Házimozi haladó szinten
Dorian
liszi70
#186062
Persze, minden hülyeségnek van valami igazságcsírája, hiszen amúgy teljesen hihetetlen lenne. De ha már a reflexnyílás átmérőjének 2x-ese megvan a faltól, az már bőven elegendő, de a 1,5x-ese is. Szóval itt 8-10cm-ről beszélünk.
A reflexnyílás nem hangot nyom (azt portzajnak hívják, és hiba), csak a dobozban lévő túlnyomást egyenlíti ki.
python1
liszi70
#177856
Köszönöm!
Optikai csalódott vagy,
nem, valóban a centerbe 10"-os került 12" helyett, az utolsó pillanatban a 12"-os hangszóróm leamortizálódott, így egy hasonló paraméterű hangszóró került bele. Igazából már a 2 front készen volt, így kellett valami a centerbe, de annyira megegyezik minden, aktív váltásnál is azonos beállításokat elég volt alkalmazni, hogy szerintem marad így. -
-KP-
liszi70
#177369
Elég sokak által ismert kísérlet: Vegyünk példának egy mélyszegény hangsugárzót, tegyünk rá eq-t és húzzuk le a béka segge alá a mélyet 200hz alatt. Hallgassunk meg egy 3-4 perces track-et ebben a felállásban. Utána kapcsoljuk ki az eq-t és hallgassuk meg újra az előző tracket. Aztán csodálkozzunk, hogy mi van. Na ennyire működik jól az érzékelésünk.
mandju
liszi70
#177238
cinemascope a vásznam... 2.35:1
most had ne számoljam ki, hogy 2.39:1 illetve 2.40:1 esetén a zoomolás miatt hány mm veszik el jobb, illetve bal oldalon...MasterMark
szerintem te is félre értetted a dolgot...egyébként írtam, hogy kodi gui myscopeskin - 21:9 vászon
A madvr egyébként arra is jó, hogy a cinemascope vászonra méretezze a 16:9 filmet automatikusan. Szájbarágósan jobb, illetve bal oldalon lesz fekete sáv a 21:9 vásznon.. Teljesen automatikusan, forrásfelismeréssel. Ergo nem kell lencsememória.
Maszkolás a váltakozó képarányú filmeknél nem nagy áldás... -
skippper
liszi70
#175581
Van, igen. Amit kivágtam az a center meg a szatellit.
Aktív extra mélyhangsugárzó
SB-WA870
Rendszer 1-utas rendszer, 1 hangszóró, (bassz-reflex)
Hangszóró
Mélysugárzó 20 cm, kónuszos
Impedancia 4 Ω
Hangnyomásszint 84 dB/W (1,0 m)
Frekvenciaátvitel 34 Hz–220 Hz (–16 dB)38 Hz–190 Hz (–10 dB)
Méretek (szélesség × magasság × mélység) 248 × 417 × 476,6 mm
Tömeg 16,4 kg -
Dorian
liszi70
#175017
A függönyöket úgyis oda kell menni el húzni, innentől az a pár gomb megnyomása már tök mindegy.
(Múltkor adtam el a LT H-t, mert csak porosodott a fiókban évek óta)Ja jut eszembe, ha a leírt szeánsz megvan, akkor leülünk, kiválasztjuk a filmet, elindítjuk, nyelv, felirat, hangerő beálllít, sört a számhoz emel...
... és tipikusan ekkor a bébiőrön keresztül megszólal: Aaaaaaappaaaaaaa!!!! Aaaaaaanyaaaaa!
denesdr
liszi70
#174997
Valóban szimmetrikus a vízszintes MTM lesugárzása, viszont ez azt jeleni, hogy horizontálisan mindkét irányban ugyanolyan kioltás keletkezik, ami semmilyen szempontból mem előnyös, mármint hogy kioltás keletkezik és ez általában elég erőteljes szokott lenni. Ha pont szemben ülünk a centerrel és a szobánk oldalfalai jól csillapítottak, akkor általában ez nem olyan nagy probléma.
-KP-
liszi70
#174997
Nem így értem. Hanem az általad sugallt dolog nem létezik, hogy kell két hangforrás, a magastól egyforma távolságra mindkét oldalt, ami ugyanazt a hangot sugározza le, hogy meg legyen az a bizonyos "szimmetria". A valóság az, hogy nem kell meglegyen, sőt, kifejezetten káros. A hanghullámok nem egészen úgy viselkednek, ahogy az emberi szemnek tetszetős.
-KP-
liszi70
#174987
Nincs ilyen, hogy hangzás szimmetria. Amikor vízszintesen két hangforrás ugyanazt a hanghullámot sugározza, kioltások fognak jelentkezni közüttük, ha a két hangforrás közepétől mért távolság megegyezik,vagy nagyobb a lesugárzott hanghullám hullámhosszának a negyedével. Tehát nem a szélétől széléig való távolságot kell nézni, hanem a hangsugárzó közepétől közepéig tartó távolságot. Csak hogy egyszerűbb legyen a dolgunk
Ez pedig nem márkanév és árszint függvénye. A drága JBL HDI center a mérések szerint kb. +-10 fokig jó, a 400 eurós Monoprice meg +-50. Ez hatalmas különbség.Éppen ezért jobb megoldás nagyságrendekkel, ha csak egy mélyközép van 1 magassal. Ez lehet akár vízszintes is. Illetve pont ezért jobbak a 3 utas centerek ahol 5-6-700hz körül elváltják a közepet. Mert körülbelül itt szoktak tartani a gondok, és egy alap centernél ahol mondjuk 2,5k-3k között van a váltás, egészen a váltási pont körülig.
Többféleképp is lehet mérsékelni a problémát. Az egyik, amikor csak 1 mélyünk van 1 magassal. Például az említett XTZ, vagy a Krix Megaphonix.
De azt is lehet, hogy a két mélyközepet amennyire lehet közel helyezzük, és amennyire lehet, alacsonyan váltjuk a magasat. Jellemzően 1,5k de akár az alatt is. 100% ez se szünteti meg a problémát, de jócskán csökkenti. Pl. régebbi Dynaudio Contour S C.
Itt láttam olyan megoldást is, hogy a két mélyközepet teljesen egymásra tolták, és a magassugárzó fém előlapját vágták le annyira, hogy teljesen beférjen a két mélyközép hangszórókosarának íve közé. Pl. Atlantic Technology meg sok minden más.
3 utas center használata, dedikált középsugárzóval, elég alacsonyan elváltva. Jellemzően 5-6-700-800hz körül. Pl. Paradigm Premier, Monoprice 365C, Monitor Audio Silver/Gold, Bowers and Wilkins, Martin Logan sztatikus centerek stb. stb.
Illetve MTM 2 utasban is lehet jó, ha elég alacsonyan tudjuk a magasat váltani. Pl. egy nyomókamrás magas tölcsérrel. Ilyen pl. a JTR, vagy a JBL Synthesis egyes modelljei meg sok minden más.
denesdr
liszi70
#174987
Lehet, hogy szimmetrikus a szórása egy vízszintes MTM-nek, de sokkal nagyobb hátrány a nagyon szűk a vízszintes lesugárzási szöge (közben épp ennek kellene szélesebbnek lenni) pont az említett vízszintes 2 utas elrendezés miatt, ahol két mélyközép között van a magas. Akusztikailag jobb a vízszintes 2 utas TM (vagy MT) mint az MTM.
liszi70
#171197
Nem tudom mióta, régóta így van.
exception: a szólásszabadság továbbra sem azt jelenti, hogy bárki köteles felületet biztosítani a szólásodnak, ez két külön dolog.
VoidXs: ha hozzájárultál, igen, akkor lehet
Smiley:
ócsárolni ⛔
kritizálni ✔️
Ez mindig így volt, csak a vitakultúra szállt alább. -
denesdr
liszi70
#170015
"A nép többsége simán kitorzítja 16:9-re.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Rp526
liszi70
#170002
"Kezdjük mindjárt a képaránnyal: a film 4:3-as, ami azt jelenti, hogy a tévénken két oldalt végig egy-egy függőleges csík keretezi a történéseket. Szó se róla, ehhez hamar hozzá lehet szokni, de a mögötte rejlő koncepció teljesen érthetetlen. Snyder azt nyilatkozta ugyanis, hogy ő ezt a filmet mindig is egy IMAX-vászonra képzelte el, ahhoz pedig ez a képarány pont passzolna, de miután a Liga új változata világszerte a kis képernyőkön debütál, felvetődik a kérdés, hogy mi értelme hát ennek a megközelítésnek?"
Tamoo
liszi70
#169432
Már kb 10 órát mozgattam a membránt bass tesztekkel. Mérve EQ-zva az Ultimax helyén még sokkal nyersebben is hozta szinte ugyanazt a frekvenciamenetet (mint ugyanott az Ultimax). Aztán átraktam a másik oldalra. Ebből nem a szub milyensége derül ki, hanem az hogy sajnos erősen kompromisszumos helyre került, míg az Ultimax jó helyen van.
arcitec
liszi70
#169185
Ártalmatlanítani kellene , nem áramtalanítani.Bocsi a kis szójátékért.
De, pl az erősítőnek - a forgalmazó szerint is - nem számít a ki-be kapcsolás(illetve tartósan célszerű ki kapcsolni), én ki szoktam kapcsolni, ha pl hét közben ha nincs használva, mindent. A szub-ra azt mondták az nem igazán számít az nem oly komoly mint egy erősítő belsőleg.
(Ez úgy általában igaz) A külső tápokkal lehet gond, azok bizony megnyomják bekapcsoláskor az eszközt. Ilyen lehet pl a router, amit nem a tápon kapcsolok ki-be, hanem magát a routert kapcsolom ki ezzel védve azt, vagy ilyen a monitor is. Bekapcsoláskor elsőre a táp,majd a router és a hasonlók u.i. -
ada19
liszi70
#169185
Én abból indulok ki hogy auto-on előtt is volt élet, sőt pl. a BK mai napig gyárt enélkül mélysugárzót. Én sem értek hozzá ilyen szinten, hátha valaki itt a topikból hozzá tud szólni.
Megoldani így is meg lehet sokféleképpen amúgy. Hangosan gondolkodva, ha hálózati az erősítőd, egy Raspberry Pi és pl. egy Shelly segítségével ping-re ki-be tudod kapcsolni, és így mindig csak akkor megy ha erősítő is. Vagy ha nem hálózatos, akkor a Shelly Plug S fogyasztásmérő is, tehát egy bekapcsolt eszköz miatti (TV, projektor, erősítő) fogyasztás is lehet a trigger. Stb.
ada19
liszi70
#169163
Az R-110/112/115SW-k erősítői hajlamosak a döglésre, röviden ennyi - ha rákeresel elég sok topik van erről.
Van egy topik a klipsch.com-on ahol állítólag az erősítőn túl szorosan összerakott alkatrészek az auto-on funkció használata esetén megsülnek egy idő után.
Én a saját R-115SW-m védelmében vettem egy Shelly Plug S-t, és csak akkor fog áramot kapni a mélysugárzó ha be van kapcsolva erősítő és a TV HDMI3 kimenet van kiválasztva, ergo filmezni szeretnék. Nyilván ehhez fanatikusság is kell hogy valaki megcsinálja, de azt piszok egyszerűen megoldhatod vele hogy időzítve teljesen áramtalanítsa ezzal állítólag védi az erősítőjét.
Pepszi
liszi70
#150373
Én elég sokat olvastam/kérdezgettem itt a fórumban régebben. Végig próbáltam néhány erősítőt
marantz 5006, denon 3808, pio lx76, denon 720 sztereo
Hangfalból csak egy régi jbl tlx , dali concept volt nálam, plusz másoknál hallgatóztam,
Aztán jött a monitor audio rs6 és kicsit később az arcam 450 plusz az svs sb12 és már elég régóta nyugiban vagyok, de nem bánom, hogy végigjártam ezt az utat. -
Mizurichi
liszi70
#150238
Egyszeruen nem az az ember vagy aki itt tanacsokat adhat. Bocsanat de 0 tudasod van a High End-hez. Ez messzirol latszik az irasaidbol. Csak probalod osztani a nem letezo tudasod. Szerintem ha csendbe maradnal bolcsebbnek tunnel. Igy csak nevetsegesse teszed magad. Ezenel lezartam eme partalan vitat. Gondolkodj kicsit el ezen, hatha Te ulsz forditva a moziban😁
Udv! -
Mizurichi
liszi70
#150233
Azert nem egeszen arrol szolt a vita, hanem bizony az eleg sok melle beszelesedrol es serto hangnemu hozzaszolasaidrol. De nem megyek ujra bele. Amiert kellet bocsanatot kerrem a tobbit tartom😁 A kerdesemre megkaptam a valaszt, egyetlen mondatban😀
Ha tenyleg nem hallottal semmi kulonbseget akkor irigyelni valo vagy. Neked jo lesz egy sima egybe mozi. . Irany a kezdo topik😁😆😀
Csak kerlek tanacsot ne adj senkinek😀 -
Mizurichi
liszi70
#150221
Uhh itt bocsánatot kell valóban kérnem, mert ez a hozzá szólásod kimaradt nekem.
De most őszintén, probáltál már meghallgatni olyan rendszert ahol cserélik a tápot??
Abszolút nem önigazolásként írtam, hanem mert megtörtént. Eladhattam volna a drótot de mint írtam nem volt sok drót ami jobban szólt volna ezeknél. Sőt volt olyan hangfal drót amit konkrétan vissza küldtem, pedig díszdobozos aranyozott meg minden volt, de nagyon szarul szólt. -
Mizurichi
liszi70
#150221
Nem kellemetlen számomra csak érthetetlen, ahelyett hogy aki ért hozzá megkérdezi hogy milyen informáciokra lenne szüksége arra hogy váaszt tudjon adni, inkább mellé beszél, és ostobázik ,meg miillózik, /ez nem rád vonatkozik, stb/! Természetesen én is amiket leírtam
Mizurichi
liszi70
#150214
Valóban ezt írtad, de ugye azért voltak még ott más mondatok is amitöl kinyílik a bicska az ember zsebében. Ha csak ennyit írtál volna valóban egy szavam nem lett volna. És látod még a haladó topikban sem tudják rá a választ bármennyire ellenzed hogy nem ide való.
Van egy ajánlás valóban, de mivel azt nem tudom megvalósítani, max falikonzollal, ezért mertem megkérdezni, na bumm.
Azért itt egy kicsit komolyabb hozzá állást vártam
Üdv -
Mizurichi
liszi70
#150209
Azt gondolom Te sem örülsz annak ha leostobáznak mert kérdezel vagy mondasz valamit, már pedig párszor Te is ostobaságokat beszélsz
Azért írtam ide hogy megkérdezzek valamit ami érdekel,ezért van ez a fórum, vagy nem? Válaszokat nem csak kioktatásokat kaptam. Haladó topikaban. Pedig lehetett volna rögtön azokkal a kérdésekkel kezdeni amit utoljára feltettél, és nem itt tartanánk. Ez ilyen egyszerű.
Üdv -
Mizurichi
liszi70
#150198
Te meg próbálj meg tapasztalatokat szerezni, ha már a haladóban próbálod osztani azt észt.Látod Te sem tudod az egyszerü kérdésre a választ, pedig haladóban vagyunk, nem?
És nem okádtam, már bocsáss meg
Egyébbként most sem értem hogy az miben határozza meg azt, hogy jó egy 1méteres állvány vagy inkább egy falikonzol, ha 1.65 méterre vagy 2 méterre ülök a hangfaltól. Ha tudod akkor azt még szívesen elolvasnám tőled.
Üdv -
Mizurichi
liszi70
#150195
Leírtam hogy új lakásba költözöm, mire te azt írtad fizessem vissza az akusztikai szakember díját. Semmi más választ nem kértem csak hogy lehet e tenni állványra vagy pedig falikonzolra.Azt gondolom hogy senki nem kakasülőn vagy állva hallgatja a moziját, innnetöl kezdve talán elképzelhető egy sima ülőgarnitúra, amihez lehet mérni hogy mi merre van, de hát csak arra van képzelő erőd hogy a másik csak 0 tudással lehet itt.
Ennél egyszerübb kérdést fel sem lehet tenni, Te meg jösz a semmire való tudományoddal.Te leragadtál az egymilliónál, meg az akusztikánál. Bocsánat ha kis lelkedbe gyalogoltam, de komolyan elképesztő hogy egy egyszerű kérdésre csak össze vissza beszélsz. Nem is értem miért , és hogy mersz ennyire lekezelően írni, mert meg mertem kérdezni olyat ami esetleg mást is érdekel. Hidd el sokat kellett gyüjtögetnem hogy megvehessem azt amim van, de ehhez viszont semmi közöd.Egyébbként a megválaszolhatatlan kérdésekre pont Te vagy az aki mindig tudni véli a választ, ahogy olvastam hozzá szólásaidat
Ha nem tudsz érdemben válaszolni akkor légyszíves mellőzd a nekem való megnyílvánulásaidat, mert csak magadat járatod le, még ha ezt fel sem fogod, ugyan úgy ahogy semmi tapasztalattal osztod itt az észt régóta.
Ezzel be is fejeztem a veled való kontaktust.
Üdv
Nemir Ombe
liszi70
#150193
Az, hogy ki és mit "mitsztifikál" egy dolog, a valóság meg egy másik ....
A gyártók többnyire nagyon is tudatosan módosítanak/javítanak/rontanak a hangon/eredményen, ami lehet egy új dizájn/több jogdíjas szolgáltatás/stb miatti többletköltség okozta kisebb költségvetés eredménye, az elődmodell hangjához képest a változások tudatos kihangsúlyozása és lehet mindössze a nagyobb nyereség miatti megfontolás is, mert a márkanév ugyis eladja a terméket.
Egy szint fölött már régóta nem igazán vannak érdemi/minőségi különbségek, inkább csak egyedi karakterek és saját ízlés .... de szerintem kishazánkban a legfőbb probléma az, hogy ide kevesen jutnak el az árak miatt (azt pedig hagyjuk is, hogy hányan dőlnek be a marketingnek), ezért is épül gyakran pár kevésbé ismert, de megfizethetően árazott dolog köré "hype" és ezért marad általában az ennél feljebb árazott dolgoknál az értetlenkedés, hogy mi szükség is azokra ....
Nemir Ombe
Nemir Ombe
Lacielvtárs
liszi70
#150174
Én értem amit mondasz.
Tuti beismerem ha nem járok sikerrel, mert már úgy sem fogom kivenni a kábelt és elhajitani.
Szoval én nem fogom titkolni a végeredményt.Nem célom meggyőzni sem téged sem senki mást, egyszerűen kíváncsi vagyok a végeredményre.
Én csak attól tartok ha véletlenül pozitív lesz a végeredmény, akkor sem fogjátok elhinni...
Eddig ezért nem erőltettem. Tudom mi az a placebo, többször ateltem már.
Nemir Ombe
liszi70
#150155
"Még a jobb hangdoboz-gyártók is vaktesztelnek, külön metódust is kidolgoznak rá."
Hát mostanában egy kedves ismerősöm járt néhány "jobb hangdoboz-gyártónál", de "vaktesztel" nem találkozott sehol (lehet annyira titokban csinálják a gyártók
)Az olcsó dobozokat majd' mindenhol számítógeppel/szofverrel modellezik és már mehet is gyártásba, a drágább darabokat meg mérésekkel/hallgatózással finomhangolják, ahol ez az esetenként több ezer óra "kísérletezés" (is) megjelenik az árban .... (pl. legutóbb a KEF egyik fejlesztőmérnöke arra volt büszke, hogy az egyik drágább széria legújabb kiadásánál egy "x frekvenciás" kiemelést 0.3 dB-lel tudott csökkenteni .... ezt egy vakteszten elég nehéz lenne kiszúrni) .... mindettől független azzal teljesen egyetértek, hogy a kinézet/márkanév/(ál)tudományos specifikációk miatt valóban nem érdemes sok pénzt költeni, csak azért amit valóban hall vagy hallani vél a júzer és ez örömöt/elégedettséget okoz neki ....
Dorian
migabi24
liszi70
#150118
Ez abszolút igaz amit írsz, én is jártam már így😊 de a tápkábel nálam maradandó változást hozott, nemrég raktam vissza a gyári cérna kábelt és azért mosolyt csalt az arcomra mennyivel szarabbul szólt a rendszer, vakteszten nem tudom felismerném-e egyszer lehet kipróbálom
#98221312
liszi70
#150105
" Aki az itt szokásos, gigantikus túlzásokkal tarkított, dölyfös kiválasztottságérzéssel átitatott stílusban leírja a hallási-vallási "tapasztalatait"
Pontosan kiktől lehet ilyet olvasni?? Lehet én nem voltam elég figyelmes, de nem nagyon emlékszem ilyesmikre.
Tényleg érdekel, mert szemmel láthatóan ezek a megnyílvánulások verik ki nálatok a biztosítékot...
Linkeljetek már egy párat, tényleg érdekel...
ctrlaltdel13
liszi70
#150007
Bbéci: Ugye ezt te sem gondolod komolyan,hogy józan paraszti ésszel, van ennek létjogosultsága.
Mi a franc kerül több százezerbe az előállításába,egy pár szál rézhuzal,némi szigetelő anyag,egy fröccsöntött csatlakozó benne érintkezőkkel.
Ja és ebből vagy 4-5db a rendszerbe. -
Nemir Ombe
liszi70
#137358
Akkor leszek én az első "szarozó": Attól, hogy feltörték(?) a 4K-t még nem lesz több valós tartalom és nem fogják előbb beletenni a gyártók a 4K-hoz kapcsolódó "újdonságokat" a készülékekbe, aki 4K-t akart, eddig is meg tudta venni lemezen vagy előfizetett, ez most csak az "ingyenélő 4K-soknak" jó hír ....
VoidXs
liszi70
#137317
Lehetséges, csak elég valószínűtlen. Olyan ez, mint az alaplapi vs dedikált hangkártya, nálam az alaplapi azt a zajt is felszedi, ha mozgatom az egeret. Mondtam is, hogy szerintem az történt, hogy a kábel felszedett valamit, és míg ez az olcsónál a rossz anyag miatt jelentéktelenül alacsony szinten ért célba, a jobb kábel mindent begyűjtött, és ez valahol egy vonalszintű jelet talált magának, amibe belepiszkálhat.
hétalvó
liszi70
#137336
ha követnéd az eseményeket. akkor sapphire rx480 lapult a gépben 2 hdmi kimenttel a teszten, ez pedig most egy gtx960 volt 1 hdmi kimenettel és pont ezért alkalmatlan, de képe se az igazi sztem.
tegnap este pedig egy msi rx480 érkezett az aranyozott hdmi kimenetei miatt.azért egy videókártyán különbséget tenni 2 kimenet között vagy akár av procin elég erős, de mondtam meg lehet fordítani a kábeleket, ha nagyon kukacosak vagyunk.
tegnap megdőlt a húzgálós teszted nálam is, erre is mondtam már neked, hogy így nem lehet tesztelni hdmi-t. -
MasterMark
hétalvó
liszi70
#137317
ezt direkt így teszteltem most, tegnap lett kész a teljes hálózatos rész. kíváncsi voltam egy alap madzag és a teljes optika között a különbségre. kicsit hoz ez. ami void-nak zavar volt nekem tisztább hang volt. de mindenkinek el kell fogadni a véleményét. különbség van ez a lényeg.
tamoo: sajnos nem beszélek mellé. annyi biztos, hogy nem olyan és akkora különbség van 2 hdmi között, mint sokan várnák. alap pearl-el elvan egy átlag mozi. nem kell ide sok pénzt beleölni. ha háklis vagy és kivetítőzöl el lehet vele játszani. kapsz egy jobb képet, de ha alap kábelt használsz azt se mondja meg senki, hogy rossz.
és toljátok a forrás minőségét fel az többet hoz. ez az én véleményen, nálam itthon.vámi: a másolásvédelmekkel nem tudsz mit kezdni sajnos, de hogy pontosan mit, hogy korlátoz azt csak kipróbálás során derül ki. pl bd hdmi hangot bitos nem fog kiengedni optikán. hdmi védett csatorna.
azért kérdeztem az optikát, mert az lx-nek van optika be és kimenete is. és akkor már rá tudod kötni mind2őt.
magnó meg mehet analógban -
nebulo5
liszi70
#137257
"Én majdnem 2 hete nem jártam itt, erre beleolvasok a haladóba......... "
Szörnyű, hogy két hétre "magunkra hagytál" bennünket... Biztosan nagyon sokan hiányolhattak! Most szépen, büntiből tessék leírni 150 x : "placebó& vakteszt!" Pótolni kell az elmaradt hozzászólásokat...
bajnokpityu
liszi70
#137257
nem fehér-fekete semmi se. nem is tudom, mikor láttam itt embert a lánc egészével,harmóniával, hosszan hallgathatósággal, természetességgel, élményszerűséggel foglalkozni.
minden valamilyen, mindennek van jó és nem olyan jó oldala. ami egyik embernek tetszik, a másiknak nem fog.
7alvó:nem útálok senkit, mindenki úgy boldogolul, ahogy tud. csak másnak ne ártson ezzel.
hétalvó
liszi70
#137252
kérdés inkább az milyen szintű a tapasztalatod.
min teszteltél, hogyan.
én nyílt lapokkal játszom.
még feldobtam a htpc-m is logout. ha a tápot vga-t megveszed sztem egy tvn is lehet 2 hdmi-t tesztelni,
de ahhoz letétbe el kéne hozni egy komoly hdmi 1x is legalább...na halljuk hogy teszteltél, milyen hdmi kábelt és min ?
hétalvó
liszi70
#137248
akkor építsd meg otthon egy tesztrendszert és ellenőrizz le. ne pedig vakon lövöldözz elméletekből.
azért segítek odáig eljutottunk már, hogy hangra van értelme jobb kábelt venni
akkor mégse egyforma 2 hdmi kábel. engem csak ez érdekel, mindenki tesztelgessen otthon. ha nem hoz eredmény neki jó az alap madzag. -
hm15
liszi70
#137248
Írták, hogy tisztán látható a színek teltségén és telítettségén. Itt el is veszett a dolog, mert a szem érzékenységén túl sokkal pontosabb spektrométeres tesztekben sosem mutattak érdemi különbséget. Lehetne akármilyen különbség, amit el is hihetnénk, de pont ez nem! Mekkora üzlet lenne bármelyik cég számára, ha hiteles adata lenne, hogy az ő kábelével szebbek a színek.
hétalvó
liszi70
#137245
annyira,de annyira...
mondtam át lehet dugni a 2 kábelt és újratesztelni, de mivel ezt már megtettem sztem mindenki próbálgassa otthon.
ha valakit érdekel ezt már megkérdezte privátban is, hogy ide be tudjon jönni kicsit kötözködni, ahelyett, hogy átfáradna és megnézné miről beszélünk.és igen a vga kártyámon biztos xar volt az egyik kimenet, de várjunk csak akkor fehér pöttyöknek kellene megjelenni vagy nincs kép. érdekes, akkor még az egyforma kimenetek között is van különbség ezekszerint
liszi, de tényleg
- Milyen videókártyát?
- Battlefield 6
- EAFC 26
- Milyen routert?
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP Zbook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
Én is csak ámultam amikor átküldte most, este. A csoportban is van még pár durva dolog.
