KnicksFan
MasterMark
#84391
Köszönöm, Neked és mindenkinek a segítséget!
Gézengúz
Dragon3000
#84398
Nem tudom pontosan mióta van, de valami változott a böngészős speedtest-el, régebben simán kitekerte
AMD
A10 5800K
A10 6800K
A10 7850K
és a jelenlegi A10 7890K is, most 650Mbit körül lehal, a speedtest alkalmazással csukóból megvan a 940.Mi lehet?
Dragon3000
norba69
#84397
Az említett cpu kisebb terhelés mellett tudta böngészőn keresztül is a maximum sebességet.
Azt felejted el, hogy nálad két internet is van és a másik 1/1Gbit, az 1000/300-hoz kevés torrent esetén sokkal kisebb teljesítmény is elég a kimaxolásához.
De ha lesz időm, akkor előkeresek egy hdd-t és telepítek rá egy windowst és készítek a régi nassal egy mérést, csak elő kell szednem az alkatrészeket a dobozokból
norba69
Dragon3000
#84395
Jelenleg nem a torrentről beszélek, hanem a böngésző alóli speedtest mérésről.
A torrent más téma, más buktatókkal.
Egyszerű matek feladat, ha a jelenlegi 500 Mb/s csomag kimérése nála 70-80% terhelést okoz, akkor milyen terhelést okozhat a gigabit kimérése?
Hogy ez most miért okoz 70-80% terhelést, vírusirtó, win konfig, gyengébb hálókártya, akármi, az jelen téma szempontjából mellékes.Valószínűleg összefutottunk már a torrentes topikban, onnan tudhatod, hogy nekem az I5-8400 is kevés volt a sávszél kimaxolására
cof
herceges215
#84376
Épp ma jött meg az első számla. Egyből több hónap van rajta, augusztus 18-a volt a bekötés, és mellette van még a szeptember, október is. Viszont ez mind egy csekk kíséretében október végi fizetési határidővel. Nálam ezen van rajta a bekötési díj is.
Dragon3000
norba69
#84392
Kérdés a terhelés, egy g2120 is simán elvolt a digi1000-rel 100 torrent esetén 300 szállal. Igaz közben 80-100%-on pörgött, de megvolt a le és feltöltési sebesség is. Ha jobban megnézed a digi ajánlást, akkor rájöhetsz, hogy mobil i5 és i7 van ajánlva, amit gyengébb kategóriában lévő asztali társa megeszi reggelire.
CirrMee
norba69
CirrMee
#84389
A nem T-s 6400 kb 35-37%-al gyorsabb. A T-s ennél kevésbé ütőképes.
A gigabit kimérése böngészőből pedig zabálja a teljesítményt.
A gigabit teljes kihasználásához korszerű és erős gépre van szükség, különben a gép limitálja a tempót, nem véletlenül írja a digi a követelményekben azt, amit. -
4Grider
KnicksFan
#84387
Azt, hogy az internet felől érkező csomagokat a Digi eszköze átfordítja a saját LAN-jába, majd erre a LAN-ra rádugva a saját routered, az megint megváltoztatja a csomagok címzését. Két eszközön címfordítod át a csomagokat, ami nem igazán szerencsés.
Saját router használata esetén sokkal szerencsésebb, ha a saját routerrel építed fel a szolgáltató felé a pppoe kapcsolatot, ehhez pedig az kell, hogy az ont bridge módban (ergo modemként) működjön. -
KnicksFan
MasterMark
#84383
Köszi. A dupla natolás az mit jelent?
norba69
CirrMee
#84384
Az I5-6400T-jét 70-80%-ra terhelte az 500-as net kimérése böngészőből.
Az I5-750 egy 95W TDP-jű rendes asztali processzor, az I5-6400T pedig egy 35W-os takarékos fajta. Egyébként böngészőből kitekerni egy irányba a gigabitet, meg mondjuk torrenttel kimaxolni a le 1 Gb/s-t, és a fel 300 Mb/s-t egyszerre, az nem ugyanaz, az utóbbiba az i5-750-nek is lehetséges, a gyengébb routereknek pedig biztosan beletörik a bitcskája. -
CirrMee
norba69
#84366
Az 1000-es net jól fog működni, de a maxi sávszélt csak appból fogod tudni kimérni, böngészőből 650-750 Mb/s körül lesz valahol a vége. Ha csak simán letöltesz egy állományt böngészőből, nem fogod észrevenni a sebességén.
i5 750 lazán kitekerte nálam, FF alatt. App alatt meg soha nem sikerült...
KnicksFan
Sziasztok! DIGI 1000-es netem van, optikai kábelen jön, kaptam mellé egy Huawei ONT eszközt. A wifit a saját XiaomiAC2100-as roteremmel használom. Ha az ONT eszköz nincs brigde módban, akkor az negatívan befolyásolja a saját routeren, wifin keresztül elérhető letöltési és feltöltési sebességet vagy nincs jelentősége, hogy az ONT eszköz milyen módban van?
norba69
#84366
Vannak szerverek ahová nálam többet mér (950 körül) böngivel, míg appból 100-al kevesebb, és van szerver, hogy fordítva.
Bár én inkább a szelessav.net szoktam mérni, 941-945 közt lefele folyamatos, 0.06% packet loss mellett (+/- 0.03).
Eleinte mtu rosszul volt beállítva routeren (ami nálam egy 9W-ot fogyasztó mini pc freebsd alapú rendszerrel, ami most az opnsense, mert ott derült ki az mtu hiba), ugrált a letöltési tartomány és olykor 0.5% fele járt a csomagvesztő is. -
Xelo
herceges215
#84376
külön
4Grider
herceges215
#84376
Attól függ, hogy alvállalkozó végzi-e a bekötést, vagy Digis alkalmazott.
herceges215
nektek az anyafelhasználási számlát külön küldték a 6000ft bekötési díjjal vagy egybe?
norba69
viktorhu
#84374
Ezért szoktam azt mondani, hogy nem méregetni kell, hanem használni.
Méregetni akkor kell, ha valami nem jó, vagy nem elég, hogy kiderüljön, hogy hol a gond.
Nem kell feltétlenül kimaxolni mindent, ha olcsóbb eszközökkel elégséges szolgáltatást kapsz, ami nem maxos, de számodra megfelelő, az jó állapot. -
viktorhu
norba69
#84372
Nekem pont ez van, egy régi egymagos realtekes totolink router. Madzagon 900 közeli sávszélességet tud, wifin 250 körül, a gyártó még ad ki firmware frissítéseket, ha meg torrentről szükségem van valamire, mire létrejönne annyi kapcsolat, amennyi a gigabithez kellene, már rég le is töltöttem, amit akartam, úgyhogy egyelőre nagyon nincs tervben a cseréje. Ja és ha nem EU-t állítom be régiónak, akkor le kell vennem úgy 70%-ra a jelerősséget, úgy tűnik, televisszhangozza a lakást a 2+2 külső antennájával.
Dragon3000
Csabroncka
#84356
A szerelőnek valami régi i3 vagy i5 volt a gépében, mondta is, hogy nem fogja bírni a gigabitet, de nem is volt fontos, mert port hibás volt a switch és pár Mbps-kel ment csak a net, hol volt hol nem volt és egyik oldal se töltött be, így az ő gépével mérve az 500 körüli sebességnek és a működő netnek már örültünk. Utána néztük az asztali gépemmel és ment is 850 körül. Aztán vissza lett kötve a router. Amúgy router után egy g2120-szal is megvolt a sebesség, torrent esetén is.
norba69
Ez pedig a router gyengeségére is utalhat
Vagy az történik, hogy a qbit a 0. logikai magot terheli, meg a hálókártya drivere is, és az a mag 100%-os terhelésen küszködik, a többi meg malmozik. Ezt is érdemes ellenőrizni a feladatkezelőben. Ha ez van, akkor a process lasso alkalmazással a qbitet át lehet irányítani másik magra, és lőn béke. -
mpo
MasterMark
#84362
Realtek PCIe GbE (alaplapon).
Minden úgy van, ahogy írtad kivéve:
Transmit és receive bufferek maximumon vannak, de a receive 512, a transmit 128.
Ez nem teljesül:
esetleg lehet a transmit buffer a duplája a receive-nek -
MasterMark
Ezek arra vonatkoznak, ha közvetlen a gépbe van dugva. A router sokmindent megcsinál a gép helyett.
Hálókártyán ha lehet a Receive Side Scaling-et bekapcsolni, és az RSS queue-t maximumra rakni. (Pontosabban annyira ahány processzor magod van.)
Illetve transmit és receive buffereket is lehet maxra tenni. (esetleg lehet a transmit buffer a duplája a receive-nek) -
mpo
4Grider
#84357
A DIGI ezt írja:
DIGINet 500 FTTB:
Intel i5 processzor 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
DIGINet 1000 FTTH:
Intel i7 processzor 6MB CACHE (pl.HQ) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékűAz enyém 6. gen. i5-6400T 2,70 GHz
Az FTTB-n simán egy az 500/300.
Szerinted bírná az FTTH-t jó sebességen? -
cof
Csabroncka
#84356
Nekem egy Q9500 van. A szelessav.net-en kell mérni, nálam mindig megvan a 940/320 körüli sebesség.
4Grider
Csabroncka
#84356
Neked egy 4. generációs Intel procid van, amire vagy 10 db lassító hibajavítást adtak ki eddig. Ebből a processzorból a 11. generációnál tartunk...
Csabroncka
BSmoke77
#84352
Nekem a le 300 környéke, a fel pedig 250
, még átnézem mit tudok babrálni az Asuson, mérek egyet a modemen, aztán kifogytam az ötletekből!Dragon3000: Mit jelent a gyenge hardver ebben az esetben? I3 Haswell, 16 GB ram, ssd (szerintem a win 10 lesz a gyenge pont)
mpo
BSmoke77
#84348
Ugye ők elengedték a témát, mert a garantált felett állt meg a történet.
Ezt nem engedtem volna, hanem újra router, majd bridge módban mérés.
Ha bridge módban bizonyítottam csak a fele, akkor oldják meg, derítsék ki.
Ha az FTTB-n 500/300-at mérek, akkor FTTH-n ne legyen 400.Ez a garantált felett van duma, már kezd idegesíteni.
Ha ez az alap hozzáállás, akkor mindenkinél vissza lehetne venni a garantáltra és elküldeni az ügyfelet a francba, ha reklamál. -
Cr00py
Elképzelhető.
Én ez " Ilyenkor lehet még valamit tenni, hogy bridge módban is tudja a 800Mbit körüli sebességet? "alapján gondoltam, hogy saját routert használ.
(#84348) BSmoke77 : Ha még mindig ilyen keveset mérsz saját routerrel, akkor célszerű megnézni a fentebb említett beállításokat. + Próbáld meg az appban mérni, avagy cli-vel. ( Lehetőleg ne csúcsidőben, illetve Antenna Hungária / telekom szervereken ) -
BSmoke77
Nemrég kötötték be a diginetet hozzánk.(NET1000)
Mértem sebességet 100Mbit környékén volt a fel és letöltés egyaránt. Telefonáltam, kijöttek, új optikai csatit feltették, mértek:kevés, ont-t cseréltek, kértek rá friss konfigot. Ezek után mértek ők a laptopjukon 820-860mbit körüli értéket. Szuper mondtam, akkor most tegyük át bridge módba az ont-t, ahogy az eddig volt.(ZTE ZXHN F668)
Telefonon kérték a bridge-et, újra mértek és már csak a fele, tehát 400Mbit körüli érték lett a fel és letöltés is. Ilyenkor lehet még valamit tenni, hogy bridge módban is tudja a 800Mbit körüli sebességet?
Ugye ők elengedték a témát, mert a garantált felett állt meg a történet. Mitől lehet ez egyáltalán?Köszi a válaszokat!
TIT
Dragon3000
#84330
De akkor mégis értek hozzá,tudom,hogy a komolyabbakon lehet.
Amúgy nem az én routerem volt nyugi,én maximalista vagyok.
Te se írtad,hogy valamelyiken nem lehet,akkor ez is csak felülestes volt mint az enyém,vagyis lehetett volna még ragozni. -
viktorhu
TeeJay
#84338
Jó az, itt is sokan nem akarnak digit, így több sávszélesség marad nekünk
A szomszéd nyugdíjasházba úgy települt volna be a digi optikával, hogy a lakók felének kellett volna kérnie, de az óriási többség megmondta, hogy nekik nem kell digi, teljesen jó a telekom nekik. Az se zavarja őket, hogy a telekomot is feléért kapnák, ha a digit beengednék, nincs rá szükség, jó nekik a koax listaáron. (Tudom, nyugdíjasház, de olyan wifi jelkavalkád van, mint egy panelházban, szóval interneteznek rendesen). Idősebbek pl. sokan ragaszkodnak a korlátlan vezetékes telefonáláshoz is. -
TeeJay
Fura módon nálam mikor átkötöttek és bedugta az optikai csatit az ONT-be pár perc múlva ment már minden. Annyi hogy betelefonált hogy bridge mód lesz rajta állítsák át.
Cucc restartolt és kész is volt minden. Ha 2napig nem megy valami akkor ott nagyon benéztek valamit
TIT
Dragon3000
#84327
Mihez nem értek,hogy egy felh.nevet vagy jelszót beírjak?Mondom nem most kezdtem,a tp-linknél megy,milyen asus routeren írtad be mert biztos nem az N-10-esen,mert azon nem lehet.
Hát érdekes eddig a digi és mindegyik szolg.bekapcsoltatta a gépet és beállította,megnézte van-e net,de ahogy látom más is ragaszkodik hozzá.
Volt akinek 2 napig nem volt emiatt.
Azért egy lan kábelt még be tudok dugni,más nem biztos.
A géphez nincs köze de a moncsi előtt farigcsált,hogy majdnem pofán csapta. -
Dragon3000
Mindegy azt látom,hogy a huawei hg8143a5-nél nem lehet változtatni felhasználó nevet csak jelszót?Mint a gagyi asus routereknél.
Érdekes minden gond nélkül tudtam változtatni a gagyi asuson, nem lehet, hogy az irományod többi része alapján csak nem értesz hozzá?
FW-t nem tudsz rajta frissíteni, azt csak a digi tud, azért nem kellett beírnod a user/pass-t, mert központilag lefrissítik ilyenkor az eszközt és ezek is belekerülnek. A szerelőnek semmi köze a gépedhez, neki az ontot kell csak bekötnie, de ha megkérted volna biztos bedugja neked a lan kábelt is. -
TIT
qnadam
#84325
Miből gondolod,hogy nem vagyok tisztában?
De,nem ma kezdtem tudom mi az az ssid,csak a broadcasttal nem találkoztam eddig de nagy difi nem lehet és ha az ssid-t letiltom attól még tudok csatlakozni rá,mivel tudom miaz,eddig is ment a tp-linkel,csak ez a szutyok huawei nem képes rá,mert akkor már wifit se ad ha kinyomom.
Nem akarok bridge mődot mer nincs annyi konnektorom és meg akarom nézni ez mit tud,de nem sokat ahogy látom.
Ja és nem a kérdésre válaszoltál.
Ja és azért mert nem tudom mi az ssid attól még fw-t tudok frissíteni mert 2 különálló dolog,ja és nincs fw rá,úgyhogy nem kell frissíteni. -
ne haragudj már, de láthatóan alapfogalmakkal nem vagy tisztában, de már nekiállnál fw-t cserélgetni.
az ssid broadcast ha ki van kapcsolva, akkor nem látszik a wifi neve, csak akkor tudod használni, ha a nevét is tudod.
ha úgyis van saját routered, akkor ügyfélszolgálaton átkapcsoltathatod bridge módba, akkor mögé teszed a routered, és minden úgy megy tovább, mint az ftth előtt. -
TIT
Most kötötték be ezt az istenverése ftth-t,persze amikor bevolt húzva szekrény mögé minden,közölték,hogy eltört a kábel az ajtünál úgyhogy minden mehet elölről.
A wlan meg nem világít csak ha az ssid be van kapcsolva mind2 helyen.(ssid,broadcast ssid)
Mi ez a broadcast ssid?
1 óra szenvedés után rájöttem,hogy a wifi jelszó a WPA PreSharedKey:ezt nem lehet megváltoztatni?
Laptopon 30/27 elég karcsú,tp linken több volt szerintem.
Fw-t lehet ezeken frissíteni mert nem találtam?
Mondjuk nekem is azt mondták,hogy tv csak 1 óraa múlva lesz,mondom kösz,merthogy addig keres a huawei a rendszerbe.
Mondjuk az furi volt,hogy összekötöttem a pc-vel(mert ezt se tették meg)és rögtön volt net,nem kellett a felh.nevet jelszót beírnom,mondjuk rajta volt a munkalapon is. -
gg07
Nagyszüleimnèl kötöttèk be. Net már van. Telefon volt egyből. Tv-jük nincs, de majd megnèzik azt mondták.
gg07
Társasházi lakásba kötöttek be ma 1000es FTTH-t.
Kaptunk egy ONT-t. És azt mondta a szerelő fél óra múlva lesz TV utána pedig majd net is.
De ennek már 3 órája. Mire kellett volna várni? Miért nem megy ez azonnal? -
RAiN91
nálatok sem működik a digi? (Győr). Kb. egy órája semmi, router restart is volt, router kikerülése, közvetlen laptopba utp módszer is volt. -
Alice90
A Huawei HG8247H routernél (a digi első verzió routerje) ha bridge üzemmódba üzemel akkor is menni fog a tv?
Mivel ebből a routerbol jön ki a tv kábel és félő ha Bridge üzemmódba rakják akkor már nem fog müködni
MasterMark
Különböző csatornára kell állítani, különben egymást zavarják. (Azokat amik érintik egymás lefedettségét.)
más: A roaming klienstől függ, ő dönti el, hogy hova fog csatlakozni. iPhone-ok normálisan tudnak roamingolni különboző SSID hálózatok között is.
A menedzselt hálózat, vagy mesh csak segíteni tud ebben, hogy elküldi hogy milyen lehetőségek vannak. Illetve ahogy már írták menedzselt hálózatnál akár erőltetve is le lehet csatlakoztatni, hogy át legyen kényszerítve másik AP-ra.
irgum
tobi''
#84307
Én olyan nagyon precíz vagyok, hogy a 3-3 (2,4- és 5Ghz) wifinek azonos csatornákat állítottam be. De úgy vettem észre, hogy ez nem sokat számít. Sokat kísérleteztem vele. Nem tudtam tökéletesre vinni. Ha internetes rádiót hallgatok a telefonon, vagy VoWifi (Telekom) hívás van folyamatban, akkor gyakran megszakad az adatfolyam mikor mozgok a lakás két szintje között. De nem mindig, valamikor csak 1-2 másodperc kiesést tapasztalok. Na ezt nem tudtam megoldani.
TIT
Csabroncka
#84292
Az elég gyenge,gigás net?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hobby elektronika
- Bittorrent topik
- Okos Otthon / Smart Home
- iPad topik
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - MAGYAR - 226 Ciklus - 88% akku -
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
