Tarokk79
Régi NAS-om haza vittem a szüleimhez. A tervem az volt, hogy beállítok valami DDNS-t, hogy otthonról is elérjem a szüleim hálózatát és tudjak nekik távolról is segíteni.
Náluk egy digis hálózat van egy HG8121H routerrel. Ezen a routeren nem tudtam ddns-t beállítani. A régi NAS-omon sem tudtam, mivel ez egy régi Dlink DNS-323 ffpg 0.5-tel, és csak két opció van, de mára mind a kettő fizetős (dlinkddns, dyndns.org).
Megnéztem a publikus IP-t és abból arra gondolok, hogy NAT-olva lehetnek, mert a routeren az ip cím 100.88.33.XX, míg a whatismyipaddress.com szerint 195.38.110.YY.
Mit számíthat ez a NAT-olás?
Van valami ötletetek, hogy hogyan tudnám megoldani? Esetleg valamit elnéztem?
Routert nem szándékoztam venni hozzájuk, és nekik csak egy laptopjuk van és pár telefon, ami csatlakozik. Gondoltam olyanra, hogyha valamit sikerülne beállítani, hogy kérjen csomagot az otthoni hálózatomról (pl. Jellyfin szervert beállítani valahol), akkor ott a logokból elkaphatnám az IP-t
. Esetleg valami értelmesebb?Előre is kösz
Nerd
mai napi digi fail...
3 hete bankon keresztul igenyeltem digi csoportosbeszedest.
Gondoltam ranezek https://ugyfelkapu.digi.hu/ hogy eljutott-e hozzajuk.
Szamlak alatt van egy szamla 06.01.-01-06.30 idoszakra. DE nem e-szamla (en ezt nem mondtam le). A szamlara kattintva van egy "ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV." 200 forint a 6. hora
nem is kaptam rola emailt...Mondom akkor benezek mar a az "E-szamla Igenyles/lemondas" menupontba: "Önnek jelenleg nincs e-számla beállítva!"
Szerzodeskoteskor: E-szamla es elektronikus fizetesel kotottem, es jott is mar korabban emailben szamla...
Ez most komoly, hogy igy menet kozben csak ugy elcseszik? vagy van most valami altalanos problema masoknal is? Majd hivom ugyfelszolgalatot holnap...
CirrMee
gyulazsolti
#80491
Csak telefonos ügyfélszolgálat fogja, magad nem (sima juzer profiljából elérhetetlen). Illetve ha a helyszínen kéred meg a szerelőt, akkor amint végzett, maga intézi el, bár ő is csak telefonon keresztül fogja kérni - viszont amint ellépett, már eleve így használhatod.
gyulazsolti
AC57U a router azzal nem hiszem, hogy gond lesz.
Akkor amit kapok az nem olyan mint az UPC-nél, hogy magam állítom át modem módba?
4Grider
gyulazsolti
#80488
Konkrétan milyen típusú routered van?
gyulazsolti
#80488
HA tudja a gigabitet, akkor kérd bridge módba már a bekötést a szerelőtől, akkor csak mint média konverter lesz, és a te eszközöd intéz mindent.
gyulazsolti
Megkérdezem, majd őket, de mi a tapasztalat?
Ajtón belül teszik, onnan oldjam meg, vagy akár 5-8 métert is elvezetnek, az első konnektorig?
Ügyfélszolgálat nem volt képben, csak azt mondta, hogy új bekötés esetén 6000 Ft-ot kell fizessek.
Társasház.
Nekem 4 LAN kell, de van saját routerem, nem rég vettem, mert az UPC kicsit felidegesített. -
4Grider
gyulazsolti
#80485
Nincs fix eszköz. Jellemzően egy zte vagy huawei márkájú gw-t kapsz, 1 vagy több gigabites porttal.
adika4444
gyulazsolti
#80485
Vagy Huawei vagy ZTE, nagyobb eséllyel 2 LAN portal amiből az egyik gigás, a másik vagy ugyanolyan vagy 100 Mbps-t tud. Ha meg nem ilyet adnak, akkor 4 LAN-osat, de ebből is van amin mind a négy gigás, és olyan is, amin csak a négyből egy.
gyulazsolti
Milyen eszközt kapok, új előfizetés esetén, csak internet, FTTH területen.
narumon
#80476-ra senkinek nincs ötlete?
Túzok22
dragonseek
#80478
Lehet hogy a ZTE ONT-nak van valami baja, cseréltetni kellene velük a modemet szerintem.
#07746304
dragonseek
Túzok22
#80475
Igen, rosszul emlékeztem, most a Sppedtest 780/340 volt.
Az otthoni okokat a digi által adott ZTE modem kivételével ki tudtam zárni. Egy Lenovo és egy Dell laptop, valamint egy Samsun és egy Apple telefon is ezt csinálja, a ZTE-re kábelen csatlakoztatva vagy a saját Wifijén, de egyiknek sincs baja, ha mobilnetet osztok meg hotspottal.
A hibát bejelentettem, de a saját diagnosztikájuk szerint a kapcsolat (éppen akkor) jó, lezárták a hibajegyet. Ötletem nincs, milyen diagnosztikával lehetne kimutatni a probléma gyökerét.
dragonseek
radi8tor
#80474
Ping statistics for 193.239.149.210:
Packets: Sent = 6176, Received = 6171, Lost = 5 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 41ms, Average = 2ms
Control-C5 csomagot dobott el, nem egymás után. Ez darabra annyi, mint ahányszor leszakadt a Crtirix ennyi idő alatt. Nincs olyan eszköz, amivel másodpercenként sok csomagot lehet küldeni? Az 1-2 másodperces kihagyást talán jobban látná.
Túzok22
dragonseek
#80472
DIGI-nél 1000/300 az FTTH sebesség, úgyhogy a feltöltésed nem lehet 700, csak a letöltésed. A feltöltés ugyanis 300 Mbps itt.
Amúgy szerintem mielőtt hibára jelentenéd, az előtt zárj ki minden olyan lehetséges okot ami otthoni vagyis egyéni meghibásodásra utalhat. Pl: nézd meg hogy a routered megfelelően működik e, nincs e meghibásodva (gyakori hogy a router hibásodik meg és az a ludas), ellenőrizd a kábeleket és nézd át a számítógépedet is, hogy nem e azon van valami meghibásodás, pl frissítsd a hálókártya driverjét a gépeden. Ha otthon mindent rendben találsz, akkor mehet a hibajelentés a 1272-es telefonszámot hívva. -
radi8tor
MODERÁTOR
dragonseek
#80472
ping bix.hu /t /l 1024
mit mond mondjuk 1 óra után Ctrl+C -vel megállítva? -
gabro0
szaboi6512
#80471
Csinálj PPoE újracsatlakozást. Nekem korábban ez volt a megoldás, az okát nem tudom, az én oldalamon az IP-n kívül semmi nem változott. Egyébként ne foglalkozz vele, a kép tanúsága szerint működik az IPv6.
dragonseek
Digi internetem van a XVIII kerületben.
A sebesség a ZTE gigabites portján közvetlenül le és fel is 700 Mbps körül szokott lenni, ping pár ms. Ezzel elégedett is vagyok.
A problémám, hogy rendszertelen időközönként 1-2 másodpercre kihagy a kapcsolat. Ekkor a ping 500-600 ms-ra emelkedik és WinMTR-rel csomagvesztést mérek. Sok alkalmazás, pl. FaceTime, Webex, Critrix kapcsolata megfagy és csak 2-10 másodperc alatt áll helyre.
A problémát a hálózat összes eszközén egy időben tapasztalom, legyen az közvetlenül csatlakoztatva a modemhez, saját switch mögött vagy WiFin. Ugyanezek az eszközök mobilnetről nem produkálnak hasonló hibát.Rosszabb napokon 10 percenként van ilyen hiba, ez az otthoni munkát és videótelefonálásokat nagyon szétveri.
A supportról lepattantam, szerintük minden rendben van.
WinMTR logok (csomagvesztés %, küldött és fogadott csomag, legjobb, átlagos, legrosszabb és utolsó ping)|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| No response from host - 100 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0.0.1 - 54 | 2578 | 1194 | 0 | 1 | 60 | 2 |
| et-9.dr01.xix.digicable.hu - 1 | 65861 | 65740 | 1 | 3 | 607 | 12 |
| ae-10.cr01.budapest.digicable.hu - 1 | 66060 | 66020 | 1 | 3 | 612 | 2 |
| be-1.xr01.budapest.digicable.hu - 1 | 65802 | 65757 | 1 | 3 | 603 | 3 |
| bix.google.com - 1 | 65716 | 65668 | 1 | 4 | 609 | 4 |
| 74.125.242.225 - 1 | 65711 | 65662 | 2 | 3 | 614 | 4 |
| 72.14.239.195 - 1 | 65417 | 65362 | 1 | 2 | 600 | 2 |
| dns.google - 1 | 66214 | 66089 | 1 | 2 | 597 | 6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|Mi lehet a probléma? Milyen eszközökkel tudnék további, hasznos mérési információhoz jutni?
Köszönöm!
szaboi6512
Ipv6 testnél ezt a hibát kapom. Valaki tudná a megoldást?
tunkiih
Sziasztok! 2 napja nálunk is behuzták az Optikát a lépcsőházba, így természetesen átváltottam Invitelről az 1000 megabites verzióra. Mai nap kérvényeztem délelött hogy tegyék át a zte zxhn f618 típusu modem/routert bridge üzemmódba, hiszen a TP Link WR1043ND v3 -am használom routernek. Mióta átraktuk Bridge módba PPOE kapcsolattal, nem tudok 300/300nál többet mérni.. tegnap még ugyanezzel a felállással (bridge mód nélkül de TP linken továbbitva, 900 körüli értékeket mértem), hozzáteszem KÁBELEN.. wifin nem lesz ezzel a routerrel ennyi, azt tudom. Elképzelhető, hogy valamit még állítanom kell a routeren (csinaltam 1 teljes visszaállítást majd PPOE quick setup) vagy csak legyek picit türelmesebb?
Köszönöm!
UPDATE: ahogy leirtam, megolódodott!
jobarat01
Valaki tudja, hogy a Digi mennyiért köti be társasházba az ftth-t? "Csak" be kéne hozni az oszlopról. (Gondolom ez a 6000Ft szerelési díj akkor érvényes, ha már itt van a házba) (telekom DSL és UPC koax van most bekötve)
narumon
Ok most annyit sikerült kapcsolgatni, hogy ncore végre seednek látja és 4 perce frissült
Juhéé... a fő gond megoldva. Viszont qbittorrent továbbra is azt írja, hogy nincs kapcsolat, és a port forwarding szerint sincs nyitva port... ezzel akkor ne foglalkozzak nem lesz semmi hátrány? Miért nem sikerül nekem ezt a rohadt portot kinyitni?
nfsu17
narumon
#80449
akkor még az lehet, feltételezve, hogy tényleg jól csináltad a portnyitást, hogy NAT mögé tették az IP címed. DE ettől még mennie kellene a seed időnek, ez csak max a "closed" problémát oldaná meg.
Úgy tudom, hogy a "seed" jelzés (ami nálad stopped) akkor is megy jól, ha nem nyitsz portot és akkor is megy ha NAT mögött van az IP-d, tehát igazából máshol lesz a gond, de ettől még ezeket meg lehet csinálni, hogy 100%-osan optimális legyen.
Gépet, qbitet újraindítottad? Nyomj a torrentekre egy stop/restart gombot. -
narumon
Laccoss
#80450
Address Reservationnál be van állítva, hogy a gépem mindig ugyanazt az ip címet kapja (látszólag így is történik). Ha nem a port nyitás a gond akkor mi lehet, hogy nem seed-et ír hanem stoppedet? (Azóta már volt gép/router újraindítás is... most éppen azt írja, hogy frissítve 13 órája.
Laccoss
narumon
#80449
A ncore-on a stopped-nek semmi köze a portnyitáshoz.
Ha a portnyitó oldalon újraindítás után stoppedben volt, akkor a belső ipcímed változott, tehát nem azt kaptad vissza, amire a portot nyitottad. Ezért kell a DHCP-nél rögzíteni a géped hálókártyájának MAC címe alapján a belső ipcímet, vagy az operációs rendszered tcp/ipv4 beállításánál.
Kliens kb. 30-45 perc után frissít az ncore felé, tehát amíg ez le nem telik, vagy nem nyomsz rá egy tracker frissítést/újrajelentést, vagy egy leállítás/indítást akkor addig nem vált át.
narumon
nfsu17
#80448
Igen, símán upnp-re volt téve emlékeim szerint és úgy ment, de most nem megy. Próbáltam portot is nyitva leírás alapján, de úgy sem megy. Akárhogy állítgatom, ha itt letesztelem: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ akkor CLOSED-nak írja a portot. Próbáltam más portot adni. UPNP-n hagyni, akkor ezt kikapcsoltam áttetem rendesen virtaul serveres port forwardingra akkor is ugyanez. És az a furcsa, hogy resetig tökéletesen működött (akkor sem töltött vissza de legalább érzékelte a kapcsolatot és az időlimitet), most meg ha megnézem az n...re honlapján az aktivitást akkor stopped van már tizenórája...
nfsu17
narumon
#80447
gondolom a port forward ment el, mert az gyárilag nincs.
Azaz gyárilag nem tudja a routered, hogy XY porton akarod te nyomatni a p2p-t.
Tehát a port forwarding alatt ki kell nyitnod egy portot és azt engedélyeni a p2p programban.
letöltős gépnek meg fix ip-t adni, és ezt az IP-t megadni a porthoz
qbit: beállítások: kapcsolat: port a bejövő kapcsolatokhoz..itt lehet látni is fogod mi volt a port: pl. 56789, vagy 35566, csak mondtam két számot, még lehet pár ezer
De lehet simán csak upnp-re volt téve a portnyitás. -
narumon
Nem tudom jó helyre írok-e de hátha tudtok segíteni. Diginet 1000 ftth, van kint ZTE eszköz amit ők hoztak, erre csatlakozik egy TP-Link 1043D. Bridge módba van kérve, frankón működött is minden évek óta, de tegnap elment a wifi, és feleségem úgy akarta újra indítani a routert, hogy resetelte. Na most itt a reset gomb azt jelenti, hogy a TPLink elfelejtett minden beállítást. Én vissza állítgattam amit tudtam így netünk van, viszont azóta egy bizonyos torrent oldal (n.....e), úgy látja mintha nem seedelnék. (Gondolom más oldal is, csak ugye itt gáz a büntetés miatt). Letöltés szuperül megy továbbra is de qbittorrent is azt írja, hogy nincsenek kapcsolatok és narancssárga a kis láng (ami tegnap előttig zöld volt). Próbáltam már mindenfélét állítgatni a routeren, de egyszerűen nem jövök rá mi lehetett korábban beállítva ami most nincs. Ötlet? Köszi
viktorhu
TeeJay
#80442
Pedig lehet, hogy így is addig jársz jól, amíg fttb-d van. Azért azt még általában rendesen szerelték, legalábbis nálunk ég és föld a különbség a megörökölt fttb szerelés és az optikai kábelen a falon lógó osztó dobozok látványa között, meg az itteni fórumbeli hibajelentések többsége is ftth területről jön. Nekem annak idején fttb-n úgy 10 évig egyszer volt problémám az internettel.
TeeJay
Dragon3000
#80438
akkor lehet minket szopatnak de tényleg megnézem ma hajnalban mert múlt héten 240felett sosem tudtam mérni feltöltést
TeeJay
létezik hogy az FTTB 1000-es csomagot amit már 1éve nem lehet rendelni visszavették 1000/300-ról 1000/200-ra?
hajnalban sem mérek 240megabittől több feltöltést, eddig meg megvolt éjfél után a 330-340megabit felfelévalaki megnézi nekem 1000-es FTTB-s?
M@Db0Y
herceges215
#80434
40-50 között van a ping.
A bekötés meg területtől függ. Nálunk most tudták tartani 2 címen vidéken, 10 nap volt ha jól emlékszem. -
herceges215
Nektem mennyi a pingetek a league of legends játékban? Nekem telekom kábelnet (300/20)40-50 között szokott lenni de most tervezek digi1000re váltani.kb két évvel ezelött még 30-33 volt a pingem .amúgy személyesen, interneten vagy telefonon érdemes megrendelni a digit? .15 nap alatt bekötik koronás időkben vajon?.
r3dsnake
Elképzelhető, hogy vacakol a digi DNS kiszolgálója?
m0ski
Olyan jelenséggel találkozott már valaki, hogy egyes IP címekről/tartományokból nem megy a Netflix, illetve nem minden eszközön?
Tegnap éjjel kaptam új IP-t, és délután vettem észre, hogy a tableten csak pörög-pörög a töltés programindításnál, de kb. ennyi. Eközben TV-n gond nélkül néztünk filmet.
Próbaképpen csináltam egy kapcsolat bontás-újracsatlakozást, és lám megy mindenhol
"Hibás" IP: 84.236.x.y
"Jó" IP: 85.238.z.w -
tudi13
Intruder2k5
#80421
Én is még 3 hónappal kaptam március elején. Utána vették le 1 hónapra sajnos.
ToBeY
Intruder2k5
#80419
Most nézem,hogy ilyen akció most is van első hó 3000ft ,és másodiktól kezdve 6000.
ToBeY
Intruder2k5
#80417
Rendben köszi az infot!Megnézem most mennyit fizetek és ahhoz képest mennyivel járnék jobban,ha lekötnék +1évet.
szerk Nem nagyon lenne értelme,mivel most is 6000-6200ft fizetek mindenre.
ToBeY
Valaki tudja esetleg,hogy meglévő ügyfeleknek jár valami kedvezmény ha ismét leköt egy évet a diginél?
Ezért kell hardveres mérődoboz, bár én arra sem esküszöm, mert radikálisan más számokat képes az is mutatni két hardveres mérés között, negyed óra különbséggel.
woodworm
Egy viszonylag régebbi gépem van (G3220), ezen bizony böngészőben már nem lehet pontos eredményt mérni, se szelessav.net-en, se speedtesten. Viszont a windowsos és a parancssori speedtest alkalmazás ki tudja mérni. Ezért mondom, hogy jó lenne a szelessavnak is hasonló megoldás, mert az userek részéről pont az ilyen határeset gépeknél vannak problémák.
viktorhu
Sobod87
#80405
Ha jól látom, garantált alatt van a sebességed. Ha így van, akkor nincs olyan, hogy nem fog semmi változni, mert ez így szerződés szegés. Azért merem ezt ilyen biztosan leírni, mert negyed évig voltam (Vagyok?) ebben a cipőben, négy jóváírást kaptam tőlük eddig, és az ügyvédem mondta, hogy ez így nem szerződéskövető a részükről.
viktorhu
Sobod87
#80397
Ilyen sebesség mérésének vannak feltételei. Az egyik pl., hogy ne chrome-on, pl. a szelessav.net - en, extra víruskereső tűzfal stb. appok kikapcsolva, ha speedtest.net, akkor nem vidéki szerver, hanem központi / budapesti stb.
Wifin meg az 5GHz-et használd a routereden, és arra csatlakozz a laptopoddal.
77krisztian
qnadam
#80354
Köszönöm szépen a választ!
A szerelő skippelte az azonnali melót a TV kérdése miatt, így maradt idő még.
Külön köszönöm Nerd által belinkelt képeket, a harmadik majdnem 100%-ban egyezik (sokkal könnyebb volt elmagyarázni ez alapján) és már készül is a polc plusz a kivezetett elosztó. Nálunk ez tűnik a legegyszerűbbnek.
Most éppen a másik topicban nézem az ajánlott új routereket...
Köszönöm mégegyszer!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elemlámpa, zseblámpa
- Okos Otthon / Smart Home
- Kuponkunyeráló
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Huawei P60 Pro - kamera(telefon)
- Milyen autót vegyek?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Apple Magic Mouse A3204 (USB-C)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
