Opticon nálam csak 23Mbps lefele (5 perc múlva 29Mbps), Hollandián át 750Mbps.
Dragon3000
BullKoxa
Dragon3000
#87794
Hát szerintem és haver szeront is sza@r a net. Warzone-t nyomjuk jelenleg, de érezni hogy az ellenfél elöbb lát meg minket. Na meg a killkcam ott látni is az egészet, jóval előbb meglát minket az enemy.
4Grider
#87792
Érdemes figyelembe venni, hogy a port upgrade nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs valahol routing limitáció. Simán előfordulhat, hogy a port upgrade után a megnövekedett forgalmat a router már nem tudja kiszolgálni, és ezzel küzdenek. De lehet más limitáció is átviteltechnikán, amit a port bővítés hozott elő.
4Grider
Nekem most fixen 100 Mbps van a BIX-ben, gigabit porton ülő szerverem felől (amit most egyedül én használok), tehát itt valami limitáció lesz BIX-ből feltöltés irányba (mert az oda való töltés meg jó). Ez azért érdekes, mert egy-két hete upgradelte a Digi ott magát 40-ről 100 Gbps-ra.
mcfly82
És az sem mindegy, hogy melyik szerverre mér az ember. 1 perc különbséggel, Speedtest alkalmazásból mérve:
Opticon:
Antenna Hungária:
kungzi
Debrecen FTTH, Chrome böngésző - Opticon szerver
gyikhuszar
Úgy néz ki, hogy megoldódott a probléma: csináltam a routeren egy factory resetet, majd újrakonfigoltam (régebbi konfig file betöltése elvileg nem ajánlott), és most működik.
Ennyi kellett volna a korábbi, dobozból kibontott routereknél is? Valamint ez továbbra sem magyarázat arra, hogy hónapokig miért volt tökéletes... -
mpo
Lehet, hogy pár hónapig még nem lesz gondom, mert az FTTB 500/300 normálisan működik, ha mértem, ez mindig megvolt.
Majd kitalálok valamit az FTTH bekötésnél, hogy ne kelljen telefonálgatnom utólag, mert a 15 lakást sem egy nap alatt kötik be, itt lesznek pár napig és visszacsalom őket tesztelésre. -
front3r
Plazmacucci
#87780
Teljesen érthető. Megoldhatnák végre a problémát. Szánalmas, hogy a PSN-en 120 Mbit-et mérek... holott már tudná hozni a 900 Mbit-et is PS5-ön, ha jó lenne a DIGI hálózata(jó pár hete 700 Mbit-et is mértem PSN-en).
Remélem nem az lesz, hogy kivárják a pandémia végét, hogy akkor majd úgy is csökken a terhelés, és ezzel letudják a problémát! -
4Grider
Plazmacucci
#87780
Én is a 22-ben használom (ftth), nekem nincs problémám az általam használt (adatparki) irányokban vele (mind 900/300 felett van). De látom, hogy pl. a Telenor, meg egy csomó olyan szerver felől, amit nem közvetlenül érnek el, valami gixer van, mert max. 70 Mbps a felém jövő irány (felfelé jó). Ettől mondjuk én még nem esek kétségbe, gondolom majd kitalálják rájuk a jobb routingot, esetleg kicserélik/javítják a gyengélkedő vast.
zsolt_64
Klaus Duran
#87776
Milyen a csomagod és milyen a technológia ?
mpo
Plazmacucci
#87768
Nincs pokol, nincs mennyország, nincs túlvilág.
Ha felkötöd magad, semmi sem lesz, még internet se.Inkább jelentsd a hibát a 1272-n.
Múlt hétvégi katasztrófa után a héten már használható volt. Nem tökéletes, de legalább használható.
12.14. Turkeve
12.15. Turkeve
12.16. Turkeve
12.17. Kunhegyes
12.18. Kunhegyes
12.19. TurkeveDigi sajátja le
15. 415 Mbps
16. 343 Mbps
17. 237 Mbps
18. 105 Mbps
Mai megegyezik a Turkeve mérésével. -
h377
Plazmacucci
#87772
Jaja
Nekem most valamit állítottak, és újra csatlakozott a router... meglátjuk....
h377
Plazmacucci
#87770
Már én is ezen gondolkozom, hogy nem fizetem be...
WaterWave
Plazmacucci
#87768
Jó azért ne öld meg magad, addig olvass el egy könyvet, vagy még kismillió dolgot lehet csinálni
Olyan szar az internet a huszonkettőben, hogy legszívesebben kitépném a falból azt a rohadt utp kábelt és azzal kötném fel magam a csillárra.
Foose
zsolt_64
#87762
De érdekes.... Mert online rádiót szoktam hallgatni,és amikor a múlthéten rossz volt a net,szakadozott az adás. Most viszont szépen lehet online rádiót hallgatni. (radio mix minimal,lengyel rádió) Szóval valami nem kerek. Lapokat is betölti szépen. Csak a mérések érdekesek. Letöltés is szépen megy.
Foose
zsolt_64
#87759
Hát,itt is vacak számokat mérek. Nyíregyháza FTTH. A "budapest digi" szerveren kívül minden szerver siralmas eredményeket mér. Nyíregyháza-Fibernet,Nyíregyháza-Giganet,Budapest-Znet,Budapest-Digi(ezt mind speedtesten),Szélessáv...... ezeket néztem eddig,mind vacak semmirekellő letöltési sebességet mért.
Danken88
Hosszú lesz, előre is bocsi és köszönöm ha ötleteddel segítesz eligazodni
Bekötötték nálunk is az ezres digit. Eddig utp-n jött a 100mbit, ami közvetlen ment a tplink wdr3600-as routerbe, innen 2,4ghz-en és 5ghz-en ment tovább a net a mobilok/laptopok felé, PC és NAS felé pedig cat 5e kábelen, nem is volt semmi gond.
Ezres digi lévén most optikán jön a nafta, melyhez kaptam is egy ZTE F618-as eszközt.
Proléma1:
közvetlen a ZTE-vel összekötve a PC-m (alaplapi gigabites lankártya) több cat5e kábellel is próbálva max 100-120 mbit között mérek több különböző oldalon. Úgy olvastam ezen ZTE eszköz mindkét LAN portja gigabites, így mindegy melyikbe dugom. Valami ötlet mi lehet a szűk keresztmetszet a hálózatban?Probléma2:
Ha már ezres digi, akkor ki is használnám, viszont elég szerencsétlen helyre (a téglalap alapú lakás egyik végébe) sikerült az eszközt telepíteni. Emiatt és a gyengébb wifije miatt kikapcsoltam rajta a wifit és eme leírás alapján mögé kötöttem a routert. Így is elég hektikusnak érzem a hálózatot.
Jobb lenne ha kérném a digit, hogy a fenti beállításom helyett állítsa bridge módba a ZTE eszközt?
Olvastam hogy a ZTE eszköz 2 giga portja külön LAN, így nem igazán van átjárás a kettő között. A jelenlegi kábelezés és a hálózat fejlesztése érdekében arra gondoltam veszek egy 5 portos giga switchet, viszont azt csak a ZTE és a tplink 3600 közé tudnám berakni (nem szeretném újrakábelezni az egész lakást, bontani stb.). A switchből menne a tplinkbe 1, illetve a többi kábeles egységbe (1 PC, 1NAS, max még 1TV / AD-hoc valami). A tplinkből pedig menne továbbra is a dualband wifi. Ennek mennyire lenne értelme? Vagy lenne jobb megoldás, ami nem kerül sokba és lehetőség szerint nem jár bontással?Segítséget. ötletet előre is köszönök!
Dani -
zsolt_64
palijr
Másnál is szokott néha vacakolni a Digi? Tehát pl reggel minden oké a nettel este meg akadozik a szolgáltatás vagy csak én vagyok ilyen "szerencsés"? Igen a routert újra indítottam már nem 1*...
zoli62
Dragon3000
#87742
Én is pont ugyanezt vettem észre.
Foose
Dragon3000
#87748
Nem tudom nekem a parancssoros miért lett olyan gyenge. De jah,most jó a net.
psion2101
Dragon3000
#87736
Oké megnézem majd
Dragon3000
Dragon3000
#87748
Foose
Dragon3000
#87746
speedtest: [kép] hm
a fene érti ezt. -
Foose
Dragon3000
#87744
És a parancssoros mérésem akkor mivel magyarázható? Ugyanabban a postban a kép linkelve. Másik szerver most: [kép]
Foose
Nyíregyháza (FTTH) most
[kép] -
Sumi
szaboi6512
#87733
Az mar azert nem rossz!
TeeJay
#87730
Az AX lényege, hogy az OFDM moduláció elvégezhető frekvencia szelektíven is (ezt hibásan OFDMA-nak hívják, amihez persze semmi köze). Az AC például OFDM modulációt használt, de csak időosztásban lehetett több klienst kiszolgálni, és a kis sebességű forgalomnál is ez volt a megoldás.
ace05
Másnál is elment a net szegeden?
adika4444
Nem akarom elkiabálni, de itt a péntek este. Nálam a sebesség jócskán 700+ Mbps, és az általam használt külföldi irányok is nagyon szépen muzsikálnak.
Sumi
TeeJay
#87725
Oszinten szolva nem vagyok kepben a ma kaphato soho routerekkel, mert egy jopar eve pfsense-szel natolok/routeolok (25 ezer forintos dell r210ii szervereken) es unifi accesspointokat hasznalok, mert kell a normalis wifi roaming. De ez az ac65p szimpatikusnak tunik & jo valasztas lehet annak akinek nincs szuksege bonyolult/draga rendszerre.
TeeJay
Két ASUS routerem van (AC65P és AC1200GU)
2antennás klienssel (Redmi Note 9S telefon) 866mbit AC link esetén AC65P-vel 630megabit volt a maximum amit mértem, 1200GU-val meg 580-600körül. Szerintem ez már eléggé átviszi a gigabitet majdnem ha ettől több kell akkor már viszont sokszorosába kerül a router és ha a kliens nem tudja az AX-et akkor felesleges is a dolog.Kábelen meg mindkét router vígan átviszi a gigás DIGI netet
Sumi
szimszonos
#87721
Nem beszelt igazat (nyilvan, hiszen magarorszagon vagyunk). Wifi-n (mert hogy annak elmeleti sebessegeit (igazabol a duplajat altalaban, mert a wifi half-duplex) jelolik ezek a szamok a routerek neveiben), hogy kihajtsd a gigabitet wifi6 router es kliens kene, az meg meg eleg uj es draga technologia. Viszont amelyik tud hardware natot (valoszinu az osszes olyan ma kaphato, aminek a wan/lan portjai gigabitesek), azok lan-on elmeletileg tudnak ertelmes sebesseggel natolni.
szerk: en azert lehet, hogy bemereszkednek a 20ezres kategoriaba
egyszer kell venni es akkor erdemes a penzbol kifero legjobbat. Mert azert meg ez az arkategoria is necces, hogy jo-e.
szerk2: raadasul a 2.4 es 5ghz savszeleket osszeadjak a tipusjelzesben a gyartok es ugy szuletnek ezek a szep szamok. -
4Grider
szimszonos
#87721
Wlan-al nem fogod tudni kihasználni a gigabites netet, mert a dobozokra írt értékek max. harmada érhető el valós körülmények között. A listában 800 Mbps feletti sebességet kábelen natolni képes routerek voltak.
Ha wifin akarsz gigabitet elérni, akkor wifi 6-on van rá esélyed, ott is csak a drágább routerekkel és hálózati adapterekkel, ez viszont már nagyságrendileg (10-es számrendszerben) eggyel magasabb költségvetés. -
psion2101
Dragon3000
#87715
Egy Lenovo y50 70-es géppel.Speedtsest.net-tel ha erre gondoltál
szimszonos
4Grider
#87690
Köszönöm a segítséget.Végül is nem kapkodtam el a vásárlást ma,mert nem sok volt a választék sem (Asus 1200mbps,Tp-Link 1200mbps sebesség volt megadva).Na kérdeztem az eladót hogy mit javasol,melyiket.Azt mondta ehhez a Digi nethez ezek kevesek mert nem használják ki a sebességét.867mbps+300mbps volt a dobozán mindkettőnek.Azt mondta nekem minimum az 1750 vagy az 1900mbps sebeség kell ha maradéktalanul kiakarom használni az 1gb-es Diginetem.Mutatott is egy Asus 1750mbps meg egy TP-Link 1900mbps routert persze azok már 20ezer ft felett voltak.Nem akartam elkapkodni így nem vettem semmit.Kérdés az lenne hogy igazat beszélt az eladó?Jobban járok a drágább routerekkel?2 xbox lenne rákötve vezetékkel.A többi dolog wifin menne,telefonok,laptop.
Sumi
szabolcs5757
#87717
Bocsánat, my bad.. Azt hittem, hogy bridgeben van az ONT.
A TV független, a felh. név cuccok elvileg a szerelő amikor bekötötte adott egy lapot - azon van. -
szabolcs5757
Routernél nem látok semmi különöset a logban, sőt igazából a felhasználói felület is elég leegyszerűsített így access point módban. Az ONT felületén meg nem találok reconnect opciót csak restartot. A router elvileg jól van beconfigolva, de lehet megpróbálom ezt a bridge módot. Ilyen esetben a TV csak akkor működik ha a routerben él a PPPoE kapcsolat vagy ez attól független? Ja és egyébként a felh.név meg jelszó párost hol találom a PPPoE-hez?
Sumi
szabolcs5757
#87712
Nekem nem fordul elő. És anno amikor tartott egy napig ez a dolog, akkor végül elég volt egy pppoe reconnect, nem kellett az ONT-ot újraindítani. Eleve szerintem pppoe reconnect kell ahhoz, hogy "központilag" változzon a sebesség. Ha szép lassan esik vissza, kapcsolat megszakadás nékül (router logjában látsz pppoe reconnectet?) akkor ott valami más bibi lesz szerintem.
szabolcs5757
Ez a sebesség felezős dolog másnál is előfordul még mindig? Valahogy mindig visszaesik a sebesség 500 Mbit-re, amíg újra nem indítom a Huawei eszközt, azután egy darabig megvan kb az 1000 Mbit, majd random idő eltelte után megint 500 Mbit, és így tovább... már kicsit unom mindig újraindítgatni.
Miskolc, FTTH 1000/300 Mbit net.
Huawei HG8143A5 -> Tp-Link Archer AX10 (Access point módban) -> Laptop -
psion2101
Sziasztok!Nálam is meglett az új optikás net (1000-es)
lenne ha a Fiberhome csoda router tudná hozni.Mivel nem értek sokat az informatikához ezért nem is vagyok nagy spiler.Tegnap közvetlenül a laptoppal a routerre csatlakoztam és a maximum ami speedtest.net oldalon összejött az olyan 340mbit volt.Úgyhogy ahogy olvasgattam itt a fórumban érdemes lenne cserélni majd ezt a jószágot.Mert jelen pillanatban egy Zyxel Multy u mesh csatlakozik hozzá és eléggé gyatra igy a rendszer. -
narumon
Segítségre lenne szükségem.
Ami volt:
Digi 1000 net, ZTE eszköz bridge módban (asszem így hívják) ->TP-Link 1043n->NAT-ból kiszedve, qbittorrent zöld kis lángocskávalMost, lecseréltem a routert csak ennyi változott, tehát:
Digi 1000 net -> ZTE -> TP-Link Archer C80 -> elvileg NAT alól kiszedve -> qbittorrent narancssárga láng. A showmyipaddress weboldal tök mást mutat ipre mint a TP-Link. A TP-Link szerint 100.-al kezdődik. Router cserével ugrik a NAT vagy hogy van ez? Mit kellene beállítanom? (UPNP-k be vannak kapcsolava a szoftverben és a routerben is).Köszi
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
a fene érti ezt.
