Draken
Új szolgáltatásként adtam le felmérési igényt az 500-ra, mivel (még mindig) fttb van. Az erre adott 15 napot ki szokták maxolni?(08.14-én lett leadva). Ha rá tudnak kötni az 500ra, egyértelmű, hogy indítom is a rendelést, itt is kimaxolják a 30 napot?
mik a tapasztalatok? Köszi! -
M_AND_Ms
Dragon3000
#83593
Itt a topikban már linkeltek egy leírást róla (engem nem érdekel, mert azonnal bridge-be rakattam)
Xelo
M_AND_Ms
#83592
köszönöm mindenkinek a segítséget! előbbi órában összeszedtem magam és újrakábeleztem a ház egyyik részét, sikerült megoldani hogy fater routere az enyémre legyen kötve extenderként. így a következő setup lesz: digi kütyü bridge mód -> én routerem router mód -> fater router extender. így ha jól sejtem semmi összeakadás nem kéne hogy legyen. ha torrentezek és jól olvastam a dolgokat, akkor a bridge módon kívül a szaktól még annyit érdemes majd kérnem hogy az ip natolását kapcsolják ki, igaz?
Dragon3000
woodworm
#83590
Akkor félre értettem, azt hittem egyik router a másikhoz kapcsolódik. Akkor viszont az egyik routert kellene fő routernek berakni a másikat meg csak ap módba, ha tudják, kérdés, hogy ez mennyire kivitelezhető, ha sehogy, akkor marad a digis eszköz routerként és kell egy gigabites switch, ahogy írták.
woodworm
Dragon3000
#83588
A upc-nél mehetett két párhuzamos kapcsolat, a diginél ez nem lehetséges.
Xelo
Dragon3000
#83588
köszönöm a választ! igen tudják. akkor amit előbb írt adika4444 a PPPoE-val kapcsolatban mégse lenne probléma ha digi eszköze bridge módban lesz? eddig mindkét router DHCP üzemmódban volt, azt meg kell majd változtatni vagy az is maradhat úgy?
Xelo
adika4444
#83586
köszi! eddig upc/vodám volt, és jelenleg így nézett ki a dolog: upc router bridge módban -> router 1, router 2. a ház felépítése nagyon bonyolult, olyan mint egy labirintus, és nagyon jó lenne ha a mostani elrejtett kábelezést a 2 routerhez megtudnám hagyni. tehát most oda menne a terminál ill esetleges switch ahol eddig az upc router volt, és akkor onnantól kezdve megmaradhatnának a jelenlegi kábelek. az okozhatna problémát ha a terminált hagyom router üzemmódban, arra kötném a switchet, és arról menne a másik 2 router is router üzemmódban? összeakadnának?
adika4444
Igen, ha kell a giga + giga, akkor switch, vagy az egyik routerbe kötöd a másikat.
Kérhető a bridged mód, de ilyenkor a PPPoE-vel egy routert tudsz csak bejelentkeztetni, tehát vagy az egyik routerre kötöd a másikat, vagy veszel egy harmadikat, amire rákötöd a két meglévőt.
De miért nem lehet úgy, hogy egyik routerbe a másik, és akkor az első csinálja a routingot, a másik pedig csak switch és AP funkciókat lát el?
Xelo
adika4444
#83584
köszi a gyors választ! akkor gigás switch csak az esetben kell ha olyan terminált kapok amin össz 1db gigás port, és azt szeretném hogy mindkét router hozzáférhessen a gigabites sebességhez? illetve gondolom ha a terminálban van router funkció, kérhetem hogy állítsák bridge üzemmódba?
bocsi ha butaságot kérdezek, nagyon alap szinten értek a hálózatokhoz. -
adika4444
Jóeséllyel olyan terminált fognak adni, amin egy gigás és egy 100 Mbps-os port van. ennél csak több lehet, amik akár gigabitesek is lehetnek. Ezek jellemzően routerként is működnek, tehát ha kell két szeparált subnet, akkor mehet rá a két router, de csak az egyik lesz gigabites, és a LAN portok közt szeparáció van többnyire.
Xelo
üdv! nekem holnap kötik a digit, digi nekem csomagot rendeltem (diginet 1000 ftth, digitv, digitel 250). nem igazán értem hogy működik a kiépítése, erről szeretnék felvilágosítást kapni. olvastam az összefoglalóban hogy ezzel a csomaggal nem kapok modemet, hanem egy optikai terminált, amiben se router se switch funkció nincs. a ház amiben lakom elég nagy, és szeretném a netet megosztani 2 router között, egyik a ház én felőlem részében sugárazna, a másik pedig édesapám felől. jól értelmezem hogy ebben az esetben a következő képpen érdemes csatlakoztatni a dolgokat: optikai terminál -> gigabit switch -> router 1, router 2? a két routert közül egyiket se szeretném bridge üzemmódban használni. illetve ezen kívül az lenne a kérdésem hogy a digitv is ezen az optikai terminálon keresztül jön be, vagy külön kábelen?
iMaverick
adika4444
#83577
Erzsébeten a csatorna volt ilyen: már hónapok óta állt a szmötyi az egyik aknában. Had ne írjam le, hogy milyen illatorgia volt az udvaron, főleg nyáron. Mikor kérdeztem, hogy mitől van, azt mondták ez mindig ilyen... Hmmm. Aztán eltelt pár hónap, és az egyik lakó már azzal hívott fel, hogy másnap (sic!) jönnek a melósok, mert beszakadt az eternit cső és egyáltalán nem folyik el a buli... No, mondom meg van a nyertesünk, ez volt az oka az el nem folyásnak.
Az egy külön jópofa részlet volt, hogy a szomszéd elmondása szerint már egy hete (!) egyáltalán nem folyt el a szmötyi. Hiába, lassan őrölnek a malmok.
A társasházi villanyt én oldottam meg most. Kerestem villanyszerelőt, kértem árajánlatot, megcsináltattam. A szerelő mondta, hogy ha nem foglalkoztunk volna ezzel, akkor jóval nagyobb baj lett volna... Újrakábelezés, stb. (Így megállt anyaggal 40.000Ft-ba)
A többiek persze ezt is lesz@rták. Jó az, nincs baja...
szerk: visszaolvasva kapcsolok, hogy az kimaradt: én nem lakom ott, megy a felújítás, így meg nehezen veszem észre, ha dugulás van.
adika4444
pw12345
#83576
Árammal ugyanez, nyolc órás kimaradás után mondták nekem, hogy hát nem jelentették be, mert biztos megtették a szomszédok. Felhívtam a szolgáltatót, kiderült, hogy a kutya nem jelezte. Hihetetlen mértékű az érdektelenség, másik eset, az oszlopon lógó DIGI-s doboz (letépte az ELMŰ oszlopcsere közben és nem rakták vissza) sem tűnt fel senkinek...
pw12345
TeeJay
#83564
5-6 szomszédot, már, hogy Digivel kapcsolatban, meg, hogy internet, pláne sebesség, aha (azt sem tudják melyik szolgáltató, milyen csomagjában vannak, főleg, ha bérlő).
Egyedül kellett intéznem, mikor az egész strang takonnyá ázott, qrwára nem érdekelt senkit, hogy megmozduljon, nem, hogy egyáltalán ajtót nyitottak volna (jó, hát magamnak én sem nyitnék, főleg, ha már a konnektorból folyik a víz) szerinted net sebesség miatt meddig jutnék? -
M_AND_Ms
Az átalakítás után mennyi idő is szokott lenni, hogy ténylegesen gigabites (vagy aközeli) lesz a sebesség?
Ma kötötték az optikát. Szerencsém volt, mert a már rég meglévő és szépen elvezetett telekomos optikára lett rákötve.
Dragon3000
Depression
#83567
Bemész a digihez és valószínűleg igaz és aláírod a szerződésmódosítást és megbeszéltek egy időpontot az átkötésre. Mivel folyamatosan építik át az fttb-t ftth-ra, ha kész vannak a régi hálózatot lekapcsolják.
Sziasztok, ma felkereste a páromat egy üzletkötő telefonon, majd sms-ben elküldte ezt az üzenetet. Mennyi ennek a valóságalapja?
"Jó napot kívánok! ... vagyok és azért kerestem mert az optikai átkötéshez szükséges lenne egy nyomtatványt alá írni ha továbbra is szeretné használnu a szolgáltatásokat! Ha ez nem történik meg le fogják kapcsolni az ön által használt hálózatot!"
Nekem nagyon kamunak tűnik, és ha tényleg az, akkor van értelme a diginél reklamálni? -
TeeJay
#83564
Köszönöm, hogy foglalkozol a témával, de hidd el ez a szerelő teljesen elutasító volt.
A szomszédok közül talán egy, akit érdekel a sebesség, a többiek szerintem pont lexarják. Megy a fácse, meg az éjjel nappal Budapest oszt' jónapot...Egyelőre megvárom az NMHH válaszát. Ha ők úgy gondolják, hogy jogos az észrevétel, akkor adok még egy esélyt a DIGI-nek, hogy szépen lerendezzük az ügyet. Ha nem hajlandók rá, akkor megyek feljebb.
Ha viszont azt a választ kapom, hogy nem jogos a panaszom, akkor kénytelen leszek lenyelni a békát... -
TeeJay
5-6 szomszéddal össze kell beszélni máshogy nem fog menni
Mindenki bejelenti hogy nincs meg a kínált sebesség és nézzenek rá
és senkit sem érdekel a garantált minimum mert előtte meg ment a 900+ megabit
Plusz mindenki írja bele hogy NMHH felé is jelzi ezt a DIGI hozzáállásátA szerelőt meg nem kellett volna elküldeni, anno mikor nálam FTTB-n garantált minimum felett táncolt a feltöltés akkor sem számláztak ki soha semmit csak azt mondták nem tudják mi a baja. én azért vagy 10x bejelentettem és jöttek ki laptoppal mérni az ONT-n
cof
Dragon3000
#83562
Oké, ez valóban így van. Nem tudtam mást én sem csak FTTH-t kötni, tavaly decemberben még tudtam volna FTTB-t, mert elég is lett volna nekem bőven a 100/100 net. Egyébként az eszközükkel sincs probléma, nem dobál le a Wifi, stabil, PC megy kábelen, a kis Amlogic BOX meg másik kábelen. Csak ez a belső hálózat probléma van.
Dragon3000
Az a helyzet, ha neked csak 50Mbites net kellene, akkor is csak gigabitest kapsz és nem éri meg a konkurencia 50Mbitese, mert nem lenne olcsóbb. Amúgy nagyon sok háztartásban csak wifin használják a netet (telefon,tablet), így meg egy 100-as net is bőven elég lenne, nekik, erre meg tökéletesen elég a digis eszköz is.
cof
Dragon3000
#83559
Igen, nem sokkal kisebb. De nincs rajta a felesleges antenna. Ebben a formában mindenképpen szükséges saját eszköz, mert a belső hálózat használhatatlan. Nem gondolnám, hogy facebookra fizetnek elő 1000 netre az emberek, mert arra tökéletesen elég.
konci79
Szia. Nekem is annyi ( sokszor mértem már), ez szerintem valami szolgáltatói dolog lesz.
Feltöltés mindig megvan 300 körül, de a letöltés szintén csak max. 500 körül van.
Bekötésnél (2-3 hónapja)még meglepődött a csávó ,mikor szóltam hogy mérjünk már rá, mintha "izgult " volna hogy nem lesz meg, de akkor megvolt, utána már volt párszor 500, néha 950, de egy ideje szinte csak 500.
Mivel a garantált megvan ,ezért nem reklamáltam, de azért nekem is baxa a csőröm hogy miért csak ennyi.. -
Dragon3000
Az amit én linkeltem 10x10x3 cm-es ONT
Ezt írtad, egyedül egy olyan képét linkelted, így erre is reagáltam, ezt az eszközt csak megemlítetted. De rákeresve ezt találtam, 134 mm x 115 mm x 30 mm, így nézve nem sokkal kisebb, gondolom nagyobb részt a wifi hiánya miatt sírnának a felhasználók 90%-a, mert elég kevés ember használ saját eszközt.
cof
Dragon3000
#83557
Én erről írtam feljebb, de nem hiszem, hogy akár csak ehhez hasonló is lenne a Diginél Huawei HG8012H. Ezen van F csatlakozó, LAN, és optika. Tökéletes választás lenne azoknak akinek nem kell telefon.
Dragon3000
Igen és ha kell még telefon vagy tv az embernek, akkor nekik két vagy három doboz legyen? Akkor miért is lenne jobb megoldás, főleg, hogy a kérdezőnek is net és tv van?
Amúgy antennákkal együtt 17x13,5x3 cm, nem hiszem, hogy külön a tv-vel lévő eszközzel kisebb lenne, na meg, akkor ahhoz is kellene külön 230V. -
Sonor
Értem, hogy passzív eszköz nem jöhet szóba és köszönöm a választ mindekinek. Reménykedtem benne, hogy van erre más megoldás de hát ez van. Biztos fontos volt ezt behozni a lakásokba az eddigi kivitelezés helyett, csak így egy kicsit körülményes az elhelyezése de majd megszokom.
cof
Dragon3000
#83554
De fele akkora lenne mint az a Huawei a képen. Az amit én linkeltem 10x10x3 cm-es ONT, még is csak pofásabb, ha nincs rajta felesleges dolog.
Dragon3000
Ha nem lenne rajta wifi, meg kevesebb lenne a lan, akkor se lenne sokkal kisebb az eszköz. Aaz ontnak mindenképp kell áramforrás, így nincs felesleges kábel, mert minimum táp, optika, lan kell, hogy legyen, ha mellette kell a telefon és tv is, akkor +2 kábel, ami eddig is volt, csak nem a lakáson belül csatlakozott egy eszközbe. Ha tudná az ac-s wifit, akkor se használnám router módban, mert korlátozott a beállítási lehetőségei user módban, így meg szarnak egy pofon, de akinek ezek nem kellenek, azoknak jó lehet routerként is.
cof
Még ha tudná is az 5 GHz-et, akkor sem lenne alkalmas mindennapi használatra. Legalábbis amit én kaptam ZTE F618. El vannak szeparálva egymástól a csatlakoztatott eszközök, így nem látod a másikat a belső hálózaton.
Más: Nincs valami lista a Digi által adott internethez szükséges eszközökről? Itt csak a TV-hez adott BOX-okról találtam felsorolást. [link]
Minden ONT hálózati áramról működő aktív eszköz. Még ha feltételezzük is, hogy kicserélik a kérésedre valami WiFi nélküli verzióra (amit erősen kétlek), legfeljebb antenna nem lesz rajta, de azt nem fogod megúszni, hogy 230V-ot biztosíts neki. Az optikát nem lehet passzív eszközzel ethernetre és koaxra alakítani.
Sonor
Dragon3000
#83548
Most fejből nincs meg a márkája annak amit kaptam, nem Huawei az biztos. Illetve sajnos az is biztos, hogy kb másfélszer akkora mint az RT-AC56U routerem.
Bridge módba lesz átkérve de ez nem segít azon, hogy felesleges a "tudása" és plusz melóval jár a felszerelése, elvezetés stb.Te is biztosan érzed, hogy mennyire felesleges egymás mellett az a két eszköz azon a képen. Ha tudná az AC-s wifit 5Ghz-n még talán lecseréném a mostani routert de így...
Dragon3000
Oldmobil
Sziasztok, képben van valaki új zuglói fejlesztésekkel? Ránézésre mintha Digi optikát húztak volna ki most nyáron az Öv utcában, de a Digi a honlapján azt jelzi, hogy a címen nem érhető el szolgáltatás... Elég jó lenne, mert az egyetlen ami eddig ott volt az a T-féle réz, az is botrányos, így eddig az egyetlen opció műholdas tv és mobilnet volt azon helyen...
Köszi! -
cof
Sajnos optikánál mindenképpen használni kell amit adnak eszközt, ha van saját routered, ha nincs. UPC-nél is kikerülhetetlen a saját eszközük, bár ott azért tudásban jobban állnak, DualBand Wifi, használható router funkció is van.
Majd írd meg, hogy mi lett a vége légyszíves. Mert én is kérnék kisebb eszközt ha lehetséges és van. Engem is rohadtul zavarni fog, hogy van egy másik router is a rendszerben antennákkal. Lecserélném egy kisebb dobozra (1 optika, 1 LAN, 1 F csatlakozó legyen rajta, meg az elkerülhetetlen DC csatlakozó aztán csókolom), ezt meg visszaadnám, hátha valakinek meg elég ennek a tudása.
Végül is találtam ilyen mini ONT+CATV-t, csak kérdés, hogy a Diginél van-e hasonló. Huawei HG8012H
Ilyesmi kellene, egyszerű mint a faék, és kicsit nagyobb mint egy cigarettás doboz.
Sonor
Az egyetlen oka, hogy nálam most nem az a borzalom látható mint amiről küldted a képeket, hogy az optikát nem tudjuk elvinni a meglévő routerig, mert az élvédőket le kéne bontani.
Elég szomorú, hogy nincs más megoldás, mint használni amit adtak. Még ha bridge-be kérem is, akkor is ott fog rondítani a bejárati ajtó felett.Tovább rontja a helyzetet, hogy manapság egy b/g/n-es wlan cuccot akarnak telepíteni.
Minden esetre még futok egy kört a digivel ezügyben mert egyrészt a szerelés óta 100Mbit-re esett vissza a net, másrészt a szerelő mesterek sajnos alig beszéltek magyarul, így a fenti problémában sem tudtak tanácsot adni.
cof
Értem mire gondolsz. Nekem egy ZTE F618-at adtak, de belső hálózat megosztásra alkalmatlan... Amúgy csak ezért kénytelen vagyok én is venni egy saját router-t, mert megfelelne az is amit ez tud.
Még azért imádkoztam, hogy ne így oldják meg, ez valami borzalom... [kép] [kép]
Azt nem tudom, hogy lehet-e kérni egyáltatlán másik eszközt, de én nem láttam náluk a kínálatban ilyen mini ONT-ot, amin koax is van.
Egy ilyen lenne királyság, csak mellé kellene még egy F aljzat a TV-nek. De nem, hogy a Diginél, de létezőt sem láttam ilyet sehol. [kép]
Külső eszközt viszont nem tudsz használni, csak amit a Digi ad. A 220-at nem úszod meg, az mindenhogyan kell, bármilyen eszközzel fogod majd megoldani.
Sonor
De ott lett behúzva, csak így most van egy nagy de buta router, amit pont oda a bejárati ajtó felé kellene felfúrni, plusz konnektort hozni neki mondjuk a biztosíték ládától.
És mindezt azért, hogy az optikát dobja szét a már meglévő kábelek felé. Azaz routerként nem is használnám, mert a jelenlegi routerem jobb, meg kábelen is vannak rákötve eszközök.Ezért kérdeztem, hogy van-e egyszerűbb eszköz ami csak annyit tud, hogy szétdobja az optikát de nem egy tepsi WLAN router egyben, teljesen feleslegesen.
Sonor
Sziaszok,
Egy kis tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Tegnap voltak kint nálam (Miskolc) megcsinálni az FTTB --> FTTH átállást.Abban a hitben voltam, hogy felraknak egy ONT dobozt ami majd a lakáson belül már meglévő kábelezésre osztja tovább a koaxot a TV-hez és az UTP-t a jelenlegi routeremhez.
Erre hoztak egy tepsi méretű routert, abba megy az optika majd dobja szét koaxra és UTP-re.
Ez nekem így igen nagy gond, mert egyrészt szét kéne bontani a fél lakást (élvédők, díszlecek) ha a meglévő routerem helyére be szeretném tenni amit most hoztak, másrészt ez egy egyszerű b/g/n 2.4Ghz router ami igen nagy visszalépés lenne a jelenlegi Asus routeremhez képest.Véleményetek szerint van lehetőség kikerülni valahogy ezt az új eszközt amit kaptam? Akár önköltségen létezik valami egyszerűbb eszköz, hogy a bejövő optikát átalakítva kapjak koax és UTP kiementet és a mostani routeren legyen létrehozva a PPPoE kapcsolat?
Köszönöm!
pw12345
Azoknak az FTTH náciknak jelentem, akik még várják az optikát: Óbudán egy éve már csak FTTH 1000-re lehet kötni a rendelőlap szerint.
Tavaly szeptemberben fenyítettek átkötéssel és állítólag üzletkötő is
razziázott a lépcsőházakban.
Na most értek ki...
MadMancs
#83532
Megvárom az NMHH válaszát a garantált/kínált sebesség viszonylatában, és attól függően lépek tovább.
Kifizetném a kiszállást is, ha tudnám, hogy tényleg fog foglalkozni a dologgal, de azért, hogy rátegye a laptopot és megállapítsa, hogy megvan a gatantált, nem fogok több ezer FT-ot fizetni.
Laccoss
Dragon3000
#83526
Igaz, megzavart a sok felesleges infó.
Akkor meg ez a gond "csak sima LAN csatlakozást enged,"
Apollo17hu
#83523
Első körben próbálj meg ebben a WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat, vagy ebben az Otthoni hálózat és internet megosztás topikban segítséget kérni a beállításhoz, lehet csak ilyen jellegű gond van. Bár ha Te sem vagy a router előtt, akkor az úgy nehezebb lesz.
Első körben jó lenne megtudni, hogy a WiFi hálózat szakad, vagy konkrétan az internet. Ezt talán a legegyszerűbb, hogy figyelni kell a WAN IP címet a routerben, hogy egy ilyen szakadás után változik-e.
TeeJay
Apollo17hu
#83523
Mondjuk venni egy ajánlott routert és rendesen beállítani meg nem wifin tesztelni hiszen a wifinek 2fal simán betehet és akkor lehet reklamálni hogy elmegy a net
Apollo17hu
Ismerősömék panaszkodnak, hogy rendszeresen "elmegy a net" náluk. A Digi kábeléhez router van kötve, az szórja a wi-fi-t, ezt használják mobiltelefonon.
Voltak náluk a Digitől, és a saját eszközeikkel megállapították, hogy rendben van a netkapcsolat. Szerintük a routert kellene beállítani megfelelően. Nem teljesen értettem, de ezek szerint ebben nem segítettek nekik.Az a kérdésem, hogy milyen úton lehetne elindulni a router beállításában (én sem értek hozzá). Elképzelhető, hogy a router hibásodott meg, és le kell cserélni?
iFixit
Sziasztok,most költöztünk családi házas FTTH területről FTTB panel területre,ami már önmagában egy tortúra volt. Valahogy akárhányszor jeleztük hogy még mindig nem keresett senki ,mindig csak egy újabb hiba jegy számot kaptunk, szolgáltatás nélkül. Nagy nehezen ma be kötötték a netet, telefont, kábel tévét, na de már újabb probléma lépett fel. Ugyanis a bekötési lapon szereplő jelszó / felhasználó név párosra folyamatosan 691-es error kódot kaptam. Felhívtam a hiba elhárító telefon számot és valahogy az ott dolgozó szaki rá jött hogy teljesen más kód ami jó , sőt a felhasználó név is teljesen más mint amit papíron a szerelőtöl kaptunk. De ez a része megoldódott . Viszont az a gondom hogy a tp-link n750 routerem az istenért sem tud pppoe kapcsolatot felépíteni,csak sima LAN csatlakozást enged,úgy viszont nincsen wi-fi ,pedig elég sok kütyü kívánja ... egyszerűen nem tudom mi lehet a gond
TeeJay
4Grider
#83516
FTTH esetén egy hegesztést csinál a szerelő és mikor beszól a központba ott egyből mondják neki milyen dB értékek vannak úgyhogy ha gond lenne akkor lehet még javítani.
Az pedig hogy később ha valamelyik ONT meghibásodik már nem az ő dolguk, sőt a porthiba és egyebek is a DIGI-re tartozik.
Ha többek ennyit mérnek akkor már jó eséllyel fel fog tűnni a DIGI-nél is hogy nem oké hiszen azért egy 128-as osztásnál is többet kell mérni 500megabitnél -
mpo
4Grider
#83516
Nem vagyok a Digi ellensége, az FTTB úgy működik, ahogy kell.
Ha volt is problémám, mindig megoldották.Nem mindenki jár ide, azt se tudják, hogy létezik.
Barátomnak elküldtem pár PH linket, nem regisztrált, a routerről is mindenhonnan olvas véleményeket, hogy milyet vegyen, aztán telefonon traktál vele. -
Közben kiderült, hogy a mellettünk lévő szomszédnál csütörtökön volt valami geb@sz. A modemjük gyakorlatilag nem csinált semmit, mintha nem kapna áramot. Bejelentették, kijött másnap a szerelő. Nem tudni mit csinált, de utána működött a szolgáltatás.
Szembe szomszédék is rámértek most és ott sincs meg a normális sebesség, úgyhogy ők is elkezdenek foglalkozni a témával. -
mpo
Azért az nem normális dolog, hogy a Digi ügyfelei miután FTTH-ra állnak át, összevissza kóvályognak az utcában meg a lakótelepen és egymást kérdezgetik.
Ha Facebook-os lennék, jelezném nekik.
A garantált sebesség olyan, mint a kórházi kaja.
A kórházban napi háromszor adnak enni, mégis átlagosan heti 2 kilót fogy a beteg, függetlenül attól, hogy milyen osztályon van és mennyire beteg.
Fizikai munkát pedig nem is végeznek a betegek.
Nincs az a fogyókúrás guru, aki ezt produkálni tudná. -
TeeJay
#83509
Egyelőre megvárom, hogy mi lesz a hibajeggyel és mit válaszol az NMHH a kínált és a garantált sebesség vonatkozásában, mert ha ők is csak a garantáltal foglalkoznak, akkor kénytelen leszek elengedni a témát.
Szomszédot megkérdezem, de ha jól emlékszem, akkor ők UPC-sek.
Lehet, hogy lesz ismerősnél DIGI-s kontakt és akkor talán tényleg fognak foglalkozni a problémával.
Nálatok azért volt egyszerűbb a helyzet, mert nem volt meg a garantált sebesség felfelé irányban. -
TeeJay
Családi házas FTTH esetén pár utca lóg egy GPON porton, ha nálad tré de a szomszédnál is akkor páran összebeszéltek és jelzitek akkor mehet a nyomozás.
Olyan ez mint mikor nálunk panel telepen a friss FTTH hálózaton mindenki 30megabit körüli feltöltést mért. Első pár bejelentőnek írták vissza hogy megcsinálták de semmi sem változott, aztán összefogtunk pár tucatan és mikor már kapták rendesen az ívet másnapra meg is tudták csinálni és azóta is 330megabit körül van éjjel nappal a feltöltés szépen
Intruder2k5
#83502
Köszi az infót
Megpróbálok ismeretségi körben a DIGI-hez kontaktot találni, hogy megkerüljem a bürokráciát.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a sebesség profilom van elállítva.Esetleg valaki, ahol megvan a kínált sebesség közeli érték, vállalna olyat, hogy elmennék hozzá és az ő eszközén az én felhasználói adataimmal bejelentkeznék és mernénk egyet?
Egon
Ritkán mérek, de a kálváriádat látva én is rámértem tegnap csúcsidőben, és most is (a Digi mérőjével, és Speedtest-el is).
Viszonylag jó és konzekvens értékeket kaptam, leszámítva hogy tegnap a Diginél valami gyalázatos feltöltési értékek jöttek (15 Mbit környékén), de a Speedtest rendben volt.
FTTH van nálam is, gigás nettel. -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- LG 32GS75QX-B - 32" IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium - NVIDIA G-Sync - sRGB 99%
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
. DIGI-jük van, ráadásul a nagyobbik fia elvileg ért is hozzá, úgyhogy este fog mérni egyet.
