Házimozi haladó szinten
alphamooncam
Atomgeszi
#190993
Nem én ajánlottam a nikecellt, de nem is az a lényeg, a hanggátlás akkor működik, amikor határokat kell átlépnie a hangnak.
Értsd anyag- levegő-anyag- levegő-anyag és így tovább.
A levegő adott az anyag meg lehet sokféle, csak legyen a határból sok.
És igen a kőzetgyapot pl. tökéletes megoldás lehetne, olcsó, könnyen megmunkálható, és nem mondtam semmit ami ennek ellent mondana.
Szerintem.
VoidXs
Atomgeszi
#190932
Nem, a szoba minden hangerőn ugyanúgy befolyásolja a hangot. Vannak próbálkozások a hallás hangerőfüggő karakterisztikáit lekövetni, de nem működnek jól. A panelek is fix aránnyal dolgoznak, mindig ugyanannyit vesznek le. A decibel átváltható százalékba, nem lineáris.
-KP-
Atomgeszi
#190492
Én meg agyfrászt kapok az 5.1-re kevert zenéktől. Mikor koncertre mész vagy operába ott is előtted van a zenekar. Nem mögötted, meg melletted. Ráadásul az a legidegesítőbb számomra mikor a hangszereket szedi szét, van ami elöl szól, van ami oldalt. Ha még a közönség által keltett effektek mennek oldalra egy koncertfelvételen azt még elfogadnám. Ugyanúgy zavar ha atmos csatikra felkeveri valami egy film aláfestő zenéjét.
I'am Dony
Atomgeszi
#190250
Nem fogsz találni olyan útmutatót ahol ezt pontosan megmondják. Ennek az az oka, hogy a mérés során egy komplett akusztikai rendszert mérsz, amelynek része a szoba, ami mindenkinél más. A szobák lehetnek közel szimmetrikusnak látszók, azonban akusztikailag szinte biztosan nem azok. Ezért nincs egy mindenhol működö cm-es etalon. Egy dologra kell törekedni, hogy 3D teret mérj, lehetőleg olyan összetevőkkel, amelyekben nincs az átlagolást jelentősen elhúzó mérési görbe. Ne mérj olyan pontokat sem, amik feleslegesen távol vannak. Egyszemélyes moziban értelmetlen dolog a 2 m-es kanapét végig "pásztázni", mert csak az átlagot rontja. A visszaverő felületek, (kanapé, hátsó fal) távolsága, de anyagai is befolyásolják - rontják - az eredményt. Nem célszerű 50 cm belül lennie a mikrofonnak ezekhez sem, de ez sokszor kivitelezhetetlen sajnos. A leírtak miatt ökörség a hátsó falra tolt kanapé tetején, a fal előtt egy sorban, három egymás melletti helyen végzett mérés, majd két karfa. Ezek átlagának köze nem lesz a valódi átlaghoz. Ha így mérsz 3 KHz felett gyöngyörűen ott virít majd a fésűszűrés is a görbén.
Itt egy video nagy átlagban, érthetően a lényeget bemutatja: [link] Szó sincs benne egy vonalban, fal előtt mérésről. -
VoidXs
Atomgeszi
#190250
Gyártótól a random szórást fogod találni. A Dirac útmutatójában (4.4.3. szakasz) például az áll, hogy:
- legalább 30 cm bármely két pont között
- legalább 1 méteres gömbben szórd szét őket, de inkább nagyobban, ez magasságra is vonatkozik
- mérj ott is, ami nem az ülőalkalmatosság része (a kartámla vége onnan jön, hogy sok drága házimoziban, esetleg rendes moziban ez a legközelebbi opció)
- felfelé nézzen a mikrofonNagyon fontos kiemelni, hogy házimozis útmutatókban a fali távolság semmilyen módon nem szerepel. Az a kommersz mozikban érvényes, ahol a variancia fontosabb az egyenletes hangnál.
Dolbynál ugyanezek vannak, csak jóval nagyobb számokkal, nagyobb házimoziban az 1 méteres mikrofonok közti táv az elvárt. Van, amikor 21 fix pont van, 10 fej- és 11 kartámla.
Gino20
Atomgeszi
#189889
Áfát mindig fizetünk. Normál esetben ez úgy néz ki, hogy EU-n kívüli ország esetén az áfával csökkentett árat fizeted meg. Pl ha itt [link] regisztrálsz magyar címmel, akkor onnantól kezdve te már az ottani áfával csökkentett árat fogod látni és majd itthon fizeted meg az itteni áfát a teljes vételár után, vagyis termék ára + postaköltség után...
A használtpiac / magánszemély más sztori, de gondolom hiába húzzák a fogad, még úgy is jobb az ár. -
Tuto
Atomgeszi
#189680
:-)..na ez szerintem már tényleg "parasztvakítás".....analógot digitalizáltunk, kódoltuk, digitális, kódolt jeleket csomagokbapakolva hálózaton közlekedtetjük.....aztén ezt visszafejtjük.... csomagkésleltettést tudom csak elképzelni minőségromlással kapcsolatban (ha már digitalizálva van), erre lehet figyelni, de egy otthoni hálózatnál , főleg, hogy már gigás hálózatok vannak, értelmetlen ez is, így audiophile routolás számomra csak egy újjabb irány amibe milliókat lehet beleölni fölöslegesen....A hálózati táplálás és annak szűrése ami valamiféle értelmet képvisel, de itt is meg kell találni az egészséges középutat, mert milliókat lehet rá költeni
VoidXs
Atomgeszi
#189400
A lényeg látszik a válaszokból. Kétféle van, az egyik a "wow, tök jó volt", a másik az "elbuktam/elbuktak, de ez totál nem azért lehet, mert a kábelesdi hülyeség, hanem valamit rosszul csináltatok". Innen ered az is, hogy "két méter alatt nem lesz HDMI-k közt különbség", mással már nem tudták megmagyarázni a burkuknak, hogy igazuk van.
VoidXs
Atomgeszi
#189375
Minden rendszeren "hallani", a mikrofon egy mobil hangjából is meg tudja mondani, hogy melyik szól. Az ember nem képes egyszerűen rá.
python1
Atomgeszi
#189298
Fèm profilt soha nem tennèk lakásba, de így vagyok a gipszkartonnal is, ha már egyszer kell, akkor pedig tűzállót használnèk, sokkal merevebb, nehezebb ès hanggátlása is jó
Ahová èn használtam, ott kapott alá 22mm- es OSB lapot, arra pedig sűrűn csavaroztam, ragasztottam . -
I'am Dony
Atomgeszi
#189131
A Dirac annyiban veszi figyelembe, hogy az AVR setupban beállított csatornaszámot méri meg, ugye ezért is nem tudsz külön 2.0/2.1 mérést feltölteni.
Azonban van több opciód több pontra mért Dirac mellett is. Szerintem a legrosszabb a Dirac OFF. A másik ami már jobb, hogy a jobbos függönyt lehúzod 500 Hz-re, így a leggázosabb tartományban kapsz kezelést, felette pedig nem szól bele. A harmadik, hogy nagy vonalakban leköveted a hangsugarzóid átvitelét, ha az amúgy tetszik. Ezzel teljes tartományban korrigál a szűrő, de jelentősen nem változtatod meg az eredeti átvitelt. -
VoidXs
Atomgeszi
#189131
Zenéhez sokan azért nem használnak kalibrációt, mert két hangszórónál még nem nehéz térképzetet kalibráció nélkül összehozni, ez csak mozinál kötelező (ott szinte 0 az esélye annak, hogy a szoba engedi az összhangot). Aztán meg megfelelően jó hangszórókkal a szoba azon torzításával szól, amit az agyad nagyon jól ki tud ütni. Ezek érthető érvek, próbáld ki kalibrációval és nélküle is, hogy melyik tetszik. Mellékesen létezik a Cavern Smoother target curve-je, ami pont a két eset legjobb tulajdonságait hozza össze: marad a szoba hangja, de a két hangszóró közt csak kalibrációval elérhető összhang lesz hibátlan virtuális centerrel.
I'am Dony
Atomgeszi
#189113
Igen és nem. Igen, mert sztereónál vízszintes mikrofon pozíció célszerű, az ahhoz illeszkedő kal. fájlal és ez nyilván minimálisan eltérő eredményt mutat a 90° fokoshoz képest. Másrészt nem, mert: az akárhány.1 mérése tartalmazza a frontokat is. Nem tudsz külön sztereo Dirac mérést csinálni, mert ahhoz változtatnod kellene a hangdoboz kiosztást, aminek következtében törlődik a korábban feltöltött több.1-es szűrő.
A mozira bemért többpontos eredményből viszont más jellegű célgörbével készíthetsz zenésebb profilt egy másik slotba. -
spiky03
Atomgeszi
#188858
Ez DDP-s hang.
Én az Atmos és a DTS-HD-ra értettem, aiknek ezek az adatai elvileg.
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Duration : 2 h 2 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 238 kb/s
Maximum bit rate : 4 485 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 2.77 GiB (10%)
Title : English TrueHD7.1
Language : English
Default : No
Forced : No
Original source medium : Blu-ray
Number of dynamic objects : 11
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFEAudio #5
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Bit rate : 4 101 kb/s
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Stream size : 3.51 GiB (13%)
Title : English DTS HDMA7.1
Language : English
Default : No
Forced : NoDe gondolom, ha tudtam volna még plusz hangerőt adni a hangfalakra, akkor élvezhető lett volna az eredeti hang is.
@#188859devil-k
Ez a legelterjettebben van, a Nmagon
és a neve az, amit küldtem Twisters - Végzetes vihar 1080p REMUX.
python1
Atomgeszi
#188687
Lehet tégla, öntött beton, fa tömbbök mint lábak, a gumibak a padló és az emelvény közé kell, ez a fajta gumi a legjobb.
Az Obiba lehet kapni ilyen gumit, és ha már ott jársz, hátúl ahol a kerti cuccok vannak szoktak lenni gránit, betonkockák ezeket le is festheted detonfestékkel vag be is csomagolhatod tetszés szerint.
Egyelőre ez jutott az eszembe. -
BBéci
legenda
Atomgeszi
#188582
Semennyire, mert az nem ajánlás, hanem egy sematikus rajz.
Az előzőhöz: a sarok jó helye lehet a szubládának, ezerszer jobb, mnt két akármi közé beszorítva Viszont az nem szerencsés, ha a tv állvány nevű bútorhoz közel vannak a frontsugárzók. Legalább 30 centit hagynék közöttük.
skippper
Atomgeszi
#188300
Én ezt Home Assistanttal csináltam meg. Egyszerű szabály, hogy a TV állapotváltozására ugyanolyan irányba váltson az erősítő is meg az okoselosztó, amibe a végfok és a mélynyomó van dugva. Nem kell hozzá se CEC, se HDMI, csak egy Raspberry Pi (vagy bármi más, amin elfut egy HASS)
I'am Dony
VoidXs
Atomgeszi
#188035
A célgörbe egy beállítás a kalibrációban, amit a Cavernnek nem célja előállítani, de az is meg tudja enni. A kész korrekció szűrők, szűrőgörbék, illetve késleltetések halmaza, ezeket nem lehet sehogy a Diracnak megadni, hiszen pont az a lényege, hogy ezeket kiszámolja neked.
Gino20
Atomgeszi
#187713
Én meg néha azon agyalok, hogy visszaváltok egy Arcam AV40-re
Amúgy ha vennél pl egy itt istenitett X3800-at, akkor csak annyit javasolnék, hogy azt online tedd meg, mert úgy lesz 14 napod visszaküldeni, ha csalódást keltene.
#187714BBéci: és az alacsony pre-amp-ra ott van még a Lexicon, Parasound és még biztos van pár végfok, ami jó hozzá.Amúgy egy AVR550/20/21 teljesítménye kb mindenre is elég egy átlagos helyiségbe és nem igényel végfokot, de itt mégis mindig csak a pre-amp van emlegetve pedig egyszer már le is lett írva, hogy miért halljuk olyan rohadt jónak azt az ócska AVR-t.
"elolvastam a cikket, és itt a válasz, hogy miért hallottátok néhányan mégis jól (I'am Dony, itt a válasz): csak a pre-amp kimenete borzalmas, miközben az erősített kimenetei kiemelkedők. Én teljesen végfokolva hallgattam, ezért volt olyan zajos, de ha magában van, tökéletes." by: Void -
Quetz
Atomgeszi
#187709
Az Arcamokkal az az egyik baj, hogy 0.9V körül maxol a pre-amp kimenetük, felette clippelnek. Én vennék egy Denon 3800-t és black friday környékén kiegészíteném Dirac DLBC-t 1 sub-os licenszel mert akkor 30% kedvezménnyel adják. A Denon most külföldön 1k euro alatt beszerezhető. Késöbb, ha akarod kikapcsolt belső végfokok mellett processzorként is használhatod.
Khaosz55
Atomgeszi
#187709
Én ezt a splittert használom [link] . Nem olcsó de jól működik. Igaz csak 4K60-ba tudom tesztelni mert annyi a max amit a házimozi processzor tud. Én házimozi processzor után kétfelé dobom a jelet. Egyik a TV a másik meg a projektor.
Splitter Audio részét sem használom, mert nem kell nekem. -
BBéci
legenda
Atomgeszi
#187696
A PS5 miatt nem érdemes lecserélni az egészen kivételes hangú Primare AVR-t. Ráadásul azzal remek összhangban vannak a hangdobozaid. Megoldás lehet valami HDMI elosztó; kép a tévébe, hang az AVR-be.
Ami hiányzik, az a szobaakusztika korrekció, mert bármennyire szuper hangú az SPA23, jelentős előrelépés lenne valami diracos vas. De csak olyan, amelyik alapból nem visszalépés a Primaréhoz képest és azokat nehezen lehet megvenni 1 millióért. Például ott az SPA25 vagy az Arcam AVR21 -
-KP-
Atomgeszi
#174678
Ezen mi a különleges? Nem tudom hol voltál az utóbbi 7-8 évben. Audiofil ssd, audiofil sata kábel,audiofil switch,router, audiofil lan kábel és csomó egyéb "nyalánkság" látott napvilágot.
A legújabb audiofil trend, hogy 4 vagy 8 darab switchet kell egymás után kötni, és jobb lesz tőle a hang.
Audiofooloknál nincs megállás.
Dorian
Atomgeszi
#173672
Csatlakoznék a kérdéssel:
Nálam esetenként (mondjuk 10-ből 1x) az fordul elő, hogy ha leér alsó végállásba a motoros vászon, akkor az AVR kikapcsol és pirosan villog a főkapcsolója. Azonnal be lehet kapcsolni manuálisan, de magától nem kapcsol vissza. Ez talán vmi védelmi mód lehet? Mi okozza?
A slusszpoén az, hogy az AVR a villanyórától külön ösvényen kapja az áramot, a vászon tápja pedig nyilván nem onnan. -
Oldfighter
Atomgeszi
#94333
"Mivel rengeteget nem szeretnék rákölteni, illetve úgyis lakásról van szó, vékony falakról, nem kell brutálisan szólnia."
Én nem tudom, sokan jönnek ezzel a hangerő sz*rsággal.......De most komolyan, látott már valaki olyan erősítőt, ahol le volt "forrasztva" a hangerő gomb?????
Na meg addig örüljön az ember amíg a lakásán tudja hallgatni a készüléket, mert ugye a baromfiudvar kellős közepe elégé sznob kultúrára vallana.
A negyvenezer forintot meg már nem is kommentálom.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430u - i5-3GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
- 8 GB GeForce RTX 3070 - garanciával
Velem lehet beszélni.
. "Boldogok a lelki szegények.."
