Damage401
Van egy olyan problémám, hogy digitől most kaptunk egy Huawei HG8147X6 típusú rootert. De nem bírok belépni az agyába. Hiába írom be az SN utolsó 6 számjegyét nagyal kicsivel, sehogy sem tudok fejébe belemenni. Ráírt user:root és jelszóval se. Illetve itt az összefoglalóban írtakkal sem. ötlet? -
iMaverick
Bandit21
#113794
Ha van valami "raktáron" (pl. egy router) akkor azzal megoldható. A "rendes" megoldás egy Access Point lenne, de így is működik.
LAN3-ból elviszed a jelet a másik router-hez (ne a WAN port-jába csatlakoztasd!). Előtte a DHCP-t kapcsold ki rajta (mármint a kettes router-en) és javaslom, hogy állíts be neki fix IP-t a mostani TP Link által szolgáltatott IP tartományon kívülről.
szerk: tehát teszem azt
- router 1: 192.168.1.1
- router 1 DHCP: 192.168.1.100-120
- router 2: 192.168.1.2
- router 2 DHCP: OFFA router 2-n ne felejtsd el WPA2-vel (ha van, akkor WPA3-mal) letitkosítani a wifi-t. (Extra: lehet akár a wifi hálózat neve ugyanaz, nem okoz problémát, főleg ha alig lógnak majd egymásba)
Üdv van egy ZTE f618 am bridge módban és arra egy TP link archer van kötve.
Viszont kialakiottunk egy új lakórészt ahol kellene net és extender nem jó megoldás.Megoldható hogy 2 router legyen? Hogy kell kabelezni?
Jelenelg az archer lan 1 megy a mellette lévő pc be a lan 2 a tv be ami ott van a szobában minden más port üres.Köszönöm.
attilav2
RocketSWET
#113785
AsusWrt(gyári fw) ipv6 megoldása egy szutyok, volt hozzá szerencsém AC57U-n. OpenWrt-n, Padavanon jól megy az ipv6, 1800U-ra csak openwrt van. A 23.05.3 az aktuális verzió.
RocketSWET
Dragon3000
#113790
Sajnos nem vagyok nagy szakértője a dolognak, amit eddig találtam hogy az alap beállításokkal az IPv6 bekapcsolása esetén PC(lan) jól működik IPv6 teszt jól megfut. Wifi-n pl telefont szintén jó megfut a teszt viszont a sebesség drasztikusan lelassul, nem töltődnek be rendesen a tartalmak max baromi lassan. Néztem több DNS beállítást is de nem változott, csak ha kikapcsolom és csak IPv4 megy akkor áll helyre a wifi sebessége. Keresgéltem ax53u router esetén találtam hasonló hibát ott OpenWRT-vel oldották meg a hibát ,de ott ha jól olvastam nem vette be az IPv6 beállításokat nálam ezzel nincs gond mert a kapcsolat létrejön csak a wifi fulladbe valamiért. (Nem gondoltam hogy ennyit kell baszakodni majd a router beállításokkal előtte digis tp-link volt amin korlátolt ui volt simán vette a beállításokat gond nélkül) Persze az is lehet hogy csak ez az Asus RT-AX1800U egy kalap fos vagy ami valószínűbb én nem értek hozzá és nem látom mit baszok el
Dragon3000
RocketSWET
#113789
Dns, wifi, ip kiosztás mac címek alapján és portok nyitása van beállítva, upnp és az internet detection tiltva lett, a többi dolog alapon van.
RocketSWET
Dragon3000
#113788
A router tűzfal beállításoknál is minden default?
Dragon3000
RocketSWET
#113787
Ahogy írtam csak a dns-t állítottam át google-re, nekem gond nélkül mennek a telefonok és a gépek is ipv6 mellett.
RocketSWET
Dragon3000
#113786
Nálam így pl telefonon most a youtube nem tölt be, a további beállításoknál kell esetleg megadnom mást?
Dragon3000
RocketSWET
#113785
Nekem asus ac65p router van, ipv6 esetében ppp van, egyik eszközön sincs gondom, igaz google dns van beállítva ipv6 esetében, lehet közrejátszik.
RocketSWET
Asus router csoportban már feltettem a kérdést ,de tennék itt is egy próbát hátha tudja valaki a megoldást. IPv6 beállításokkal kapcsolatban lenne kérdésem. Csatolok róla képet, a csatolófelület beállításoknál ha PPP-t választom PC-n megy az IPv6 de az összes többi Wifis eszköz lelassul youtube, facebook, képek, appok alig töltenek be, ha Ethernet-re állítom a Wifi-s eszközök jól működnek viszont akkor a PC nem tud IPv6 kapcsolatot létesíteni. Nem értek ezekhez a beállításokhoz eddig még nem találtam rá megoldást van lehetőség hogy a PC (lan) és a Wifi-s eszközeim is használják az IPv6 beállításokat? (1000-es digi net ont eszköz bridge módban, mögötte az asus rt-ax1800u)
turulbird
Létezik, hogy vasárnap óta naponta dél körül nincs net, kb. másfél óra múlva megjavul?
Bár nem tudom, hogy miért csodálkozom, csak tegnap több száz jelentett hiba:
elite.cs11
Vissza is jott
elite.cs11
Godollo kistarcsa vonalon masnal sincs net?
attilav2
Ha router módról bridge módra váltás történik, ügyfélkapun keresztül, akkor a tv adás megszakadhat egy időre ? Függ ez attól hogy magán az ONT-on van a koax kimenet, vagy külön dobozkán ? Ha az ONT-on van a koax kimenet akkor bridge-re váltáskor pár percre megszakadhat a tv adás ? Ha külön mininode on van a koax akkor is szakadhat egy időre a tv adás bridge-ra váltáskor ? Munkatársam miatt kérdezem, mert az apját zavarná ha pár percre megszakadna a tv adás
kiabálna
Eladtam neki egy régi routerem, és amiatt nem meri bekapcsolni a bridge módot mert fél hogy megszakad néhány percre a tv adás. -
üzenabakusz
Intruder2k5
#113770
ONT, router nincs, csak egy kábel, ami be van dugva közvetlenül a számítógépbe.
Sajnos a mai nap is megmaradt a probléma. Azelőtt soha nem volt ilyen, hosszú évek óta. -
Dragon3000
turulbird
#113773
Ahogy írtam csak hülyeséget írnak ezek az oldalak. Szerinted, hogy lehet, hogy ugyanarra az ip-re sokszor egymástól nagyon messze lévő várost jelez, illetve akár másik országot? Ezeket adatbázisból szedik az oldalak, ha azok nincsenek frissítve, akkor szart sem ér az egész.
turulbird
Dragon3000
#113772
My IP Location: Maglod, PE HU My ISP: DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft.
Tegnap 71.xx volt, délben 85.xx, most 94.xx. -
Dragon3000
turulbird
#113771
Honnan veszed, hogy Maglód ip? Ha valami azonosító oldal írja, azzal nem kell foglalkozni. Sokszor hülyeséget ír, nekem is összevissza írta régen, hogy honnan lépek be pl face-re, gép-re Pécsett, telefonra Győrt írt pedig ugyanarról a netről ment a kettő, illetve régen volt olyan oldal, ahova csak MO-ról lehetett belépni, engem meg nem mindig engedett, mert néha azt írta, hogy németországi ip-m van......
üzenabakusz
#113768
Az ONT intézi a PPPoE kapcsolatot vagy saját router? Esetleg számítógép?
TeeJay
üzenabakusz
#113768
BP 18. ker FTTH semmi baja
üzenabakusz
Budapesten van valakinek még problémája a Digi internettel? Nekem 1-2 napja, állandóan (percenként) elmegy a net, aztán visszajön.
turulbird
garga pista
#113766
Kivetettem a NAT-ból már 2020-ban.
Az üfsz azt mondja, hogy azért hülyül be a rendszerük, mert én naponta be-ki kapcsolom az ont, de a log szerint rendszeres szakadozást látnak, én ezt nem vettem észre, csak sebesség gondok vannak napszakonként változóan.
Ha az ont lenne , nem hiszem hogy ezt tudná egy hétig, utána meg belassul:
Nem hagyom ennyiben, az biztos... -
turulbird
garga pista
#113759
A Fiberhome újszerű volt, csak wifivel büdösödött.
A speedtest parancsokat ismerem, listázom a szervereket; de azt az ip címet nem tudom állítani, amit az ont kioszt, most 85.xxx, de nem Ajkán vagyok...
Az ont nem valószinű, hogy november óta mindig hetente és általában kedden hülyül meg, aztán ha elindul, egy-két hétig meg nincs vele gond....
A diginél van a gond, csak egyszerűbb másra fogni, most is csak 271/294, csomagvesztés 1,8%...
A smarttv is hónapok óta csak 54/1 kb/s mér, előtte meg volt a BD video sebesség.
ggabor02
Január 11-én kaptam az utolsó számlát. Másnál is ez a helyzet? -
4Grider
RocketSWET
#113760
Az IPv6 és a QOS beállításokkal játszanék attól függetlenül, hogy más gyártók routereit használom.
RocketSWET
Wifi-vel volna olyan problémám hogy a jelszint, sebesség teszt jó de nem pl youtube videóknál vagy facebook képeknél baromi lassan tölt be. Már kipróbáltam több beállítást is de nem sikerült megoldanom. Digi-s HG8147X6-10 (1000 - FTTH) ont bridge modban, mögötte egy asus RT-AX1800U van bekötve. 2G/5G szeparálva, csatorna sávszélessége manual legnagyobb, csatornából manual legjobb beállítva. Használ valaki esetleg hasonló routert?
garga pista
turulbird
#113752
Szerintem téged utálnak h mindig vmi használt vacakot kapsz. Én se, családban meg ismerősi körben se volt még ilyen
"Nem akarok több kütyüt a kelleténél,"
Márpedig ha csomagot se akarsz váltani, kénytelen leszel venni. Sehol nem kötelező 4 gigabit portos routert adnia a szolgáltatónak. A Wifi6-os csomagot azért javasolták többen, mert ahhoz amit adtak eszközt eddig, azokon volt 4 gigabites lan port.Btw a hibajegyszám azért kell, hogy ha küldöd mailben a képernyőfotókat, be tudják rakni a jegyedhez. Én telefonban elmondtam h most mértem, itt van a rossz eredmény, válasz: ok küldjem és mondja a számoz hozzá.
"A szervert nem tudom átváltani, csak amit az ont ad."
A speedtest szerverről volt szó, azt meg te állítod be."Mellesleg én úgy értelmezem, hogy aki májusig csomagot vált, annak teszik rá a 14,x%-ot"
Nem így működik, az inflációs emelést meg fogod te is kapni. Hűséget meg lehet újra kötni és akkor megkapod ugyanúgy a hűség kedvezményt. (Plusz e-pack kedvezményt is, ha nem kérsz papír alapú számlát hanem neten fizeted be)De te tudod, én biztos nem sz*patnám magam egy hibás ONT-vel, órákig nem működő szolgáltatással arra várva hogy majd esetleg találsz egy szerelőt aki hajlandó lesz a kívánságod szerintit kihozni.
Ha meg ennyire nem akarsz saját routert, ami egyébként a legjobb választás - nem csak a Digi net esetén -, akkor 3-4-ezerért van már gigabites switch, kihozzák az egy gigabit portos ONT-t, bekötöd a switchet és örülsz. -
turulbird
Dragon3000
#113756
Ezt mind tudom, de nem fogadtam el és akkor csak előkerült egy 4 GE portos a végére a rejtekből.
Attól függ, hogy mit adnak le.
Itt is kapott már valaki w6-ost w6 csomag nélkül, de mint írtam nekem a wifi nem kell.
Mellesleg én úgy értelmezem, hogy aki májusig csomagot vált, annak teszik rá a 14,x%-ot.
A hűségem lejárt tavaly és még mindig kapom az 570 Ft kedvezményt.
Végepinnacle: Nem, mert akkor több lesz szerintem (most 6460 Ft telefonnal); gigabites van 2020 óta.
pinnacle
turulbird
#113745
Újrakötötted a szerződést? Ha DIGINet 1000 + WIFI 6, akkor ingyen kapsz wifi 6-os ONT-ot vagy routert. Most látom ki lehet próbálni a Gigabites netet, ha nem felel meg, visszaadják az árát.
Dragon3000
turulbird
#113749
Nem akarok több kütyüt a kelleténél, ha akarnak tudnak 4 GE portost adni, a HG 8145H is az.
Azt adnak, ami van, ha csak 1 portos, akkor azt, a szerződésben 1 gigabites port szerepel, mint átadási pont, így ebbe igazából beleszólásod nincs max, ha wifi6 is része az előfizetésnek.
turulbird
Laccoss
#113753
Máshol is csak max. 700 vagy alatta.
Linux alatt, terminalban:
[link] [link]
~/speedtest/./speedtest -s 2536
Speedtest by Ookla
Server: Datatrans Internet Kft - Szekesfehervar (id: 2536)
ISP: Digi TV
Idle Latency: 9.15 ms (jitter: 0.17ms, low: 9.02ms, high: 9.31ms)
Download: 704.97 Mbps (data used: 372.9 MB)
8.39 ms (jitter: 1.54ms, low: 6.81ms, high: 14.63ms)
Upload: 317.92 Mbps (data used: 241.6 MB)
9.64 ms (jitter: 0.85ms, low: 7.11ms, high: 12.58ms)
Packet Loss: 1.2%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1abc0622-3421-4918-8e94-d118bddc1ad0A leterheltséget meg oldják meg...
turulbird
garga pista
#113750
A hibajegyszámot nem irtam fel, a szerelőnek meg mondtam hogy.... zárja le.
Nekem a wifire, catv-re nincs szükségem, csak vezetékes netre és telefonra.
Mikor kötötték 20-ban, hoztak egy szatyor koszos, retkes használt ont-ot, mondtam hogy azt ide be nem rakják; viszlát...
Erre hoztak egy büdöskét, 40 nap kínlódás után csere a Huawei-re; egyszer csak csengetett a szerelő és hozott egy normálisat.
A mostani is percekig keresgélt a raktárban, hogy milyen rosszat sózzon rám... egy portosat; kösz nem...
Ne velem teszteltessék a több éves, használt dolgaikat...
Kivárom míg lesz jobb, csak a Huawei működjön addig... -
TeeJay
De nagyon rá vannak itt sokan pörögve az AX ONT-re
Még mindig inkább egy Huawei vagy ZTE tökmindegy milyen GPON ONT
Bridge módban olymindegy és rá meg kötni egy jófajta Asus AX routert
Ezt egyik sem fogja tudni überelni maximum olcsóbb a szolgáltatói felállás de nem is lesz olyan tudású
turulbird
garga pista
#113748
garga pista
turulbird
#113747
Digi.hu-n is van mérés, azt használd azt elfogadják. Ha nincs meg a garantált 300 ki kell jöjjenek. Csomagvesztés is 1% max a garantált...
Nagy választék nincs, ha normális routert akarsz használj sajátot. Nekik 1 porton kell garantálni a netet és átadni. Wifi-t is akkor "kötelező" ha olyan csomagba vagy, lehet wifi6-os előfizut kérni. -
turulbird
Borisz76
#113746
Most telefonált a szerelő, használtat és csak egy portosat akar hozni, nem kértem... 2 használt után... (büdöske+8145H)
A üfsz meg wifi6-ost mondott, ráfizetés nélkül...
A speedtestet nem fogadják el:
Csak a szélessávot: 284,04 Mbit/s/269,79 Mbit/s Elveszett csomagok: 2,18% Késleltetés: 4,9 ms Késleltetés ingadozás: 30,0 ms
KösziNem biztos, hogy az ont a hibás....
Borisz76
turulbird
#113745
Mindegy milyet adnak ( Nem nagyon lehet válogatni....)
....ha kevés az 1-2 port és még nem is átjárhatóak, akkor pár ezresért megoldható a dolog :
5 és 8 portos Gigabites switch-ek.
Routerből egy kábel a switch-be.
Majd a switch-ből mehetsz tovább 4 vagy 7 db vezetékkel a saját eszközeidhez. Plug and Play...azaz csak összedugod és megy.A komolyabbak menedzselhetőek de drágábbak is.
Nekem 2 db 8 portos TP-Linkem is van...lassan 10 évesek. -
turulbird
Milyen CATV nélküli új ont van mostanában, 4 átjárható GE porttal és telefonnal ?
A 4 éve használtan kapott HG 8245H kezdi megadni magát, hetente egyszer-kétszer órákig nincs net, ma se dél körül; most meg működik, üfsz szerint sok a szakadás.
Cserét kértem, wifi 6-ost mondtak, van TPLink is?
ZTE csak 2 FE + 2GE?
Huawei milyen? CATV nem kell csak telefon + 4 GE.
KöszönömHasít:
Egy-két hétig meg 946/328-al működik, biztosan öngyógyító az ont...
Pixx96
Dragon3000
#113741
ide ne
van három már Asus ax1800u , Asus rt18u , xiaomi redmi ac2100
ax fő router emeleten meg xiaomi szórja wifit kábelen keresztül csatlakozik az ax re rt18 meg egy pót router csak már nem ér semmit viseltes is cseppet 😅 -
Pixx96
voltam ma a digiben mert felhúztam magam reggelről kicsaptam a balhét (kicsit)
aztán holnap (nem az én nevemen van az előfizetés) írunk egy új szerződést... Újra kötik az egész netet + cserélnek ONT-t az új wifi6-osra remélem utána boldogság lesz... aztan ide ZTE vagy Huawei ONT-n kívül nekem mást nehozzanak...
nyogo83
Dragon3000
#113732
Igazad lehet, nekem is Asus routerem van, csak az remlik hogy relative sokaig megvan a kapcsolat.
Amugy valoszinuleg amiatt tunt ennyire hosszunak, mert van hogy ugyanaz az IP cimem nagyon sokaig.
Az viszont teny, hogy a mostani hibaval egyutt jott az, hogy pl ma is legalabb 3-4x bontotta a kapcsolatot es a legelterobb IP cimeket kaptam(92 ,89 valamennyi, illetve volt 176 es 190 valammenyi kezdetu is), igy rogton feltunt a logban.Intruder2k: ez a hiba meg a multkori volt, eszembe nem jutott hogy kuldjem nekik melle, eddig ha gondom volt veluk nem ilyen hozzaallasuk volt. Most ezen a packet losson kivul ami total kiszamithatatlan, semmi mas nincs.
nyogo83
Intruder2k5
#113726
De, siman van hogy 1 honapig is ment kapcsolatbontas nelkul, meg is lepodtem. Sajnos nem neztem meg mielott ma ujrainditottam mindent, hogy mikor volt az utolso bontas, aztan a log torlodott.
A gond ugye az, hogy amellett hogy farasztjuk egymast a hibabejelentessel, ha kijonnek es nincs hiba akkor talan 5000 Ft amit felesleges ki kell fizetni.
kb 2 hete este 11 korul elszallt net/tv minden, a digis eszkozokon latszodott hogy optika felol sehol semmi.
1 ora elteltevel irtam hibabejelentest, mondom reggelre max ha megjavul akkor valaszolnak, hogy kijavitva.
Kb hajnal 2-ig meloztam, addig tuti nem volt semmi.
Reggel 8-kor mar mukodott, jott is valasz a DIGI-tol, hogy megneztek es semmilyen rendellenesseget nem talaltak az emlitett idoszakban, tokeletesen mukodik minden.
Szoval ez alapjan egy ilyen hibara kihivogatni oket a vilag penzet es idejet elszorakozhatnam ha nem akarnak a hibarol tudomast venni. -
Pixx96
Dragon3000
#113728
nem úgy van ha potyara jönnek ki akkor fizetni kell a kisszállást? mert akkor éppen jó
Pixx96
Dragon3000
#113725
nem csak a packet loss a gond de egyébként 3-4% is szokott lenni napközben is képes 1% körüli érték kijönni. Ping is ugrál 6 ról random 1000+ pingek vannak sokszor másodpercekig
csúcsidőben kalap kaki a net kb tölteni , netezni tökéletes de egy cs2be halál a packet loss sajnos késik fegyver váltás a lövés stb... undorító csöves thome ADSL2vel ilyen gondok nem voltak másik településen ahol laktunk.próbáltam bridge módba egy Asus ax53u társaságban nem volt jó van egy xiaomi ac2100 router azzal se volt jó már minden kábel cat6 meg 7 így se jó
próbáltam másik háló kártyát azzal se másik pcn se jó nálam már nem lehet gond... router módban van az ONT és ha csak saját gépem van rajta cat7 kábel akkor is fos. körbe jártam mindent is 😂jitter az 1-2 szokott lenni speedtesten
nyogo83
#113724
pedig eddig hetekig/honapokig elment kapcsolatbontas nelkul
Ez egész biztos? Bár én szándékosan, időzítve újraépítem a kapcsolatot minden hétfőn 0:00-kor, de úgy tudom egy hét után a szolgáltató is bontja a PPPoE session-t. Úgy rémlik régebben ki is próbáltam, és valami 169 és fél óra után volt bontás a túloldalról.
De, hogy a kérdésre is válaszoljak, nálam stabil a kapcsolat, most épp 6 nap 19 órája.
nyogo83
Pixx96
#113723
Nem tudom hova valosi vagy, de 1 hete kezdett neha bohockodni nalam(Zuglo). Az elmult 2 napban neha olyan merteku, hogy random 3-4 masodpercekig is timeoutol , aztan egy jo darabig hibatlan. Total random, raadsul eleg surun is valtozik az ip cimem, logban lattam hogy joparszor ujracsatlakozott, pedig eddig hetekig/honapokig elment kapcsolatbontas nelkul.
Sebesseggel nincs gond, az nagyjabol kijon, de ha egy pinget inditok folyamatosan, akkor eleg csunyan nez ki.
De az tuti ahogy te is irod, hogy altalaban este 17-22 kozott meg egyszeruen borzalmas.
Tegnap/ma mar vegig debuggoltam az egesz itthoni halozatot,AP, router, kabeleket, mindent. De semmi mas hibalehetoseg nem maradt, mint a Digi.
Ettol parazok en is, hogy most ha kihivom oket, akkor pont akkor franko lesz, persze ugyanezt fogjak mondani, hogy naluk semmi gond. -
Pixx96
Intruder2k5
#113722
sziasztok! packet lossal mit kezdjek kijöttek rá mértek azt mondták semmi baja... kábelt újra dugoztak ennyi packet loss maradt így nem lehet játszani sajnos 🤧 pedig este kb használhatatlan a net 17:00-22:00 között kb.
sebesség jó 920/315 mérek kb mindig.
Srácok, Urak, ezt a torrent témát most már legyetek szívesek átvinni a Bittorrent topikba!
Laccoss
Dragon3000
#113719
Arra ment a válaszom, hogy írtad, hogy a torrent kliens használja, hiába nyitott a port más nem fér hozzá.
pinnacle
Dragon3000
#113717
Egyébként lehet ez a válasz, hogy hiába van nyitva port, más nem fér hozzá.
Laccoss
Dragon3000
#113717
Kivéve, ha a torrent kliensben van egy biztonsági rés..
pinnacle
Köszi Geth, Dragon3000! Régóta torrentezem, idáig nem volt probléma vagy csak nem tudok róla. Nekem csak az furcsa, hogy IP cím, nyitott port esetén védi valami a gépet vagy csak a jószerencse. Majd megkérdezem a vírusirtó topikban. Persze a legegyszerűbb passzívra váltani.
Geth
pinnacle
#113713
Mi a furcsa? A trackerek (és PEX esetén a peerek is) küldik az ismert peerek IP címét és portját, enélkül bajos lenne a kommunikáció (khm, peer to peer). Ha elrejtené a kliens program a peerek címét és portját (ha erre gondolsz), az semmivel sem növelné a biztonságot/privacy-t, hiszen ettől a kliensnek továbbra is kapnia kell címeket/portokat, hogy tudja, hova kell kapcsolódni. Innen csak +1 lépés kinyerni a "felületen láthatatlan" információt.
Security by obscurity
pinnacle
ates2
#113712
Köszi! Az a furcsa, hogy az IP, cím, nyitott port nincs elrejtve, így még szkennelni sem kell. Ezek szerint ettől függetlenül nem könnyíti meg a gépek feltörését (ezt egy etikus hacker tudná megmondani, talán jár majd erre
), mert akkor sokan panaszkodnának. Mondjuk lehet észre sem veszik. Bitdefender VPN-el megy a letöltés, mondjuk nem tudom, hogy mert a torrentnek nyitott portot rejtettnek mutatja. Amúgy ez lett a tűzfal teszt. VPN nélkül minden port rejtett és nem válaszol a pingre. Mondjuk ez azért lehet, amit írtál, egy IP címet több ügyfélnek adnak. -
ates2
pinnacle
#113708
Igazabol az egesz ip tartomanyt scannelik ilyenkor.
Nekem malwarebytes jelezni szokott,hogy van bejovo kapcsolat, mikor gep elott volt egy router nem jottek ilyen ertesitesek.
Szerintem nincs olyan ip tartomany amit ne scannelnenek nonstop.
De teny linuxot nem hagyunk alap SSH porton.
Ettol fuggetlenul persze scanelhetnek ossze vissza. -
so_ha
so_ha
#113213
Megkaptam a hivatalos tájékoztatót levélben, és ahogy korábban valószínűsítettem a +14,9%-al (+881Ft-al) növekszik az 5.999Ft-os régi csomagom, tehát nem szűnik meg, és nem sorolnak át új nevű előfizetésbe ahogy itt sokan vélelmezték. Gondolom, hogy a Wi-Fi6 apropóján próbálnak majd minél több előfizetőt a "jóárasított/akciós" csomagba terelni, hogy a hűség lejárat után a már emelt díjat fizessék.
pinnacle
UserX
#113706
Köszi UserX, cof! Most látom a vírusirtómban van VPN.
Mondjuk nem tudom mennyire reális veszély a torrenten keresztüli PC feltörés vagy ez ellen már a Windows Defender is véd. -
cof
pinnacle
#113704
Hát, journalctl -f paranccsal tudod monitorozni, hogy mi történik a rendszeren. Ott láttam a sok permission denied-ot. Próbálj meg egy másik PC-ről belépni úgy, hogy elrontod a jelszót.
Torrenttel nem tudom mit akarsz mert ez azért P2P. Ahogy fölöttem írják, VPN szolgáltatás, ha nem akarod, hogy lássák a valós IP címedet.
pinnacle
CE-s Androidos boxról is be tudnak lépni a megosztott PC-re? Ezt a botnet próbálkozást mivel lehet megjeleníteni? Akkor ezért hívja fel a figyelmet telepítéskor, hogy az SSH jelszó közismert, ezért változtassuk meg. Lehet ezt az összefoglalóba is be lehetne írni.
Régebben volt valami program, talán ZoneAlarm, ami mutatta, hogy be akarnak jönni a gépre. Egyébként a mai vírusirtókon már nem alap az ilyen védelem?Geth qBittorent mutatja az IP címet, most látom, hogy a portot is, így már szkennelni sem kell. Ezeket a gépeket így már simán fel lehet törni? Na ezt kellene elrejteni.
előzékenyen még fel is ajánlja a másolásukat. Ugyan mi szükség van rá?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Gitáros topic
- Parkside szerszám kibeszélő
- One mobilszolgáltatások
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- 27% - Dell Alienware AW2524HF 500Hz GAMING IPS Monitor! 25" 1920x1080 / 0.5ms / FreeSync
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
kiabálna
XXI. századi lutri
