MasterMark
#115495
Akkor jó, szerkesztettem a hozzászólást, hogy miért gondoltam, de akkor rendben van. Mondjuk én annyit szoptam EdgeRouterrel, hogy azóta csak az ellenségeimnek ajánlom.
MasterMark
#115493
Csak lehet, hogy nem pppoe-vel. Legalábbis a korábbi ubiknál az volt a gond, hogy pppoe esetén nem volt támogatott a hardware offload.
Borisz76
krealon
#115491
Ha az Edgerouter 4-re gondoltál mint tűzfal, és megelégszel 330 Mbps körüli max átvitellel, akkor jól gondolod.
Nagyobb sebességhez erősebb "vas" szükséges az ER-4-től.Igen, erre gondoltam de azt nem , hogy a sebesség ennyire visszaesik....
Akkor eladom és veszek erősebb vasat helyette. -
krealon
Borisz76
#115488
"Ennek megoldása az lehet ha az ONT-ot BRIDGE módba rakom....és rendesen beállítom a saját routeremet...a tűzfalat is ideértve.
Jól gondolom ?"Ha az Edgerouter 4-re gondoltál mint tűzfal, és megelégszel 330 Mbps körüli max átvitellel, akkor jól gondolod.
Nagyobb sebességhez erősebb "vas" szükséges az ER-4-től.Viszont ha kintről 2Gbps-es forgalommal megküldik az 1Gbps kapcsolatodat, akkor a ping meg fog emelkedni, függetlenül a hálózati eszközöktől.
Intruder2k5
#115468
Köszönöm! Majd meglátom hogy hol lesz a végleges helye de nagyobbra kell tekerni hogy nehogy törjön a kábel, mert van kb 3 méter plusz vagy legalább öt még amit othagytak. Elszédül a net mire a routerbe ér.
Borisz76
krealon
#115486
Krealon !
Jogos az észrevétel.
Jól gondolom ?MasterMark
Ezt pedig ki fogom próbálni !
Csak nálam ez hobbi ...ezért non-stop megy a le/fel töltögetés.
Köszönöm mindkettőtöknek !
Legalább már van merre elindulni. -
krealon
Borisz76
#115485
Az, hogy te mit tűzfalazol a helyi háló tagjain, nem segít azon, hogy eldugítják a routeredet.
Bármely, interneteről elérhető interface-t, el lehet árasztani DDoS-al.Tapasztalatból mondom, hogy ha megtalál egy internetes robot ( az IPv4 címeket simán szcennelik), akkor onnantól egy jó darabig támadni fogja az eszközödet, mivel a hálózati próbálkozás (forgalom) kvázi ingyen van. Ha így bejut, akkor a te eszközeidet is eőforrásként (pl. DDoS támadás pénzért vehető) tudja hasznosítani, ingyen. És ez feléd csak a legkevésbé ellenséges felhasználás (lásd zsarolóvírusok).
Borisz76
krealon
#115483
- IPv6 tiltva van...csak IPv4 megy.
- A NAS-ban be van állítva a tűzfal.
( Területi szűrés van...azaz csak magyar IP-ről jöhet kérés a kliens felé , 1 percen belül 3X lehet megpróbálni belépni....ha nem sikerül , akkor pedig tiltásra kerül az IP cím....stb.)
- NAS torrent kliensben maximum 10 anyag jöhet egyszerre lefelé.
Felfelé , torrentenként 10 kapcsolat van beállítva.
- Valamint 3 PC-n ( Windows 10 Pro , 64 bit ) tűzfal dolgozik.Hirtelen ennyi.
garga pista
Borisz76
#115482
Lehet hasonló mint a tavalyi szegedi probléma (2023 november-2024 január), a hsz-eimet ha visszanézed akkorról, habár itt óránként-fél óránként jött elő nekem, de pl. munkatársamnak pár utcával távolabb 10-15 percenként (megakadt mindig a hangja teamsen). Persze elősnek zárd ki h nálad van-e a gond, de pl. nálam egyik napról a másikra jött elő, és tömegesen minden Digis munkatársamnál ugyanez volt. Itt a PH-n is sokan írták, a tömeges bejelentésre cseréltek vmilyen elosztót, akkor oldódott meg.
krealon
Borisz76
#115482
Megnövekedő ping oka lehet például bedugult interface.
Ha ezt te okozod kimenő forgalommal, akkor korlátoznod kell a forgalmadat.
Ha kivülről megtalált egy robot és éppen teszteli / elárasztja a kapcsolatot, akkor az az így jártál esete.
IPv6 esetén rádásul a teljes hálózatod célpont lehet, ha nincs finomhangolt tűzfalad.Minden esetre, amíg nem tudod monitorozni az erőforrásokat (CPU, RAM, nat tábla méret, interface terheltség), addig kb vaktában tudsz csak lövöldözni.
Borisz76
Sziasztok !
Azt vettem észre, hogy 5-10 percenként belassul a net.
Amikor jó, akkor a weboldalak is gyorsan betöltenek és online játéknál alacsony a ping ( 20-30 ms ).
Aztán jön a lassulás : oldalak ( PH , PC Fórum , Portfolio , HVG , Időkép....stb....alapból kb 20 oldal van nyitva folymatosan ) csak tekernek nem igazán akarnak bejönni. Ilyenkor online játéknál ugrál a ping 200-2000 ms között.
Pár perc majd elmúlik és megint jó pár percig.
1 hónapja volt hasonló jelenség....kb 1 hétig tartott.
Most megint előjött....a tegnapi napon kezdődött.
Ez mitől lehet ?
Más esetleg tapasztalt hasonló jelenséget ?
Részletek :
- Hajdúszoboszló
- Digi 1000/300 csomag
- Huawei EchoLife HG8121H v2 [link] + FWR-8610RW [link] páros.
- ONT jelenleg router módban.
Az ONT után van kötve 2 db 8 portos Switch is.
A Switch-re csatlakozik - jelenleg - 1 db [Synology DS2415+ NAS] , amin a Download Station fut elsősorban.....most éppen 2134 torrentel.
Van itthon - elfekvőben - egy [EdgeRouter 4] eszközöm is.
De jelenleg nincs a rendszerben.
( Korábban kipróbáltam és üzemel természetesen. )
Megfordult a fejemben, hogy az ONT nem bírja a sok torrentet.
Bár maga a kliens program "le van szabályozva" , tehát nem 1000 szálon dolgozik a kliens 1-1 torrent esetében.
Mielőtt az ONT-ot BRIDGE módba raknám és a saját routert betenném ISMÉT....tudom esetleg tesztelni valamilyen programmal ezt a jelenséget ? -
4Grider
F.B.I.
#115479
A lecsatlakozás azt jelenti, hogy a saját router admin felületén nyomsz egy disconnect-et az élő pppoe kapcsolatodra.
Ha ezt nem teszed meg (csak kihúzod a kábelt/lekapcsolod a régi routert, akkor egy ideig a központ nem fogja más eszköznek engedni a felcsatlakozást ugyanazzal a pppoe felhasználói névvel és jelszóval, hiszen a szimultán bejelentkezés tiltott. -
Gyurka6
RAiN91
járt már úgy valaki, hogy fél éve nem kapott számlát?
Ügyfélszolgálat szerint ellenőrzik a számlát, de nem tudott ennél többet mondani. -
F.B.I.
Megint segítség kellene!
Asus AC65P - ről AX-82u-ra. Modem bridgeben még mindig, áramból kihúz, PPOE felhasználónév és jelszó az előző routerből kiolvasva és semmi!
Ha vissza rakom a régi routert azon van hálózat, utána az újat berakva (reset után) nincs net csak konfigolni tudom a felületen. Mit tudok még csinálni, azon kívül, hogy kidobom az ablakon az új routert?
alasoh
npetike1
#115469
Nekem annyi változás történt azóta, hogy kiiktattam a routeremet.
ONT ment modem módban 2 napig mindenféle hiba nélkül. Nem szakadt, nem esett vissza a net sebesség..
Ma vettem egy másik routert és kb 2 órája fejeztem be a konfigolást... Eddig megy rendesen. Meglátjuk.
Kíváncsi leszek nálad mi lesz ezek után.
Még annyi infó, hogy én csak közvetlen a kiiktatása előtt frissítettem az Asus szoftverét, de nem segített.
Vagyis egy régebbi szoftverrel is ugyan ez volt mikor elkezdődött... -
npetike1
alasoh
#115419
Pontosan ugyanez a router és fw nálam is és HG6544C ONT. Egy pár hete ugyanilyen hibával küzdünk.. Az újratárcsázás/ujraindítás után nem skubiztam nagyon a sebességet, de 300-500 körül visszaesett néha. Most kiszedtem az ASUS-t, tettem egy régi tplinket helyette. Meglátjuk megoldódik-e, vagy az ONT csesződik. Mindenesetre rendeltem másik routert, mert nem mai darab már az Asus. Bár most hogy olvasom Nálad is szinte pont ugyanezt a hibát, lehet nem is az én készülékemben lesz a hiba.. :-D
Egy kérdés. Optikai kábel van behúzva, most a kisszobában van ami háló lesz majd, ki akarom rakni a nappaliba. Az optikai kábel szerelhető e, vagy tekerjem fel, vagy kérni a Digit egy rövidebb kábel bekötésére.
jack982
G y u r C i
#115462
egy év alatt elévül a tartozás, szerintem ne erőltesd a számlát.
Dragon3000
G y u r C i
#115462
Korábban is voltak erre panaszok, mostanában úgy vettem észre, hogy akkor jön elő, ha szerződés módosítás történik. Jelezd a diginek.
G y u r C i
Sziasztok, egy ideje nem kapok számlát (2024-05 óta kb).
Olvastam is valahol, hogy a 4IG összeolvadás miatt, voltak ebben fennakadások.
Azóta, mindenkinek kijött a számla és csak engem hagytak ki?
Digi ügyfélkapun fizettem digitálisan mindig.
Volt inviteles FTTH-s ügyfél vagyok.Van valami tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Köszönöm
Ejelhar
4Grider
#115459
Kapcsolódik instabil Fiberhome-al is, de ha abból a szórásból gyengét fogott ki az emberfia, akkor rém pocsék a minőség.
Nekem is az volt, ZTE ONT oldotta meg a problémát.
A Fiberhome bridge módban túlélt akár több mint négy órát a PPPoE kapcsolat ha semmilyen terhelés nem volt rajta.
Terhelve akár 5-10 percenként is összedőlt, még ide is úgy írtam akkoriban, hogy előtte elmentettem, mert volt, hogy elküldeni már nem tudtam.
Ugyanakkor speed teszttel jókat mértem ha éppen működött, nem a sebességgel volt a gond, hanem a stabilitással. -
Biga123
4Grider
#115457
Nálam nem oldotta meg, kijött a szerelő és már vette is elő a ZTE t mert ő mondta , hogy a "fiberhome ok szarok és tömegével cserélik" (cserélték akkoriban). Sokan észre se veszik meg nem foglalkoznak vele, de ha pl megy egész nap a vpn akkor hamar kibukik a szakadás. De üf egyből rá tud nézni és látni fogják h szakad e vagy nem. Ha szakad akkor meg kell oldaniuk ennyire egyszerű. De pl egy pingplotterrel is hamar kideríthető a turpisság.
oszy
Köszönöm a tippeket. Lehet először hibabejelentés lesz.
A fiberhome nagyon k@ki
Biga123
Ha az kábelen is szakad a net , nem csak wifin, akkor saját routerrel sem lesztek feltétlen beljebb. Fiberhome eszköznél nekem is az ont volt a hunyó anno , amióta ZTE van atomstabil. Lehet megérne egy hibabejelentést első körben. Ha az üf is látja a szakadást akkor a saját router nem old meg semmit.
garga pista
#115454
Vagy mobilapp, szintén DIGI ügyfélkapu.
garga pista
Digi ügyélkapura belépve lehet oda-vissza kapcsolgatni.
Vagy telefonos üf. szolgálatot kell hívni. -
oszy
Ha egyszer átállítom modem módra az ONT-t, utána visszalehet még router módba tenni? Anyumnál lehet beüzemelnék egyet, mert valóban sokszor megszakad az internet a fiberhome eszközzel.
A sajátom még nincs beüzemelve, de már megvettem a switchet. A router már meg volt.
4Grider
l1k3_1t
#115445
Én meg megnézném a sebességet a routerrel lekapcsolódva/kijelentkezve, majd a számítógépen pppoe betárcsázva és parancssorból futtatva egy speedtest-et. Ezzel nagyjából minden hibát kizársz, ami a te oldaladon fordulhat elő (mivel ez jóval gyakoribb, mint a szolgáltató oldali zűr).
l1k3_1t
garga pista
#115444
De jó, ilyen hasonló net sebességmérőt kerestem, kipróbálom. Thx.
l1k3_1t
garga pista
#115444
Saját router, modemként működő szolgáltatói eszközön keresztüli neteléréssel
garga pista
l1k3_1t
#115443
Saját routerrel v szolga eszközzel?
Amúgy meg simán lehet olyat csinálni, h háttérben indítasz vmi nagy letöltést (torrent,steam, stb...) és akkor mérsz egy sebességtesztet.
Vagy elindítasz egy folyamatos speed testet, korábban vki ezt ajánlotta itt. Na ha ez a program fut és jó nagy maxot adsz neki, simán garantált alá fog mérni a Digis weblap mérője
l1k3_1t
Szeged Felsővárosból
Nos... Nálam az ezres digi netem letöltési sebessége lecsökkent, nesze neked gigabites mizéria, a kínált letöltési sebesség ~49 %-át kapom meg de még mindig megvan a kínált fel sebesség ~108 %-a a DIGItől. Ez a csökkenő tendencia idén július közepétől mai napig is jelen van. Nem érem el azt a szintet amiért érdemes szólni a DIGI-nek (azaz még mindig a garantált sávszéleségen belül vagyok).Mérés: NMHH Mérőbox / szelessav.net
just a little ens**ttification :]
Borisz76
alasoh
adika4444
#115432
Köszönöm!
A reset és az újra konfig az Asus-on megvolt tegnap. Utána rendben volt minden, de
reggelre megint visszaesett a sávszélesség.Lehet kipróbálom amit írtál a DDNS-el de egyelőre a teszt idejére kiiktattam a saját routert teljesen.
Most pár órája csak a digi-s megy router módban.
Eddig a sávszél tökéletes.
VISZONT a digi.hu néha bejön, néha nem.
Ezt tapasztaltam a múlt hét sorát többször is. Ilyenkor ha átállítottam a routeremben a 8.8.8.8-ra mint dns szerverre az alapértelmezettet, akkor mindig bejött a digi.hu. Vagyis valami gubanc csak kell lenni náluk is a dns szerverükknél.
Az ONT-n nem lehet dns szervert változtatni of course.
Szóval most egy ideig elketyegek az ONT-vel és nézem a sávszét...
Aztán kiderül.
Köszi mégegyszer, hogy leírtad!
4Grider
adika4444
Szerintem érdemes saját routert használni, főleg, ha vannak egyedi igények, kezdve ott, hogy át akarod állítani a wi-fi hálózatod nevét és jelszavát. Szolgáltatói eszközt én maximum akkor használnék, ha tényleg az van, hogy 'jóvanazúgy' és nem fontos az üzembiztonság, belefér n+1 eszközön átírni az adatokat ha cserélik és társai. Amúgy felügyeld te a saját LAN-odat és WLAN-odat.
adika4444
alasoh
#115424
Az ASUS-on legyen beállítva a DDNS, kis szerencsével nem a WAN IP-t rakja rá, hanem amit kívülről lát az ASUS DDNS (vagy hát amit használsz).
DHCP-n kérj egy IP-címet az ONT-től, lépj be annak az admin felületére, nézd meg, DHCP-nél a tartomány elején, vagy végén van-e olyan blokk a subnetben, amit nem oszt ki, utána innen egy címet adj kézzel a saját eszközöd WAN portjára. Így már átirányítható az ASUS felé az 1-65535-ös porttartomány TCP és UDP protokollon, a többivel, pl. ICMP biztosan nem lehet ezt eljátszani szolgáltatói routeren.
Így működni fog amíg teszteled. Egyébként érdemes lenne az ASUS-t leresetelni és újrakonfigurálni, biztos ami biztos alapon. Bár ez elég macerás tud lenni, ha sok a beállítás, emiatt is tanultam bele inkább a MikroTik és OpenWRT vonalba. Bár ez nálam hobbi is.
F.B.I.
Asus AC65P-ről váltanék AX82u-ra. Az Asus appal próbálom de mikor minden végig megy, azt írja, hogy nincs csatlakozva a netre (modem bridge módban van).
Kérdés ha 10 éve kötöttem és adtak egy felhasználónév- jelszó párost és azt a szolgáltatást költöztettem az új lakásba, akkor azt a PPOE párost kell megadni a routernek most is? Mert amikor költöztünk át a kötési lapon nincs ilyen felírva. Esetleg a régi router menüjében megtalálom (mert azt raktam vissza kínomban, még jó, hogy nem reseteltem)?
oszy
Srácok!
Kaptam egy új ONT-T. Huawei OptiXstar HG8147X6-10
Ehhez kell/érdemes routert tenni? Tudja az 5GHz-et is már.
Van egy switchem amit használni akarok a hálózatban.
4Grider
alasoh
alasoh
#115419
Még egy kérdés:
Ha használom az ONT router módban.
Akkor ugyebár az én routeremen a WAN ip cím nem egy publikus ip cím lesz hanem amit az ONT-től kapok, hisz NAT-olva lesz.
Viszont én használok ddns-t. Ilyenkor ugyebár az nem fog működni.
Van erre valami megoldás, hogyan tudnék mégis csatlakozni ddns-en keresztül az otthoni routerem FTP részéhez? -
alasoh
garga pista
#115421
Köszönöm!!
alasoh
igen, kényelen leszek kipróbálni.
Köszönöm! -
alasoh
Kicsit hosszú lesz.
Lenne egy érdekes hibám amivel hátha valaki már találkozott. Egyelőre nem tudom, hogy az én oldalamon van e a hiba vagy szolgáltatói gond.Digi FTTH 1000-es net szolgáltatás (csak net, se tv se telefon) HG8147X6 ONT bridge módban.
Mögötte egy Asus RT-AC66U B1 legújabb 386.14-es Merlin sw.-el.
A jelenség ami kb. két hete tapasztalható.
Visszaesett a sebesség kb 230/230-ra. Ezt letöltéskor vettem észre és elkezdtem méregetni.
Gondoltam semmi gond, routerek újra indít ez majd megoldja. Nem oldotta meg. Akkor gondoltam bejelentem. Nem tudtam a hibabejelentős email-t ezért gondoltam fellátogatok a digi.hu-ra.
Nem jött be az oldal. Minden más oldal működött, csak az nem. Akkor gondoltam a biztos digivel van gond. Nem firtattam a dolgot. Vártam pár órát, megint mértem egy sebességet, ugyan úgy kb. 230/230 volt. De ekkor már bejött a digi oldala. Mielőtt írtam volna nekik, megint újraindítottam a routereket. Helyre állt a szokásos rend 940/320- körül mértem.
Nem is foglalkoztam vele...
Eltelt 2 nap kb. és hívott feleségem, hogy nincs net. Mondtam indíts újra mindent. Megcsinálta. Mind a két routert újra indította. Lett net, de a sebesség megint csak 230/230 lett...
És megint csak nem jött be a digi oldala otthon. Közben mobilneten megnéztem, azon viszont bejött!
Gondoltam baj van a DNS szerverükkel. Beléptem a routerembe távolról, átírtam googlira a dns-t és így azonnal bejött a digi.hu otthon is.
Megint újra indít minden, de nem segített... Már azon voltam írok nekik, de adtam mégegy esélyt, reboot minden, és ezuttal helyre állt minden.
Aztán megint eltelt két nap, és megint nem volt net. Reggel munka előtt vettem észre. Így otthon voltam, és gondoltam megnézek valamit. Felléptem a routeremre és a WAN-t ki/be kapcsoltam.
Megjött a net, mindenféle router reboot nélkül. De megint csak 230/230 volt.
Mivel az utolsó alkalommal google dns szereveren hagytam a routert így bejött a digi oldal is.
Írtam nekik. Mondták megnézik. Javasolták rakjam át router módba az Ő routerüket és nézzem meg, mi a helyzet.
Az a prolémám, hogy nem akarom az övéket használni még egy kis ideig sem. De nem tudom, hogy mi lehet a gond. Az én routerem szórakozik, vagy az övék, vagy központi a hiba. (Telefonon beszéltem velük, Ők csak annyit látnak, hogy valamiért sűrün csatalkozok újra... (Ez lehet a sok reboot is ugyebár amikor kisérleteztem.)Elvileg azt tudom, ha átállítom az Ő routerüket router módba akkor még maradhat mögötte az én routerem úgy ahogy most van összedugdosva. Vagyis az én routerem WAN portja csatlakozik az Ő routerükhöz.
Ilyenkor elég ha csak az én routeremben a WAN-t PPPoE-ről átrakom "Automatikus IP"-re és ennyi?
Nem kell a dhcp-t állítgatnom a saját routeremen, igaz?
Az Ő routerük "tárcsáz" az enyém meg a hálózatot csinálja?!
Ezzel kiszűrve azt, hogy az én routerem rosszalkodik 2 naponta és bontja a kapcsolatot a digi-vel?Vagy esetleg bármi más ötlet, javaslat, tapasztalat?
Ilyen esetekben az összefoglalóban írt Internet detection kikapcsolása lehet megoldás? Ott ugye megszakadozó interenetről írtak, de nekem nem szakadozgat, hanem megszakad konkrétan. ÉS 2021 óta eddig működött az echo beállítással.
Szerintem ez más, de lehet, hogy csak rosszul értem.Köszönöm előre is a tanácsokat!
JaniS
JaniS
roseA580
4Grider
#115409
"Kifizettették" és milyen alapon?
Szép is lett volna ha pl. egy teherautó leszakítja anno nálam, ahol az út másik oldalán futott a DIGI kábele és onnan jött be a kertes házba.
Szerintem lakáson kívüli hiba esetén ők felelnek érte!
Ui:Anno az UPC is velem vettette volna meg a visszairányú erősítőt, de persze én nem hagytam ezt.
RocketSWET
StarKiller89
#115391
Nálam is helyre állt, bár a DIGI nem írt vissza
JaniS
4Grider
#115407
Igen, erre én is gondoltam, de a fát kb. 2 hónapja nyírták meg, ez a probléma pedig kb. 2 hete kezdődött. Nem zárja ki azért, hogy megsérült és a szél megmozgatja, de nem értek hozzá... ennek így kellene viselkednie akkor? "Magától" (nem tudom mitől) helyreáll és fullon jön, vagy nem is csatlakozik. Gondolom a Digi látja ezeket a kieséseket, szóval mást nem tudok tenni, mint hogy mondom nekik, amit tapasztalok.
JaniS
Szerintetek mi lehet a probléma?
Digi FTTH, 1Gbps, sok éve gond nélkül stabilan hozza a max. sebességeket.
Kb. 2 hete elkezdett szakadozni, ONT pirosan villog, aztán egy idő után (pár perc, max. félóra) helyreállt. Először nem foglalkoztam vele, aztán az elmúlt héten többször elment több órára. Felhívtuk őket, azt mondták látják, hogy nincs csatlakozva, de náluk minden rendben, szerintük az optikai kábel hibás. 72 órán belül intézkednek. Holnap ez letelik, azóta egyszer szakadt meg, de akkor 3 és fél órára. Az ONT-t többször áramtalanítottam, de nem segített. Aztán meguntam és kihúzva hagytam tizenöt percre. Visszadugtam és csatlakozott. Most is maxot mér a speedtest. Mire készüljek, ez inkább az ONT baja (jó régi) vagy inkább az optikai kábel problémája? Remélem jönnek és kimérik, csak esetleg erősködjek-e, hogy ONT-t cseréljenek, ha az optika rendben van? (Kérdeztek ilyeneket, hogy kutya-macska nem rágta-e meg, de egyrészt normálisan van megcsinálva, másrészt meg nincsen állatka. Vagy megy fullon, vagy nem csatlakozik, más nincs, ping is alacsony.)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Thinkpad L14 Gen4 14" FHD IPS i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
ASUS Routerből is tesztelve
