mpo
Dragon3000
#79698
Ismerek olyat, akinél az EON 90 nap és 3 felszólítás után kikapcsolta az áramot.
Akkor gyorsan befizették a tartozást és a visszakapcsolás díját (akkor kb. 12000 Ft volt).
Ha pár nappal előtte befizeti, maradt volna 12000 Ft-ja. -
zsoleer
Dragon3000
#79698
Anno ez a 90 nap volt. Most 60 nap! Úgy gondolom hogy ez úgy precedens értékű lehet!
Dragon3000
zsoleer
#79691
Biztos. hogy csak 30 nap telt el, mert jártam már úgy kétszer, hogy elmaradt a digi számla, mert úgy emlékeztem, hogy befizettem, erre csak küldtek egy felszólítást a csekkel együtt, a második alkalom pont a februári számla volt és a levélben meg is kértek, hogy 30 napon belül rendezzem és a felszólítás miatt majd számláznak még 200Ft-t, amit meg is értek a plusz költségeik miatt. Ezek alapján ott nem csak 30 nap telt el, vagy az már a felszólítás utáni 30 nap akart lenni, mert akkor meg is értem a digi hozzáállását.
4Grider
zsoleer
#79695
Keress rá a 2003. évi C. törvényre. Ez többször lett módosítva azóta, de változatlan benne a 30 nap (137. paragrafus).
Ami 60 nap-ra gondolhatsz az a felmondási idő. 30 nap után viszont a szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást (0-ra is amíg az előfizető nem rendezi a tartozását). -
zsoleer
Nem tudok, linket küldeni de törvényi szabályozás a 60 nap, ez 100%. Egyébként az összes közmű szolgáltató. E.ON , ELMŰ , NKM kikapcsolási moratóriumot hirdet. Azért ez a helyzet, nagyon ritkán fordul elő. Szerintem a szolgáltatók is felelőséggel tartoznak. Oké korlátozza, de ne teljes kikapcsolással. Én politológiát hallgatok, és igen ilyen helyzet a II. VH óta nem volt Európában! Ezek komoly dolgok. Ilyenkor a rendszernek máshogy kell működnie. Ez a globalista világ hagyatéka.
zsoleer
Lehet hogy off a téma, de szerintem a Digi érzi már az a bizonyos szorítást. Hamarosan kap egy jó ajánlatot, és mennek. Nyakunkon egy komolyabb válság, kétlem hogy a részvényesek sokáig, nézik még hogy csak befektetnek de nincs profit. Márpedig amíg nem nyernek újabb frekvenciát, itt profit nem lesz. A másik érdekesség, egyik barátomnál kikapcsolták a netet, egy 30 napos számlatartozás miatt. Sajnos otthonról dolgozik fele annyi pénzért, a jelenlegi helyzetben. Meg panaszolta, de mondta hogy mindenképp az NNMH- hoz fordul. Ha engem kérdeztek, a mostani helyzetben internetet kikapcsolni, etikátlan. Sőt ebben a helyzetben, törvény ellenes mivel 60 nap után lehet csak korlátozni. Ebből is látszik a Diginek nincsenek rendben a pénzügyi dolgai.
Tondi
Intruder2k5
#79687
Igen 100-val kezdődik van erre valami áthidaló megoldás, kezdem elveszíteni a türelmemet a digivel kapcsolatban arról már nem is beszélve, hogy esténként gyalázatos sebességeket mérek.
Tondi
Tudtok valamilyen problémáról ami miatt nem működhetnek a portforward-k, régen már működő beállított portok a routeren nem jönnek át, természetesen a saját hálózatomon nem változott semmi
expander
expander
#79646
Valaszolt a Digi, miszerint tavolrol nem latnak semmi hibat.
Direktben a PC-n nem tudom tesztelni, mert 651-es hibat dob, hiaba bontottam a kapcsolatot "a kabel kihuzasa a routerbol" lepes elott, nem tud felkapcsolodni a halozatra.A halozati beallitasoknal 1,0 Gbps-ot latok, a 'Speed&Duplex'-et is atallitottam Auto-rol 1.0 Gbps Full Duplex-re, es egyszeruen nem megy 94/94 fele.
Valakinel valami tipp esetleg ?
mexel
Intruder2k5
#79683
Köszönöm! Gyorsan megtették.
mexel
Ha az ip-m 100-as kezdetűről 80-ra változott akkor kivettek már a NAT alól? ( ha jól tudom a 100-as a NAT-olt ip)
mexel
adika4444
#79679
Köszi! mindenesetre akkor nem árt ha kivesznek a nat alól. A szakadás sajnos ne mtudom hogyan oldódik meg, ők ragaszkodnak ahhoz hogy itt a hiba, de ahog a fórumot olvasgatom sokaknál fennáll. Azt sem értik meg hogy random, és nem olyan amit meg tudnak nézni bármikor. Van amikor egész nap nem tapasztalom, van amikor meg pár óránként.
mexel
Ismét hívtam a digi üsz-t a folyamatos szakadozás miatt. Látják hogy naponta többször leszakad, de náluk nincs hiba szerintük. Viszont NAT-olva vagyok, ezt kérésre megszüntetik. Ez okozhat ilyen gondot?
Egyébként pontosan miben váltoik ha NAT-olnak és miben lesz más ha nem? Szerintem ennek nem sok köze lesz a szakadozáshoz.
Lackooo84
Intruder2k5
#79671
Itt a lényeg, hogy nem ugyanaz az eszköz csatlakozik. Ha kihúzod a routert, és ugyanazt visszadugod, akkor nem lesz 651-es hiba, csak másik eszközzel.
Megvan a probléma forrása. Nem a DIGI a ludas, hiába próbáltam rájuk kenni
Volt itthon egy tartalék routerem és azzal is megpróbáltam a sebességet (sajnos közvetlenül a modemre csatlakozva nem tudtam pppoe kapcsolatot létrehozni, mert folyamatosan 651-es hibát dobott).
Szóval a másik routerrel megvan szépen a teljes sebesség.
Kb. 1,5 hete frissítettem firmware-t a routeren, valószínűleg az okozza a problémát.
Ez egy ASUS AC68U és legutolsó 3.0.0.4_385_20253 számú fw-vel van gond szerintem. -
joey04
#79664
Köszi az infót
Nálam eddig ilyen nem volt.
Értem én, hogy ennyi is elég, meg megvan a garantált, meg olcsó, meg, ha nem tetszik átmehetek másik szolgáltatóhoz, de szerintem, ha valóban így van (mármint, hogy korlátoznak), akkor ez nem túl korrekt eljárás.Egyébként ezt meg lehet reklamálni, vagy mivel a garantált megvan úgysem fognak foglalkozni a dologgal?
joey04
nálam napközben szintén 4-500 de éjszaka minden rendben, 8-900. Szerintem is valami korlátozás lehet, mert minden esetben hasonló sebességre esik vissza. De én úgy tapasztalom éjjelre ezt "kikapcsolják". ha jól rémlik viszont, akkor ez nálam már picivel a korona előtt is így volt.
Dragon3000
Sindare
#79660
A) van rá lehetőség, ha jól emlékszem nincs 500Ft.
B) nem ajánlom, ha bármit szeretnél módosítani, akkor nem tudsz intézkedni.
Ha nincs hűségidő, akkor persze minden gond nélkül le lehet mondani a tv-t és a telefont, ha van, akkor az addig felhasznált kedvezményt ki kell fizetni és utána csak a netre szerződést kötni, ha kevés idő van vissza a hűségből, akkor a lejárat előtt jelezd a szolgáltatónak, hogy neked utána csak a net kell és a hűség lejártától csak a net fog menni. -
Sindare
Vásároltam egy lakást ahol jelenleg DIGI 1000 optikai & telefon & TV szolgáltatás van.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel szerintetek, hogyan tudnék a leghamarabb internethez jutni az új lakásban?A) Névátírási kérelem?
B) Kérjem meg a tulajt, hogy ne bontsa fel a szerződést és majd én fizetem helyette?Az A) verzióhoz egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy van lehetőség arra, hogy átveszem a szolgáltatásukat DE telefont és a TV-t lemondom? Működik ez így? Ha nem, akkor a későbbiekben hogyan lesz erre lehetőségem? Feleslegesen nem szeretném fizetni a telefont meg a TV-t mert nincs rá szükségem.
Köszönöm szépen!
Dragon3000
#79657
Akkor itt van alulméretezve
Dragon3000
#79655
Akkor az FTTH-val lehet gond?
Az baj, hogy még nem jelentkezett senki a környékről, aki mérne nekem egyet. -
expander
kabalababa
#79650
FTTB vagyok, sajat gigabites routerrel, a halozat sebessege is 1,0 Gbps, ezert gyanus a dolog
kabalababa
expander
#79648
Nekünk is ilyen volt, kb. 20-a óta, igaz nem lett bejelentve.
Azóta olyan volt, mintha 100-as netünk lenne.
A router és a gép közötti kapcsolat sebessége gigabites, a kábelek nem lettek piszkálva.
Újra lett indítva a router is, hátha...
Viszont most tette egy próbát, és a ZTE GPON-t indítottam újra, most már jó. -
TeeJay
expander
#79646
kijárási korlátozás van, még többen otthon maradtak és még többen szívják a netet
jött pár film is és nézik netflixet, hbo-go-t ezekben az időkben kár is azon agyalni miért volt jó tegnap és miért lassú ma
majd ha lecseng az egész és lehet újra utcára menni meg utazni akkor normális lesz a nethálózat ismét -
expander
sziasztok,
lehetseges, hogy van jelenleg valami halozati problema vagy korlatozas? (hivatalos infot nem talaltam)
tegnap meg tokeletesen mukodott minden, ma viszont nagyon lassan tortent minden, ramertem es 10/60 Mbps-t mertem csak, router ujrainditas utan pedig gyanusan 90/90, pedig altalaban 6-700/300 stabilan meg szokott lenni mindig.
Termeszetesen nem volt semmi beallitas modositas vagy fizikai valtoztatas a halozaton
Tudna valaki Kerepesről (Szilasliget) mérni egy sebességet? Folyamatosan 300-500 / 200-300 Mbit/s sebességet mérek. Nem panaszkodni szeretnék, csak kíváncsi lennék, hogy a környéken másnak is ennyi-e és lekorlátozták-e ezt a részt 500-ra, vagy csak én vagyok túlterhelt helyen.
Előre is köszönöm a segítséget
pala10
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a minap kötötték be hozzám a digi 1000-t és afelől szeretnék érdeklődni, hogyan tudnám tesztelni azt, hogy a laptopom WIFI hálózati kártyája mennyit képes fogadni.
Azért lenne fontos, mert ha csak 100 Mbps-re képes akkor a routert nem cserélném le, illetve nem tudom eldönteni, hogy a routerem gyenge-e az internethez képest.
Igazából tudom, és nem is feltétlenül akarom wifin elérni a maximális sávszélességet, de ha már ilyen netre kötötték át, jó lenne kihozni a maximumot belőle.
Jelenleg WIFI-n 100Mbps-t tudok elérni és nem tudom melyik a szűk keresztmetszetem.Elméletileg a kártyám: intel dual band wireless-ac 7260
A routerem: https://www.arukereso.hu/router-c3144/cisco-linksys/ea6200-p196247357/#termek-leirasElőre is köszönöm a válaszokat.
Angel2014
Sziasztok budapest csepelen 2 percenként szakad...nálatok jó?
peetyy
PetiCalvus
#79636
Üdv a klubban
g0dl
PetiCalvus
#79631
Nem, ez a géped, és a router közti kapcsolat hibája.
- rossz helyre van a router oldalon dugva
- kábelhiba
- valami driver/beállítási hiba gép oldalon -
the.odzsy
PetiCalvus
#79631
A géped és a router (vagy a modem) között csak 100,0 Mbps a kapcsolat, nem pedig 1,0Gbps. Nézd meg kábeled.
PetiCalvus
#79631
A digi eszközén két lan csatlakozó van. Az egyik 1000-es, a másik 100-as.
Te a százasba vagy bedugva, vagy szar a kábel. -
BlackJack21
PetiCalvus: Go to [link]
g0dl
PetiCalvus
#79629
Hát ott látszik is a hiba, ez bizony 100-as kapcsolat
g0dl
PetiCalvus
#79625
Ez nagyon olyan, mint ha csak 100-as lenne a link.
Milyen saját routert használsz?
Ha windows 10 akkor itt nézd meg, hogy a hálókártyán milyen a link
Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati kapcsolatok
Etherneten jobbklikk / Állapot
Szerintem vagy ez, vagy a kábelSajnos még ma is sok notebookot árulnak 100-as lan kártyával.
Laccoss
PetiCalvus
#79625
Itt most vagy rossz LAN portba dugtad (100 Mbit), vagy a kábel rossz (nincs meg a 4 érpár).
Windowsban mit ír a hálózat tulajdonságoknál a kapcsolat sebessége 1000/1000?
PetiCalvus
Tanácsot szeretnék kérni, DIGI 1000-es nettel kapcsolatban.
Kb. 95 Mbps mind a le-, mind a feltöltés. Próbáltam a routert alaphelyzetbe állítani, hátha ott állítottam el valamit, ugyan az, próbáltam router nélkül, közvetlenül a modemmel (ZTE), ugyan az, illetve más számítógéppel is, szintén ugyan az.Ezek után írtam a Diginek, elég hamar válaszoltak, hogy ellenőrizék és minden rendben, de kiküldenek valakit ha kérem, 2500 forint ha nem talál hibát.
Hogy feleslegesen ne hívjam ki, az érdekelne, hogy bármi beállítás akár routeren, akár a gépen lehet-e, ami ezt okozza. A ZTE modemen GE porton van a kábel, jó a gép és a kábelek is.
Tragger
Azt lehet tudni, hogy a ZTE ZXHN F618 milyen WIFI szabványú? N/AC?
g0dl
Patice
#79620
Hát a PPPOE-nél a 10.0.0.1 használt
traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 1.095 ms 0.981 ms 0.320 msHa bevetne egy bármilyen routert, akkor a pppoe nem okozhatna gondot.
Nézd meg neki mi van a routing táblájában (route -4 PRINT ha windows)
és milyen tartományt használ a céged saját lanra, meg vpn-re. -
dchard
Patice
#79620
Ha LAN kábelt kap és nincs saját routere, akkor nem lehet címütközés. Ha van routere akkor lehet, de általában a VPN-t olyan privát címtartományba rakják, amit jellemzően nem használnak otthon (10.x.x.x vagy 172.16.x.x). Próbáljon meg pingelni egy olyan IP címet, ami csak VPN-en érhető el. Ha az megy, a VPN faszán működik.
Egyik kollégámnak szeretnék segíteni a home office megfelelő létrehozásában és van pár próblémája.
A kollégám - elmondása szerint - egy szál LAN kábelt kap az otthonába és közvetlenül csatlakozik így a netre. Van is internete, eddig minden szép és jó.
A munkahelyünk ad egy laptopot a home office-hoz, amin egy VPN kliens (FortiClient) segítségével csatlakozunk a munkahelyi hálózathoz.
Kollégának létre is jön a VPN kapcsolat, helyi IT-sokat is már bombázza hibajegyekkel, de eddig nem találtak megoldást a problémájára.
A VPN kapcsolat működik is rendben, csak valamiért nem ér el semmilyen belsős megosztásokat, meg belső portálokat/honlapokat, pedig mindent jól csinál a kapcsolódásnál.Van egy tippem, amihez kellene egy kis infó: talán IP cím "ütközés" lehet a dologban. Ha a DIGI-től egy LAN kábelt kap, akkor ott milyen eszköz oszt a kollégámnak IP címet? És ez az IP címet lehet tudni? Arra gyanakszom, hogy a belsős IP címtartomány hasonló lehet ahhoz, mint amit a DIGI oszt a kollégámnak.
Vagy rossz a gondolatmenetem?
Előre is köszi!
Drenadar
úgyérzem hogy itt újpesten a központban sose lesz rendes net...
Sonja
Dragon3000
#79617
g.killer
Intruder2k5
#79584
Köszönöm a választ mindenkinek!
Bíztatóan hangzik, szerencsére az adott oszlopon van az áram bekötés is szóval elméletben nincs akadálya.
Szerelni meg úgy is szeretünk.
Lasersailing
g.killer
#79581
Szia,
Éppen folyamatban van ez nálunk:
Ha jól értem az alapelvük, hogy légkábelen szerelnek, ha földkábelt akarsz, akkor azt intézd magadnak (vagy legalábbis legyen kész a védőcső + benne behúzószalag).A szerelő, akivel én beszéltem maximálisan segítőkész volt:
Telefonon egyeztettem a szerelővel időpontot, kijött átbeszéltük, hogy merre akarom a földkábelt behúzni, megnézte, hogy melyik oszlopnál van csatlakozási lehetőség (ELMŰ oszlopán van a digi, nálunk pl. a második oszlopon van csak csatlakozási lehetőség). Ez alapján adott szükséges hosszúságú optikai kábelt dobon (ingyen, pedig még semmilyen hivatalos megrendelés nincs!).
A kábelt egy 20-as KPE csőben húztam (ez a minimum ajánlott vastagság a hajlítás miatt), majd házon belül is megoldom magamnak. Ha mindennel készen vagyok akkor kell megrendelni hivatalosan, majd jönnek bekötni. Mondjuk nálunk a mi oldalunkon van az oszlop, a járda alatt meg könnyen ki tudtam vezetni a védőcsövet.Szerintem szerezd meg a helyi szerelő számát, és vele át tudod beszélni a lehetőségeket!
adika4444
Igen, FTTB miatt megfelelő lesz. De zajlik (ha lassan is) az FTTH-ra átépítés, ami azzal jár, hogy előbb-utóbb üvegszál fog bemenni, az pedig vagy egy ONT-ba vagy egy CATV receiver + ONT párosba fog érkezni, onnan megy tovább a LAN és koax. Ezért javaslom, hogy valami megoldást mindenképp csinálj a jövőbeli kábel behúzására (vlmi cső), és két konnektor a leendő eszközöknek, + ha van saját router és társai.
M3aN
Mai napon rendeltem meg a DIGINet 500 (FTTB) csomagot (csak ezt és kizárólag). Lakásfelújítás során vagyunk, és állmenyezett felett csatornába húztunk be neki előre UTP kábelt, amire rá tudna kötni, és így be tudunk mindent javítani.
Megfelelő lesz ez nekik bekötéskor? -
mexel
#79593
Ez a hiba már bővena vírusveszély előtt óta fennáll sajnos. ha csak most kezdődött volna nem is foglalkoznék vele, mert tudom hogy nagyobb a terhelés stb.
sgery: éppen erről írtam én is és ahogy látom mások is, akkor nem itt a házban lesz a hiba valószínűleg hanem valami digi központi gond lehet. De hogy hogyezt ők nem látják?
sgery
Pár hete jelentkezett (még a vírus leterheltség előtt..) az alábbi jelenség és nem jövök rá mi a ráktól lehet.
Diginet 1000-rem van, sose volt vele gond, Üllőn használom. A digi által adott wifis router bridge módban van, utána van kötve egy wdr3600-as router, ez kapcsolódik rá a netre PPPoE módon.
Van még utána egy miwifi is, ez csak a wifis csatlakozásokat szolgálja ki.
A hiba: változatlan időközönként de úgy ált 5 percenként eldobja a netet a rendszer. Nem csak wifi-n hanem a routerbe közvetlen bedugott lanos pc-n is. Nem jövök rá, mi lehet a hiba forrása. A wdr router baszakszik, vagy a digi-s, vagy netán a digi-s jellel lehet a gond?
Feleslegesen nem hívnám ki a digi szerelőt :/
Előre is köszi! -
Sonja
No, ma átkötöttek FTTB-ről FTTH-ra. Kaptam egy szép fehér ZTE ONT-ot, amit rögtön bridge-be köttettem be. A router egy ASUS RT-AC65P, de a sebesség továbbra is 500/200Mbit, ahogy az eddigi FTTB-n!
Mintha továbbra is ez a profil lenne beállítva nekem, mert rögtön odaugrik a sebesség. Fura.
Ezt majd később átváltják (pl. Április 1-vel)? Vagy esetleg szólnom kell?! Vagy hogy van ez?
Stanley-B.
#79597
leesett utana, mindent ertek, koszi az infokat hasznos volt!
Azert elso korben megprobalom kiharcolni a 2 optikat
(#79598) TeeJay: szerintem nem ez az oka, ez konnyeden megoldhato, en is egy dual WAN-os Synology routerrel hasznalhatnam ha egy gepen akarnam.
Inkabb az az oka, hogy a GPON amiket telepitenek, nem rendelkeznek gigabitesnel nagyobb sebessegu porttal.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Tőzsde és gazdaság
- Zyxel NAS326
- SSD kibeszélő
- Projektor topic
- TP-Link TL-SG2218 16 x Gigabit Lan + 2 SFP Alza gari
- Xiaomi Redmi Note 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A01 Core 2 SIM kártya helllyel rendelkező mobiltelefon.
- Samsung Galaxy A04 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI GT 710 1GD3H Low Profile DDR3 1 GB/64 bit Videokártya
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB Lian Li Lancool 217 fehér CM 700W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822
. Ezt nem tudtam, de megpróbálom megjegyezni
