pjen
Dragon3000
#110496
Az rendben van, hogy bele tud nyúlni. Egyrészt mért tenné és mit tudna tenni ami nekem rossz? Komolyan kérdem.
Van egy DIGI s ONT om(van voda CB is, de az most nem fontos). Az asztali gép dróttal csatlakozik az ONT hoz, 2 nyomtató, két teló és pár TV WIFI n+a serviion keresztül látják is az asztalit . WIFI n gond nélkül látom a kerti kamerát és a hűtő gépet is. Alkalmanként csatlakozik 1-2 lapos is, eddig nem volt gond. A bankot azért írtam mert itt egy időben az volt a vezér fonal, hogy a biztonság kedvéért kell a saját router.
Dragon3000
Nem te vagy a hálózatod ura. Mert abba a szolgáltató bármikor beletud nyúlni. Ha vannak beállításaid, azt akármikor törölhetik egy reset vagy frimware frissítés esetében, ezek szerintem már elegek, hogy saját routert használjak. A Bankos eset, attól, hogy valami banknál dolgozik vagy vezető még lehet hülye a hálózathoz, hány ilyen esetről lehetett az utóbbi időben olvasni nagy cégeknél.
pjen
Dragon3000
#110494
Igen, pont ezért kérdezgetek, hogy ezek közül mire lehet nekem szükségem, mi az amit nélküle nem tudok megoldani.
pjen
garga pista
#110492
Mondjuk én teljesen normális hangon kérdeztem. Leírtam hogy nekem mik vannak és ehhez érdemes lenne e egy saját router. Elég nagy házban lakom 2 szint és kert, a felső szint csúcsában van a szolga eszköz és mint írtam szépen beszórja a házat, még a kertbe is jut. Nyomtatók WIFI n, a Tv k mind "okos" WIFI n kapcsolódnak a hálózatra(gyorsabb) mint a drót. Egy serviio progi mindent megold gép és TV között. Azért, ha nagyon akarnék, be tudnék üzemelni egy routert volt már rá példa.
garga pista
"előszedni egy saját routert a szekrényből és beüzemelni."
Ha egy régi vacak, akkor semennyire. Neked főleg nem, mert érteni is kell a beállításhoz."Azért nem értettem egy bank, hogy használhat akkor szolga eszközt"
Bárki használhat, mert minden VPN-en megy keresztül. Én is így melózok."Mennyivel jobb a saját router és az USB csatlakozás?"
A semmitől lényegesen jobb, mivel a szüleim (multifunkciós) és a saját nyomtatómon (lézer) sincs sem LAN, sem Wifi. Cserélni meg egyiket se tervezzük, a routeren keresztül megosztva tökéltesen megy.+1 a saját router mellett, tudja a mesh wifit, a nagy ház miatt van egy mesh repeater is. És sokkal jobban műxik, mint a "buta" wifi jelerősítő/ismétlő eszközök.
tl,dr: Te használd a szolga eszközt
pjen
garga pista
#110488
Egy csomó dolgot nem használok ami itt a saját router mellett fel lett sorolva és egy időben mindíg a biztonság került előtérbe. Azért nem értettem egy bank, hogy használhat akkor szolga eszközt. Viszont van egy tintasugaras multifunkciós és egy monó laser nyomtatóm. Van 4 gép és pár teló a szolgáltatói eszközön. Igaz WIFI n, de mindegyikről gond nélkül elérem a két eszközt. Mennyivel jobb a saját router és az USB csatlakozás?
garga pista
Kiegészítve pár gondolattal/dologgal:
-fix ip néhány saját eszköznek (pl távoli asztal elérés saját pc-k között, ip kamera, set top box elérése)
-saját routeren lóg a nyomtató/scanner (USB-s) amire bármelyik gépről nyomtatok, vagy elérem a nyomtatóba dugott sd kártyát
-saját voip szerver fut a routeren, amire a régi vez.telefonok vannak kötve, mamánál lévő rouer ide csatlakozik, mintha belső hívás lenne,stb.
-minden beállítást le tudok menteni, egy csere esetén azonos márka esetén beolvasom. nemrég cseréltem újabbra a saját routert, 2 perc volt így belőni és egyből ment a telefon,net,vpn..stb. -
Geth
Akkor közkívánatra, saját router kellett, mert:
- a szolgáltató bármikor resetelheti a routerként használt ONT-t (pl. firmware frissítés)
- sok eszközöm lóg a hálón, IPv6-on is jól működő belső névfeloldást nem tudom megcsinálni ONT-n, IP(v4/v6) címekkel nem szeretnék vacakolni (+ hairpin NAT helyett cname rekordokat használok)
- androidos eszközök DNS eltérítése tűzfalból
- tetszőleges DDNS használata
- kifele titkosított DNS
- vpn
- bővíthetőség (openwrt-t használok, van ~pár érdekes csomag
- az ONT után lényegében teljesen szolgáltatófüggetlen a hálózatom, esetleges ISP csere esetén nincs teendőm (már persze azon kívül, hogy beállítom a WAN kapcsolatot)Nem látom miért fontos, hogy valaki bankelnök, ács vagy buszsofőr. Ennél sokkal fontosabb például, hogy el akarja-e érni kívülről a hálózatát. Ha csak prüntyögsz HO-ban, arra teljesen elég lehet a szolgáltatói eszköz is.
Reméljük 2 hétig nem kerül elő megint a téma
woodworm
Gézengúz
GoodSpeed
#110473
Ugyanmár, egyszerűbb nekik cserélni, minthogy megint reklamáljak miatta.
Nem fog a szerelő nézegetni semmit, hol érdekli?
Bontogat, hát bontogat, 8 éves, csoda lenne??
És már ide is használtan hozták, látszott rajta.
Simán a tápja is megadhatná magát, szerinted tápot fog cserélni??
Kísérletezgetni?
Minél hamarabb kívül akar lenni. -
pjen
Látod, nem csak engem érdekel. Keresztlányom és élet társa az új szuper banknál melózik és a T szolga eszköz teljesen elég hozzá HO ban. Tényleg rengetegszer le lett írva, de mégsem értem.
"ha Nektek elég, akkor miért érdekel".Az, hogy miért érdekel had legyen már az én problémám, Neked pont mi közöd hozzá? -
pjen
sfdrakex
#110469
Kertes ház, a kert végében is gond nélkül tudom nézni a HBO max ot tableten, WIFI n, Asztali gépek dróton, akkor mért nem elég a szolga eszköz? MM okospultban is azt mondta két eladó is, hogy csak akkor vegyek routert, ha a ház egy részében nincs WIFI. Szomszédasszonyom könyvelő és gond nélkül elvan a vodás CB n.
adika4444
sfdrakex
#110466
Én ZTE F668-at használok. Örülök, hogy idén 7. éve hibátlan, eszemben sincs cserélni.Mögötte van egy OpenWRT-s router, ha akarom veszek hozzá AX AP-t, de mobilokra elég az AC Wi-Fi is bőven, a sebességet igénylő laptopok meg kábelen vannak, legfőképp a stabilitás miatt.
Protezis
gocsi
#110460
Szerintem erősen elméleti a te esetedben, amit most írni fogok, de másnak hátha hasznos.
Ha a routered VLAN -képes (Alfa router, amit valóban routerként használsz), és van egy VLAN-képes switched, akkor spórolhatsz a kábellel. ONT mellé rakod a switchet, a netet rárakod egy VLAN-ra úgy, hogy az egress az untagged, Alfa és Beta rá van kötve a switchre. Az Alfa router elvégzi a PPPoE kapcsolatot, a belső LAN meg vagy VLAN nélkül van intézve, vagy másik VLAN-on.
Így egy Beta routeren (amit AP-ként használsz) lévő kliens így jut el a netre:
kliens -> AP (Beta router) -> switch -> Alfa router -> switch -> ONT -> internetElőnye, hogy elég kevesebb kábel, hátránya, hogy a belső háló és az internet ugyanazon a linken osztozik, vagyis az Alfa <-> Beta közötti kommunikáció és az internet összesen 1Gb/s-re korlátozódik.
gocsi
Borisz76
#110459
Köszi a válaszokat.
Nem szeretnék kettővel, hanem csak egy routerrel tárcsázni.Pl: Alfa router van a szobában, tőle jobbra 20 méterre az ont, ettől jobbra 20 méterre a Beta router.
Az Alfa intézi a ppoe kapcsolatot és szórja a Gamma wifit.
Azt nem lehet, hogy a Beta router csak AP és 20m kábel elég az ont-tól? 40m kábel kell? -
Borisz76
gocsi
#110455
Ha a szolgáltatói eszköz BRIGE módban van, akkor csak "átengedi magán" a jelet....azaz az utána kötött SAJÁT router kell, hogy intézze a "betárcsázást" , a PPPoE csatlakozást.
S ilyenkor a saját eszköz megy ROUTER módban....azaz Ő a hálózat központja, Ő osztja az IP címeket.Ebből következik, hogy az ONT-ra ( szolgáltatói eszköz ) kötött egyéb eszközök nem fognak IP-t kapni....nem fognak működni.
Ebben az esetben tehát MINDEN eszközt a saját ROUTER-re közvetlenül vagy SWITCH segítségével közvetve kell rádugni.
gocsi
ha modemként használom az ont-t és a gigabitesbe van a router, ami tárcsáz, akkor az ont másik portjába dughatok egy másodlagos wifi routert (AP), amivel máshol szórnám a wifit (kertben).
Tehát az ont egy switch lenne.
Vagy a tárcsázós routertől kéne vezetéken vissza elvezetni a másik routerig? -
gery14
sfdrakex
#110452
Még discodon nem probáltam . Lehet csak ingame voice kozben csinalja a fules mikrofonjo jó winben tesztelve vagy a game saját,menujeben is jol mukodik.. masra nemtudok gondolni attol függetlenül nem fogok azzal szarozni ha valaki megloki a modemet vagy takarítás kozben arebb rakjuk elmegy minden stb..
gery14
gho0st
#110450
Egyszerűen max rosszul fogalmaztam. Az optikát bedugod a modem belso csatijára onantol van egy pár mm vastag kábel ami megy be a modem vezerlojebe na azt a vékony kábelt meghúzta es megsérült ha feszül kontaktol ha nem akkor nem. In game jatek kozben szoltak a többiek hogy szagatva hallanak..(más minden ok full stabil stb) szal most kerhetek egy modem cserét is..
gery14
gery14
#110446
Optikta csati megtépve a modemben amint hozzaerek h osszerakjam a modemet los connect igazi bravur. Hozhatnak uj modemet.. De a balfasz tudta h elkurta mert gyorskotozovel feszitette meg a kotest h legyen kontakt.. vicc amit ezek muvelnek.. Elbaxtam oke adok uj modemet mindenki boldog.
MadMancs
Készülék vásárlással van valakinek tapasztalata? Ma jött az email hogy átadták postának. Majd posta értesít hogy mikor. Tőlük meg nem jött semmi. Mennyi lehet az átfutási idő?
gery14
Ma kijottek ujrakellet húzni a fő oszloptol az optikát a házig nem volt jel
csodás amit megmondtam az volt.. nekem is a zte zxa10 modem van de hibátlan igy szerintem maguktol nem csereltek le.azt meg nem kerdeztem asszonytól azt cserélték e. -
Gézengúz
HoryThePooh
#110443
Van plussz két saját router de AP-ben mennek, a digis router után.
Akkor azt mondod most ilyet adnak?
Gézengúz
HoryThePooh
#110433
Erről jut eszembe, manapság milyen eszközöket osztogatnak?
Egy ilyet csippantanék én is!!
ZTE ZXHN F6600R8 éve megy hiba nélkül a HG8247H, de egy komolyabb wifit, ingyen el tudnék viselni.
Lackooo84
btraven
garga pista
#110437
Engem a tévé egyetlen sötétpiros led-je nem zavar az alvásban, de a router+modem rengeteg fényes, sárga led-je olyan mintha disco lenne a szobában.
garga pista
Sok oka lehet. Íróasztalnál én is lecsapom az elosztót, így a PC, laptop, hangszóró, ott lévő switch stb. nincs áram alatt.
Én full sötétben alszok, ne világítson semmi led a szobában (és jelenleg ott az íróasztalom is). A tv-t csak távval kapcsolom le, de az LG-n ki lehet kapcsolni a piros LED-et
Mondjuk a routert, modemet nem kapcsolom le éjjelre. -
gery14
Jim74
#110431
Igen én is tudom mit jelent errol nem is volt szó hogy nem.
Írtunk mailt nekik. Meg meg megy a hivogatas majd.. 1x felvették a hiba bejelentőt hívtam mondom mizu áh kapcsol a kolegahoz azt 8p varakozas uttan szetment a kapcsolat... családi ház szemmél nezve nem látni szakadást az oszlopig tudom kovetni végig. -
HoryThePooh
HoryThePooh
#110406
UPDATE
Ma 2x levélváltás után amiben kértem, hogy egyeztessünk telefonon időpontot, nem jött hívás.
Ellenben egyszercsak megállt egy DIGIs autó a ház előtt és duddantott egyet.
Ez volt a hívás nélküli task force
Szerelő csak azt kapta ukázként jöjjön mert ezen a címen is van gond.
Elmondom neki a kocsinál mit tapasztalok, meg mikori (2012) a modem,
nyitja szó nélkül a csomagtartót és húz elő egy új modemet. ZTE ZXHN F6600R
Kb 3 perc alatt kicserélte, megbeszéltük a beállításokat és el, ment még vagy 20 címre.
Volt egy kis molyolás mert alapban routerként volt a modem beállítva nekem meg saját router kell port forwarding miatt, emiatt bridge módba kellett rakatnom a ZTE modemet (info: kiderült ügyfélkapun belépve én is tudom állítani).
3x beszéltem ügyfélszolgálattal, de le a kalappal
nagyon kézségesek és türelmesek voltak.
Még egy fontos info
bridge módban a ZTE modemek csak a LAN1 aljzaton kommunikálnak!!
Szerelő uram a LAN4-be dugta a router és a ZTE modem közötti UTP kábelt ez okozott némi zavart,de üfsz simán vette ezt az akadályt is
gery14
#110430
Loss of Signal
Nem jön be jel az optikán. Telefonon jobb lenne bejelenteni, mert rá tudnak nézni távolról a modemre és rögtön fogják látni, hogy nem érik el a modemet, felveszik hibára és rögtön ketyeg a 72 óra.
Esetleg nézd meg az épületbe bejövő kábelt, hogy nem tépte-e le a vihar. -
gery14
adika4444
poirot
#110426
A HWNAT (aminek a tisztességesebb neve amúgy inkább HW offload) hardverrel segíti a routing és NAT-olási feladatokat. Optimális esetben még IPv6-on is könnyít, ahol alap esetben NAT sincs (például MT7621 OpenWRT alatt). Ennek kikapcsolása a teljesítmény-veszteségen túl más problémát nem okoz.
A NAT vagy is a címfordítás kikapcsolása viszont már bajosabb, ilyenkor valóban nem lesz forgalom. Ezt nem szabad piszkálni, ugyanis így köti az 1 darab WAN IPv4 címet a router a belső hálón lévő kliensekhez, hogy osztozni tudjanak rajta.
BITBOYS
konci79
#110421
Annyira én sem, csak próbálom megtalálni a csomagvesztés miértjét.
Most visszakapcsoltam routerben a nat-ot:Letöltési sebesség 942,67 Mbit/s
Feltöltési sebesség 330,29 Mbit/s
Késleltetés:1,9 ms
Elveszett csomagok:4,66% (elvileg 2% felett már nagyon gáz)
Késleltetés ingadozás:0,1 ms -
geridon81
e-től tartok én is
geridon81
üdv!
Tudja valaki esetleg,hogy ezen a településeken mikor lesz FTTH Tarnaméra, Tarnaörs,Tarnazsadány ?
2017 mikor át vette a digi a greemcom hálózatát azt ígérték,hogy hamarosan át építi optikai hálózatra na már most azóta 6 év telt el és még mindig semmi!! -
BITBOYS
BITBOYS
#110410
Azt már kiderítettem, hogy nálam van a hiba, mégpedig lan-on keresztül.
Routerben ha kikapcsolom a nat-gyorsítást akkor 0.50%, azaz teljesen megfelelő.
Viszont ebben az esetben 300/300Mbps lesz a le/feltöltési sebesség.
Telefonon, wifin keresztül 0.14% volt, de itt még be volt kapcsolva a nat-gyorsítás.
Valami hibázik, mert minél nagyobb a sebesség annál nagyobb a csomagveszteség, legalább is nekem ez jön le.#110416Dragon3000
Nálam is ez a helyzet, ont elöregedett a szolgáltató szerint és cserélni szeretnék. Pedig működik rendesen, semmi hibája nincs. -
gery14
Sziasztok !
Tudja valaki Sülysápon mi a tosz van a digivel tegnap reggel óta se net se tv a tv... ?! Ugyfelszolgalat baszta felvenni. Haveromnak kb 4-5 házzal aréb van . Modemen Pos led világít. -
Achar
Sziasztok, bocsi ha off,
diginél eszközcsere hogy működik, ingyenes? Ha meghibásodik a router vagy elavult pl. -
HoryThePooh
HoryThePooh
#110394
UPDATE
Úgy néz ki , hogy a DIGI-s modem is megmakkant félig meddig.
Ez egy ősrégi ZTE ZXA10F625A (11 éves) és itt a fórumon visszaolvasva, csak a LAN1 aljzat 1Gigabites a LAN2-3-4 csak 100Mbps.
Na most a villámtevékenység után csak a LAN3-ról hajlandó felcsatlakozni a DIGI hálózatra.. többinél az új router internet visszjelző LED-je narancssárga marad és nem kapcsol.
Írtam DIGI-seknek, várom a bevizsgálást... -
gabro0
Az NMHH mérőoldalán (szelessav.net) nektek mekkora a packet loss?
Itt mostanában elég gyalázat az FTTH internetszolgáltatás és azt látom, hogy 2-3% körül áll be a csomagvesztés.
DJosef
Urak aki még emlékszik rá régen volt @hdsnet.hu email fiók illetve ennek volt egy webes felülete amit vagy megszűntettek vagy csak én nem találom. Ötlet?Előre is köszönöm a segítséget!
Epic30
CharlieDrop
#110393
Igen, 13:39-kor jött az sms és tényleg megcsinálták. Minden működik (net, tv, tel).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Projektor topic
- Asztalos klub
- Spórolós topik
- Hobby elektronika
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- ASUS GeForce RTX 4070 SUPER 12GB Dual White OC
- LeX1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- 27% - Samsung S27D360GAU VA Monitor! 100Hz / 1920x1080 / 4ms
- 27% - Philips Evnia 27M2N3200S IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- Eladó Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- xBox One x 1Tb lemezes
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
