FNZ
csabesz0501
#89899
amíg be nem telefonálsz.
nekem is ez volt és azt mondták igazam van ás beállították, hogy ne csak 100/100 legyen -
nrg_52
tothjozsi96
#89892
Szerintem olvasd el megegyszer amit irt es fedezd fel benne az ironiat. Egyebkent igaza van, a gigabites interfesz onmagaban nem garancia, cseszheted, ha nincs alatta vas.
CirrMee
tothjozsi96
#89892
Ott írtad, hogy gigabites csatoló, azt' megy az. Azzal már előtted is tisztába voltam, hogy ez így azért kevés.
turulbird
Dragon3000
#89894
Nem csak nálam; már szóltam, ugyanaz a válasz, szerintük jó... Kapuvárt azt nem ma mértem. Most 604/298 9 ms.
Dragon3000
turulbird
#89893
Digi felé jelezd a hibádat, ide hiába írod, mivel segíteni úgy sem tudunk, egyszer meg kellene nézni egy normális géppel is a netet. Ha szakadozik a net, akkor meg kellene keresni, hogy hol van a gond, ha az ont a fos, akkor diginek jelezni kell, ha nem tudod mi a gond, akkor is marad a diginek jelezni kell......
Az általad írt szerverre böngészővel 870/298-at mértem 10-es pinggel. -
turulbird
Dragon3000
#89889
Természetesen semmi nem megy a háttérben méréskor. CPU terhelést, 60-70%-ot még nem nevezném izzadásnak...
Biztos, hogy ha olyanja van akkor megtáltosodik a gépem...
Az ingadozásokban igazad van, csak nem nálam:
Hosted by Kapulan Kereskedelmi es Tavkozlesi Kft (Kapuvar): 69.121 ms
Download: 0.00 Mbit/s
Upload: 0.21 Mbit/sAz elmúlt napokban rendszeresen ez van, csak többszöri újraindítás után lesz net... FiberHome, a drága talán?
Öreg AMD, nem vén AMD!
FNZ
Dragon3000
#89888
igen, gigás port és csak sata2 van az alaplapon, 8 GB RAM és egy amd phenom ii x2 550 (4 magosított vagyis x4 B50) proci gigabyte alaplaoban. a proci már nem erőgép mert "csak" 2181 passmark-ot tud
Dragon3000
Dragon3000
Hoffer
#89878
Ha megkeresnek az átkötéssel, akkor mindenképp váltás kell, nem tudod megtartani, mert ha nem egyezel bele és mindenki mást átkötnek, akkor lelövik az fttb-t, így nem lesz szolgáltatásod. De nyugodtan megvárhatod, amíg ez miatt keresnek.
#89884 FNZ
Többet érne, ha leírnád, hogy milyen géped van, mert a 12 éves eléggé tág fogalom, lehet olyan, ami gyenge a gigabites nethez, de lehet olyan is, ami bőven elég neki. Az meg, hogy az ssd csak 270-300MB/s-kel megy azért van, mert csak sata2 van az alaplapon, ettől függetlenül lehet benne erős 2 vagy 4 magos cpu, ami bőven elég a gigabithez. -
turulbird
2007-es, itt lenézett gép, eddig legjobb sebesség; ma 13-kor:
Server: Antenna Hungária Zrt. - Budapest (id = 12374)
ISP: Digi TV
Latency: 4.74 ms (0.12 ms jitter)
Download: 822.35 Mbps (data used: 1.5 GB)
Upload: 323.83 Mbps (data used: 396.2 MB)
Packet Loss: 0.0%Sajnos a Digi sebessége igen változó (enyhén szólva is)...
Most 274/191
Siralmas... Röhej...A hiba nem az Ön készülékében van!
Öreg hardver, nem vén hardver!
FiberHome az igazi illat! -
CirrMee
tothjozsi96
#89882
Ha Gigabit-es hálózati kártya van benne, már pedig a jelek szerint igen, akkor nem a számítógéppel lesz a probléma.
Huhh, akkor én is megnyugodtam. A HTPC vasam 450-500 -as tempónál soha nem nem ment feljebb, pedig gigabites zsuga lapul benne. Akkor innentől nem is figyelem, hogy közben a CPU 100% -os terheléssel küszködik...
TeeJay
Hoffer
#89878
Igen 300-tól nem jön rajta több
pinnacle:
Szerintem már a panelben használt vékony kevlár szálassal is simán lehetne lógni nem szakadna el 100kg alatt
Amit meg telekomos haver mutatott a légkábeles bekötésnél azzan 10x annyi kevlár szál volt és azzal tényleg kocsit be lehet húzni
Szívós egy anyag az biztos -
FNZ
tothjozsi96
#89882
szerintem meg igen, mivel lassan 12 éves gép és az ssd-t sem tudja kihajtani 500-ra a vezérlőm csak kb. 270 - 300 MB/s-re és a proci sem mai darab
pinnacle
MadMancs
#89874
Köszi! Akkor mindenki ezt használja épületen belül. Ma beszéltem egy optikai kábelekkel dolgozó emberrel, azt mondta nyugodtan vitessem el a TV-ig, semmi gond nem lesz a 10-12 sarok ellenére, csak tényleg ne legyen 2cm-nél kisebb karika. Akkor feleslegesen tettem aljzatot a bejárathoz. Állította, hogy a családi házaknál használt fekete kábel tényleg olyan erős, hogy autót el lehet húzni vele, ő fákat tépett ki vele. Kérdeztem, hogy a fenébe lehet ez, azt mondta kevlár erősítés van benne.
Hoffer
Jelenleg FTTB 500 internetem van, amin jön is a teljes sávszélesség, most elérhető lett az FTTH 1000, azonban azt hallom, hogy 300-as sebességnél nem nagyon jön rajta több.
Igaz lehet ez? Érdemes lenne megtartanom a jelenlegit?
TeeJay
Optikai szálnál 8m és 80m között is alig van különbség. Ezeknél km-ben szokták nézni
"A II. ablakot 1300 nm-nél találjuk. Itt az átlagos csillapítás 0,36 dB/km. Látszik, hogy ez már egy nagyságrenddel jobb, mint az I. ablakban, ezáltal az erősítés nélkül áthidalható kábelszakasz hossza 10 km-ről 70-80 km-re nőtt."
"A III. a minimális csillapítású ablak, 1550 nm környezetében 0,22 dB/km. Ez már jelzi számunkra, hogy csillapítás szempontjából ez a legmegfelelőbb hullámhossz. Nagytávolságú távközlési összeköttetésekre ma leginkább ezt a hullámhossz-tartományt használjuk. A baj csak az, hogy itt már a diszperzió értéke nagyon megnövekszik."
"A vonalszakasz végein lévő csatlakozók is kb. 0,5 dB csillapításúak."
Szóval itt 1dB kb. 3km-en jön össze
Én mikor megkaptam az ONT-t és át rakta a szerelő Bridge módra mondtam hogy meg lehet-e kérdezni milyen értékek vannak, beszólt bentre és valami -23dB körül voltam ami bőségesen tökéletes
FNZ
kicserélték a tegnapelött bekötött fiberhome routerem ZTE-re, mert szaggatott a telefonvonal és az ó teszt készülékükkel is rossz volt a vonal.
TV:
gyári hibás kábelt használtak.kimérték és azt mondták, hogy annyi a csillapítása 8 méteren, mintha 80m kábel lenne behúzva. máshol is jeleztek nekik már ilyen TV problémát és ott is a kábelcsere megoldotta.úgy látszik kaptak pár doboz gyári hibás kábelt.
levágták nekem ami kell és most minden csatornám tökéletesen jön minden TV-n.halmozott problémám volt
most várom még, hogy bridge-be állítsák az új eszközt.
nem volt hosszú életű nálam az előző router -
Bailey
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy kollégám múlt hétvégén költözött új helyre. Megrendelte a netet, a visszaigazoláson az van, hogy 15 napon belül kell bekötni, de ma már 30 napot mondtak neki. És ugye home office van, video meetingek, a céges mobilnet sem elég ennyi ideig. Mit lehet tenni, hogy hamarabb bekössék, ahogy ígérték, 15 napon belül?
TeeJay
4Grider
#89868
Kétlem. Legtöbben FTTB-t is G meg N wifis routerrel használták 8-10 éves laptopon így jó ha a 100 megabitet éppen kihajtották vele. Most hogy gigabit lett a WiFi meg a laptop marad szóval minimálisan lesz több adatforgalom. Ez abból is látszik hogy be merik vállalni FTTH-való panel telepen a 128-as osztást úgy hogy mindenkinek gigabit van. Mióta FTTH-n vagyok mindig hasított lefelé és felfelé is szóval nincs nagy forgalom
TeeJay
Intruder2k5
#89857
Ugyanez nálam is. Éjféltől 1-ig kb karbantartás, ma szintén délelőtt újra csatlakozás.
Nem tudom mit fejkesztettek ennyire -
olloczky
csak, hogy legyen nyoma: nálunk a cégnél sok digis panaszkodott ma a vpn ledobálásra home office-ban.
4Grider
Hegyirabló
#89856
Egy ilyen fttb-ftth átállást minden szolgáltató megérez, ezért jól elő kellett volna készíteni. Nem kezelhető az könnyen, ha egy lakótelep egyik nap csúcsidőben 1000 Gbps-ot igényel, egy hónappal később pedig a kétszeresét.
viktorhu
Hegyirabló
#89856
Én böngészés szintjén nem is vettem észre semmit, de a feleségem egész délelőtt küzdött a citrix-szel.
Nálunk ma éjjel volt karbantartás, éjféltől kettőig kiírva, de ahogy néztem 1 óra után már visszajött a net, viszont délelőtt volt egy újabb reconnect. Azt nem tudom akkor mennyi kimaradás volt, egyáltalán volt-e, vagy csak sima újracsatlakozás, nem néztem még log-ot, csak az email-t láttam a wan up-ról.
4Grider
Hegyirabló
#89852
Szerintem országos volt, mert nálam is elszálltak. De már 700/300-as értékeket mérek.
adamgreen
Hegyirabló
#89852
3 kerület szintén játékos indul a kabaré
the.odzsy
4Grider
#89848
Való igaz. Nem voltam elég figyelmes olvasó. Viszont a router, ha nincs net, nem szabadna újraindulnia, és ha újra is indul, nem szabadna a dátumnak visszaugrani. Ez olyan mintha resetelne valami miatt. Akárhányszor indítok újra routeren az természetes, hogy azonnal nem elérhető, mivel fel kell állnia a rendszernek, lannal, wifivel együtt. Ez nálam is jó pár perc. De sohasem állítja vissza a dátumot, mondjuk ezt nem mindig figyelem. Újraindításnál nincs áramtalanítás, csak újra bootolás.
Az újracsatlakozás meg az IP beragadás miatt nem sikerül azonnal. -
theporcupine
4Grider
#89844
Napközben nem akarom nagyon állítgani, mert használják.
Röviden, a ZTE-vel /is lehet valami gond, szerintem, mert a router hiába indul újra, akár többször is, nem tud csatlakozni a netre, csak a ZTE újraindítása után. Néha még azt is többször kell, mire lesz net, bár ez ritka.Borisz76 #89842: A Digivel egy másik csatám is van, másik helyen üzemel egy Panasonic Smart Home rendszer, amire sokszor nem lehet távolról rácsatlakozni. Itthon és ott is kértük, hogy vegyenek ki NATból. De ez nem segített. Természetesen a Panasonicnak is elküldtük a hibát. Mind a két fél lepasszolt, amikor az alap válaszok nem hoztak javulást. Nekem se tudásom, se eszközöm nincs, hogy kiteszteljem ezeket a hibákat. Szerintem, nem is elvárható.
Borisz76
4Grider
theporcupine
#89841
Első körben azt kell ellenőrizned, hogy az ipv6 letiltása után a Digitől kapott-e a router ip címet (logikusan ipv4). Ha kapott, van net, utána jön az, hogy a klienseken miért nincs. Ha nem kapott, hívd fel a Digi-t, hogy nem kap a routered tőlük ipv4 címet, pedig szükséged lenne rá.
Ha kapott: Kliens tudja pingelni a router belső ip címét: Igen, akkor van-e névfeloldás: igen, van net. Nincs dns átállítása routeren és dhcp poolban valami másra (1.1.1.1, 9.9.9.9, 8.8.8.8, stb.). Nem tudja pingelni a routert: A router osztott neki ipv4 címet? Nem: DHCP a routeren rendesen beállítva, kliensen dinamikus ip cím kérés van? És így tovább, egy rendszergazda valahogy így működik... -
Borisz76
theporcupine
#89841
Nálam a 4. Digis eszköz vált be....
3X adtak FiberHome cuccot.
Szakadt,újra csatlakozott mind.
4. eszköz egy Huawei lett,azzal jó a hálózat.
2 hétig szenvedtem velük.Amikor a FiberHome berendezések voltak, akkor próbáltam 3 db saját routert is ( 2 db TP-Link és egy db EdgeRouter 4) .....FiberHome eszközt minden alkalommal Bridge-be rakattam.
Saját router intézte a csatlakozást de azok is szakadtak majd újra csatlakoztak.Minden helyre jött a 4. eszköz beszerelése után.
theporcupine
4Grider
#89840
Én vagyok.
bár programozó a szakmám, meg nagygépes operátor és szoftverüzemeltető voltam, a hálózat, meg a hardver csak annyira ismerős, amennyire szükséges egy gép, vagy nyomtató installálásához.
Mind azon töröm a fejem, hogy a digi eszközéből kaphatnék-e infót arról, hogy milyen a státusza, amikor a hiba történik. Az sokkal lassabban áll fel újraindításkor, mint a router a ledek alapján (2-3perc). De még mindig azt láttam, hogy minden rendben világít/villog, amikor odaérek. Mert a router újraindítása kevés, nem lesz internet, bár a belső hálózat megy, a ZTE-t is újra kell indítani, pedig a ledek azt mutatják, hogy minden ok. -
4Grider
theporcupine
#89839
Nincs nálatok rendszergazda aki egy kicsit ért az ipv4-hez?
theporcupine
4Grider
#89835
Megpróbáltam. Routerben az IPv6-ot native-ról disabledre raktam, ha ez lenne a letiltás, de ettől teljesen megszűnt az internet kapcsolat miután a router kiírta, hogy complete. Mondjuk, csak F5, meg Ctrl-F5 és új oldal megnyitással próbálkoztam egy gépen, nem indítottam újra a böngészőt sem.
pinnacle
#89837
Köszönöm, így már érthető!
Illetve látom a képen nálad is van benne egy törés/hajlítás, nálam ennél nem lenne nagyobb a 90 fok a gégecsőben, szóval nem aggódom akkor. Csak így amit itt olvastam abból nagyon az jött le nekem hogy szinte hajlítani se szabad mert baja lesz, de akkor annyira mégse érzékeny téma ez. -
pinnacle
Köszi Dragon3000, CoF! Akkor a DIGI is olyat használ, mint a Telekom. UPC is fekete, merevebb kábel ad családi háznál. Mondta a szerelő, hogy ők bent pont azért rögzítik a falra, nehogy mozgassa az ügyfél és eltörje.
tothjozsi96 minimum10mm sugarú, 2cm átmérőjű karikát lehet hajlítani.
Catman
Ferrari fan
#89815
Kistarcsán is egy fos ma délelőtt, meg se tudom számolni, hányszor szakadt meg eddig...
4Grider
theporcupine
#89833
Az ipv6-ot próbáld meg letiltani a routeren, ha nem használjátok. Mint írtam, nálam egy helyen megoldás volt.
theporcupine
tothjozsi96
#89830
Írtam, ott van a korábbiban szerkesztéssel. A digi cuccához hozzá lehet férni valahogy ilyenkor, hogy abban van valami log, amit nézni lehetne?
theporcupine
4Grider
#89829
De három router azonos hibával? Egyedül az áramingadozás lehetne közös pont, de ezt nem igazán tudom tesztelni. Azt láthatnám, hogy mind a két eszközön a bootolást mutatják a ledek, de ilyen még nem volt, de én sem vagyok elég gyors, hogy fél perc alatt odaérjek, hogy lássam még, ahogy egymás után kapcsolódnak fel a ledek. Már azon gondolkodtam, hogy egy kamerát kellene oda rakni, csak nincs. A digi cuccának meg nem látom a logját, hogy az mit csinált.
b0rZ
Másnál is beragadt 100/100Mbit/s-re a sebesség? ONT restart megvolt. 1272 elérhetetlen. -
theporcupine
#89828
Milyen router?
Már kérdezték előttem de nem válaszoltál rá.Hány eszköz kapcsolódik rá?
4Grider
theporcupine
#89828
Ezek után én nem 0.01%-ot adnék a router hibájára...
Miért: Ha fos a pppoe kapcsolat, szaggat, nem lehet felépíteni, attól még egy jól működő routernek nem kellene újraindulgatnia/elérhetetlenné válnia.
Ja, és még valami: Találkoztam Asus-nál olyan jelenséggel, hogy ha az ipv6 engedélyezve volt rajta, akkor kifagyogatott (előbb csak a net állt meg rajta mint a szög, majd idővel magával rántotta a routert és újraindult). Megoldás ott az volt, hogy az ipv6-ot letiltottam (kb. fél éve nem szóltak, hogy gond lett volna vele). -
theporcupine
theporcupine
#89821
Fontos, de nem írtam. Szóval a routeren nincs hibaüzenet a leállás előtt, de úgy látom a logból, hogy újraindul, mivel ilyenkor visszaáll az órája május 5-re. Egy elég hosszú részen a bootolás folyamata lehet a logban ezen a dátumon. Ezért van szünetmentesen most, hogy az áramingadozásból eredő esetleges hibát kizárjuk. Arra nem tudom, hogy van-e valami egyszerű műszer, vagy elérhető eszköz, amivel ezt lehetne tesztelni, meg mennyire érzékenyek ezek a routerek. Illetve, hogy újraindulás után magától nem igen jelentkezik rá a netre, újra ki kell kapcsolni és vissza. A cuccok két emelettel lentebb vannak, mint én, így nem tudok hirtelen ránézni, amikor szakadás van, hogy a ledek mit jeleznek. Mire leérek, már csak azt látom, hogy a routeren az internet kapcsolat led piros, fehér helyett.
4Grider
tothjozsi96
#89826
Ha megnyitod a linkelt pdf-et, akkor megérted.
neophyte79
Sziasztok. Kicsit meguntam az állandó magas pinget, és interferenciát. A bridge módot értem, itt lenne 3 kérdésem.
Ha valamiért nem akarom használni ezt a módot és egy másik routert, akkor az aktiválás után normálisan tudom használni a Fiberhome routert?
Lehet-e optikai bemenetes routert használni úgy, hogy nem kell baszakodni az ügyfélszolgálattal? Tehát rádugom és működik?
Ha bridge módban használom és másik routerrel, akkor a port nyitás működik?
Köszönöm. -
pinnacle
tothjozsi96
#89808
theporcupine
tothjozsi96
#89816
Az, hogy három router ugyanazt a hibát produkálja, nekem kizárja az eszköz hibáját, úgy 99.9%-ban. A netre a router jelentkezik fel, ha előtte csatlakozom, ott mit látok?
Ez van a logban szakadás előtt:
Feb 3 11:21:40 roamast: determine candidate node [xxx](rssi: -52dbm) for client [xxx](rssi: -76dbm) to roam
Feb 3 11:21:40 roamast: eth5: disconnect weak signal strength station [xxx]
Feb 3 11:21:40 roamast: eth5: remove client [xxx] from monitor list
Feb 3 11:21:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(464): eth5: Deauth_ind xxx, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
Feb 3 11:21:41 wlceventd: wlceventd_proc_event(464): eth6: Deauth_ind xxx, status: 0, reason: Class 3 frame received from nonassociated station (7)most ASUS RT AX56U
Valami DLink volt előtte kettő ugyanolyan talán 842-es
A digi kínai cucca után van a router, az jelentkezik fel, mivel csak így lehetett DDNS. Utána vagy egy 16 portos switch, ami elosztja a szobákba a netet és azokon még ASUS Lyra access pointok. Kb. Ilyen a hálózat felépítése. Persze még ahol több eszköz van, vannak switchek. A internet 1000-es. -
4Grider
theporcupine
#89814
Konkrétan milyen routereket használtatok eddig?
4Grider
#89817
Gondolom van egy szolgáltatói eszköz és az után van az ő saját routere. Én így értettem.
Ezért mondtam hogyha a szolgáltatói eszköz után betesz egy switch-et majd ezután a saját router-ét, akkor könnyebben kifog derülni a dolog hogy mi a rossz.
Mindenképp kábelen fog kiderülni hogy mi a rossz, viszont azt írja hogy több mindenki használja az internetet és abból amit ír én azt értem hogy nem tudja kábelen ezt kipróbálni mert tele a router összes portja. Nagyon hiányosan írt, találgatás így az egész.
De hogyha 5-10 ezer forintos routerre 20 eszköz van rácsatlakozva akkor nem is csodálom hogy eldobálja az internetet. Nálam van egy TL-WR841N, azt is ha jobban megterheled simán összesz@rja magát.
allein
M_AND_Ms
#89803
Jó reggelt. Helyesbítek: a szerelő olyan módon nem ajánlotta elvezetni az optikát ahogy korábban az utp kábel volt csatornában vezetve. Elnézést kérek.
Érdekes egy digis emberke volt egyébként, egy nappal mielőtt jöttek volna találkoztunk velük a lépcsőházban és kérdeztük kb. mennyi idő az egész folyamat, válasz: holnap havazni fog?
nem tudja megmondani.Aztán másnap jöttek, megkértem a régi bejövő utp kábel mind2 végére rakjon új csatlakozókat, nem tetszett neki az ötlet. Arról nem is beszélve, hogy amikor megkértem rakja bridsz módba az ONT-t, simán csak annyit mondott azt a központ megcsinálja.
Lehet tele van a tökük a sok szerelés miatt de szerintem még mindig jobb, hogy van munkahelyük
Na mindegy, túl vagyunk rajta. Most már jó lenne ha megszűnnének az internet kapcsolat kiakadások.
#89800mpo - működik a lan és a wifi is
ezért fura, hogy a routeren csak a status led világít. -
4Grider
tothjozsi96
#89816
Már úgy érted, hogy amíg a routere küzd a kapcsolat felépítésével, addig szimultán ő is próbálkozzon egy másik számítógépen?
theporcupine
#89814
A környéken ismersz olyant akivel azonos a szolgáltatód?
Ő nem panaszkodik?De amúgy egyszerűen kideríthető, veszel egy 5-8 portos switch-et, majd a switch-be kötöd be a router-t, nem a szolgáltató eszközébe. Hogyha kábelen lesz net, akkor a router-ed a rossz.
theporcupine
Elég sűrűn elmegy a net nálunk évek óta. Van, hogy naponta többször, máskor meg pár nap, de sokszor nem is áll vissza, csak egy ki-be kapcsolás után. Digi válasza, hogy náluk minden jó, a mi routerünk a hibás. A baj az, hogy kétszer cseréltük a routert (más gyártmányra is) és még szünetmentesre is lett tettük. A több helyen ajánlott kísérletezés a közvetlen gép rákötéssel, szerintem nem vagyok beljebb ezek után. Főleg, hogy több ember és egy cég is használja a netet, szóval megölnének, ha napokra elvenném a netet. A router logja sokat nem árul el nekem. Annyi hibaüzenet van benne, hogy hibás felhasználó/jelszó. Van valakinek ötlete, hogy merre érdemes ezzel elindulni.
Lali-213
Ma reggel 8:45 után lehalt az internet. Veresegyház, Ligetek.
Más is tapasztalt hasonlót? -
mcfly82
4Grider
#89807
Bármilyen szögben hajlítható, akár 180 fokban is - kellően nagy sugár esetén
Tehát nem a szög a kérdés, hanem a sugár.
Korábban sokszor volt erről szó, érdemes itt a fórumban rákeresni.
Pl:
https://prohardver.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_68202-68202.html
https://prohardver.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_73074-73074.html -
mr.nagy
tothjozsi96
#89808
Nálam a szerelő mutatta, hogy egy centis ívvel akár 90% fokban nyugodtan hajlítható. Nekem fehér kábel van. De pontos értéket nem tudok!
Ja és nekem kábelcsatornába elég sok kanyarodás van mire beér az ont-hoz.
4Grider
tothjozsi96
#89808
Kb. 3 cm-es sugarú körre még rátekerhető. Természetesen nem javallt a rátekerés, mert a fény nem szeret az egyenestől eltérni (kicsit csökken a jelszint minden hajlással).
Szerk.: Természetesen lesz, aki 1 cm-ert fog mondani (eltörni ott sem fog negyedkör/90 fok esetén), de jobb a békesség. -
4Grider
tothjozsi96
#89804
Az optika egy adott szögben hajlítható, de természetesen van az a szög, ahol törik.
Sultan
Digi-s email 30MB-os tárhelyét lehet nagyobbra állíttatni?
Hogyha nálam egy 20-as gégecső van a falban, természetesen van benne egy 90 fok ahogy a szerelvénydobozba belefordul, ebben az esetben is problémás lehet az optikai kábel hajlítása? Nem igazán értem az előző példát sem, mondjuk abban a kábelcsatornában biztos hogy kevesebb a hely mint egy 20-as gégecsőben.
Nálunk még nincs DIGI optika, csak érdekelne a dolog.
M_AND_Ms
allein
#89790
"nem szabad csatornába rakni az optikai kábelt."
Hülyeség!
Pont, hogy ajánlott! A kábelcsatorna védi, vezeti a kábelt. Megakadályozza, hogy elmozduljon, hogy bármi beleakadjon.
Miért küldenek szakbarbárokat szakmunkára??? Az ilyennek a józan eszük se akadályozza meg, hogy baromságokat mondjanak. Képzelem, ezek után milyen idiótizmusokat követett el a szereléskor. Te meg nem érted, miért csak a tizede a sebesség, miért szakadozik a net, miért kockásodik a tv.(egyedül a gázvezeték az, amit nem szabad a falban vezetni, hanem csak azon kívül...lehet, gázszerelő járt nálad?)
mpo
Mindkettőn Windows 10 Home x64 van.
Az ONT bridge-ben, a router AC65P.A PC-n speedtest (CLI) Antenna Hungaria : 930/320 Mbit/s
Intel i5-6400 CPU 2.70 GHz
Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz HyperX FURY BLACK
Samsung 950 PRO, M.2 NVMe SSD 256 GBA Sony Vaio-n (VPCCA4S1E) ma délelőtt fogok mérni kábelen, milyen sebesség az elfogadható?
Intel® Core™ i3-2350M processzor
Kingston 8GB DDR3 1333MHz
SSD Kingston 240GB 2,5" SATA3 A400 -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- SAMSUNG (LS49FG916EUXEN) WQHD 144HZ GAMER MONITOR AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 240HZ DUAL QHD OLED GAMER ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS34DG850SU) 34 "WQHD 175HZ OLED GAMER MONITOR UJ MODELL!
- SAMSUNG (LS34C650TAUXEN) WQHD 100HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS34BG850SUXEN) QHD QD OLED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Android Streaming / Média Boxot keresek
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
éljen a home office
