viktorhu
Demokatona #85797 üzenetére
Csak a helyiek adnak, a központiak nem, hiába van a Pólus is a kerületben. Telefonon sem tudnak időpontot adni.
pinnacle
Dragon3000 #85786 üzenetére
Köszi Dragon3000, Demokatona! Ez hihetetlen. Milyen ügyintézés lehet ott? Nekem a WestEnd illetve Váci úti ügyfélszolgálaton is azt mondták, hogy egyes budapesti kerületekben, a XIII. is ilyen, nem tudnak időpontot adni. Majd hívnak időpont egyeztetés miatt. Egyébként tudtok arról, hogy valahol a XIII. kerületben mostanában csináltak átkötést? Lehet minden szerelőt egyes kerületekbe sorolnak, és mi csak a végén vagyunk valahol.
zoli62
Xelo
E300TD #85788 üzenetére
ha már a sokadik routereddel is ezt csinálja szerintem egyértelmű hogy nem azzal van a bibi. nekem két tippem lenne, vagy valamelyik kábel tört meg, vagy az ont kinlódik. nekem a fiberhome ont-al ipv6 jött ment kedve szerint, mióta cserélték huawei-re semmi gond vele. egyik fórumtárs is írta hogy neki a net szakadozott ugyancsak fiberhome eszközzel, ott is csere lett huawei-re és megoldódott a probléma.
milan26
milan26 #85750 üzenetére
Legalább már értem ezt a viccet.
"Rendszergazda voltam egy cégnél, amikor az egyik részleg vezetője megkért, hogy munka után ugorjak már fel hozzájuk és nézzem meg a felesége gépét, mert valami baja van. Korábban hallottam a kollégáktól, hogy a felesége régebben amatőr pornós volt.
Elmentem a megadott címre, becsöngettem. A felesége nyitott ajtót, egy szál apró törölközőben.
- A szerelő vagyok, jöttem megnézni a gépet...
- Gyere be, már nagyon vártalak!
Bementem.
Kiderült, hogy csak DNS probléma volt. Beállítottam a 8.8.8.8-at, és rendbe is jött azonnal." -
E300TD
Tudna valaki segíteni a Digivel dúló harcomban?
Olyasmire gondolok, hogy esetlegesen a router logjában lévő bejegyzések alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy a router hibás vagy a Digi eszközei sz@rok?A történet röviden: március óta küzdök folyamatos net szakadozással, a router eldobja a kapcsolatot, csak újraindítással javul meg az esetek nagytöbbségében, ritkán helyreáll a kapcsolat magától. Az akkori routet már 4 éves volt (Nighthawk x4), Vettem egy Archer A9-et. Ritkábban, de jöttek a szakadások. Szeptember környékén garanciába, kicseréltettem. A három hét alatt, 2 másik routerrel is szakadozott. Most egy AX20 van, a probléma ugyanaz. A Digi folyamatosan tagadja, hogy nála lenne a gond, ki se jönnek, hiába csinálok bármit. Már naponta küldök levelet, hibaüzenetekkel, állítólag már kiadták szervízesnek a hibajegyet, de persze semmi sem történik. Lementettem log-okat, illetve a szakadások után laptopról "betárcsázva" is hibaüzenet jön, kb 3. próbálkozás után kapcsolódik, utána routerrel is jó, egy darabig ...
Dragon3000
pinnacle #85785 üzenetére
Nálam több mint 1 hónap telt el egy hívási próbálkozásuk volt, nem tudtam felvenni, visszahívtam őket, de egy ügyintéző vette fel, aki nem tudott semmit, annyit közölt, hogy várjak a következő hívásra, eltelt még egy hónap és személyesen bementem, mert a módosítást se kaptam meg, akkor kértem időpontot is 2 hétre rá, amikor a szerelők ki is jöttek.
pinnacle
Intruder2k5 #85784 üzenetére
Persze, biztos az a gond. Azért kíváncsi lennék idáig mi volt a maximum, amíg az átkötést megcsinálták. Remélem nem annyi, amíg a "fehér dobozból" optika lesz.
pinnacle
Nem tudom mi lehet az 1 hónapja indított FTTH átkötési kérelmemmel.
Már 10 napja is azt mondták, hogy látják a munkalapokat, nem értik miért nem hívtak még fel. Most is azt mondták, ilyenkor már csak az időpont egyeztetés hiányzik, de pont nem tudták megnézni mi lehet a gond, mert lefagyott a rendszer.
Idáig mi volt a maximum, ami alatt teljesült ilyen FTTH átkötési kérelem? -
vzozo
Intruder2k5 #85777 üzenetére
Köszönöm, rákeresve a címemre csak FTTH-t dob fel. Na akkor felhívom őket a központi számukon tisztázni, hogy mizu...
vzozo
Sziasztok! Most kaptam egy "hideg"hívást, állítólag a XI. kerületben végeznek hálózatfejlesztést, de mivel random embereknek telefonban nem adom meg a személyes adataimat, ezért a beszélgetés ennyiben maradt.
Legit dolog ez, a kerületben lakók mit tudnak?
Évek óta 100 megás PPPoE-t használok, elégedetten, saját routerrel. Van valami értelmes ajánlat, amin érdemes lenne elgondolkoznom?
dchard
Borisz76 #85768 üzenetére
"Nincs dedikált ki és bemenet."
Pontosan. Az összes port egyforma, és mivel az összes internetes forgalom kétirányú, ezért a ki és bemenet fogalma nem értelmezhető. Minden port ki és bemenet egyszerre. Amit mpo jelezni akart, hogy mindegy hogy melyik portot hova dugja: egy port megy a HGW felé, a többi a kliens eszközök felé. Konfigurálni nem kell semmit.
mpo:
Amit linkeltél, az a feladatra teljesen megfelel, de nincs kimenete meg bemenete
Egyenértékű portjai vannak, mint az összes switch-nek.
Borisz76
dchard #85767 üzenetére
Pedig így van nem....egy 5 portos switch esetében.
Annyi csak , hogy tulajdonképpen bármelyik port lehet a " bemenet " ....értelem szerűen a maradék 4 port működik " kimenetként ".
Legalább is az olcsó ( 4-6-8 EFt-os ) " buta "otthoni gigabites switch-ek esetében. -
geleati
szaboi6512 #85760 üzenetére
Parancssorból is ennyi: [link]
Wifin meg ha ott vagyok az eszköz mellett sem lesz több 100Mbps-nál. -
geleati
Sziasztok! Gigabites netnél kábelen ez normális érték?
mpo
Dragon3000 #85757 üzenetére
A tévémet 5 GHz-en használom, pont ezért.
Távolságtól, falaktól, AP-től, tv-től függ. A kábeles megoldás mindenképpen stabilabb, de a legtöbb esetben a WiFi is teljesen jó megoldás, 40 Mbps feletti igénynél 5GHz-képes eszközökre van szükség. Ha 100 Mbps felett sávszélre van szükséged, akkor tartsd szem előtt, hogy a legtöbb tv-n csak 100-as LAN port van.
HF77
üdv
lehet hülyeséget kérdezek de nem vagyok otthon a témában...
gigabites netem van...elég hogy ha wifin csatlakozom rá a tévével, akkor is stabil, gyors lesz, vagy mindenképp utp kábellel kössem össze?
sok eszköz amúgy nincs a családban, 2 telefon 1 laptop...
köszi -
Xelo
pinnacle #85751 üzenetére
jobb ha a routerben állítod, mert akkor az összes rá csatlakozó eszköz azt fogja használni amit oda beírtál. a windowsos akkor hasznos, ha pl a router nem engedi állítani, vagy ha egy gépen valami oknál fogva más dns-kiszolgálót akarsz használni mint a többin kütyüdön (pl tesztelés céljából).
milan26
4Grider #85742 üzenetére
Nekem a "routerben" nem engedte, inaktív a mező, a vezérlőpultban igen. De ott szerintem hiába, ha a router konfigurálja a kapcsolatot és nem a windows. Szerintem így csak akkor érnék vele valamit, ha direktbe lenne dugva a gépbe a kábel, vagy ha saját routert használnék és abban állítanám be. Mondjuk van is, de egyelőre teljesen jól elvagyok azzal kütyüvel, amit a digi adott.
MDanny
Végre-valahára folytatódik Zugló kertvárosi részén a kábeles építkezés. (Mogyoródi út - Öv utca - Egressy út - Miskolci utca)
Vakegérke
Én a Google DNS-t használom, gond egy szál se.
Phobion
Valaki tapasztal olyat -nálunk pár perce kezdődött-, hogy bizonyos oldalakat betölt bizonyos oldakat meg nem a böngésző? Routeremen a wan port világít, gondolom a digi-nél lehet valami.
Lajosnagy17
6 új település került fel a DIGI.HU-ra, ahol optikai internet köthető:
-Piliscsév
-Jánoshalma
-Mélykút
-Bácsalmás
-Püspökladány
-Tokodaltáró -
cherubion08 #85736 üzenetére
nekem volt hasonló, csak ott eleve a digi vezetéke volt az utcában. az ügyintézőtől távozás után egy órával hívtak hogy jé tényleg, onnantól három nap múlva került fel a rendszerbe a házszám.
Sziasztok. Inviteltől mennék Digihez. Házszámom nincs a Digi rendszerében. Előttem az oszlop,arról jön az Inviteles kábel is. Ügyintéző mondta,h akkor kér egy cím létesítéses akármit,h valaki kijön és szemrevételezi, h megoldható-e a telepítés. Gondolom azzal nem lesz gond. Kérdésem akinek volt már ilyen az mennyi idő lehet? Köszi.
viktorhu
Laccoss #85722 üzenetére
Az nem az adsl-nél volt, hanem a dialup modemek korában
Adsl-nél már nincs valódi tárcsázás, a Windows tárcsázóját a pppoe kapcsolat felépítéséhez használtuk, amit meg soha nem a modem csinált. A tárcsázás név csak rajta ragadt a vonalkapcsolt internet korából, amikor még tényleg egy telefonszámot kellett felhívnia a modemnek, és élő telefonhíváson hanghullámokon ment a kapcsolat.
Dragon3000
Ugyanúgy pppoe kapcsolatot kellett beállítani, mint a digi esetében is a többi lényegtelen, ha így nézzük az ont bridge módban olyan kb mind egy modem. A bejövő kapcsolatot átalakítja lan-ra. Tovább értelmetlen erről beszélni, mert a kérdező számára a megoldást nem fogja befolyásolni, bárhogy is van tovább csavarva a kérdés.
milan26
Laccoss #85726 üzenetére
Ő szerintem azt szeretné, ha küldenek neki egy emailt sajatoldal@sajatmail.hu-ra, akkor azt a levelet megkapja sajatmail@digi.hu-n is, illetve ha ír egy mailt a digis felületen, akkor ki tudja választani, hogy annak a gépén, aki kapta a levelet ki jelenjen meg feladóként. Ez utóbbira van az azonosítók. Most kipróbáltam, simán engedte beállítani anélkül, hogy a gmailben engedélyeztem volna, és el is küldi, és feladóként tényleg a gmailes fiókom látszik, de ha megnyitod az üzenet adatait (Thunderbirdben forrás megtekintése), ott már látszik hogy a digi szervere küldte. Az lenne az igazi, ha valóban hozzá is tudná adni a fiókot, ekkor meg is kapná a leveleket amiket a sajátoldal@sajátmailre küldtek, és küldeni is tudna, ha abban a másik fiókban ezt visszaigazolta, de szerintem ekkor is látszana a forrásban, hogy a digi szervere küldte a leveleket. Egyébként úgy látom ilyen funkciója nincs, csak digis fiókot lehet hozzáadni. (Ebből egyébként hármat lehet létrehozni a digis ügyfélkapun keresztül, hogy lehessen saját címe anyának/apának/gyereknek is). Még azt megteheti, hogy a másik fiókban beállít egy továbbítást ha az támogatja, ilyenkor az továbbítja a levelet automatikusan a digis fiókba.
Szvsz ennek sok értelme nincs, ráadásul tök bonyolult. Sokkal egyszerűbb Thunderbirdben az összes fiókot beállítani saját szerverrel, ilyenkor minden levelet lát külön fülön, küldéskor pedig épp azt teszi be, amin áll küldőnek, de be meg is lehet változtatni a mail ablak sorában.
sz.j
Nyilván letölteném nem pedig a szolgáltatónál bonyolítanám a levelezést. Csak a szolgáltatón keresztül bonyolódna és töltődne le.
Amúgy azért érdekel a dolog, mert az UPC-t megvette a Voda és megszünteti a mailt.
(Eddig a hajdani chello-n majd az utódján az UPC-n keresztül jött le a magán és a webtárhelyem által biztosított weboldalaimon használt e-mailek) -
milan26
Szerintem ez a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás. Tárhelyszolgáltatónak úgyis fizetsz, Thunderbird meg ingyenes. Hátránya, amit már mondtam, hogy ha valami gubanc van a tárhelyszolgáltatónál, akkor egyszerre nincs se weboldalad, se mailed. Saját mailszervert nehéz csinálni, illetve azzal is lehet gubanc, pl behal a winchestered. Külön email hosting meg plusz költség. Bár van valami majdnem ingyenes, de az meg korlátozott.
szerk: ja te valami ilyesmire gondolsz:
Ennek is van valami hátránya, nem tudom már, hogy mi.
Laccoss
Dragon3000 #85721 üzenetére
A gép vagy a router a modemnek küldte a tárcsázási parancsokat, amiket a modem végrehajtott, és létrejött a kapcsolat.
milan26
Van neki kis gagyi emailje, lópikula tárhellyel. Megbízhatónak annyiból biztosan az, hogy nem fog eltűnni egyik napról a másikra, és vitás kérdésekben el kell hogy fogadják bizonyítékként. Szóval valószínűleg hiteles is.
Mondjuk az is igaz, hogy részedről is megszűnhet.
Más domaint nem hiszem, hogy tud kezelni. Arra vagy választasz egy webmail hostingolót (akár a google is lehet), vagy telepítesz saját mail szervert, vagy ráhagyod a tárhelyszolgáltatóra. Az persze nem muszáj, hogy ugyanott vedd a domaint és a tárhelyet. Azért nem szeretik ha ugyanott van a webtárhely és a mail hosting is, mert akkor ha gáz van, egyszerre megy mindkettő a levesbe. Ezért inkább vagy hostingot választanak vagy csinálnak sajátot. Azt még meg lehet csinálni, hogy átirányítgatod a leveleket, de akkor ugye futnia kell valahol máshol is, akkor meg minek. Thunderbirdben könnyebb egy felületre összekalapálni a fiókokat.
HF77
Dragon3000 #85712 üzenetére
értem...
köszi mindenkinek a segítséget!
Laccoss
Van mail szolgáltatása, de mint a legtöbb szolgáltatói mailcím, erősen megkérdőjelezhető a használata.
Pl. ha megszünteted a szolgáltatást, akkor a mailcím is oda lesz, felesleges komolyabb dolgokra azt használni.
Digi mailszerverén a digis mailcím fut.
Tárhelyszolgáltatói mailcím meg a tárhelyszolgáltatóén.
sz.j
Szevasztok!
Azután szeretnék érdeklődni, hogy a Digi-nek van e vezetékes rendszernél e-mail szolgáltatása és ha van akkor az mennyire megbízható?
A másik kérdésem hogy ha van, akkor van arra lehetőség, hogy ne csak a Digi e-mail-t futtassa hanem tetszőleges mást is (például egy tárhelyszolgáltató domainjén futó e-mailt is?Előre is köszönöm a válaszokat.
Laccoss
A bridge módban lévő ONT nem modem. Mert nagy általánosságban, a modem pont a betárcsázást végzi, a kapcsolat létrehozását, ez esetben meg pont nem.
A bridge módban lévő ONT csak egy átalakító lesz az optika és az utp között.
Dragon3000
Mondjuk az lehet, hogy a routered nem elég a gigabites nethez és a szerelő ezért mondta azt amit, amíg nem tudjuk, hogy milyen rotuered van, addig kár is folytatni.
Amúgy ahogy írták az ontot lehet kérni bridge módba (ilyen esetben az ont kb, mint modem üzemel, tv és telefon továbbra is az ontból megy tovább) és akkor az internet kapcsolatot a saját routered építi fel és azon tudsz mindent állítani. -
Xelo
én itt zavart érzek az erőben, szerintem félreértettétek egymást. mindenképpen az ő eszközükbe fut be a net, viszont a digis kütyüt össze lehet kötni a te saját routereddel, és lehet kérni hogy az ont-t rakják bridge módba. az hogy jelenleg a routered "dísz a szobában" az egy dolog, de simán megoldható hogy ne így legyen.
HF77
üdv
ma voltak kint a digisek, húztak be egy optikai kábelt és adtak egy ZTE routert!
most arról fut minden...
ők adtak egy nevet,jelszót az új ZTE eszközhöz...hol és hogy tudok új jelszót, nevet megadni?
köszi -
Grecky
Köszi mindenkinek az infókat!
Akkor router lesz ebből.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Vostro 3500 - i3-350M I 4GB I 320GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
