CirrMee
Mérés: FF vagy applikáció, lehetőleg Digi ponthoz mérve.
94/94: elég jellemző 100 -as kábel értékek. Ilyenkor gépházban vagy vezérlőpultban less rá a hálózati kártya aktuális kapcsolati sebességére. Amennyiben nem az ezrest látod, kezdheted is macerálni a kábeleket.280/300 Mbps körülre van "beragadva"
i5 760 azt kitekeri FTTH esetén.
Kábelhiba, retard víruskergető, CFos forgalom"szabályzó" vackok szokták jellemzően okozni. -
beach head
Sziasztok! A digi behozta az optikát HG6544C-vel. A szerelő srác az eszköz egyes lan portját összekötötte a saját routerem wan portjával és bridge módot kért.
A routerem nem lett átállítva sem AccesPoint, sem repeater módba, tehát ugyanúgy router üzemmódban funkcionál mint korábban előtte, amikor csak lan kábelen jött a net. Gondolom ez így ok? És ha megjön a gigabites routerem, azt is simán router módba kell beállítanom, a felh. névvel és jelszóval amit szerződésben kaptam? -
nzozz
Domestos
#85096
Köszönöm a válaszokat!
(#85096) Domestos: de egyből három hibás kábel? Az egyik egy régi CAT5 UTP, de eddig stabilan működött. A másikat egy CAT6 S/FTP, amivel egyszer tervem volt, meg lett véve, de csak ki lett próbálva és a szekrényben várta a sorát, tulajdonképp most lett róla leszedve a kábelkötegelő. A harmadik meg egy CAT6 UTP, az használt, de nem túl sokat. Ha 100%, hogy ez a baja, veszek újat, azon nem múlik.
(#85095) 4Grider: na mondjuk ezt se tudtam. De cserébe se használti utasítást nem találok ehhez a készülékhez, se jelölést nem látok a csatlakozók körül. Viszont most 280/300 Mbps körülre van "beragadva". Az meg 100 -asnak sok, 1000 -esnek meg kevés, nem? Egy fél napja beállt ennyire, nem változik, nem hiszem, hogy az aktuális hálózati terhelés miatt lenne pont ennyi.
4Grider
Az FTTH Digi 1000-rel nagy átlagban 940/320 Mbps mérhető. Természetesen megfelelő eszközökkel és kábelen.
Amikor 94/94-et mérsz, akkor tuti van valahol egy 100-as aktív elem/port, amin keresztül megy a jel. A szolgáltatói eszközök jó részén csak egy-egy gigabites port van, a többi csak 100-as szokott lenni. Ha tehát normális sebességet akarsz, akkor használd a gigás portot. -
nzozz
Tegnap átkötötték az FTTB 1000 -est FTTH -ra, de hogy ne kelljen átkábelezni a lakást, az volt az elképzelés, hogy a Fiberhome modem marad az előszobában és azzal az UTP -vel lesz összekapcsolva a routerrel (Asus RT-AC1300G plus), ami eddig is használva volt (csak eddig egy különálló RJ45 aljzatba volt bedugva az a kábel, most meg egy Fiberhome HG6544C -be). Korábban ezzel a setuppal mértem mondjuk legalább 300 Mbps körül a speedtest.net -tel. Amióta behozták ezt FTTH -t, lett belőle egy konstans 94 Mbps lefelé is, lefelé is. Aztán kipróbáltam más LAN porttal is, másik kábellel, meg router nélkül közvetlen is, laptopról mérve, aztán megint variáltam, hogy a Fiberhome melyik LAN portját vagy épp melyik kábelt használom, volt 600/300, aztán megint beakadt 94/94 -re, aztán 300/300 Mbps is. Először leírtam részletesen ezt a több órás szenvedést, de annyira elcseszett szituáció volt, hogy inkább kihagyom...
Nem vagyok túlzottan járatos ezekben a hálózati témákban. Mit kéne kérjek a szolgáltatótól? Hozzanak egy működőképes modemet (nekem legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy azzal nem stimmel valami) vagy be lehet ezt állítani, hogy működjön (én szinte nem találtam beállítási lehetőséget abba a modembe belépve)? Kapcsolják is át bridge módba? Az úgy jobb lehet? Ezzel az Asus RT-AC1300G plus routerrel illetve úgy egyáltalán ezzel az FTTH Digi 1000 előfizetéssel milyen sebességre lehet számítani?Köszönöm!
hupisom1
Esetleg van itt valaki a fórumon aki digi-t köt -be , vagy ismerőse van , megrendelt netet kellene bekötni ( Pécel ) lehetőleg gyorsan :D Fiamnak hiába mondom hogy majd jönnek ( 11hós ) :D kell neki a napi mese :D
Ha esetleg van valaki vagy tudtok valakit jelezzétek , persze nyilván nem puszira kérem :) -
scream
pinnacle
#85085
Mármint, ez mit jelent? Hogy a dobozt bevitték, de utána még 1.5 év volt, mire be tudtad köttetni magadhoz?
Társasház vagy családi ház (erre külön rákérdezett a technikus, mert mondott valamit, hogy 4 lakásos társasházhoz kötelező a bedobozolásuk vagy valami ilyesmi)
Ez azért lényeges, mert ennek függvénye, hogy aláírjuk-e majd a bérleti szerződést (tehát akkor gondoltam, ha bent van a doboz) - mert úgy gondoltam, hogy ha bent van már a házban a dobozuk, akkor nem probléma beköttetni az új előfizetést a lakásba.
pinnacle
scream
#85084
Nálunk 1,5 év után lett a dobozból optika. Persze lehet ez a maximum.
Akinél van már DIGI optika, nézze meg legyen szíves, hogy milyen típusú. G.657.B3-al akár 10mm átmérőjű kör is mehet. Ha ilyen jól hajlítható hoznak, akkor lehet inkább beviszem a TV-ig, és oda kérem az ONT-ot, igaz 14 sarok van addig, de lehet nem probléma.
scream
Hali,
régóta UPC (mostmár Voda) előfizetőként kacsingatok Digi felé - mivel a kinézett albérletben jelenleg nincsen kiépítve a Telekom-on felül más szolgáltató (az is csak korlátozott keretek között).
Az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata Digi-s helyszíni szemrevételezéssel, Digi-s doboz társasházba való kötésével és utána új előfizetés bekötésével?
Az a helyzet, hogy a kinézett albérlet melletti társasházakban elérhető a Digi legtöbb szolgáltatása: Kábeltelevízió, Nagysebességű internet, Vezetékes telefon, viszont az albérlet házában sajnos nincsen bent. Felhívtam a Digi ügyfélszolgálatot, ahol igen segítőkészek voltak, elmondták, hogy hogyan szokott menni ilyenkor, ha a szomszédos épületekben elérhető a szolgáltatásuk, ahogy letettem hívott is az újonnan felvett jegy miatt a technikus, aki érdeklődött az épület paramétereiről. Kérdésemre, hogy mennyi időbe telik a doboz telepítése az pozitív szemle (tehát, hogy kiépíthető a Digi-s doboz) után azt a választ adta, hogy 1-1.5 hónap. Ez mennyire reális?
Illetve ezt folytatva, feltételezem új szerződést csak akkor tudok arra a címre kötni, ha már ki lett építve a doboz - csak azért kérdezem, hogy ne kelljen 2x kijönniük (nekem meg még tovább várni), hanem egyszerre a dobozt és a net lakásba való bekötést is le lehessen tudni - esetleg ilyenre van-e lehetőség? Olvastam összefoglalóban, hogy új szerződés esetén 30-90 napot ígérnek, ami elég cudarul hangzik, ez mennyire reális mostanság? (A ticketre kapott reakciós idő után elég megdöbbentően hosszúnak tűnik, mivel ott jóformán egyből hívott a technikus, ahogy az ügyfélszolgálatot letettem).
Csak internet lenne és saját routerrel. Itt, ha bridge módba rakattam (és ha kell, akkor kivetettem NAT mögül - ez mostanában mennyire jellemző, hogy oda raknak be alapból?), akkor utána tudom rendesen használni a saját router-t (persze a PPPoE-t beállítva rajta) ahogy eddig is vagy lesz valamilyen korlátozásom?
pn4hvq
pn4hvq
#85082
Hmm, sebességteszt kapcsán előrelépés: a pc újraindítása után megjavult
Ott lett gyanus, hogy a telefonon a pc restart előtt is jött 912/300-al wifin keresztül, vagyis a kapcsolat a routertől a Digi felé jól működött.
Előtte driver update nem volt, router reconnect nem segített. Ehh, X akta... -
pn4hvq
Valaki van Dunaújváros Béke városrészből?
Múlt héten hétfőn 19:30 előtt megszűnt a net. Tv rendben volt, de a telefon minden kimenő hívásra foglaltat jelzett. Másnap, kedden reggel felhívtam őket, mert még mindig nem működött. Felvettek egy hibajegyet, megnézték, hogy a zte eszközömet nem érik el, majd délelőtt jött az sms, hogy a hibát elhárították. Aznap délután 16-tól fél órán keresztül minden oké volt, majd ugyanúgy megszűnt a net és a telefon, zte nem látszik. A router logjában láttam, hogy kedden napközben random időközönként bontotta a kapcsolatot, timeout, majd x idő múlva csatlakozott. Aznap megint felhívtam őket, hibajegy és fél óra múlva meg is csinálták. Szerda délelőtt hívtak, hogy, látják a logot, nincs szakadás (így is volt az én routerem szerint is), és mondták, hogy központi probléma okozta. Minden rendben volt vasárnap 17 óráig, amikor ugyanúgy nincs net, nincs telefon állapot lett. Megint hívtam őket, ismét megcsinálták fél óra alatt, azóta jó. DE a letöltés "siralmas" 130-180Mbit/s, a feltöltés hozza a 300-at (mindegy, hogy milyen weboldalon, vagy applikációval, vagy t*rrenten nézem). IP-t ugyanazokból a tartományokból kapok, mint eddig.
Nem egyedi probléma, mert a szomszédban is, alattunk 2 emelettel is, két lépcsőházzal odébb is ugyanekkor ugyanígy hibás volt.
Szóval: elsősorban a környéken, vagy máshol hasonló hibajelenséget tapasztalt valaki? -
4Grider
dorika87
Üdv. Érdeklődni szeretnék, hogy a Diginet Aktív 50 szolgáltatásnál csak és kizárólag stick-kel lehet használni a SIM kártyát? Vagy esetleg működik iPadben/tabletben is külön a SIM? Köszönöm!
TeeJay
Egyébként szüleimnek júpíszí CB van vidéken és hidd el inkább egy egyszerű Huawei vagy Fiberhome GPON ONT mint azok a mindenes hulladék HGW-k...
Július 28óta vagyok FTTH-n és kapja 24/7-ben az áldást de még semmi akadás vagy probléma nem volt az ONT-vel, na CB-ban szép és jó hogy van AC wifi csak hajamra kenhetem ha nagy terhelésre naponta többször újraindul... A Bridge módos cucc mindig a legjobb
cof
TeeJay
#85074
Neked lehet nem kell, de másnak jól jöhetne, akár mehetne feláras opcióként. Persze nem is kell csodát várni ennyi pénzért. Nekem nincs 5 GHz eszközöm szóval amúgy én sem lennék vele előrébb, meg amúgy is vezeték párti vagyok a stabilitás miatt, legyen játék vagy kiszolgálás/letöltés.
De amíg egy otthoni hálózatot sem tud kiszolgálni a szolgáltatói eszköz mert tiltva van érthetetlen okokból, addig nem lepődöm meg azon sem, hogy nincsen választható Wifi nélküli eszközük.
TeeJay
cof
cof
qnadam
#85068
Engem a téma annyira nem izgat, hogy neki álljak feltérképezni a területeket. Ezt a Digi nyilván jobban tudja, hogy miért Wifis eszközöket rendelt csak mint mi, nem mellesleg az UPC-nél is már több mint 5 éve is 5 GHz képes HGW-t adtak. Szóval ilyen téren igen csak el van maradva. Most az okát nem tudjuk, vagy időarányos szerződést kötött a beszállítókkal vagy tényleg nem akar rá többet áldozni. Viszont ha utóbbi, akkor igazán lehetne Wifi nélküli ONT is opció, de lehet, hogy csak 5$ az árkülönbség.
TeeJay
Facebook csoportban csináltam egy részletes leírást képekkel hogy mire számítsanak ha jön a DIGI FTTH átkötés miatt. Személyesen voltam ennyi helyen de a beszámolók alapján meg akik fotókat küldtek mindenkinek saját routere volt. Eddig én még csak ezzel a 2 hölggyel találkoztam akiknek maradt az ONT router módban.
Most még ez az 1-2tucat tényleg nem mérvadó de majd 2-3év múlva térjünk vissza erre akkor még pár tucat helyen leszek majd és be tudok számolni hogy mennyi bridge módos ONT-t láttam. Nálam jelenleg toronymagasan vezet a tapasztalatok alapján -
cof
TeeJay
#85065
Egy ezer lakásos lakótelepen 12 hely, az mondhatni 0 referencia. Aki meg FTTB-n van, neki nagy valószínűséggel is csak 100M WAN portos routere van azok közül akik nem töltögetnek meg nem tudják, hogy mi az a bridge mód.
Nyilván téged azért hívnak mert többre vágynak mint amit a szolgáltatói eszköz tud nyújtani, és csak úgy ismeretlenül sem szólítanak le az utcán, szóval gondolom ismerős-ismerőseként mész oda.
TeeJay
Dragon3000
#85061
Ne felejtsük el hogy FTTB-->FTTH átkötéses területről van szó ahol 10+ éve LAN kábelt kaptak csak és saját routert kellett venni. Én ezt tapasztaltam hogy 10-12helyen jártam eddig és összesen 2 hölgynek volt router módban a többi helyen mindenki Bridge-be kérte és vagy használta a régi routert vagy azóta vett újat. Éppen csütörtökön voltam pont új Asus routert beállítani mert előtte rám írtak milyet vegyenek és adtam tippet úgyhogy AC1200GU-t kellett a Fiberhome-ra tenni, ott is Bridge módban volt már az eszköz. Simán lehet hogy 60-70% bridge-be kéri, sőt a szerelő mikor jött kérdezte van-e saját router mert akkor mehet egyből Bridge-be és mondtam hogy úgy úgy mehet. Sőt a 2 hölgyből eredetileg csak 1-nek volt router módban, a másiknak bridge-ben csak mondtam neki hogy kicsi 35nm másfél szobás lakása van, 100-as WAN portos routere így vagy vesz 20ezerért új routert vagy mivel csak wifit használ megelégszik a DIGI-s cuccal, szóval ott ő szólt be hogy mégis inkább router módba tegyék neki vissza. Azóta mondta hogy semmi gondja nem volt 80-90megabitet mértünk laptopon úgyhogy tökéletes
De majd ahogy járom a telepet és másokhoz is megyek beállítani ezt azt figyelni fogom mi az arány. Eddig toronymagasan vezet a bridge mód
viktorhu
hawyka
#85062
A többség nem tudja, milyen internete van.
Hívott pénteken egy piackutató, egyik kérdése az volt, hogy milyen technológiával kapom a kábeltévét. Az opciók: analóg kábel, digitális kábel, iptv. Mondtam neki, hogy szerintem erre nem sokan tudják a választ, ő meg nevetett egyet, és mondta, hogy tényleg általában nem tudják, és akkor próbálják abba az irányba terelni, hogy van-e egy kis dobozka a tévé mellett (de mivel a szolgáltatók többsége erőlteti a dobozt a dvb-c mellé is, ez sem jó elhatárolás).
Nekem is a kollégáim nem tudják, egyiküknek pl. egymás mellett volt egy mobilos és egy dsl-es wifi, amik egymást zavarták. Azt nem tudta, hogy a vezetékes szolgáltatás milyen módon érkezik, azt sem tudta elmondani, hogy milyen kábel megy a routerbe, végül lefotóztam nekem, innen tudjuk, hogy DSL (mármint én tudom, ő már nyilván megint nem). Más kollégám is váltott szolgáltatót, határozottan állította, hogy a Telekomtól most LAN kábel érkezik a házba, nem optika, és nem is koax.
Szakmabeliek se mind vacakolnak vele, cisco certified banki hálózati ember otthonra jól elvan a upc-s connect boxszal a legkisebb elérhető sávszélességen. A youtube videót az is megnyitja, ha meg home office, akkor úgyis egy virtuális gépen zajlik, ami a benti hálózatot használja. Letölteni is távoli virtuális gépre szokott.
hawyka
TeeJay
#85059
Bocs, de szerintem nagyon túlértékeled az átlag usert... A többség nem IT szakember/admin/villanyszerelő, es fogalma sincs ezekről a dolgokról, amikről írsz (tapasztalat).
De mondok erdekesebbet, ami idevág: itt a hazban van digi vagy 10éve, és a lakok fele (nyugdíjas alig van) azért lógott (es log még ma is) a upc-n, mert anno a digi nem adott “wifirútert” a upc meg igen. Ez a nyers igazsag.. -
TeeJay
pinnacle
CirrMee
#85053
Lehet a DIGI azért ad wifis routert, mert a konkurencia is így csinálja. Kíváncsi lennék, hogy hányan kérik bridgebe a routert, lehet többnyire csak a Prohardver tagok.
Hasonlóan a publikus IP-hez.
Kipróbáltam az IP frissítést. Érdekes módon előtte nem volt IPv4-em, csak utána. -
CirrMee
pinnacle
#85049
Remélem a DIGI-től is olvassák ezt. Én biztos, ami biztos továbbítottam nekik.
Azt kellene tudni, hogy az ügyfelek mekkora része használ saját router. Ha csak pár % akkor lehet nem foglalkoznak vele.Elég sokan csak a kapott ONT -t használják, mivel az is működik, saját eszközre meg nem hajlandóak beruházni. Gyaníthatóan ezt a réteget csak az érdekli, hogy működjön. A szolgáltató meg eleve túlteljesítette a szerződésben foglaltakat, mert csak az ethernet végpont kiépítését vállalja.
Gigabitre módosítani tényleg csak személyesen lehet? Ezt mondták a telefonos ügyfélszolgálaton. Bementem, ott meg azt, hogy lehet telefonon is, csak valószínüleg nem akartak foglalkozni velem. Állítólag a webes felületen is megcsinálhattam volna, de én nem találtam csomagmódosítási lehetőséget. XIII. kerületben nem tudtak időpontot adni, majd hívnak. Gondolom azért meglesz 15 napon belül.
Szerződésmódosításhoz papírmunka lesz, szóval nem sok értelme van online/telefonos tötymörgésnek, ha mindenképpen be kell majd menni utána. Kivéve ha éppen az adott címen jár egy üzletkötő, és ott kerül lepapírozásra a rendelés/FTTH átállás.
dorika87
Üdv. Érdeklődni szeretnék, hogy a Diginet Aktív 50 szolgáltatásnál csak és kizárólag stickel lehet használni a SIM kártyát? Vagy esetleg működik iPadben is külön a SIM? Köszönöm!
nrg_52
Szerintem meg ne varjuk mar el, hogy a szolgaltato adjon ac-s cuccut. Akinek nem eleg amit a szolgaltato ad, az vegye meg maganak, cso. Felesleges ezen kattogni, nem adnak, nem is igen fognak.
TeeJay
Dragon3000
#85048
Pro és kontra érv is van persze de legalább az látszik hogy az AC wifis ONT tényleg sokkal drágább így érthető hogy nem fognak olyat adni. Akinek kevés az N-es wifi vegyen saját routert
pinnacle:
Nem olvassa senki a DIGI-től, amúgy is más formában szerzik be és nagyobb tételben meg nekik nem csak a wifi meg LAN portok száma a fontos hanem a szoftver is rá
azért van sok olyan ONT ami nincs is listázva a Huawei kínálatában mert spéci csak ennek meg annak a szolgáltatónak van legyártva
Igazából csak azért nyomztam utána hogy látni lehessen mennyi USD különbség van a wifi mentes és a wifis ONT illetve a wifis és az AC wifis között -
Dragon3000
TeeJay
#85047
Csak így meg hogy a legtöbb FTTB-s usernek eddig is volt routere és sokan bridge módra kérik tök felesleges sok tízezer wifis cuccot berendelni amikor sosem lesz úgy használva
Igen és a legtöbb embernek csak 100-as nete volt 100-as routerrel, így már nem is annyira felesleges az a router mód.
Az a gond, hogy azt nem veszed figyelembe, hogy a felhasználók nagyobb része használja a szolgáltatói eszközt, nem csak a diginél, a többi szolgáltatónál is. Így a kisebbség miatt felesleges lenne butább eszközök beszerzése. Főleg, hogy vannak olyanok, akik bridge módból visszakérik router módba, akár gyenge saját router miatt vagy csak ép meghalt a router és addig is kell valami.... ilyen esetekben ki kellene küldeni egy szerelőt, ami már több pénzébe kerülne a diginek, mint, amit spórolna a butább eszközön. Na meg azt se felejtsük el, ha egy eszközből kér nagy tételt, akkor még olcsóbban is beszerezheti, mintha különböző eszközökből kérne kevesebbet.
TeeJay
Dragon3000
#85045
10-20ezres darabszámnál biztos van már eltérés
Csak így meg hogy a legtöbb FTTB-s usernek eddig is volt routere és sokan bridge módra kérik tök felesleges sok tízezer wifis cuccot berendelni amikor sosem lesz úgy használvaTaláltam egy oldal talán összehasonlíthatóak az árak
Huawei Echolife GPON ONT-k10,99USD 1LAN [link]
16,91USD 1LAN 1CATV [link]
13,88USD 1LAN 1TEL [link]
29,66USD 4LAN 2TEL 1CATV wifi nincs [link]
36,28USD 4LAN 2TEL 1CATV 2,4GHz N wifi USB [link]
36,78USD 4LAN 2TEL 1CATV 2,4GHz N wifi USB [link]26,98USD 1xGE LAN 3xFE LAN 1TEL 1CATV 2,4GHz N wifi [link] (Igaz ez EPON de a GPON megfelelőjét kapjuk szép mennyiségben)
Na ebből láthatjátok hogy a wifi mentesek elég jó olcsók, pl aki csak netet kér annak harmad áron lehetne 1gbit LAN-os kis ONT-t adni, vagy aki csak net és telefont akar annak is olcsó vagy aki csak net és TV-t akar az is még féláron megvan mint a komplett ONT
Aztán ha mégis kell olyan amiben van minden még mindig 6-7dollárral olcsóbbnak tűnik a wifi mentes mint a wifi+USB mentes20,81USD 1GE+1FE+1TEL 2,4GHz wifi Fiberhome ONT [link]
Szóval ha csak nagyon olcsón nem szerzik az FTTH-CATV modulokat akkor drágábbra jönnek ki mint a fullos Huawei ONT-vel
(6USD-től olcsóbban kell kijönni a CATV külön cuccnak)Huawei
49,92USD 4GE LAN 2TEL 2USD 1CATV 2,4 és 5GHz 3antennás AC router [link]
Na ezért nincs AC-s ONT mert majdnem 2x annyiba kerül mint amiket most adnak és azért 15ezres eszköz árát 3ezres előfizetés nem 2hónap alatt termeli kiItt meg 10GPON ONT amin nincs is CATV port
226,88USD 4GE LAN + 1x10G LAN + TEL + 2,4 és 5GHz AC wifi [link]
Azt hiszem nem mostanában lesz még 10GPON fejlesztés
Laccoss
Szerintem ez így pont jó, univerzális, ha szükség van rá tudod használni, ha pedig nem kell, kikapcsolható.
TeeJay
#85036
Sima 2,4GHz 2 antennás N WiFi bőven elég, az még nem dobja meg az ONT árakat annyira bár mivel elég sokan Bridge módban használják amúgyis én simán behoznám azt hogy WiFi mentes ONT is legyen Bridge only módra és kedvezményesebb díj az első évre internetnél. 1gbit LAN 1TEL 1CATV bőven elég lenne a cuccra
cof
oroszlan12
#85040
pinnacle
Laccoss
oroszlan12
#85037
"A DIGI Online-nal minden DIGI televíziós csomaggal és DIGI internetes szolgáltatással vagy DIGI televíziós csomaggal és DIGIMobillal egyaránt rendelkező előfizető külön díj fizetése nélkül számos televíziós csatornát nézhet már számítógépén, laptopján, táblagépén, okostelefonján, vagy akár okostévéjén is."
oroszlan12
Sziasztok!Műholdas előfoztéshez nem lehet aktiválni a Digi Online-t?
z-csongor
Koszi, sajnalom hogy nem adnak
A switch jol fogja erezni magat a padlason? Nyaron nagyon meleg, telen nagyon hideg lesz ott. -
z-csongor
Laccoss
#85021
Akkor az optikait hagyjam ugy, ahogy van, eleg egy RJ45+COAX F aljzat (gondolom F-type csatlakozohoz van keystone modul), es mondjuk furjak az aljan egy lyukat az optikai kabelnek, hogy kiferjen?
CATV receivert tudok utolag venni, vagy ezt a digitol kell kikonyorognom? -
Laccoss
z-csongor
A hazamban eleg igenytelenul van megoldva az internet bevezetese, es ezen szeretnek valtoztatni.
A jelenlegi helyzet: Digi optikai kabel bejon a padlason keresztul, a padlasrol egy kabelcsatornaban lejon az emeletre, az emeleten elobukkan a falbol egy szetszedett legrand RJ11 csatlakozo helyen, es bemegy a ZTE ONT-be, ami a falra van rogzitve. A ZTE ONT-bol negy darab UTP kabel es egy koax kabel jon ki, ezek be vannak preselve a szetszedett legrand RJ11 aljzatba, es a kabelcsatornan at visszamennek a padlasra. A TV eloszto a padlason van, az UTP kabelek mennek tovabb a szobaba.Az elkepzelt helyzet: az extrem vastag kabelcsatorna megszunik, a padlasrol lefele a falban csoben (ahol eddig a telefonkabel ment) lejon az optikai kabel egy dugaljba, a dugaljaba egy rovid optikai patch kabellel pedig bedugom az ONT-t. Az ONT-bol egy darab UTP kabel es egy darab koax megy vissza a csovon at a padlasra, a padlason pedig egy 8 portos switch lenne amibol kigyoznak tovabb az UTP kabelek.
Szerintetek ez megoldhato? Ha igen, akkor egy SC/ACP aljzat kellene nekem, egy koax aljzat, meg egy UTP aljzat? Esetleg egy ilyen kombinalt aljzat jo: https://webshop.elkoep.hu/termekek/logus90/multimedia-aljzatok/21545-r-tv-satrj45optikai-aljzat ?
Ezen felul lattam, hogy sokaknal olyan kis dobozka van, aminek a bemenete az optikai kabel, a kimenete pedig koax es optikai kabel. Ilyet lehet venni? Mert akkor nem kellene a koax kabelt visszahoznom az emeletrol a padlasra, ez a dobozka ulhetne a padlason.
4Grider
#85017
Ezek a 20-30 dolláros szolgáltatói eszközök ennyit tudnak. Erősebb titkosítás=nagyobb erőforrásigény, az pedig ezekbe nem sok jut. Tele van a net TKIP-AES összehasonlításokkal, ahol a gyengébb hardveren jellemzően az általad leírt jelenség jelentkezik. Viszont erősebb vasakon már az AES sokszor gyorsabb is, nem csak biztonságosabb, mert egy részükben erre gyúrnak rá...
#86564352
Egy kíváncsiság kérdés: Digi féle Huawei HG8121H és WLAN beállításoknál WPA/WP2 PSK, titkosítás módjánál TKIP & AES. Telefon wifi működik rendben, csak a menüjében megjegyezte a TKIP elavult, állítsam a routerben csak AES-re. Hirtelen talált leírás megerősítette a telefon nyöszörgését, TKIP elavult, lassabb. Átállítottam csak AES, el is tűnt a telefon wifi menüjében a figyelmeztetés. Viszont a sebesség nagyon durván esett, egy 24.hu oldalbetöltés a 20 évvel ezelőtti tempót idézte. A fast.com kemény 1-2 mbps sebességet mért. Visszaállítottam a Huawei által ajánlott vegyes TKIP & AES beállítást és minden helyreállt, pillanat alatt tölti az oldalakat és a megszokott normális értéket mérek. Nem mintha félnék bárki feltörné a wifimet, csak mitől lehet ez?
mQWeXgsf
MasterMark
#85011
Bocsánat, lefrissült pár napja a háttérben a qbittorrent a gépeken és amiatt volt lassú, Delug-gal minden ok. sorry
bksgbr
Bocsi, ha hülye a kérdés, de valamit nem értek. Milyen vezetékes szolgáltatása van a Diginek Zebegényben? Kerestem a Digi oldalán, de sehol nem találtam erre vonatkozó információt. Se a csatornakiosztásban, se a megrendelésnél nem található az elérhető településeknél. Ezért kérdeztem: Közlemény
Esetleg ex Invitel terület? -
mQWeXgsf
MasterMark
#85011
Köszi, de akkor mit lehet tenni? Amikor 12 éve bekötötték a netet nem kábeleztek újra hanem meghagyták az előző szolgáltató akkor már 10 éves cat5e kábelét. Ha szerelőt küldenek az nem fog nekem P2P-t tesztelni, így majd fizethetem a kiszállás költségét.
mQWeXgsf
Hi! Budapesten /Zugló/ másnál is korlátozzák a P2P kapcsolatokat 80 Mbit/s-re? Közvetlen kábelen is mérve, több gépen is, nappal, éjszaka stb. A speedtest persze hasít 500-al...
mpo
Dragon3000
#85007
Ha világ hülyéjét leváltják, akkor még változhat a helyzet.
Dragon3000
TeeJay
#85006
Mindegy, hogy milyen soc-cal rendelkeznek, ha nincs aki gyártsa nekik, mert még Kína legnagyobb chipgyártóját a SMIC céget is befenyítette az USA. A TSMC-nél is az utolsó kirin rendelést a mate 40 pro telefonokba használják fel és utána szerintem ők se tudják, hogyan tovább. Szerintem, így egyre kevesebb huawei ont lesz, még felhasználják, amik raktáron vannak és ha a helyzet nem változik, akkor jó ideig el is lehet felejteni a huawei megoldásait.
TeeJay
Dragon3000
#85003
A Huawei ONT-ben saját Kirin procijuk van, max USA felé nem szállíthatnak belőle, EU nem tiltotta ki így itt bőségesen van szolgáltató aki bármennyit fel tudna vásárolni.
Annyi tapasztalat hogy a Fiberhome ONT-n nagyobb és vastagabb antennák vannak és kétoldalt míg a Huawei-en hátul van és két kicsi 2dBi körüli. Ha bárkinek számít ez.
TeeJay
Ma voltam a szomszéd tömbben routert beállítani és hát nem megy a DIGI-nek ez az egységes eszköz beszerzés
Fiberhome ONT és külön FTTH-CATV modul TV-hez, ezt hozták a hölgyhöz
Nekem júliusban még volt Huawei egybe cucc, nem tudom miért álltak most megint át a két eszközös bohóckodásra.
Tokra110
Már 4 éve előfizető vagyok előfizető, problémám nincsen nagyon vele hozza a megigért sebességet, viszont azóta Teamspeakről kb óránként vagy ehhez hasonló időközönként ledobál. Az internet közbe nem csatlakozik szét, bármilyen oldalt be tudok hozni, de a teamspeak nem csatlakozik addig vissza ameddig újra nem inditom. A teamspeak logjából úgy néz ki mintha nem tudna visszacsatlakozni hiába van végig internet.Router csere már közben volt, gép újra telepítéssel eggyütt. Más szolgáltatóhoz átcsatlakoztatva a gépet nem jelentkezik ez a hiba. Valakinek van ehhez hasonló jelensége, esetleg valami tippje a megoldáshoz?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Netfone
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Milyen monitort vegyek?
- Apple asztali gépek
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
