turulbird
Intruder2k5
#89098
Server: Sever-Svyaz - Noyabrsk (id = 2017)
ISP: Digi TV
Latency: 131.68 ms (0.60 ms jitter)
Download: 40.35 Mbps (data used: 60.0 MB)
Upload: 30.14 Mbps (data used: 39.9 MB)
Packet Loss: 0.0%
Server: Magyar Telekom Plc. - Budapest (id = 2073)
ISP: Digi TV
Latency: 5.43 ms (0.19 ms jitter)
Download: 275.57 Mbps (data used: 223.7 MB)
Upload: 323.93 Mbps (data used: 385.3 MB)
Packet Loss: 0.0%Délután mértem végre 766/320-at is... egyszer.
Garantáltan sincs meg a 300...
Diginet 0000
Mostanra ugyanott tartunk, ahol tegnap este. [kép] Az tűnt fel, hogy a fototrend.hu főoldala alig akart betöltődni.
turulbird
chatran
#89084
Nekem FiberHome HG6544C -t adtak végül, ezen van mindkét irányú (széle-hossza) horony a csavaroknak.
Meg jár hozzá ingyen a Forsyte-ék Saga is, elég jól melegszik és csípős műanyag nyák szaga van a proci környékén emiatt; még10 nap után is...
Pedig nem is megy állandóan, csak ha kell; lekapcsolom éjjelre mindig.
zseko
Ez hogy van, ez a parancssoros mérés? Mármint, hol található hozzá az .exe? Első nekifutásra a speedtest oldalán nem találom.
MadMancs
#89088
Keleten is ~800/320 körül adta, de 1 hete már jó nálam, akkor szétkaptam netes sarkom, mert beraktam egy polcos szekrényt oda (az ONT egy órát állt), utána összedugva bár kaptam rendben ipv6 cím, de semmi nem jött rajta, így letiltottam fullba, lehet csak véletlen (pont akkor állítottak valamit), de azóta maxon jön a net, csomagvesztő is helyre jött.
hgp
Intruder2k5
#89086
Köszönöm...Igen! kicsit kiszolgáltatott az ember legszívesebben elfelejtené Digit...
trebrona
Intruder2k5
#89086
Kecskemét:
hgp
Intruder2k5
#89050
Köszönöm az infót! még most sem...ugyan az bár Ping 4-9 között seb:32/40
chatran
Elvileg jövő héten kötik be a gigabitet. Jelenleg 100/100 net és Tv előfizetés van. Milyen típusú ont-t szoktak adni mostanában? Van ezek alján akasztó? Fel szeretném tenni a falra a konnektor mellé.
lacy86
Oke, koszonom
Borisz76
lacy86
#89080
Nem érdemes, ha megfelelően működik , elég a portok száma és gigabites.
Nekem kettő db is van ....más-más típus de évek óta gond nélkül megy.
Már a 3. költözködést "éli át" mindenféle gond / hiba nélkül.Ezek vannak nálam :
TL-SG108 és egy TL-SG1008D V5 -
Olyan kérdésem lenne, hogy a házba tavaly év végén álltak át az új rendszerre. (nem tudom mi a neve, de 100-as net helyett már 1000-s van) Amikor bekötötték a kábel tv-t akkor mondtak valamit az asszonynak hogy a kábelek vagy mit tudom én régiek és akkor mondtad hogy lesz majd net is és hogy akkor cserélik majd azt is. Sajnos a legutolsó hűségidő végéig nem tudom értelmesen szétszedni a magenta csomagot. Így marad a T-s net egy évig, de már az is 1000-s sebességgel. Mi lehet az amit cserélt volna a szerelő, ha bemegyek és jelzem a digibe hogy még régi akkor cserélik? Javul ettől valami a kábel tv szolgáltatásnál?
Lajosnagy17
Szerintem ez tökéletesen megfelelő.
lacy86
Egyik ismerosomnek van ilyen switch
Szukseges cserelni ujabbra vagy ezzel még mehet a digi?
( 1000/300 )Koszi
Intruder2k5
#89074
Köszi, akkor majd így, sokkal egyszerűbb lesz a saját routerrel. Amit adtak az elég egyszerű.
Intruder2k5
#89072
Köszi. Vagy ha a szerelők vannak a helyszínen mikor kötik, gondolom ők is megcsinálják?
MasterMark
#89055
Köszi! Távolról is meg tudják csinálni gondolom, tehát elég ha betelefonálok. Vagy ki kell jönni?
TeeJay
#89066
A routert normál körülmények között nem szoktam újraindítani, az van amikor hónapokig is megy folyamatosan, a laptop is szokott menni egy-két-három hetet, csak ha ilyen hiba van, akkor persze megcsinálom, hogy kizárjam a hiba lehetőségét. Most is nyomtam újraindítást mindennek, lapos, router, ONT, de nem változott semmi.
TeeJay
Intruder2k5
#89061
Én 168óránként restartolom a routert hiszen úgyis van akkor pppoe bontás
csak utóbbi pár hónapban 3-4naponta is volt "szakadás" ami most úgy néz ki megszűnt szóval legalább ezt sikerült javítani
hullahop
lelkes újonc
Intruder2k5
#89064
Jaja, én Gödöllő mellett lakom.
hullahop
lelkes újonc
Intruder2k5
#89050
Nálam ugyanez van mint Nálad, de most már nagyon tele a van a t...m...
Nálam a stabilitás sincs meg, mert már szakadt is 1x-2x....
Úgy délután 17 óta.....
De mi valószínűleg egy területen lakunk, mert múltkor a TV is 1xre ment el.... -
macikos
FTTH váltás megvolt.
Röviden:
1. Délben kész lettek, Bridge módba kértem az ONT-t.
2. 1 órát működött a net, utána semmi. Kapott a router IP címet, de nem volt semmi, se ping, semmi nem jutott ki.
3. Telefonáltam, jött a sablon szöveg, hogy "A kollégák még nem adták le a munkalapot, stb"
Pár óra és megjavul.
4. Estig vártam, megint telefonáltam, abban maradtunk, hogy biztos a routerem dobálja el a netet, váltsuk vissza Bridge módról normálra.
5. Ez egy órája volt, azóta megjavult a net, szuperül megy a routeren, Bridge módban.Érti ezt valaki?
Na meg most akkor milyen jó lesz, ha érvénybe lép a Bridge mód kikapcsolása, miközben mégis jó minden.
Egyébként tényleg volt "eldobálás", mert a router folyamatosan új IP címet kapott.
De akkor mégsem a routerrel volt gond, ha most stabilan működik, nem változik az IP, tehát nem dobálja el a hálózatot. -
adika4444
Itt is döcög. Cammogva jönnek be az oldalak, akad az online videó, ugrál a ping, de a sebesség megvan.
TeeJay
Intruder2k5
#89057
Fasza oké azt hittem nálam van gond mert ahogy néztem nálatok minden mérésnél 0% packet loss volt. Na akkor még mindig van valami hálózati gerinc hiba
Hogy a túróba nem tudták a heti nagy karbantartáskor ezt megcsinálni
Nem látják bent hogy melyik részen van hálózati ingadozás vagy sebesség gondok?
Mivel én FTTH-n vagyok és tudom hogy a dél pesti fejállomásig megy tőlünk az FTTH így csak azt tudom elképzelni hogy utána van a központ meg a fejállomás között valamiu.i. a heti karbantartással azt vettem észre megszűntek a pppoe újracsatlakozások
előtte 4-5naponta volt egy pppoe kihagyás és kaptam új IP-t, most azóta még nem volt semmi ilyen úgyhogy legalább ez megoldódott
trebrona
Intruder2k5
#89050
TeeJay
#89056
Szerintem nem csak nálad van, gondolom sokaknál jelentkezik most loss is a lassulás mellett. Pl. nálam is van.
e:\speedtest>ping -n 100 78.131.3.184
78.131.3.184 pingelése - 32 bájtnyi adattal:
78.131.3.184 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 100, fogadott = 91, elveszett = 9
(9% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 33ms, maximum = 53ms, átlag = 39ms -
TeeJay
Intruder2k5
#89050
Intruder2k5
#89050
MasterMark
#89051
Általában nálam sem szokott lenni, legtöbbször amikor itt megy a panaszkodás, nálam rendben van a kapcsolat. Most úgy néz ki beleestem a szórásba. Mondjuk nagyon nem érdekel, ,most úgyis csak böngészek, az meg megy így is.
MasterMark
Nálam egyébként most sincs gond. Lehet dedikált kapcsolatom van az internetre szupervip.
hgp
st3v3np3t3r
#89013
Ps4-en Le:240 Fel:40 ping 20-körül...ma 17:00után: 50/50 ping 30-35ping...
turulbird
Karban tartás:
De ez még mindig jobb a tegnapi 0,00/0,24-nél...
54 kbits, a telefonos modem is jobb volt!
Röhej, Digi0000
Igazi csúcssebességet még sosem mértem 10 nappal az átkötés után...
FTTB 100-on stabil 93/93 volt.
gabro0
Hmm valamit jócskán karbantarthattak, soha nem mértem ekkora pinget Szegedről [link]
A normál 2-3 éve 8-10ms volt, aztán tavalyelőtt év vége felé lett 6-7ms, most meg úgy tűnik 4.
hgp
Mai nap mértem 15:45-körül 500/350 ... 3 - 5ping
majd most 17:50-utána végig 50/57 ...34-38ping
esetleg valaki tudja mi történik?
Köszönöm -
vzozo
Follow-up: tegnap reggel megvolt az FTTH-ra átkötés, relatíve gyorsan. Net simán visszajött a saját routerrel, de a gigabit még nem volt meg többszöri újraindítás után sem. Este felhívtam az ügyfélszolgáltatot, ott azt mondták, hogy 24 órát adjak nekik, ha utána se megy, akkor nyissunk csak hibajegyet.
Ma reggel nyomtam még egy router rebootot, és minden oké: publikus iperf szerverekkel tesztelve stabilan megvan az 1000/300.
Nice.TV-t még nem volt alkalmam tesztelni.
Akosman
Bridge módban a sebesség gyorsabb a saját routeren,vagy semmi köze hozzá,csak így a saját routert lehet állitgatni? Abszolult nem értek hozzá,csak sokan mondjátok,hogy a digis ont legyen bridge módba.
the.odzsy
MasterMark
#89030
Így van, így is nevezhetjük. Vagy helyi IP-ként. Én saját ip-nek hívom.
mpo
Elnézést, elírtam, a feleségem kérdezett közben az okosórákról.
A Wan IP-t a szolgáltató adja!
Így van.
A router IP címe legyen 192.168.0.1 -
the.odzsy
MasterMark
#89028
Szerintem ő a router saját IP-jére gondolt, amin be is tud lépni a routerba (lanon vagy wifi-n). A wan IP-je természetesen más, amit a szolgáltatótól kap. Így jön az hogy a dhcp 192.168.0.x ip-t oszt a klienseknek.
parsec
Már csak 1 kérdés:
ONT -t digivel bridge- be rakatom,
Saját routerben marad a pppoE, ahogy az ONT előtt volt
ONT gigás port megy a routerem WAN portjabaONT marad 192.168.1.1 ,
Saját router WAN pedig pl. 192.168.1.2
a LAN pedig pl. 192.168.2.1---254
4Grider
st3v3np3t3r
#89021
Mivel a Telekomos neted gondolom 1000/1000, a Digis meg 1000/300, így az xbox-od bizonyítja, hogy a Digis jobb (mert itt 750 az 1000 és nem csak 6-700). Ettől még ugyanúgy megcserélheti a két értéket...
Egy biztos: Az xbox sem mér pontosan, kellene egy gigás hálózatra felkészített eszköz nálad a pontos méréshez. Addig nincs miről beszélni. -
st3v3np3t3r
Intruder2k5
#89014
TeeJay
st3v3np3t3r
#89013
Nézd kaptál egy fordított csomagot
Neked a feltöltés az ami másnak a letöltés
Amúgy tuti félremér az xbox
Windows speedtest alkalmazás vagy parancssoros mérés több szerverre az már kb. valós értéket ad -
st3v3np3t3r
#89013
djalmasi
Hali. Tatabánya környékén én már 2 hete 500 környékénél többet nem mérek
parsec
Intruder2k5
#89006
2 napja még az Erlite-3 volt Pppoe- kapcsolattal a router. Most cserélték a kábelt optikára.Jelenleg az ONT-re (HG6544C) csatlakozik a switch-em, arra meg a wifi AP- nek használt régi routerek, Xbox stb.
A kérdésem: van- értelme az ONT-ot bridge- be tenni, és a routeremet visszakotni?
Én is bridge- be tudom tenni, vagy csak a digi ?
( Hozzàférek az ONT webfeluletéhez)Az én routeremen mit kell beállítani ?
Talán Pppoe- helyett dinamikus IP-t ?
Tegnap kötöttek át FTTH-ra (XIV.ker Füredi utca) és eddig jó eszközük bridge mode-ba kérve remélem jó is marad.
Bacusuz
Tegnap éjfél után egyáltalán nem volt net nálam sem BP XV.
A routeren is pirosan világított a WAN.
Próbából bedugtam PC-be, bejelentkezés de semmi. Hívtam digit, már az automata hang rengeteg kerületet és települést sorolt fel ahol el fog menni a net.
Karbantarásra hivatkoztak. 01:00 körül javult meg. -
st3v3np3t3r
parsec
#89003
Nekem semmit nem mondott ez ügyben, jelszintet sem mért. Behúzta, hegesztett, bedugta a PON-t, aláíratta a tableten és elment. Akkor sebességet mérve is hasonló volt. Bàr már kiderítettem, hogy ez a mercusys ac12v1 867/300-as, csak a harmadát tudja wifin leadni 866-os kapcsolaton(ezt írja a laptop). Majd holnap mérek megint Xbox-on megint. Most rácsapott a család.
parsec
#89003
Mérj parancssorban is, lehet azzal még jobb eredményt kapsz. Speedtest® CLI a barátod.
parsec
Nekem volt benne manuál......😉
A 1.es port gigabit, a 2-3-4. Pedig 10Mb-esnek ?!? volt írva
(Vagy a szemem kaprazott már éjfél körül, mikor a kàbeleket rendezgettem a beépített szekrényben a router körül :)Ha hazaérek belinkelem.
Ja, a szerelő azt mondta, hogy az 1-2 gigabit,
3-4 100-as.(De az Erlite-3 routeremet nem tudta beállítani, összeakadt minden, úgyhogy inkább kiszedte...)
snyper990
kasza blanka
#88990
Ha igényesen akarod kivezetni az antennákat, ahhoz cserélhető antennás router kell (+ toldó + valószínűleg másik antennák)... Úgyhogy akkor a routerre szánt összeget kicsit még át kell gondolni...
parsec
st3v3np3t3r
#88997
Nálam tegnap cserélték optikàra a kábelt.
Notebookon böngészőben lényegesen kevesebbet mértem. FELTELEPÍTETT speedtest.net progival 600-700/300 -at, sztem ez már elfogadható.(Mondjuk a szerelő mondta, hogy idő kell, mire "összeszedi" magàt a kapcsolat ???
És tényleg, mérésről mérésre jobb lett....
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AlzaPower LML-120 Monitor Light Bar 5W, 51cm, fekete
- 9gen induló gamer(i5-9400/RX5700XT/16gb ddr4/SSD/hdd)
- Dell Precision 5570! 4K Touch / i7-12800H / RTX A2000 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe! BeszámítOK
- Teljesen új T-Phone Pro 5G 8/256GB Azurite Blue eladó + töltő
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
ha ilyen lenne nekem hátra dőlnék...
