WaterWave
Újpesten már net sincs, se tv, tudnak a problémáról, de nagyon orulok neki akkor szarakszanak mikor itthon vagyok
Hello!
Azt hogyan oldjátok meg (ftth-s DIGI-nél), hogy 2 szobás panel mindkét szobájába jusson kábeles net?
Gamerkedés mehetne a kettes számú szobában is, ahol jelenleg csak WiFi van, ami bizonytalanabb és pingben gyengébb. -
TESCO-Zsömle
Dunakeszi lakótelep. Hol van, hol nincs szolgâltatás, de inkább az utóbbi. Mindezt reggel óta.
dkende4
lelkes újonc
Szenvedek ezzel egy ideje, de kéne lassan melóhoz, tudnátok segíteni?
ZTE F668-as modem-et bridge-be kértük, majd a gigabitesből a kábelt bekötöttem egy ASUS RT-N18U WAN portjába.
Innen mi lenne a feladatom? Megvan a felh+jelszó kombóm a PPPoE-hez a DIGI-től, de nem tudom, hova kéne beírnom. Próbáltam újraállítani az ASUS-t, majd a PPPoE-t választva beírtam az adatokat, de pörgette a spinnert percekig, semmi sem történt.
Most mit kéne tennem? -
AsakuraDave
#82887
miért nem próbálod ki?
AsakuraDave
1272 hívható mobilról?
dkende4
lelkes újonc
Hali! Sikerült a Digivel Bridge módba tetetni a modemet, rá is kötöttem az ASUS routert, újrakonfigurálásnál rákérdez, hogy PPPoE vagy Automatikus IP, rányomok a jelszós PPPoE-re, ahol ugye jelszót kér. Itt mit kéne megadnom szerintetek?
TeeJay
Dragon3000
#82873
Hidd el lenne egy kis túlórapénz és akkor nem 8-16között kellene kötni hanem 12-20óra között és akkor meg lehetne oldani hogy komplett telepet pár nap alatt átkötnek.
Persze nekem mindegy de ha még 1évig kell járatni potyára az FTTB-t azzal elég sok pénz megy ki. Végigmegyek már holnap a lépcsőházon de nem lennék meglepődve ha nálunk még csak engem kötöttek át pedig 1hónapja megy már a telepen
mindeközben az internet esik-kel, néha elmúlik, néha visszatér. nem baj, van máááásik.
Calogero
Dragon3000
#82873
"Mert általában nem lehet összehozni egy lépcsőház lakóit 3 napra sem."
A szüleimnél és a szomszéd az átkötésé FTTH-ra időpontja között majdnem 2 hónap telt el.
Amikor megkérdeztem, hogy miért, akkor azt mondta a szerelő, szerződésszám szerint mennek sorban.( Pl Utánunk átmentek a lakótelep másik végére, majd később vissza a mi lépcsőházunkba csak az 5. emeletre). -
Dragon3000
Flashget
#82867
Sehol nem kaptál román ip-t a geo egy rakás szar és hibásan annak érzékeli, ennyi a történet, de látom ez sokak válaszából nem volt világos. Mint írtam nálam is volt régen, hogy az ip-met németországinak érzékelte, de ez is egy hibás beazonosítás volt és ennyi, de ügye az ilyen korlátozások az oldalakon is ezek a hibás beazonosítások által megy.
(#82869) TeeJay
Amúgy nem is értem ahol már megvan az FTTH hálózat miért nem csinálják azt hogy kijön 15 szerelő előre leegyeztetnek 3napra mindenkit és 3nap alatt végig mennének a komplett tömbön/telepen aztán lehet menni másik telepre átkötni mindenkit. Így még több hónap lesz mire az FTTB-t le tudják lőni
Mert általában nem lehet összehozni egy lépcsőház lakóit 3 napra sem. -
djelf
adika4444
#82597
Először is köszönöm a válaszokat!
A szerelő nem hívott, mert nekem az ügyfélszolgálaton az ügyintéző a személyes szerződéskötésnél egyeztetett időpontot a szereléshez is. Meg is lepődtem.
(#82598) Gyurka6
Szerencsére nagyon értelmes az ács aki a tetőcserét fogja itt csinálni, így telefonon megbeszéltem vele a dolgot. Azt mondta, hogy neki nyilván a tető szintje alatti bekötés sokkal kényelmesebb lenne (a széldeszkák, lambéria, verébléc alatt, ki hogy hívja), de volt már dolguk cserép alatt bevitt kábellel és megoldották azt is.
(#82600) Jorus
Szellőzőcserép jelenleg nincsen, később pedig nem megoldható sajnos, mert a modemből ugyan ki tudom húzni a kábelt, viszont a csatlakozó miatt nem tudnám felhúzni a padlásra. A cső amiben lejön a madzag, nem elég vastag.
(#82601) 4Grider
Ahogy írtad is, megbeszéltem a szerelőkkel mi lenne a jó megoldás. Említettem nekik a tetőcserét és az új, masszívabb cserepet is a súlya miatt. Azt mondta nem volt még eddig gond emiatt és amúgy sem tudnak falat fúrni, hogy oda feszítsék.
Az a helyzet, hogy miután elmentek felmentem megigazítani a cserepeket és láttam, hogy a feszítőnek a kampója kb 4-5 mm vastag. Vagyis simán eltartja annyira a cserepet, hogy ne nyomja meg a kábelt. Ugyanis a kábel asszimetrikus az önhordást adó fémszál miatt és így a kisebb átmérője olyan 3-4 mm lehet. Szerintem jó lesz az úgy.
Kértem egy kis extra ráhagyást az optikai kábelre a tetőtérben, mert majd mozgatni fogom a modemet és nem akarom megszívatni magam. Olyan 4-5m-t kértem, erre feltekert a padláson kb 15m ráhagyást.
Szóval ma délelőtt jöttek és bekötötték a digit. Kertvárosi övezet. Invitel VDSL-t (30/10-es) kötöttek át DIGI FTTH 1000/300-ra. Minőségi váltás.
Ugye fentebb írtam, hogy ráhagyással kértem és kaptam az optikát. Igaz egy központi helyre kellett csak szerelniük, de ott mindhárom koax kivezetést felszerelték csatival, megcsinálták a patch kábelt és adtak kérés nélkül egy 3-as osztót a tv-khez. Mindezt úgy, hogy utána a kérdésemre egy fillért nem kértek.
Elvileg a DIGInek sem kell a bekötésért kifizetnem a 6000 pízt. Ezt majd meglátom mikor számláznak.
Szóval ennyi. Indulhat a digitális elbutulást. -
Intruder2k5
#82799
Be kellene már írni az összefoglalóba, hogy a Digi:
1. Nem ad "román" IP-t (jelentsen ez bármit is)
2. Nem viszi románián keresztül a magyar forgalmat.
3. Az IP címek nem pudvásak.Esetleg aki ezt az ostobaságot terjeszti (mostmár nem tudom hanyadjára), azt lehetne figyelmeztetésben részesíteni.
TeeJay
Flashget
#82863
Lépcsőházi emeleti villanyóra szekrényekben ott van a kötődoboz és már be vannak kötve a szálak? Ha igen akkor hamarosan várhatod őket csak ugye pesten van kismillió panel lakás és aki nálam volt mondta hogy folyamatosan keresnek embereket FTTH bekötéshez mert annyi meló lenne hogy nem győzik. Egy szerelőnek napi 6 címet kell elvinnie de persze nem tudja mindet bekötni meg valahol el is hajtják hogy nem kell nekik áramot fogyasztó eszköz
Persze a panel bekötés jobb mint a családi házas mert nálam is fél óra alatt végzett és a telepen közel vannak az utcák meg lakások.Amúgy nem is értem ahol már megvan az FTTH hálózat miért nem csinálják azt hogy kijön 15 szerelő előre leegyeztetnek 3napra mindenkit és 3nap alatt végig mennének a komplett tömbön/telepen aztán lehet menni másik telepre átkötni mindenkit. Így még több hónap lesz mire az FTTB-t le tudják lőni
M_AND_Ms
Flashget
#82864
..mivel újracsatlakozáskor egy másik szerverre kerültél, aminek más volt az ip-je és valószínűleg kisebb volt a lagja.
....de ez még mindig nem arról szól, hogy román ip az fos (az eredeti kirohanásban a felesleges és a szakmai topikba nem való "románozás" zavart legfőképp) -
Flashget
Dragon3000
#82866
De akkoriban volt meresnel neztem utana, ha roman ip-t kaptam es online jatekra alkalmatlan volt.
Dragon3000
AsakuraDave
#82857
Gondolom azért, mert sok-sok év alatt sok-sok külsőssel is dolgoztak és esetleges netbővítések is voltak vagy akár még a régen rendelhető gigabites csomagot is használják vagy használták és ezek a változások nincsenek dokumentálva, gondolom még az eszközök sem egyeznek a különböző területeken... Nem akartak azzal se szarakodni, hogy szépen ezeket felmérjék, amikor tervben van mindenhol az ftth-ra átállás és mindenkinek gigabites csomagja lesz..... Így maradnak a 100-as net és ha van szabad port, akkor mehet az 500-as, de még ez sem biztos, mert hallottam már olyant, hogy kimentek a szerelők és minden port foglalt volt, így még a 100-as netet sem tudták bekötni
AsakuraDave
#82857
ez már bennem is felmerült, hogy akár tudhatnák is
ez van. ha százast rendelsz, akkor biztosan százast kapsz. az fttb hálón már biztosan nem fognak semmit fejleszteni, viszont káposztásmegyeren nemrég elkezdtek ftth-t építeni. -
Az imént kopogott be hozzám egy DIGI nyakpántos emberke, az előző tulajt kereste, aki inviteles volt, mondtam neki,hogy már nem lakik itt, ekkor megkérdezte, hogy az Invitel le van mondva? Jeleztem, hogy igen,és azt is, hogy helyette már Vodafone van tavaly óta. Vagy ennyire nincsennek képben a saját kibővített hálózatukkal, vagy lehet hátha meggondoltam magam alapon.
WaterWave
TV adás nincs, az rogyott meg Újpesten
Ati00
Ok, visszajött az internet
Ezt már a számítógépemről írom -
AsakuraDave
qnadam
#82856
Zsír ez volt a másik tipp csak inkább a roszabbra gondoltam
Sok öreg lakik így remélem lesz, ilyenkor gondolom hogy bővítsék 1 ügyfél miatt nem fogják
Bár azt mondják hogy csak 1 gigás netet ígérnek mindenhova és ahoz képest 100assal kell kezdeni, meg ezt miért nem tudják vezetni hogy X hely Y hely és van Z bekötve. Miért kell ehhez 15nap?
És akkor ha lehet 500as de 100ast rendeltünk emiatt akkor azt simán át kapcsolják? Díjba elv ugyanannyi. -
AsakuraDave
#82855
a lépcsőházban nézik meg, hogy szabad gigabites port van-e.
AsakuraDave
Felhivtuk a digit és azt mondták hogy a lakás ahova bekoltozunk 100as net elérhető és így rendeljük meg ezt és bekötés után felmerik hogy lehet e 500ast(kaposztasmegyer).
Nah most ehhez mit kell felmerni? Lehrt hogy át kell huzniuk a kábeleket? Albi esetén ez jó nagy xopacs lenne mert jelenleg a kábel a falba van valahogy át vezetve a szobakon... -
Ati00
qnadam
#82851
Érdekes akkor, hogy valahol van net, valahol nincs. Ja és így nincs telefon se, így fel se tudtam hívni őket bejelenteni a hibát. Telefonról meg a 1272-es szám úgy nem megy.
Így aztán kénytelen voltam emailt írni hogy mi a gond, mert egy egész társasházat érint errefelé, de például északabbra tőlem a kertvárosba, ott van internet, ismerőstől tudom. -
Ati00
Hali mindenki! Elment a vezetekes internetem a DIGInel. XV kerulet Rakospalota eszaki resze. Szomszednak is elment a netje. Erdekes, DIGI mobilnet az van. Kíváncsi vagyok kinek ment el még a kornyeken netje. Foleg Budapest korul. Ha meg itt cseszodott el vmi az szivas xD (sry hogy nem irtam ekezeteket csak telefonrol irom ezt es lusta vagyok kiirni xd)
4Grider
SunMount3r
#82847
Nem lenne benn a topik összefoglalójában az alapértelmezett felhasználói név és jelszó, ha nem tudnál benne állítani. De bridge és router mód között csak az ügyfélzolgálat tud átkapcsolni.
SunMount3r
sarkanyolo2
#82846
húzd be az ügyintézőtől a PPPoE username+pass kombót ha nincs meg.-> Ez ugyebár csak a net csatlakozáshoz kell, nem pedig az ő router-ükhöz. ? És ha jól értem én, mint ügyfél azon a router-en semmit sem tudok állítani?
sarkanyolo2
dkende4
#82845
Ha tudod a szerződésszámot és úgy mutatkozol be mint a főbérlő akkor átkapcsolják.
A telefonon keresztül válaszd egyből az 5-ös, ügyintézőt kapcsolj menüpontot így kibackeled a pin kód kérést. A szerződésszám a számla jobb felső sarkában van.
Plusz, ha nincs meg, húzd be az ügyintézőtől a PPPoE username+pass kombót ha nincs meg.
dkende4
lelkes újonc
Sziasztok! Valaki tudna segíteni, hogy hogyan tudom ezt a ZTE csodát átállítani bridge módba? Megvan a router, amin majd a PPPoE kapcsolatot beállítom, de egyenlőre nem tudom hol kéne Access Pointból Bridge-be állítani. ZTE F668.
Lazika
4Grider
#82836
Van egy gamer gep, de annak pontosan nem tudom az adatait. Egy éve lett osszerakva ryzen 1600as proci meg egy asrock lap. Meg van egy 2019-es Macbook pro is, es azzal se megy tobbel kabelen se wifin se. Iphone is wifin ahol a router van 260 mbitet mér max. A router az meg rt ac57 u v2
4Grider
Lazika
#82834
Milyen típusú a géped? CPU, memória, hdd vagy ssd?
Alapból nem szokott ilyen vacak lenni a net, tehát valami egyedi oka lesz ennek a sebességnek. A leggyakoribb egyedi ok az általában valami gyenge hardver számítógép/router oldalon, vagy valami vacak hálózati kábel és legritkábban törött optika. Ez utóbbit tudja a Digi nálad kimérni 2500 Ft-ért. -
4Grider
Lazika
#82832
Nem kell resetelni semmit. Ha a szolgáltatói eszköz bridge módban van, a rá kötött eszközzel kell létrehozni egy pppoe kapcsolatot a szolgáltatóhoz.
Windows esetében a pppoe kapcsolatot a Windows "szélessávú kapcsolat létrehozása" menüpontjában tudod megtenni (több más lehetőség mellett).
Szerk.:
A gépházban a keresőben ez külön van írva, tehát:
Széles sávú kapcsolat létrehozása -
4Grider
Lazika
#82830
A wifi senkit nem érdekel, hiszen nagyon sok (eszközöktől is független) változótól függ a rajta elérhető sebesség.
Ki kellene kerülni a routert: A számítógéppel közvetlenül fel kellene csatlakozni az adott kábellel a szolgáltatói ont-ra és be kellene tárcsázni a pppoe felhasználói névvel és jelszóval. A számítógépre telepített speedtest alkalmazással utána rá kellene mérni az antenna hungária szerverére. Így mennyi? -
4Grider
Lazika
#82828
Első körben azt kellene kiderítened, hogy tutira a routered építi fel a kapcsolatot (akkor a huawei bridge módban működik), vagy a routered belső ip címet kap a huawei-től (a huawei ekkor az alap módjában, tehát router módban működik).
Ezt marha egyszerű kideríteni: Ha a routered WAN beállításainál pppoe kapcsolat szerepel a saját felhasználói neveddel és a hozzá tartozó jelszóval, akkor az első eset van. Ha viszont a WAN beállításoknál sima dhcp kliens mód van beállítva és a routered így belső ip címet kap, akkor a hálózatodban kétszer történik NAT-olás, és ilyenkor logikus, hogy nincs meg a 900 Mbps fölötti sebesség. -
Lazika
Router nélkül nem mértem. Ők állították be és én még ilyent nem csináltam. Azt se tudom milyen mód ez... acces point vagy bridge? Router firmwarejét tegnap frissítettem.
StaChys
Rogiii
#82789
Igazából neked lehet legjobb lenne azonnal kérni az FTTH-t, pár hét - max pár hónap is úgyis odaérnak és át kell kábelezni a lakást. Lehet jobb lenne így a belakás előtt már azonnal megcsinálni. Az FTTH-hoz meg jár egy ONT, aniben van egy ilyen-olyanm többnyire n-es Wifi is.
Lazika
Kb két hete kötötték be az 1000-es Netet hozzánk. Hoztak egy Huawei hg8143a5 készüléket és arra kötötték rá az Asus rt act7 u v2-es routerünket. Viszont 340 mbit volt eddig a max sebességünk kábelen, wifin pedig 260. A routerünkben 4 gigabit port van és elvileg gigabites utpvel is van összekötve. Jelezzem feléjük, vagy várjak a csodára?
Lala6
SunMount3r
Most mértem újra 920 körül, de kizártnak tartom, hogy ez "hálózati terheltség" lett volna tegnap. Legalábbis nem tartósan és fixen 600-on hagyva engem. Remélem igazam van és "elmúlt", bármi is volt az a kiszolgálói oldalon.
TeeJay
Laccoss
#82814
speedtest alkalmazásban --> antenna hungária, digi, telekom, telenor, vodafone ezek elég jók azért
600 megabit körüli mérést hajnalban tudná jobban megnézni mert ha akkor többet mér akkor hálózati terheltség
de még 128-as osztás esetén is érdekes lenne ha egész nap 600megabitet mérne mert ahhoz 4user egyidőben kellene csutkán töltsön
128-as osztás is úgy van hogy kb. a fele van a végpontokon rajta így inkább 64-es az az osztás -
Dragon3000
Lackooo84
#82804
Ezek a geo szarok semmit nem érnek, jártam már úgy 15 éve, hogy németországi címnek érzékelte az ip-m, akkor csak azért zavart, mert volt olyan oldal, amire csak itthonról engedet be, na ott mokolni kellett ezzel, ezt meg is értem. De az, hogy az ip nem tetszik neked ez a legnagyobb hülyeség.
Laccoss
SunMount3r
#82813
Digis szerveren mérj!
SunMount3r
Még mindig 600 körül a Gigás nálam, sőt rosszabb, mint reggel... Oké, tudom, holnap mérek egyet majd közvetlen a gépre dugva is (bár semmi értelme). Az Ookla meg össze-vissza találgat "legjobbat", ez sem így volt eddig.
M_AND_Ms
Lackooo84
#82804
Nocsak! IP címből is van fos??
Tehát a román IP az fos. Meg pudvás. Vajon, a magyar milyen? Az jó? Mondjuk, én kínaít tuti nem szeretnék! Csak eredeti angolt!... Vagy németet...vagy olaszt?
Tényleg! Melyik a jó? Melyik a minőségi? Sajnálom, de eddig tudatlan és igénytelen voltam a témában -
Lala6
Majdnem 4 évvel az optikai kábel lakásokig történő kihúzása után tegnap megérkezett a gigabites net is rajta. Budapest, X kerület, Újhegyi lakótelep.
Maximálisan elégedett vagyok vele, stabil, gyors, szuper.
Lackooo84
Dragon3000
#82801
És neked mennyi lehet vajon, hogy így beelebüfögsz...?
Szerintem nem vicces, amikor olyan oldalakon, meg appokban, ahol számít a helyzetem, az ország túlfelére rak mert ilyen fos román IP címet kapok...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Asus P5P800 SE Retro LGA 775 alaplap, Pentium 4 CPU, 1,5 GHz CPU
- XFX Radeon HD4650 512 MB 128bit DDR2 AGP Retro Videokártya
- Chieftec Smart Seriels GPS-400A8 80 Plus minősítésű 400W tápegység
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
