dzsordzs69
Van egy ZTE F668 routerünk és ezt szeretném valahogy összehozni egy Epson XP-245 nyomtatóval. A nyomtató doksija két lehetőséget ad:
1. nyomjam meg a hozzáférési ponton a wps gombot, míg villogni nem kezd a hozzá tartozó led, majd a nyomtatón egy gombkombinációt követően elvben csatlakozik a wifire. Viszont hiába nyomom a wps-t a routeren nem reagál rá. A konfig oldalon a wps pbc módban van (jelentsen is ez bármit...
). Így ezzel nem jutok előrébb.
2. a nyomtatón egy gombkombináció után "két percen belül írja be a hozzáférési pont számára a hálózati állapotlap (WPS-PIN Code) oszlopában található pin kódot (nyolcjegyű szám)". Ezt hová kellene beírnom, mert sehol nem találom?
Esetleg valami más ötletetek van?
Köszönöm -
CPT.Pirk
Az internetes hibabelejtések is a digikábeles bejelentőre mehetnek? Rákérdeznék, hogy on-demand-e a routerem kapcsolódási beállítása.
kopi72
Nem tudja valaki, hogy Jászberényben mikor lesz digi üvegszálas internet es mobil ?
Mobil nem lesz addig, amíg az egész várost le nem fedik, hiába ingyenes még, ki vagyunk zárva -
Gejza1981
#81791
azt írtad, hogy nem tudod, működik-e a zte így.
1. ez a legtisztább megoldás. az utp nyomvonalát nem ismerjük, ha a helyére be lehetne húzni az üveget, az lenne a legjobb
2. a netnek ez jó, a telefont viszont a switch nem kezeli.ha 0621-es számod van, akkor bármi voip-képes holmival lehet kezelni a telefont, ha bármi más, akkor csak a digi saját cuccával (korábban legalábbis így volt).
Gejza1981
qnadam
#81790
Borisz76:
amit adott a digi (fiberhome) azon van wifi ami nekem megfelelami egyelőre még probléma és megoldani szeretném:
2db számítógép + a vonalas telefon úgy, hogy a fiberhome-ból ___ne___ kelljen több kábelt kihúznieddigi variáció:
1. köttessem be az optikát a szobába s akkor a fiberhome-ba tudok mindent csatolni (csak végső megoldás)2. switch (itt gondoltam, hogy a régi zte doboz majd megoldja ezt, bemenetnek megkapja azt az 1 kábelt a fiberhome-ból, s a kimenetein meg menni fog a két gép + telefon némi config beállítás után)
3. vegyek saját eszközt (nekem tökéletes amit kaptam semmi nagyot nem várok el tőlük csak hogy a wifinél nagyobb sebesség legyen a két gépen kábel segítségével és menjen a telefon is)
azaz (ennél egyszerűbben már nem tudom leírni) azt szeretném, hogy minden menjen mint régen azaz telefon + 2 gép mindenféle plusz kábelezés nélkül
qnadam: de mit próbáljak ki?
Borisz76
Gejza1981
#81786
Ebből ( digi fiberhome gpon an5506 d2 fg ) megy egy UTP a szobába, ahol több végpont is kellene ?
Ha csak több vezetékes csatlakozás kell és ÚGY GONDOLOD , hogy a szolgáltatói eszköz jó lesz, akkor csak egy 5 vagy 8 portos GIGABITES switch kell.
HA a szolgáltatói eszköz tudásánál TÖBBET szeretnél , akkor vegyél egy ROUTERT !
Ez esetben a szolgáltatói eszközt "Bridge" módba kell rakatni az ügyfélszolgálattal. Majd a saját routeredben kell megadni a csatlakozási adatokat.
Ezáltal lesz több vezetékes kapcsolati lehetőség ( UTP )
Lesz egy WIFI-d amit szabadon állíthatsz....
Ha jól gondolom.....
Ha valamit elírtam, akkor úgy is javítják a hozzáértők !
Amantius
Dragon3000
#81780
Tehát lehet saját router. Az viszont fontos, hogy az eszközök lássák egymást.
Gejza1981
qnadam
#81785
mi a maradék lehetőség?
azért a folyosóra került mert 1. nem voltak hajlandóak furkálni 2. nem is akartam hogy 3 falat fúrjanak vagy kapcsozzanak össze
egyelőre nem tudom 100%-ra hogy nem működik, hiszen a digi fehér doboz mögé miért ne lehetne bekötni vmi eszközt (ez esetben a zte-t) hogy szétossza 2 gépre + telefonra az utp-t?
Gejza1981
#81784
azt már tudod, hogy így nem működik. a szerelőt nem kérdezted meg, az ügyfélszolgálatot sem kérdezted meg, a maradék lehetőséget meg nem akarod kipróbálni, hogy kitaláld, merre tovább.
ha így nem működik (persze ezt is csak sejtjük, te ugyanis csak annyit közöltél, hogy szeretnéd, ha minden működne), akkor valószínűleg nem is fog. miért nem a szobába kérted az új ont-t? -
Dragon3000
Amantius
#81778
Előnyei, lesz neted, akkor is, amikor a régi hálózatot lelövik. Adnak routert, aminek a wifi része nem valami jó és általában a lanon lévő eszközök nem látják egymást, illetve ha ddns-t is használnál, akkor kell egy saját router, ha jobb routered van, akkor érdemesebb azt használni.
Amantius
Pécsen most kerestek meg, hogy bekötnék az optikát. Milyen előnyei, hátrányai van a dolognak? Gondolok itt arra, hogy kell-e másik router, mit adnak, az jó-e?
Jelenleg bejön az UTP a routerbe, onnan 4 felé a gépekre, egy a telefonra. TV az koaxon jön. A helyzet az, hogy nekem ez így tökéletesen megfelel, semmi kedvem variálni. Stabil a net (ez a legfontosabb, iRacingezek sokat), külön van a TV, a tempó nem lényeg. Van értelme váltani? Nem igazán érzek késztetést. -
Gejza1981
optikára váltás volt és a kérdés a következő:
bejön optika fehér digi dobozba
a fehér dobozból lan1-en utp-n 1 vezetéken bemegy a szobába
a szobában a régi zte dobozba bemegy és kijön belőle lan1, lan2 és a vezetékes telefonmit kell tenni a zte-vel hogy működjön minden? egyáltalán lehet-e vele bármit is tenni?
köszi
SunMount3r
#81770
nincs többről szó. ha szétszeded félképekre, csak minden második félképen lesz változás.
SunMount3r
#81766
a 24-ről 25-re konverzió fájdalmasan egyszerű, felgyorsítják a filmet.
európában amit nem moziba szánnak, azt 25 kockával veszik fel, de van hogy azt is, ami moziba megy. -
Hoorus
Azt szeretném kérdezni Tőletek, hogy jelenleg milyen ONT eszközt telepít a Digi? Jelenleg külön ONT és tv vevő egység van, nincs olyan megoldás, ami ezt a 2 egységet egybe integrálná? Pl szüleimnél F668 van, az sokkal jobb pl wifiben is, mint a mostani Huawei eszköz ami nálam van..
Köszönöm
SunMount3r
qnadam
#81765
Így már, hogy ő is leírta világos és ez lett volna a másik amire gondoltam volna, csak éppen akkor nem gondoltam.
Mármint nem vettem számításba, hogy főleg kifejezetten TV műsorokról van szó, amik persze 50i-ben vannak alapból felvéve. De ha filmekről van szó, ott ugye lehet 24p és 23.976p is. Tehát a főleg európai 24p-s filmekkel még szerencséje is van.
Amúgy ez nem tudom milyen technikai megoldásokat követel (előzetes konvertálás, vagy on-the-fly átalakítás), de a rendes TV csatornákon, amikor 23.976/24p-s filmeket nyomnak, akkor az 50i-s átalakítás elég jól szokott működni. Mármint semmi microakadás. Az egyértelmű, hogy konvertálva van és interpolációval, mert sokkal finomabb, simább a mozgás ez látszik. És olyan képanomáliák sem szoktak lenni, mint amik akkor jelentkeznek, ha helyileg a TV végez valami mozgásjavító interpolációt. Nem tudom milyen spéci ketyeréjük lehet, ami ezt így megtudja oldani.És van egy csomó olyan TV műsor is, főleg dokumentum/természet filmek, amit kiadásra és TV-re is szántak egyaránt, ezeket ugye 23.976, vagy 24p-ben veszik fel, de még a BD lemezes transzfer is 50i-s lesz a végén. És persze itt már muszáj is, hogy észrevehetetlen legyen az átalakítás és az is.
SunMount3r
#81750
hogyne lenne köze, amikor 50i a forrás?
nokiae51
nokiae51
Valaki találkozott a mai nap folyamán Érden WIFI problémával?
Kb 1 órája nincs Wifi jel.... A PC csatlakozik,de se telefon se TV se sehol ahol eddig volt WIFI-vel internet kb 1 órája nincs net...
Ami érdekes kábeles net viszont van...... Lehet ,hogy elromlot a Digi által adott ruter(ZTE F660RV1)? -
urgoz
SunMount3r
#81750
Nekem van olyan eszközöm, ahol kadenciahelyesen, 24 FPS-el tudom nézni. Ha lehet, ott még zavaróbb... Döcc-döcc-döcc minden másodpercben.
Az a gond, hogy a források, vagyis maguk a tv adások digitális disztribúciói fixen 25 illetve 50 FPS-ben mennek. Ha 24 FPS-re konvertálsz egy 25 FPS videót, akkor másodpercenként 1 frame ugrik mindenképp. Ha 50-est konvertálsz 25-ösre, akkor nem lesznek döccenések, mert az 50 osztható 25-el. De ha 24-re konvertálod, akkor szintén framedrop lesz. Ez független a megjelenítőtől. Nyilván egy fix 60 Hz-es Androidos képernyőn semmiképp se lesz teljesen röccenésmentes a dolog, de az az 1 eldobott frame ott is meglátszik, nem is kicsit. Egyenletes, közepesen gyors kameramozgásoknál nagyon látszik. Futó feliratnál, stáblistánál szintén. Sportműsoroknál, dokumentumfilmeknél nagyon zavaró néha (másodpercenként ott a nagy döcc). Ahol gyors kameraváltások, fényeffektek vannak (pl. videóklippek, akciófilmek), ott szinte észre se lehet venni.
25-ön kellett volna hagyni, és akkor nincs szaggatás, legalábbis kadenciahelyes lejátszásnál. De egy 60 Hz-es Android eszközön is látható, hogy a Telenor MyTV és a Mindigo mennyivel akadásmentesebben megy.
CPT.Pirk
Az normális a Huawei-es ftth routernél, hogy lassan éled a kapcsolat LAN-on? Mikor bekapcsolom a gépet, akkor még nincs internetem, csak pár másodperccel később és csatlakozhatok újra a programjaimmal amik már mennének a netre...
SunMount3r
Az Digi Online app-nak és eszköznek amin fut is tudnia kellene 24Hz-re váltania lejátszáskor a kimeneti frekit és akkor nem lenne ilyen gond, mivel a legtöbb TV szintén tudja a 24Hz-et is. A 25fps/50Hz-es PAL szabványnak ehhez semmi köze, hacsak épp nem arra vált át az app/eszköz a 24Hz helyett.
urgoz
castiels
#75141
Nem mostani ugyan a kérdés, de válaszolok...
A Digi Online-ban az összes stream 24 FPS-el van enkódolva. Mivel a nálunk használatos PAL szabvány 25 képkockát ír elő, így a források ezt (vagy a HD adások a dupláját, 50 képkockát) tatralmaznak. Ezért minden másodpercben van 1 dropped frame (eldobott képkocka). Van akinek fel se tűnik, másnak 2 perc nézés után az jojózik tőle a szeme, mint nekem is. Én már egy ideje próbálnom nyaggatni őket, hogy állítsák át 25 FPS-re, de valószínűleg totál dilettánsok ülnek üzemeltetik a rendszert. -
petyus_
Dragon3000
#81745
Köszi, ez megoldotta a problémát
. Megy a légkondi is, meg a gép is látja most már. Régebben 1-11 között volt, de nemrég átraktam 13-ra, így viszont akkor marad. -
petyus_
DIGI Gbit-es netem van, a DIGI által adott FiberHome AN5506-02-FG routert használom. Sebességgel nincs gondom, kábelen jön 900Mbit fölött, wifi-n is 80 körül, ezzel meg vagyok elégedve.
Viszont 1-2 héttel ezelőtt újratelepítettem a gépem, és azóta nem látja a wifi-t. Nem nagyon foglalkoztam vele, kábelről megy, és a többi eszközömmel működik, úgyhogy nem zavart.
Viszont ma szerelték be a légkondit a lakásba, amihez van wifi router is. A routeren elvileg van WPS gomb, de hiába nyomom, nem történik semmi. Probáltam csak 1x megnyomva, lenyomva tartva pár másodpercig, de úgy sem csinált semmit.
Gondoltam nem baj, van megoldás erre az esetre is. Telefont csatlakoztatni kell a légkondi wifi moduljára, és utána innen tudom vezérelni. Ez sikerül is, aztán jön az a rész, hogy megkeresi a hálózatot. És itt sajnos nem látja az én wifi hálózatomat. Biztos, hogy működik, mert közben másik telefont, másik laptopot használunk, tehát nincs vele gond, de a légkondi modulja nem látja (illetve ahogy már korábban írtam, a gépem sem látja ideje), illetve a többi hálózatot látja, amik között elég sok a DIGI-s, gondolom ugyanilyen routerrel.
Van ötletetek, hogy ezt mi okozhatja?
Illetve a WPS-sel van valakinek tapasztalata, működnie kellene? (közben eszembe jutott, hogy fél éve amikor a hűtőt csatlakoztattam wifi-re, ott se ment a WPS, de ott utána látta a hálózatot, úgyhogy meg lehetett oldani)
Lassan el kéne itt engedni ezt a router témát, úgyis fel lett hozva a megfelelő helyen!
woodworm
SunMount3r
#81736
Nagyjából ugyanazt kellene tudni, mivel hasonló alapokra épül, a wifije jobb egy kicsit. A tiedben nincs bekapcsolva a hardveres gyorsítás. Ha végkép nem találod melyik opció lövi ki, akkor reseteld le és konfiguráld újra. Kezdésre csak a pppoe kapcsolatot állítsd be és maximum a wifit.
Lackooo84
SunMount3r
#81736
Nem az ára a lényeg, hanem a tudása.
SunMount3r
A fentihez: és akkor azt mondjátok, hogy ez a 13K-s TP-Link router, ami neki van elég a Gigabit-hez, ami pedig nekem van az meg nem?
TeeJay
roti86
#81720
azért van 1gbit és 3darab 100-as LAN mert net megy a gigás porton a 3 100-as port meg IPTV-re van már aki használja. Szerencsére a DIGI nem használja és remélem nem is fogja soha. Inkább DVB-C2 legyen majd később de a fullHD bőven elég otthonra és azt meg tudja a DVB-C bőven
IPTV kell a hátam közepére
amúgy én hétfőn voltam beállítani wifit ugyanilyen Huawei ONT-nél és teljesen jól használható
20MHz-en 2antennával 80-90megabit átment egy 35nm panelban és Redmi Note9S telefonnal mértem ennyiket ami tökéletes
akinek meg AC vagy AX wifi kell vegyen sajátot. -
Because
köszönöm az elmagyarázó jellegű hozzászólásokat!
csak furcsa volt számomra, hogy lan, wlan és egyéb filtering beállítások meghagyja
NGC
Because
#81721
Csak hogy félre ne értsd, a szolgáltató routere miután bridge módba kéred, csak átengedi a netet, már nem férsz hozzá semmilyen beállításhoz.
A WAN konfigurálását a te saját routerednél kell beállítsad, kiválasztod hogy PPPoE, majd a fiók beállításoknál beírod a felhasználónevet meg a jelszavadat (ami a szerződéseden szerepel). -
Because
#81724
alapvetően nem kéne, csak az ügyfelek jelentős része kíváncsibb, mint okos. tehát bekattintja a bridge módot, bár fogalma sincs, hogy mi az, aztán néz mint a luki nyúl, hogy mértnemnincsen internet, és miért nem tudja visszakapcsolni. ez sokkal nagyobb terhelés lenne az ügyfélszolgálaton, mint egy rövid hívás vagy email, amit kb költözésenként egyszer kell csak megcsinálni.
SunMount3r
De ezt nem lehetne valahogy "okosabban" megcsinálni? A Huawei-n ott van még 3 feles LAN port (még akkor is, ha csak 100-asok) és a Wi-Fi-jét is be lehetne fogni, mert miért ne? Pl. Ha nagyobb a lakás és távol van egymástól a két Router, oda lehet több jelet adna még így is, plusz ha nagyobb a forgalom, akkor levenné a terhet a másik Router válláról is.
Nereyn
roti86
#81720
Röviden, ha bridge módba van, akkor csak szimplán átalakítja az optikai jelet, a szükséges tv-net-telefon hármasra. A wifije az tényleg hulladék, bár majdnem ennek a huaweinek meg az egyik zte-nek használható, de inkább jobb sajátot használni.
A net meg majd átvált, ha holnap du-este nem feltétlenül szólni kell, mert lehet csak valami hiba miatt nem váltott át (nekem is így volt, de gyorsan lett javítva)
Elvileg gigás mindegyik portja, én úgy tudom, bár leírásba biztos le van írva, de wifi miatt jobb sajátot használni, az meg olyan amilyet te szeretnél
Because
roti86
#81720
ugyan ez volt ma nálam... fentebb olvashatod. majd holnap telózok be, igazán meghagyhatták volna a wan konfig beállítási lehetőségeket. a színe miatt pedig dugom a szekrény mögé, kicsit zavar, hogy most akkor 2 eszköz kell, remélem egy 3. már nem fog kelleni, mert nem terveztem rackszekrényt az előszobába
roti86
Eljutott végre hozzám Miskolcra is a Digi FTTB-->FTTH váltás. Mikor megtudtam pár hónapja a hírt örültem neki. Megkaptam a hiperszuper Huawei HG8143A5 eszközt, elsőre örültem is neki, hogy milyen jó, majd kiváltom vele az Archer C6 routeremet. Kérdezem a szerelőket, hogy feketében nincs e véletlenül (ez a szín jobban illik a környezetébe), persze nincs, csak fehér. Oké, legyen. Mire átkábeleztek már itt a fórumon ráakadtam egy pár hozzászólásra, ami után elmúlt öröm az arcomról. Gondoltam egy szolgáltató olyan eszközt biztosít, amivel ki lehet használni az új technológia által nyújtott sebességet, de tévedtem. Wifije 2.4 Ghz-et tud, és a LAN csatlakozóból is csak a LAN1 Gigabites. Így már tudtam, hogy be kell kötnöm a saját routeremet mögé.
Olvastam, hogy érdemes bridge módba tetetni a Digivel a modemet, ez simán ment, ügyfélszolgálatot felhívva kb 2 óra múlva jött az sms, hogy kész, abban a pillanatban el is ment a net, és nem is tudtam már a Huaweihez csatlakozni. Van erre egyáltalán lehetőség? Se halózaton se kábelen nem elérhető már a http://192.168.100.1/ alapértelemzett címe.
Ezután a Huawei LAN1 portjához hozzákötöttem a saját routeremet a WAN portján keresztül és lám, lett újra hálózat.
Jelenleg 108/108-as sebességet mérek kábelen ls wifin is (100/100-as netem volt előtte), ez is gyorsabb mint az ez előtti 93/93-as maximum, szóval látszik, hogy többet fog ez tudni. Ügyfélszolgálaton rákérdeztem és mondták, hogy holnap nap végére már elvileg az emelt sebességet kellene tapasztalnom. Erre kíváncsi vagyok, jelentkezem majd ezzel kapcsolatban.
Remélem ez a kis írás segítségére lesz azoknak, akik a fórumra tévednek és hasonló cipőben járnak.
gyonyoruwok
radi8tor
#81705
egyelőre most még észnél van, remélem így is marad. inkább nem húzgálnám szét megint, félek hogy meghülyül újra
de ha megint elkezdi, akkor csekkolom.
(#81707) MasterMark : érdekes mód pont az új kábelnél jelzett 100mbps-t, ami a routerből megy bele. a régi nem is tudom milyen kábelemen meg gigabitest mutatott, ami a gépembe jön. kipróbálgatom majd őket, ha újra előfordul. -
eladohardver
#81717
Na jó, de ilyenkor a "ruszki hacker" szolgáltatójánál kellene abuse mail címet keresni, és oda kell írni.
Because
köszi a válaszokat!
eddig saját gigabites AC-s router-t használtam ezért vágott ez most mellkasba... idáig UTP-n jött a net és a koax-on a tv, ezt most egybegyúrta a Digi. -
CirrMee
Because
#81710
kérdésem lenne mire cseréltessem a szolgáltatónál, egyáltalán milyen lehetőségeim vannak?
Lehetőségeid:
-veszel magadnak olyan routert, ami megfelel az igényeidnek, majd a szolgáltató eszközét bridge módba kéred.
A szolgáltató ugyanis teljesítette a szerződésben vállaltakat, a többi már a te gondod. -
Because
megérkezett a Digi és "korszerűsített" hozta az optikát és a kis Huawei hg8143a5 routert (már attól felfordult a gyomrom, hogy fehér) amin a szerelő szavai ellenére csak 1 gigabites lan port van és a wifi kemény 10mbit/s sebességgel hasít 2 méterre az eszköztől.
kérdésem lenne mire cseréltessem a szolgáltatónál, egyáltalán milyen lehetőségeim vannak? -
radi8tor
MODERÁTOR
eladohardver
#81708
Mi a gond?
eladohardver
van működő abuse-mail cím? vagy form valahol? -
MasterMark
gyonyoruwok
#81702
Lehet kábel hiba. Van hogy egy eszköz jobban tűri a rossz kábelt és nem vált le, van ami érzékeny és a legkisebb kontakthibára is levált.
radi8tor
MODERÁTOR
gyonyoruwok
#81702
Ok, akkor próbáld ki a switchet két PC-vel. Mennyivel tudsz másolni a két gép között?
Borisz76
gyonyoruwok
#81702
Nem feltétlenül kábel, lehet csatlakozó gond is a kábel végein vagy az eszközök valamelyikében.
gyonyoruwok
radi8tor
#81701
direkt vettem mellé egy rövid cat6-osat is, azzal dugom össze a router gigabites portjával. most szétszedtem az egészet, és csak a gépemből jövő kábelt dugtam a routerbe, úgy jó volt, aztán visszadugtam a switchet és rá a gépeket, jelenleg úgy néz ki működik újra. ha menet közben gondol egyet, és lecsökken 100mbps-re, az lehet kábel hiba? tegnapig jó volt.
most folyamat csekkolom speedtesten, meg rohangálok át a nappaliba nézni a ledeket, idegesít
radi8tor
MODERÁTOR
gyonyoruwok
#81700
Kábelt cserélj elsősorban.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- TP-Link TP1600G-28TS switch // Számla - Garancia //
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
