TeeJay
#79894
Nálunk már volt egy harmadikán. De mondom: az érdekes az hogy hajnali kettőkor 300/50 többször is több szerverre, és egy sima pppoe újracsatlakozás után hasít. Ez nem terhelési probléma lesz, sokkal inkább tűnik úgy, hogy valamilyen elv alapján korlátoznak. A lassú és a nem lassú IP más tartományban volt, de ezt még nem nevezném konklúzív bizonyítéknak
trec12
CirrMee
#79897
Fogalmam sincsen te mit nézel....kattints rá és lent válaszd ki a 2. oldalt. Ott jelenleg felülről a harmadik.
Amúgy innen linkelték már külön is. -
adika4444
jonnyjoker01
#79891
trec12
Ma ismét észrevettem a korábban már jelentkező 300/50-re lassuló kapcsolatot, miután a PPPoE kapcsolatot a szolgáltató bontotta. Több mérést is csináltam, következetesen ennyi volt az eredmény. Ezek után csak annyit csináltam, hogy újraindítottam a PPPoE kapcsolatot, és utána ment minden normálisan. AZ összehaosnlító mérések most készültek, tehát biztosan nem csúcsidei terhelés áll a háttérben.
inf3rno
Nem nézek vissza ilyen gyakran, de amúgy sem tudtam segíteni, nem értek a win10 hülyeségeihez. Ezt mondtam, hogy valszeg nem lesz egyszerű, és el lehet molyolni vele pár napig mire utánajársz meg rájössz, hogy hogyan oldható meg. A wakeup nem tudom mennyire kötött a login-hez, lehet, hogy nincs is szükség login-re hozzá, akkor meg értelemszerűen nem működik az időzítésed. Ahogy én csinálnám az az, hogy először beleszórnám egy bash fájlba, hogy ténylegesen betárcsáz e, ha rányomok. Ha igen, akkor lehet ezt a bash fájlt hívni ütemezett feladatokból, vagy direktbe beírni ugyanazt a parancsot ütemezett feladatokba. Az ütemezett feladatokat nem tudom, hogy hogyan működnek win10 alatt, de amit láttam belőle win7-nél az alapján van vagy ezer féle esemény, és nagyon jól belőhető, hogy pontosan mikor fusson amit akarsz, feltéve, ha tudod mit csinálsz. Én nem értek hozzá, és gondolom eltart 1-2 napig, amíg te is beletanulsz, vagy ha mákod van, akkor találsz hozzá valami gyorstalpalót a neten, hogy hogyan lehet wakeup-ra futtatni dolgokat. A hiba, amit írsz úgy tűnik inkább arról szól, hogy nem adtál meg jelszót a betárcsázáshoz. Ezért lenne jó először bash fájlba tenni, annál tudod próbálgatni, amíg nem működik tökéletesen, és csak utána megpróbálni ütemezni.
TeeJay
jonnyjoker01
#79889
ha nincs routered csak a modem akkor inkább jelentsd be mert ha a modem elszáll akkor hálózati hiba lesz, túl sok zaj vagy gyenge jel vagy döglődik a modem
jonnyjoker01
Kérdezek, hátha találkozott már valaki hasonló problémával és esetleg tudja mi a megoldás.
Az internet véletlenszerű időközönként véletlenszerű időre elszáll teljesen. Eleinte azt gondoltam a router a ludas, de a routerbe se megy jel. Aztán gondoltam arra, esetleg a coax kábel van bénán bekötve, ezért megnéztem, tényleg furcsán állt, szinte lötyögött a modemen. Kihúztam, kicsit megtöröltem, majd vissza helyeztem óvatosan és villáskullcsal meghúztam (nem túl erősen, de úgy hogy azért stabilan álljon meg). Egy időre megszűnt a probléma ezzel, de pár napja elég durván visszajött és elég gyakran megy el teljesen az internet egy pár percre. Pl. egy Valorant meccs alatt (kb 30-40 perc) 2-3x.
Szerintem végül köze sincs a kábelhez ezért kérdezek hátha találkozott valaki hasonlóval és tudja mi volt a megoldás.
CirrMee
Intruder2k5
#79885
Nem tudom, miért nem találom saját kereséssel, de köszi!
TeeJay
Április 16 és 17 hajnalban 1-2körül majdnem a fél hálózatukon karbantartás lesz egyidőben és max 1óra, az szerintem kapacitás bővítés
de majd kiderül
CirrMee
#79884
2020-04-07 a kihirdetés időpontja, a karbantartás 2020.04.15-én 00:01-01:00 óra között lesz.
HÁLÓZAT KARBANTARTÁS - GYŐR, ZALAEGERSZEG, NAGYKANIZSA, GELLÉNHÁZA, NAGYKAPORNAK, TESKÁND
moma
Elnézést, hogy ennyi hozzá nem értő dolgot írok ide, csak szeretném neki megoldani, nem így hagyva itt, hogy minedn sleepnél kézzel kelljen netet kapcsolni.
Ami jól megy:
Ha a műveleteknél alapfeladat létrehozását választok, akkor jó lesz, amikor elindul a laptop.Ennél ahogy nézem az a fő különbség, mintha a feladat létrehozása részt tölteném ki, hogy a Futtatás csak akkor ha a felhasználó bevan jelentkezve van kiválasztva és ha ezt át próbálom tenni a Ne csak akkor amikor be van jelentkezvébe, akkor jelszót kér. (jah meg nem win 10 re állítja, hanem win 2008 ra)
Így néz ki.A kérdés az, hogy ez okozza ezt a gondot egyáltalán vagy valami más. A másik kérdés, hogy ezt a Usernek nincs jelszava dolgot rendbe e kellene tenni valahogy. Használtan vettem a laptopot neki, úgy, hogy volt telepítve rá frissen egy win10
moma
istvankeresz
#79877
Na ezzel az úttal az a gond, hogy nincs beállítva jelszó a felhasználóhoz. Így nem engedi leokézni. Lehet ebből ered a gond valahogy?
moma
Közben kipróbáltam azt, ahogy egyedül csináltam, ha újraindítom a laptopot, akkor csatlakozik. Csak sleep után nem csatlakozik vissza. Pedig az indítás fül alatt az van, hogy bejelentkezéskor.
moma
inf3rno
#79876
Köszi! Odáig eljutottam, hogy létezik ez a sor a feladatütemezőben, és ha jobb klikkelek rajta és futtatom, akkor csatlakozik is az internetre. De valamiért ha lesleepelem és vissza, akkor nem csatlakozik mégsem automatikusan. Van esetleg még valami ötleted, hogy rúghatom innen tovább a dolgot?
istvankeresz: köszi! nem pont így csináltam, ahogy itt van a leírásban, megpróbálom így is!
istvankeresz
inf3rno
Ha windows, akkor elvileg ilyesmit kellene betenni task scheduler-be: "rasdial Connectionname username password", és belőni a wake up-hoz. De ha nem értesz hozzá (gondolom nem), akkor nem biztos, hogy elég lesz egy óra mire kitalálod hogyan tudod beállítani. Elképzelhető, hogy bash fájlba kell tenni, meg hogy valami kódja van a wakeup-nak, nem lehet csak úgy kiválasztani, stb.
TeeJay
Ahogy látom jövőhéten elég combos karbantartások lesznek Pesten és környékén
csak nem hálózatot bővítenek? -
moma
Dragon3000
#79867
Na sikerült köszönöm! Megadták adatokat és így már jó a net, a router nélkül. Viszont ha lemegy sleepbe a laptop, vagy akkor újra kell csatlakozni. Erre van valami megoldás, hogy automatikusan csatolakozzon?
r3dsnake
Létezhet, hogy random átkerültem NAT-olt hálozatba? Nem érem el kívülről az eszközeimet, a portokat closednak mutatja minden.
A digi eszközben azt látom a PPPoE-nél IP-nek, ami a külső IP-m is, viszont azt írja fölötte lévő sorban, hogy NAT Enabled.
moma
Dragon3000
#79867
Ez egy nagyon régi előfizetés neki és isten tudja hol vannak a papírok
megpróbálom felhívni akkor az ügyfélszolgálatot. -
moma
Sziasztok. Anyukámnál valami van a nettel és eljöttem megnézni. Eleve egy őskövület laptop volt nála, lehet azzal lett valami, de van router az is lehet a probléma forrása, meg ahogy látom a lakásba bejövő digi kábel burkolata itt ott szét van repedva akár a z is lehet a gond.
Hoztam neki egy laptopot. Próbáltam megnézni, hogy a router nélkül van e vele net. Követve a leírást felhasználó nevet és jelszót kér. Itt az első hszben láttam a user/user-t. Ezzel 691-es hibát dob, hogy rossz vagy felhasználónév vagy a password. Hogy van ez diginél, lehet ügyfélszolgálatnál kellene megkérdezni mi ez(ha ma vannak), ha anyukám nem tud ilyenről, hogy lett volna neki?
Amúgy a laptopba bedugva a digi kábelét a jobb oldali led pirosasan ég, a bal oldali sárgán villog.
xeon forever
MasterMark
#79863
MasterMark
jonnyjoker01
#79862
Azt nem tudom. Annak azért illene jól mutatnia.
jonnyjoker01
MasterMark
#79860
Ez miben befolyásolná viszont a routeren átmenő adatmennyiséget?
MasterMark
jonnyjoker01
#79842
Azért mehet fölé, mert a gépen valahol cache-elődik a forgalom és rosszul méri.
Ha ilyen van, akkor mérj többet, vagy manuálisan állíts több időt a teszteléshez.
ferob
Stanley-B.
#79858
A késedelmes fizetésért eddig is felszámoltak 200 forint adminisztrációs díjat, így abban nem történik különösebb változás.
Laccoss
Viszont ezt műholdas szolgáltatáshoz írja...
Nerd
hello, bekotottek a digit es megjott az elso szamla.
Van rajta egy 6000 forintos szerelesi dij. Ezt most komoly vagy valami lehuzas akar lenni? A routert radugtak a mar a falbol kilogo optikara, es 15 percet vartak hogy aktivaljak a kapcsolatot? ez masnak is 6 ezerbe fajt?
ferob
iMaverick
#79840
Érdekes dolog az előfizetők ilyen fajta megkülönböztetése az elektronikus fizetés kedvezménnyel, mert úgy néz ki csak FTTH területen alkalmazzák.
Van két teljesen különálló FTTH és FTTB előfizetésem, és az utóbbinál nyoma sincs a kedvezménynek, pedig mindkettő azonos fizetési módra van állítva az ügyfélkapun.
Sonja
jonnyjoker01
#79842
jonnyjoker01
500-as csomagom van és Fast.com-on tesztelve a letöltési sebességet 1,5-2 Gbps-t mutat, ami jó nagy marhaság, viszont a router traffic monitorban néztem, ténylegesen 700mbps körüli az adatátvitel (legutóbbi mérés kb 85000 KB/s), más sebességtesztelőknél viszont ténylegesen 500mbps körüli a max (legutóbbi kb 62000 KB/s). Mitől lehet, hogy túllépi a sebesség az 500-at fast.com-al? Vagy a router traffic monitor se megbízható?
iMaverick
Stanley-B.
#79824
Szupi. 200Ft is 200Ft. -
Termi16
Stanley-B.
#79823
Köszi mindenkinek, ma próbáljuk újra, lesz egy új fali aljzat is.
Az egyik videóban amit néztem, azt mondták, hogy ha van fali aljzat, akkor abba keresztbe kell kötni a kábelt, ez igaz?
Szóval még egyszer, Digi router G-s lan csati, abból megy direktbe a falba a kábel (nincs fali aljzat ezen az oldalon), aztán 20 méterrel odébb megy a kábel a fali aljzatba, és abba fogom bedugni egy másik kábellel a pc-t.
Ebben az esetben ahol a falból a kábelt bekötjük az aljzatba, ott is egyenes kötés kell, vagy kereszt?
inf3rno
4Grider
#79827
Nekem 24/7 produkálja a TCP-vel a tüskéket pár másodpercenként. Másoknál is láttam 300-as tüskét UPC-vel. Állítólag a Connect Box Intel Puma chipsetes, és lehet, hogy amiatt van. Az is lehet, hogy csak simán tönkrement a modem, mert már van pár éves, vagy a hálókártya rossz a PC-ben. Majd még tesztelem.
inf3rno
Sziasztok! Tudnátok egy ilyen ping tesztet csinálni? https://www.meter.net/ping-test/ Lehetőleg több szerveren érdekelne, hogy milyen eredményt ad (magyar, szlovák, cseh, osztrák). Nekem UPC-vel állandóan felugrál 300-ra a ping, talán ha más szolgáltatótól is megnézi valaki, akkor kiderülne, hogy a szerverekkel van e a gond vagy a UPC-vel.
Stanley-B.
Termi16
#79799
A fentiek fényében (nem volt számára világos hogyan kösse, valszeg a fali csatlakozó bekötését is csak ő rontotta el és nem volt rossz) illetve a "Mindkét oldalát ő csinálta, de többször is újra csatiztuk mindkét végét." jellegű kijelentéseket olvasva kb. biztos hogy szar a kábel. Ha nem kellett erőltetni a behúzáskor akkor szerintem nem sérült meg fizikailag, szimplán nem jó a krimpelés.
Mondom mindezt olyan személyként aki a 3 szintes ingatlanát saját maga kábelezte az összes helyiségben a fali csatlakozókkal együtt (3db cat6a/szoba), összesen több mint 20db rj45-ös aljzat és kb. 300m kábel felhasználásával, valamint a falon kívül használt kábeleket is én csináltam. -
4Grider
Plazmacucci
#79820
Nekem ugyanitt az 1000-res 500 körül jön (Antenna Hungáriára mérve). És ráadásul ffth-n.
Nálad fttb van? -
Hali
Nem tudjátok XXII-ben van valami anomália? Egy ideje az 500-as digi max 250-el jön. Ilyen otthon maradós időben ez normális?
Köszi -
togvau
optikán a feltöltés 100mbitre korlátozódása időnként másnál is előfordul?
adika4444
4Grider
#79816
Aki feltette, azt állította, hogy a CAT6 kábel ilyen, ebből csak ez a merev fajta van, ő patch kábelként is használ ilyesmit, 30 cm-esre vágva. Igazi szakértő a témában (amúgy nem).
Én mindenesetre utánamegyek ennek az aljzat témának, és megcsinálom rendesen, akkor talán nem lesz szakadás ha félre kell tolni a switch-et...
Köszi az infókat!
4Grider
adika4444
#79815
A fali kábel merev (mert csak 8 "vastag" ér megy benne), a patch hajlékony (mert mind a 8 ér egyesével vékony rézerekből fonott). Azaz ha meghajlítod a falit 90 fokba, akkor úgy is marad, a patch viszont kirúgja magát, mert nem merev.
Fali kábel végére aljzatot vagy panelt teszünk, ebben az esetben egy szerszám nélkül szerelhető keystone - szerű aljzat megfelelhet a célnak. És persze kell hozzá még egy rövid szerelt patch kábel, amivel bedugod a switchbe. -
adika4444
4Grider
#79812
Köszi! Az a nagy helyzet, hogy van nekem behúzva egy CAT6-os kábel, valami kültéri csoda. Rá van krimpelve a dugó, de ha hozzáérek van, hogy elvész a kontakt.
Nem tudom, hogy ez milyen kábel, mert elég kókler munka (nem én csináltam), viszont akarok rá új dugót, vagy valami olyan megoldást, amivel nem megy el a kontakt ha hozzáérek, és ha már nekiesek, akkor ha csinálom jól akarom csinálni.
Honnan lehet rájönni, hogy fali vagy sima, ill. hogy arra milyen dugó kell? Switch-be megy, onnan meg gyárilag szerelt patch kábellel megy a gépbe.
4Grider
#79812
Egyetértek. A másik amit kerülni kell, azok az újfajta "könnyen szerelhető" dugók, ahol a vezetéket át lehet tolni a csatlakozón, és a krimpelő szerszám vágja egyformára az ereket. Annyi fals hibát, rövidzárat még életemben nem láttam, mint amit ezekkel a dugókkal szerelt hálózat produkálni tud... Cserébe a csatlakozó és a szerszám is drágább...
4Grider
Lackooo84
iMaverick
#79809
Nekünk egyszer az egyenlegen jóváírtak 500Ft-ot egy reklamáció miatt (500-as netre emelés/kábel behúzás után 500Ft-al nagyobb összeg szerepelt az ügyfélkapu számlán, mint amennyi a munkalapon volt feltüntetve), de az összes következő számla rendes árról szólt. Reklamáltunk telefonon, személyesen, és a mai napig nem fogták fel mi a probléma, hogy az online mutatott egyenleg csökkentve van, de az összes számlán az eredeti összeg szerepel, ergo fizikailag nem is volt jóváírás (csak "toljuk" magunk előtt), aztán hagytuk a picsbe nem ér annyit...
iMaverick
Ez a 200Ft-os árengedmény másnak is megjelent a számlán?
ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. bruttó: 200Ft
A pandémia miatt kaptuk?
4Grider
Termi16
#79801
Ha fali kábelt krimpelsz a patch kábelhez való dugóba akkor normális. Egyben kontármunka is, nem csoda, ha nincs rendes kontakt és gigabit. Ráadásul fel szoktuk cserélni a 3-6 színsorrendet, pont azért, hogy látszódjon, hogy körbeveszik a harmadik párt. Itt nem látszódik, simán kinézem a kontárból az 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 bekötést.
Lackooo84
Na, nemtom mi van megint a diginél, de se net, se telefon, se tv már negyed órája, de még mobilhálózat sincs, Tatabánya...
Gyurka6
Termi16
#79799
A 800-as válasz teljesen jó!
A kábel szemmel történő ellenőrzéséhez egy észrevétel: bármelyik oldalról kezdve a csatlakozók 1. és 2. érintkezője, a 7. és 8. érintkezője, a 4.és 5. érintkezője v.mint 3. és 6. érintkezője egy pár, tehát egy teleszín/ugyanazon színű csikos jelzésű ér képez egy párat. Ez egyenes bekötésnél (falban ez használatos) mindkét csatlakozónál ugyan ahhoz a számú csatlakozóhoz kell kerüljön. a folytonosság egy elem/izzó v.led(+ellenállás egyszerű lednél) segítségével megállapítható. Rövidebb távon nem lehet nagy hibát véteni ezek ellenőrzésével általában.
Csatlakozóból gyári kábel van nekem is ami egy picit kisebb mint a többi, ezt már selejteztem. -
Termi16
Dragon3000
#79800
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
