóta változott a helyzet, felezték a letöltést:
[kép] -
mucsgyver70
#111202
Hoppá!
chros
Intruder2k5
#111200
Nagyon koszi nektek! Most beszeltem az ugyfelszolgalattal is, es ott is ezt modtak, hogy rakjam modem modba ott
Tudtok ajanlani routert, amin van hardveres nat es nem gyari a firmware? (pl openwrt van egy Tplink Archer C5-on, harveres nat nelkul, valami ilyesmire gondolok)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Air 13,6 M4 10CPU/10GPU 16GB/512GB SSD TOUCH ID - Magyar Azonnal Deák tér
- Apple iPhone 16 Pro MAX 256Gb, White Titan, Makulátlan állapotban, kártyafüggetlen, 3év , 100% akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4183, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra / 12/512GB / Kártyafügetlen / MediaMarkt Garancia 2028.12.02.-ig
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
Nekem is szemüveg kellene....
